Повелитель Морей от Юрия
Re: Повелитель Морей от Юрия
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 12:22
Юра,А для чего та колокольня на ногах - "мачтах"
yura trohkalev
Благодарил (а): 1646 раз
Сообщение yura trohkalev » 18 ноя 2022, 12:31
Я эту которая из журнала покрашенная, переделываю за новой из фанеры и стойки продольные - круглые небольшого диаметра и невысокие , точно такую же делаю и ставится эта колокольная на средней палубе внизу
2-Вариант КИТ.JPG (102.21 КБ) 14215 просмотров
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 12:48
yura trohkalev писал(а): ↑18 ноя 2022, 12:31 Я эту которая из журнала покрашенная, переделываю за новой из фанеры и стойки продольные - круглые небольшого диаметра и невысокие , точно такую же делаю и ставится эта колокольная на средней палубе внизу2-Вариант КИТ.JPG
Я не про эту колокольню спрашиваю, а про ту, которую ты собирался делать.
Фанера не лучший материал, учитывая что ты вообще на знаешь что такое шлифшкурка, черновая и чистовая шлифовка и не подготавливаешь детали к покраске.
Вспомни что я тебе писал в скайпе - Юра, лучше вышлифовывай детали!!! Но тебе что об стенку горохом.
Куда эту мастерил????
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 12:56
yura trohkalev писал(а): ↑16 ноя 2022, 20:02 i (22).jpeg
А эта как же? Куда предназначалась? или уже всё, поступила команда "отставить"
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 18 ноя 2022, 14:43
Не получается в малом размере верхнию вставку - арку - обрисовать изгиб овала как - арка и выпилить ручным лобзиком из фанеры, приходиться ту которая в журнале прилагалась делать новую
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 18 ноя 2022, 14:46
а на этой фотографии надеялся сделать такую как - арка - и стойки продольные круглые и невысокие, не получается у меня такую сделать
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 15:03
yura trohkalev писал(а): ↑18 ноя 2022, 14:43 Не получается в малом размере верхнию вставку - арку - обрисовать изгиб овала как - арка и выпилить ручным лобзиком из фанеры, приходиться ту которая в журнале прилагалась делать новую
Юра. я тебе сразу сказал, что ты не сделаешь такую колокольню.
Это не выпиливается из фанеры. Это из древесины делается, резцами, руками.
А тебе это просто не по зубам. Прости уж за прямоту, но я прекрасно знаю твои возможности и полное отсутствие миниатюрного инструмента.
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 18 ноя 2022, 15:32
Спасибо, придется та которая как у меня из журнала , по этой форме делать, а такую из древесины не получится сделать нету таких инструментов у меня
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 18 ноя 2022, 15:34
Может посоветуйте пожалуйста как сделать из фанеры 4 млм
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 16:08
yura trohkalev писал(а): ↑18 ноя 2022, 15:32 Спасибо, придется та которая как у меня из журнала , по этой форме делать, а такую из древесины не получится сделать нету таких инструментов у меня
Юра. Ты испортил детали колокольни которые шли с набором. Неужели трудно было сделать шаблон, хотя бы из тонкого картона или пластика, да много подходящего материала, совершенно не подготовил детали, не по шлифовал их, приклеил вкривь и вкось. Ты не сделал из готовых деталей. Ну, желаю успеха, может получится?!.
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 16:10
yura trohkalev писал(а): ↑18 ноя 2022, 15:34 Может посоветуйте пожалуйста как сделать из фанеры 4 млм
Юра, это обращение к кому?
Сообщение керва » 18 ноя 2022, 16:20
Ах Юра !
Легко сдаётесь!
Это ваша мечта! За неё нужно бороться! Доказывать себе и людям, что мол миссия выполнима! В первую очередь СЕБЕ!
