Нюансы сборки
well
Re: Нюансы сборки
Сообщение well » 08 фев 2016, 18:08
Привет всем, попробовал соеденить нижнюю часть башни с верхом ,и терзают меня смутные сомнения что ДЕА прогодало так же как и с мех.подъема ствола в размере чурупов :roll:
Day of defeat!
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 08 фев 2016, 20:42
А такой еще вопрос. Я наверное не буду заниматься таковыми боями, так ли мне необходимо ставить подшипники на колеса. На сайте nacekomie.ru/forum я нашел, как там парень делал. С торсиона спиливал вал, спиливал на верху под винт и ставил подшипники на колеса. Неохота покупать еще раз 12 номеров из-за того, что я закручивать саморез в вал торсиона более 2-х раз. Планирую просто покатушки дома или на улице ( это с двумя то детьми :D :D 3 и 1год :o :o ). Боюсь загадывать срок жизни танка. Хотя обе девчонки :roll: :roll:
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 09 фев 2016, 11:38
закручивай сколько надо а вообще зачем их раскручивать и закручивать собрал один раз и катай а эта штука что ты называеш торсион это рычаг балансир называется
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 09 фев 2016, 17:55
масо писал(а):закручивай сколько надо а вообще зачем их раскручивать и закручивать собрал один раз и катай а эта штука что ты называеш торсион это рычаг балансир называется
А разве при сборке ванны этот узел не придется разбирать?? Та часть узла, где пружина, однозначно разбирать. Или я что-то путаю??
well
Re: Нюансы сборки
Сообщение well » 09 фев 2016, 21:05
привет,сегодня воткнул все папы башни в мамы платы-один разьем отошел ,пришлось паять :(
Day of defeat!
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 09 фев 2016, 22:07
Когда в первый раз в пластиковую деталь вкрутите металлический шуруп - он нарежет резьбу, выкрутите - резьба останется, вкрутите второй раз - он пойдет по резьбе и эта резьба никуда не денется.
Если же вы вкрутите шуруп с другим шагом резьбы - он нарежет еще одну которая перемешается с предыдущей и получится каша.
Если кто-то, как и я уже собрал опорные катки, то перед установкой в ванну их придется разобрать, а потом снова собрать на ванне, но... я думаю со мной согласятся опытные моделисты, что устанавливать деталь желательно с уже нарезанной резьбой.
масо
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 10 фев 2016, 00:21
Airatius писал(а):Когда в первый раз в пластиковую деталь вкрутите металлический шуруп - он нарежет резьбу, выкрутите - резьба останется, вкрутите второй раз - он пойдет по резьбе и эта резьба никуда не денется.
красавчик айрат опять он всех выручает!!! опять все разжевал. в рот положил. и челюсть еще в движение привел. что эти неучи без тебя бы делали? пы. сы. пишу без иронии действительно тебе респект за труд. видиш я психанул а ты нет объяснил человеку
танковод
Благодарил (а): 18 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение танковод » 10 фев 2016, 11:14
ОТЛИЧНО!!! Респект и уважуха! :D
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 10 фев 2016, 14:24
well писал(а):привет,сегодня воткнул все папы башни в мамы платы-один разьем отошел ,пришлось паять :(
не спешите, еще "подъем-опускание" ствола не установлен... JST разъемы очень хлипкие...
well
Re: Нюансы сборки
Сообщение well » 10 фев 2016, 16:25
я установил мех.подьема,осталось два разъема один на питание самой платы ну а второй на камеру(скорее всего)
Day of defeat!
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 10 фев 2016, 18:17
Спасибо за информацию.
танковод
Re: Нюансы сборки
Сообщение танковод » 11 фев 2016, 21:01
Здравствуйте, форумчане! Получив очередной (№39) номер, решил проверить эту машинку и не зря - очередной "шедевр" от производителя, очень рекомендую в нее заглянуть. Режиссировать пока не могу - расскажу на словах. Прошу обратить внимание на посадку первой и последней шестерен. У первой слишком большое осевое хождение на своей оси (в крайних положениях еле цепляет за червяк - долго не проживет). Пришлось под нее и над ней ставить дистанционирующие втулки (хождение снизил примерно до 0,5 мм), но самое главное - теперь плоскость зубчатого венца шестерни проходит через ось движка - это важно, т.к. двигатель будет работать в реверсивном режиме. Последняя шестерня болтается на своей оси как карандаш в стакане и задевает краем косой юбки за корпус машинки. Учитывая размер зубьев и большой радиальный зазор - скорый выход из строя. К тому же край юбки, смею предположить, будет играть роль какой-нибудь направляющей (не знаю, что задумал Разработчик) по которому будет ходить какое-нибудь водило или контактная пара. Ну и третье - черный провод от гнезда U почему-то припаян к (+) движка. Давным-давно уже все соблюдают цветовую маркировку (красный +, черный -) только уважаемому ДЕА все ни почем. Сейчас электрику к железу крепить не буду, все надо проверять, буду ждать полного комплекта. Что думаете? Спасибо.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 11 фев 2016, 21:34
танковод писал(а):Прошу обратить внимание на посадку первой и последней шестерен. У первой слишком большое осевое хождение на своей оси (в крайних положениях еле цепляет за червяк - долго не проживет). Пришлось под нее и над ней ставить дистанционирующие втулки (хождение снизил примерно до 0,5 мм), но самое главное - теперь плоскость зубчатого венца шестерни проходит через ось движка - это важно, т.к. двигатель будет работать в реверсивном режиме. Последняя шестерня болтается на своей оси как карандаш в стакане и задевает краем косой юбки за корпус машинки.
