Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение Sniper » 27 май 2023, 18:16
Чтобы сделать такие бухты троса потребуется приспособление, а потребовалось мне их не мало, штук 70 в двух типоразмерах 10 мм и 14 мм. Видел несколько конструкций, но решил сделать свою. В куске фанеры насверлил отверстий 6 мм под мебельные штифты для полок, вбил гвоздики и вкрутил короткие саморезы с прессшайбой.
Для изготовления бухты конец нити фиксируется саморезом, нить оборачивается вокруг штифта и гвоздя 5-6 раз, пропускается под бухтой в верхней части и завязывается узлом, узел фиксируется суперклеем, лишний конец нити обрезается. Для сохранения формы бухты ее надо пропитать ПВА и дать высохнуть. Далее гвоздь вынимается и бухта снимается с приспособления. Из обрезка нити надо изготавить петельку для кофель-нагеля, приклеить петельку суперклеем, обернув верхнюю часть бухты. Раза с десятого должны начать получаться сносные бухты.
Последний раз редактировалось Sniper 27 май 2023, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sniper » 27 май 2023, 19:05
И собственно результат.
Сообщение Sniper » 27 май 2023, 19:27
С бухтами поживее борт выглядит.
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 27 май 2023, 22:50
Sniper писал(а): 27 май 2023, 19:27 С бухтами поживее борт выглядит.
Просто офигенно! Очень аккуратно.
Спасибо, Роман.
🛡️Μολών λαβέ⚔️
Сообщение AZET » 29 май 2023, 20:43
Я уж не помню, советовал ли Вам, крепить нитку клеем для пластика - лучший результат. Ещё на мой(исключительно) взгляд, бухты на планках смотрятся лучше, если их перевязывать по середине, или близко к ней.
Клей для пластика не создаёт лишнего объёма, блеска и фиксирует довольно надёжно.
Сообщение AZET » 29 май 2023, 20:47
На фото - видимо Вы проклеиваете всю бухту, по мне, так лучше крепить клеем только точечно, нитка располагается боле естественно.
yura trohkalev
Благодарил (а): 1646 раз
Сообщение yura trohkalev » 31 май 2023, 20:01
Добрый вечер, посмотрел Ваши последние фотографии, красиво смотрятся сделанные бухты на палубах корабля , здорово и красиво уложенные и пропитанные секундным клеем бухты , без бухт на перилах корабль без оснастки смотрится немного одиноко, а с ними красиво и впечатляет спасибо за фотографии , дорба и здоровья и всего хорошего и успехов в моделировании , с уважением Юра
Благодарил (а): 1052 раза
Сообщение керва » 01 июн 2023, 09:51
yura trohkalev писал(а): 31 май 2023, 20:01 Добрый вечер, посмотрел Ваши последние фотографии, красиво смотрятся сделанные бухты на палубах корабля , здорово и красиво уложенные и пропитанные секундным клеем бухты , без бухт на перилах корабль без оснастки смотрится немного одиноко, а с ними красиво и впечатляет спасибо за фотографии , дорба и здоровья и всего хорошего и успехов в моделировании , с уважением Юра
В полне согласен с Юрием!
Действительно бухты корабельных канатов убедительно смотрятся на фоне фальш.бортов модели. Из своих запасов добавляю картинки из свободного доступа интернета. Возможно они пригодятся вам в будущем... Большое спасибо за ваш пост Роман!
Сообщение керва » 01 июн 2023, 09:59
Продолжение.
Сообщение Sniper » 01 июн 2023, 19:31
AZET писал(а): 29 май 2023, 20:43 Ещё на мой(исключительно) взгляд, бухты на планках смотрятся лучше, если их перевязывать по середине, или близко к ней.
Это как вяжут альпинисты? Как то на глаза попадались в основном неперевязанные бухты. Были сомнения с быстрым роспуском такой перевязанной бухты, но по схеме вверху (спасибо Сергею Николаевичу!) понятно - распустится легко.
Интересное фото - на реплике Голден Хинд присутствуют оба способа, значит оба имеют место для жизни. Попробую на другой модели.
Сообщение Sniper » 02 июн 2023, 20:17
Вот и шлюпка заняла свое место. Осталось только подвесить якоря.
Сообщение Sniper » 27 июл 2023, 20:01
Постройка на верфи приближается к завершению. Один из последних штрихов - привязать якоря. Как это показано в журнале мне не понравилось, слишком многое упрощено - кат-блоки, отсутствовал буйреп и томбуй (якорный буй). Первыми в дело пошли кат-блоки, для них из латунной проволоки были выгнуты крюки, а из обрезков фототравления сделана оковка. Самим блокам была придана более овальная форма.
Следом был привязан буйреп к якорю как положено, с бензелями и выбленочным узлом. Сам буйреп представлял собой довольно прочный трос, за который можно было вытянуть якорь.
Сообщение Sniper » 27 июл 2023, 20:29
Положение привязанных якорей в журнале также дано неправильно, все якоря болтаются под русленями, тогда как запасные якоря укладывались на фока-руслени. По правому борту решил закрепить якоря в походном варианте, а с левого подвесить под кат-балкой.
Сообщение Sniper » 27 июл 2023, 20:32
Левый борт
Сообщение Sniper » 27 июл 2023, 20:49
Больше всего времени отняло изготовление томбуя. Если присмотреться к изображениям кораблей-современников Повелителя морей, то форма у томбуя должна быть не веретенообразная, а конус. Лучше всего показан томбуй в книге Мак Кейна. Изготавливали томбуй из нескольких слоев пробки, характерные бороздки на боковой стороне надо было обязательно показать.
