Электронная начинка танка
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Электронная начинка танка
Сообщение Кот_2 » 15 фев 2016, 01:53
booch59 писал(а):
Hal_Husker писал(а):
аппаратура - одно, а как турнига ваша будет дружить с внутренними платами управления?
Х.З. Я же говорю,что опыт в этом деле у меня , ну не большой.
Ну так надо было внимательно читать, то, что было написано еще в 9 сообщении про электронику от Деа.
Кот_2 писал(а):
Кот_2 писал(а):
Подозреваю, что все еще хуже - нет там дешифратора ( как у Хенг Лонга) - дешифратор там на контроллере. Т.е. вот так просто в легкую использовать другой передатчик и другой приемник, но контроллер от Деа - не получиться
booch59 писал(а):
Похоже, что у приемника комбинированный выход, потом,как правило, идет дешифратор команд, а с него уже можно на исполнительные механизмы.
Собственно с вероятностью 90 или более процентов там то же самое, что и у Хенг Лонга.
Вот - не рекламы ради, а ознакомления для - http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_e ... =read_moar
Там только автор как-то скромно так пишет про себя - Тут меня ждала неожиданность. Я наверное с неделю или две пытался понять принцип кодировки. Но в конечном счете таки разгадал.
Всего-то - надо было по ссылке внимательно прочитать - что человек сделал и что он предлагает для всех желающих. Впрочем - для нежелающих общаться с Москвой - есть первопроходцы в Австралии ...и не только.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение nikomak » 15 фев 2016, 07:22
booch59 писал(а):Санёк в теме "Ньюансы сборки" намекнул, что напрашивается своя аппаратура. Может у кого есть опыт эксплуатации другой аппы. У меня есть Турнига-9, но ещё ничего с ней не делал, потому как опыта в этом деле -минус единица.
Нужно в турнигу закачивать протоколы управления платой контроллера и назначать на кнопки, стики действия , но нужно знать на каком протоколе она работает.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 15 фев 2016, 08:37
Кот_2 писал(а):Всего-то - надо было по ссылке внимательно прочитать - что человек сделал и что он предлагает для всех желающих. Впрочем - для нежелающих общаться с Москвой - есть первопроходцы в Австралии ...и не только.
Я со всем этим ознакомился, правда, ничего ещё не сделано, сработала привычка найти какое-нибудь готовое решение, по проще.
Вот, хочется какое-нибудь готовое решение.
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 15 фев 2016, 11:34
По ссылке - решение - ГОТОВОЕ - покупаете , программируете (настраиваете) под свои параметры и вперед. Приемник - стандартный со стандартным дешифратором, после него - шифратор стандартных команд в команды ХЛ (хотелось бы, что бы команды ХЛ соответствовали командам ДеА) . Т.е. из аппаратуры ХЛ Вы выкидываете передатчик и приемник и используете от ХЛ только дешифратор-блок управления.
Такого быть не может, потому что не может быть никогда. Если ППМ (Пульс Позишен Модуляция) от всех апаратур - совпадают ( как правило), то ПСМ (Пульс Код Модуляция) от Турники, от ХЛ, от прочих настоящих систем управления (как правило) не совпадает. Поэтому в Турнигу ничего от ХЛ закачать невозможно.
Впрочем - что это невозможно Вам уже написали ранее меня.
nikomak
Сообщение nikomak » 15 фев 2016, 11:37
Вы хотите сказать что хенлонговский танк не будет управляться турнигой?
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 15 фев 2016, 11:43
nikomak писал(а):Вы хотите сказать что хенлонговский танк не будет управляться турнигой?
Я не хочу это сказать, я это говорю и утверждаю.
Ну и на всякий случай - даю ЕЩЕ РАЗ ссылку на объяснение - ПОЧЕМУ это именно так и КАК это можно обойти
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/13169/#position=read_moar
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Hal_Husker » 15 фев 2016, 11:53
+1, именно поэтому и задан был мой вопрос.
Без наличия энкодеров - или RC2HL, или нашего коллеги Александра никакая Турнига не подхватит ни ДеА, ни ХЛ, ни ТГ... загляните вот сюда
1) австралийцы - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4995
2) наш - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4925
Konstyan
Re: Моддинг танка
Сообщение Konstyan » 18 фев 2016, 23:21
А идея выполнить откат на "серве" прокатит на данном танке? или места маловато?
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 18 фев 2016, 23:23
Konstyan писал(а):А идея выполнить откат на "серве" прокатит на данном танке? или места маловато?
Впереди паровоза не беги! Места более чем достаточно, аппаратура(блин, можно писать-аппа?) не позволит.
Konstyan
Re: Моддинг танка
Сообщение Konstyan » 18 фев 2016, 23:27
в смысле, почему аппа не позволит? там на сколько я понимаю идёт сигнал краткий на моторчик приспасобы и усё.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 18 фев 2016, 23:31
Konstyan писал(а):в смысле, почему аппа не позволит? там на сколько я понимаю идёт сигнал краткий на моторчик приспасобы и усё.