Спасибо за информацию по шестерням. Получу механизм наводки - посмотрю внутрянку.
танковод писал(а):Ну и третье - черный провод от гнезда U почему-то припаян к (+) движка. Давным-давно уже все соблюдают цветовую маркировку (красный +, черный -) только уважаемому ДЕА все ни почем.
Ну, я с таким уже неоднократно сталкивался. В конкретно этом случае смертельного ничего нет.
танковод писал(а):Что думаете? Спасибо.
Что лично я думаю? Нужно при сборке всегда включать свою думалку и делать всё по уму, а то так и будут наши танки ездить с неправильно установленным дулом ;).
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 11 фев 2016, 22:02
Пока топтал клаву уже ответили.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 12 фев 2016, 23:16
Вопрос такой созрел: ось поворота "Луны" расположена на конце кронштейна, приваренного к башне, или по бокам самого прожектора?
масо
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 13 фев 2016, 03:30
booch59 писал(а):Вопрос такой созрел: ось поворота "Луны" расположена на конце кронштейна, приваренного к башне, или по бокам самого прожектора?
ось расположена по бокам. сам кронштейн стоит намертво
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 13 фев 2016, 07:38
Так и предполагал.
Andrey190374
Re: Нюансы сборки
Сообщение Andrey190374 » 13 фев 2016, 09:02
Кронштейн стоит намертво( приварен к башне), но на его конце ухо за которое крепится скоба, в которой стоит луна. Так что луна скорее всегоходит как в скобе, так и вместе со скобой на ухе кронштейна.
Pro100Alex
Re: Нюансы сборки
Сообщение Pro100Alex » 13 фев 2016, 12:43
Здравствуйте !!!! скиньте пожалуйста фотки как установлен светодиод в дуле , и с какой стороны вставить диод в штуку которая в дуле, а то я поставил приклеил диод , потом посмотрел как это показано в журнале и понял что у меня не так :( , и еще втулка к которой крепится диод плохо крепится в дуле , может ее приклеить ?? Спасибо :)
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 13 фев 2016, 13:18
Pro100Alex писал(а):Здравствуйте !!!! скиньте пожалуйста фотки как установлен светодиод в дуле , и с какой стороны вставить диод в штуку которая в дуле, а то я поставил приклеил диод , потом посмотрел как это показано в журнале и понял что у меня не так :( , и еще втулка к которой крепится диод плохо крепится в дуле , может ее приклеить ?? Спасибо :)
Я, например, просто вставил светодиод через отверстие во втулочке, что на входе ствола. Разъем на конце кабеля тоже прошел через отверстие без проблем, кто-то писал, что не проходит. Так как втулочка у меня не захотела выйти из ствола, я капнул капельку суперклея на светодиод со стороны ножек и плотно вставил во втулочку.
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 13 фев 2016, 15:53
Коллеги, на верхней части маски пушки есть паз, я в него пропустил провода идущие от диодов пушки, кто нибудь так сделал? При установке пушки на башню? Мне показалось, так лучше, что скажете?
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 13 фев 2016, 17:00
Кто смог бы уточнить?
масо
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 13 фев 2016, 18:36
нет прожектор меняет угол наклона только в вилке а вилка стойт на мертво эта скобка в нашей модели не очень копийна
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 13 фев 2016, 18:43
1970 писал(а):Коллеги, на верхней части маски пушки есть паз, я в него пропустил провода идущие от диодов пушки, кто нибудь так сделал? При установке пушки на башню? Мне показалось, так лучше, что скажете?
А не будут ли провода тереться об перемычку, по которой ходит верхняя часть маски?
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 13 фев 2016, 23:46
Купил 39 выпуск. Честно скажу не доволен что редуктор по кругу. Танководы скажите на других моделях танков ствол также по кругу поднимает и опускает ствол или все же кнопку вверх и ствол подъем, кнопку вниз ствол опускаем?