Токарного станка у меня нет и подходящей круглой заготовки из груши не было. Пришлось склеить несколько планок вместе, зажать в дрель и обточить, сначала до цилиндра, а потом на конус.
Вторым испытанием стала сетка, как ее вязать? Для начала сократил количество вертикальных струн до 4-х, горизонтальных до 2-х. Горизонтальные петли просто аккуратно наклеил.
Сообщение Sniper » 27 июл 2023, 21:15
По правому борту подвесил бухту буйрепа и томбуй классически - на ванты.
Сообщение Sniper » 27 июл 2023, 21:21
По левому борту захотелось сделать что-то поживее, как изображен буйреп на картинах, подвязанный к топтимберсу и свисающий вдоль борта. Много раз смотрел на рисунок Ван де Вельде и не видел томбуй, пока не понял, что надо искать.
Стройка Повелителя морей завершена. Финал.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 27 июл 2023, 23:26
Снимаю шляпу, Роман!
Большое спасибо, что делились с нами вашими поисками, решениями и достижениями! 🤝
Хотелось бы узнать, всё-таки, если это не секрет, ваши планы на будущее?
🛡️Μολών λαβέ⚔️
Сообщение керва » 28 июл 2023, 13:44
Sniper писал(а): 27 июл 2023, 21:21 Стройка Повелителя морей завершена. Финал.
Большое Вам Спасибо Роман!
Ах, как не хочется расставаться с Вами и вашим "Повелителем морей"!
" Sovereign of the Seas! " У вас действительно прекрасный корабль и отличная веточка постройки модели! Вы, как не многие из коллег доказали, что даже из среднего по качеству патворка можно построить действительно радующею глаза и сердце модель старинного парусного корабля! Вы как не многие из нас, начав строительство с буквы "А" с Победой сегодня добрались до буквы Я! Ещё раз спасибо Вам!
У меня к вам два вопроса, которые обычно задают судомоделистам на финише строительства модели:
Первый вопрос. Какой из разделов строительства модели для вас оказался самым трудным?
Второй вопрос. Присоединяюсь к вопросу коллеги Михаила. Ваши планы на будущее? Поздравляю Вас с наступающим праздником моряков страны "Днем Военно-морского флота России!"
С уважением к Вам Ваш Сергей Николаевич!
yura trohkalev
Сообщение yura trohkalev » 29 июл 2023, 22:52
Большое спасибо Вам Роман! Большое спасибо за Вашу веточку о постройке большого парусного корабля - Повелитель морей - как нехочется с Вами расставаться и с Вашей веточки о постройки парусного корабля - Повелитель Морей - прекрасный и красивый корабль парусный получился, буду следовать по Вашей веточки о постройки - Повелителя - мне Ваша веточка о строительстве корабля нравится и есть чему мне учиться у Вас о постройке корабля , большое Вам спасибо и всего хорошего и успехов в Вашем моделизме , с уважением Юрий
Сообщение Sniper » 30 июл 2023, 16:59
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 27 июл 2023, 23:26 Хотелось бы узнать, всё-таки, если это не секрет, ваши планы на будущее?
Самое смешное, что может быть в нашей жизни - это планы. С другой стороны, конечно какой-то краткосрочный план есть и это тоже флот. Лежит на полке не законченный патворк 12 Апостолов, но прежде чем продолжать столь масштабную эпопею хочется отдохнуть на небольшом (и в плане объема работ и размеров для квартиры) проекте. Пожалуй доведу до конца Леудо-виновоз от Фальконета.
И совсем непонятно, что делать, если захочется поделится фотографиями процесса. Надо признать, что форум Деагостини, хоть и был удобной и любимой площадкой, уже еле дышит. Формат VK мне не нравится, а на форумах типа shipmodeling таких историй миллион.
Сообщение Sniper » 30 июл 2023, 17:08
керва писал(а): 28 июл 2023, 13:44 Первый вопрос. Какой из разделов строительства модели для вас оказался самым трудным?
Сергей Николаевич, каждый из этапов был по своему непрост, но тем и интересен. Пожалуй настоящий гнев вызвали разве только нитки :mrgreen: в смысле такелаж. Делал впервые и набил много шишек. Досадно было срезать готовые ванты, т.к. выбленки показались слишком толстыми.
Нет не так, самое трудное - не бросить на полпути и довести проект до конца.
керва писал(а): 28 июл 2023, 13:44 Поздравляю Вас с наступающим праздником моряков страны "Днем Военно-морского флота России!"
Поздравляю всех с днем ВМФ! Прошелся сегодня в нашем парке в Тушино до подводной лодки. Моряки семьями, все в тельняшках - красота и наша гордость!
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 31 июл 2023, 22:16
Sniper писал(а): 30 июл 2023, 16:59 ...
Можно создать свою тему здесь, если это не патворк от ДеА
Желаю Вам успехов.
🛡️Μολών λαβέ⚔️
Сообщение керва » 01 авг 2023, 22:03
Sniper писал(а): 30 июл 2023, 16:59 Пожалуй доведу до конца Леудо-виновоз от Фальконета.
Вполне одобряю.
Проект не большой но вполне интересный. На просторах Интернета я видел фото панорамы, где этот трудяга нагруженный не только на верхней палубе, наверняка и с полным трюмом но еще тащил целую цепочку глубоко осевших боченков наверное с вином. Было забавно разглядывать как бочонок перекатывался через нагонявшую его волну... Удачи Вам и Здоровья!
Сообщение Sniper » 02 сен 2023, 14:08
Еще пара фото.