На аппе от ДеА, на сколько мне известно, команды дискретные, может быть, что ошибаюсь, для сервы нужна аппа пропорциональная с возможностью реверса сервы.
Konstyan
Re: Моддинг танка
Сообщение Konstyan » 18 фев 2016, 23:37
ты имеешь в виду мозги внутри самого танка?
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 18 фев 2016, 23:37
Сервы есть аналоговые и цифровые, но к нашему танку ее не прикрутить, надо контроллер другой
Konstyan
Re: Моддинг танка
Сообщение Konstyan » 18 фев 2016, 23:42
Airatius писал(а):Сервы есть аналоговые и цифровые, но к нашему танку ее не прикрутить, надо контроллер другой
Конкретней можно?
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 18 фев 2016, 23:45
Konstyan писал(а):ты имеешь в виду мозги внутри самого танка?
Мозги внутри танка зависят от мозгов пульта. А они дискретные т.е. вкл.--выкл. и усе...
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 19 фев 2016, 00:08
Конкретней можно?
В аналоговой серве мотор и на валу переменник, управляется подачей напряжения разного потенциала при помощи ШИМ и соответственно поворачивается вал на определенный угол соответствующий этому напряжению. Угол поворота контролируется переменником нат валу.
В цифровой серве контролируется цифровым кодом, но управляется все тем же ШИМ.
Плюсы цифровых серв - они быстрее и точнее.
Как уже говорил Мустафа, в нашем варианте скорее всего управления аналоговое-дискретное, хотя на ходовые двигатели скорее всего будет пропорциональное.
Если хотите что-то переделать, придется искать другой контроллер, приемник, пульт и т.д.
Konstyan
Сообщение Konstyan » 19 фев 2016, 00:15
Аппа турнига на 9 каналов лежит в наличии. правда не знаю подойдёт ли она для танка. :(
Кот_2
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 19 фев 2016, 00:23
Прокатить то - прокатит, но Вам придется в готовую электронику и систему управления внедрять свои электронно механические поделки. Или программировать какой-нибудь мелкий процессор, или переделывать сервотестер, или изобретать что-нибудь третье.
Вот пример переделки сервотестера http://www.youtube.com/watch?v=ecJOBSDDmWI
Да для использования сервы как механизм отката ствола тип аппаратуры - вообще - по барабану какой - лишь бы был замыкаемый контакт.
Это для управления нужна, а для отката ствола вовсе не обязательно, достаточно (к примеру) переделанного сервотестера и фронта напряжения, подаваемого аппой Деа на мотор механизма пушки (для запуска сервотестера)
Последний раз редактировалось Кот_2 19 фев 2016, 00:29, всего редактировалось 2 раза.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 19 фев 2016, 00:24
Airatius писал(а): хотя на ходовые двигатели скорее всего будет пропорциональное.
Скорее всего тоже будет вкл.--выкл.
Что-то подобное именно на нашем орудии было на ютубе тоже. Суть- маленькая серва прикручена снизу механизма отката, все шестерни родные убраны вместе с движком и с сервы идет шарнирный привод на шток пушки.
Последний раз редактировалось booch59 19 фев 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Konstyan
Re: Моддинг танка
Сообщение Konstyan » 19 фев 2016, 00:30
Врядли. на сколько я понимаю, то там будет в зад, в перёд, и по переменное включение каждого привода. А это уже по каналу на движок.
Кот_2
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 19 фев 2016, 00:31
На бутылку конъяка.... хотя я не пью... на виниловую пластинку ...скажем альбома Донны Саммер за 83 год - спорим , что прикручу - любую, что цифровую, что тупо ППМ овскую ?
Konstyan
Сообщение Konstyan » 19 фев 2016, 00:31
аппа каналов на 6 минимум будет. Я так думаю.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 19 фев 2016, 00:32
Konstyan писал(а):Врядли. на сколько я понимаю, то там будет в зад, в перёд, и по переменное включение каждого привода. А это уже по каналу на движок.
Я имел ввиду, что не будет регулировки скорости танка стиком.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 19 фев 2016, 00:33
Кот_2 писал(а):На бутылку конъяка.... хотя я не пью... на виниловую пластинку ...скажем альбома Донны Саммер за 83 год - спорим , что прикручу - любую, что цифровую, что тупо ППМ овскую ?
Я просмотрю свои пластинки!
Кот_2
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 19 фев 2016, 00:35
booch59 писал(а):
Кот_2 писал(а):Прокатить то - прокатит, но Вам придется в готовую электронику и систему управления внедрять свои электронно механические поделки. Или программировать какой-нибудь мелкий процессор, или переделывать сервотестер, или изобретать что-нибудь третье.
Что-то подобное именно на нашем орудии было на ютубе тоже. Суть- маленькая серва прикручена снизу механизма отката, все шестерни родные убраны вместе с движком и с сервы идет шарнирный привод на шток пушки.[/quote]
Суть не в серве как таковой, а суть в переделанном сервотестере или самодельнособранном контроллере, который подаст нужный сигнал на эту серву по появлению напряжения на проводах, что по задумке ДеА , подключены к мотору механизма пушки