Де А Гостини позаботилась о вас - своих подписчиках патворка! Эту деталь из патворка я называю Королевскими воротами правого и левого борта! В принципе если внимательно присмотреться, вполне может служить в качестве корабельной колокольни! Ворота ДеА изготовлены из металла -силумина, состоят из трех деталей: арки и двух опор. Нужно совсем не многое, аккуратно перерисовать арку на ученическую линейку и аккуратно выпилить лобзиком ну а опоры подкатить из зубочисток, если вам так уж милы именно круглые... Сергей прав. Мастера стараются избегать работы с фанерой изготовляя все мелкие детали из массива дерева, чаще всего груши на крайный случай березы, но не фанеры. Я же свою деталь делаю из ученической линейки. Эта арка у меня будет висеть над выходом Биг - геда ( передняя переборка между фор-деком и гальюнной площадкой )
Сообщение керва » 18 ноя 2022, 16:31
Юра из 4мм фанеры можно изготовить только кильблоки и саму подставку, да и то довольно низкого качества. Я уже писал все мелкие детали советую изготавливать из ученических деревянных линеек. Они не дороги, выпускаются разных размеров, древесина хорошо просушена не трескается и хорошо вырезается! По толщине стандарт в 2мм Угольники же (ученические) изготовляются из 3 мм реек.
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 16:47
керва писал(а): ↑18 ноя 2022, 16:31 Я уже писал все мелкие детали советую изготавливать из ученических деревянных линеек. Они не дороги, выпускаются разных размеров, древесина хорошо просушена не трескается и хорошо вырезается! По толщине стандарт в 2мм Угольники же (ученические) изготовляются из 3 мм реек.
У нас раньше можно было купить линейки и из бука, и из березы. Сейчас же только из ольхи. А они довольно хрупкие. Сосед попросил изготовить пару деталей для модели - сломал и потерял. Так из линейки не получилось - хрупкие и ломаются. Пришлось из шпона выклеивать. Так что и с линейками надо уметь работать, и инструмент какой никакой иметь.
А если что-то делать из фанеры, то лучше купить авиамодельную, она плотная и толщина начинается от 0,5мм, а может и тоньше. А фанера от фруктовых ящиков рыхлая.
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 18 ноя 2022, 17:16
Для кое-каких детале палочки от мороженого подходят, бывают из бука, палочки для размешивания кофе в кофейнях тоже неплохо
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 18 ноя 2022, 17:18
Если есть шпон то из него можно склеить нужную толщину детали, из инструментов нож и наждачная бумага на бруске, можно надфили
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 18 ноя 2022, 17:27
Здравствуйте уважаемые моделисты и участники форума о постройке корабля - Повелитель Морей - Здравствуйте Сергей Николаевич и Сергей Керва, спасибо Вам за дельный и мне полезный совет, я согласен с Вами и кардинально перестраиваю свой корабль, свой корпус корабля, укрепляю и отшиваю черновой обшивкой шпоном - рейками -5/2 млм и переделываю всю фурнитуру деревянную кроме лафетов для пушек на другой фанере и укрепления для такелажа делать крепления держателями из скрепок , для этого нужно укрепить основания - обложки для крепления фурнитуры 2 ным шпоном рейками и где начало ватерлинии корабля укреплять рейками - шпоном, а для этой - арки - от фотографии Сергея Кервы, я и забыл, что можно снять эскиз рисунок этой - двери - по бокам корпуса, вход в сам корабль, взять немного увеличить рисунок , - арки - нарисовать эскиз на ватмане , увеличить немного по длине и ученическими лекалами которые есть у меня обрисовать изгиб - арку - и по изгибу арки нарисовать изгибы боковые и на картоне нарисовать и ручным лобзиком вырезать
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 19:56
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑18 ноя 2022, 17:18 Если есть шпон то из него можно склеить нужную толщину детали, из инструментов нож и наждачная бумага на бруске, можно надфили
Давайте прикинем. Посмотрите на фото Кевры. Толщина заготовки 2мм, ширина детали примерно столько же. Длина детали 1-1,3 см. посредине прорезан узор. И это одним ножом. Ну ну. Спорим не сделаете одним ножом и куском шлифшкурки. Или сможете?. Хотелось бы увидеть и процесс и конечный результат. Я в юности занимался объёмной резьбой по дереву, одним ножом я бы не сумел. Очень хочется увидеть вашу такую арку. Я как закончу колокольню скину результат вам в личку.
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 20:00
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑18 ноя 2022, 17:16 Для кое-каких детале палочки от мороженого подходят, бывают из бука, палочки для размешивания кофе в кофейнях тоже неплохо
Да подходят, но не все. Большинство их штампуют из лущеного шпона, а он колется по текстуре. Бук древесина прочная, но "плывет" от влажности, имеет "черточки" и тоже колется по слою.
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 20:05
yura trohkalev писал(а): ↑18 ноя 2022, 17:27 нарисовать эскиз на ватмане , увеличить немного по длине и ученическими лекалами которые есть у меня обрисовать изгиб - арку -
Юра, рисовать лучше и правильней половину арки, например на картоне от конфетной коробки или пачки от сигарет с наклеенной миллиметровкой. а потом вырезать и отрисовать полную арку. Получится ровно и симметрично.
Сообщение Oldman » 18 ноя 2022, 20:08
yura trohkalev писал(а): ↑18 ноя 2022, 17:27 ручным лобзиком вырезать
Юра, надо аккуратно, ножом, надфилем, шкуркой, в тисочках. Лобзиком поломаешь.
Сообщение керва » 20 ноя 2022, 13:34
Oldman писал(а): ↑18 ноя 2022, 16:47
У нас раньше можно было купить линейки и из бука, и из березы. Сейчас же только из ольхи. А фанера от фруктовых ящиков рыхлая.
Да уж ж ж... На дворе XXI век! Чего то ждать замечательного не приходится.
Родина буковых рощ в основном это Буковина ( Западная Украина ) Так что мирным жителям сейчас не до поставок.У нас в городе крупный мебельный комбинат и он исправно снабжает березовыми линейками. Раньше я любил ходить на рынок среди отбросов всегда попадались две, три досочки от фруктовых ящиков мандаринового дерева, древесина прекраснейшая,твердая, красивой фактуры. Увы сейчас ящики для фруктов формируют из полиэтилена...
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 20 ноя 2022, 15:06
Здравствуйте уважаемые моделисты и участники форума о постройке корабля - Повелитель Морей - Здравствуйте Сергей Николаевич и Сергей Керва, я по Вашей фотографии где Вы сделали из шпона по фотографии, где металлическая дверь, главный вход в корпус корабля с правой и левой стороны корпуса корабля, я вначале на ватмане черчежной обрисовал по отдельности , как у Вас верхний изгиб как на металлической фурнитуры - двери - вход в корпус корабля - боковой и нижнее дополнение к изгибу верхнему - вставку в виде арки и по отдельности на фанере выпилио ручной ножовкой - верхний изгиб по рисунку и нижнее дополнение в виде арки по рисунку и 2 детали - арки - склеил между собой - клеем секундный - монолит и супер момент - 2 тюбика и высылаю 2 фотографии моей работы
Сообщение Oldman » 20 ноя 2022, 15:13
керва писал(а): ↑20 ноя 2022, 13:34 Раньше я любил ходить на рынок среди отбросов всегда попадались две, три досочки от фруктовых ящиков мандаринового дерева, древесина прекраснейшая,твердая, красивой фактуры. Увы сейчас ящики для фруктов формируют из полиэтилена...
Ящики из древесины у нас и сейчас есть. Вот только древесина на них не красивая. Похожа на тополь или ольху. Мягкая, без текстуры, плохо шлифуется. Так что я больше по дачам. Смотрю что обрезают, что выкорчевывают, прошу по поленцу.
Сообщение Oldman » 20 ноя 2022, 15:28
yura trohkalev писал(а): ↑20 ноя 2022, 15:06 Здравствуйте, я по Вашей фотографии где Вы сделали из шпона по фотографии, где металлическая дверь, главный вход в корпус корабля с правой и левой стороны корпуса корабля, я вначале на ватмане черчежной обрисовал по отдельности , как у Вас верхний изгиб как на металлической фурнитуры - двери - вход в корпус корабля - боковой и нижнее дополнение к изгибу верхнему - вставку в виде арки и по отдельности на фанере выпилио ручной ножовкой - верхний изгиб по рисунку и нижнее дополнение в виде арки по рисунку и 2 детали - арки - склеил между собой - клеем секундный - монолит и супер момент - 2 тюбика
Юра. Ты не совсем правильно представляешь как устроена колокольня, и сляпываешь две детали в одну. Так "верхний изгиб как на металлической фурнитуры" это арка, крыша колокольни. А вот ниже располагается еще одна деталь - качающаяся "арка" на которой крепится колокол. Как мне не жаль, но то что ты сделал (из фанеры, а не древесины) и неправильно, и не красиво.
