Re: Повелитель морей от Кервы 2
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение керва » 01 дек 2023, 16:02
Здравствуйте уважаемые коллеги - Господа судомоделисты!
Поздравляю вас с первым днем нынешней Зимы!
Желаю всем вам Здоровья, семейного Счастья, мирного Неба над головой и новых творческих Успехов в нашем с вами Увлечении! В Строительстве моделей старинных парусников!
yura trohkalev
Благодарил (а): 1646 раз
Сообщение yura trohkalev » 01 дек 2023, 16:35
Взаимно поздравляю всех на этом форуме с первым днем - Зимы - и всего хорошего и удачи в постройке своих моделей кораблей
Сообщение керва » 02 дек 2023, 11:17
Здравствуйте и прохожие заглянувшие ко мне на веточку "на огонёк"!
Моя "Верфь на письменном столе" начинает свою работу в этом зимнем 2023\2024 сезоне. Главная моя забота - это строительство модели английского линейного парусного корабля первой половины VII века " Sovereign of the Seas 1637" Должен сказать, что за долгие годы строительства я отошел от канона модели патворка "Повелителя Морей" разработанного проекта ДеА. Для меня это просто собирательный образ кораблей английской судостроительной школы VII века. Поэтому я часто упоминаю о нем, как "Мой сказочный корабль" что в никоей мере не умаляет ценность этой любимой модели в моих глазах...
Сообщение керва » 02 дек 2023, 12:25
Здравствуйте и просто прохожие заглянувшие сюда "на огонёк"!
Сегодня речь пойдет о корабельных бочках. Бочках для хранения съестных припасов экипажа, разного рода
жидкостей, пороха и т.д. необходимых во время дальнего плавания корабля. Я имею в виду не о тех круглых заготовках - болванках из под токарного станка поставляемых Artesania Latina в патворках ДеА, а о более конструкционно сложных собираемых из 36 деталей но более реальных на вид бочках для модели, которые поставляются то же из Китая.https://www.shipmodeling.ru/shop/model_ ... тавляемыми в виде самостоятельного проекта- набора "Корабельной бочки" для модели корабля.
Сообщение керва » 02 дек 2023, 15:48
Продолжение.
- Большая емкость из дерева или металла цилиндрической формы, с двумя днищами и несколько вытянутыми боками, стянутыми обручами; предназначена для хранения и транспортировки жидких и сыпучих продуктов. Википедия
-Вырезаем из фанерной матрицы детали силового каркаса будущей бочки. И сразу косяк! Фанера по-сути рыхлая и каркас получается довольно слабым, по этому собирать и склеивать "на коленке" каркас нельзя! Нужен какой либо кондуктор.Подумав решил в поперечных деталях сил.каркаса сверлить отверстия на 3мм, что бы при сборке вставить сил.ось в середине бочки, в виде 3 мм бамбукового шампура. Для правильной фиксации каркаса во время кристаллизации клея подобрал пл. флакон из под таблеток.
Сообщение керва » 02 дек 2023, 15:51
Продолжение.
Сообщение керва » 02 дек 2023, 15:57
Продолжение.
Для обточки и центровки силового каркаса будущей бочки применил токарный станок.
Сообщение керва » 02 дек 2023, 16:07
Продолжение.
Начинаю чистовую обшивку бочки с вклеивания днища бочки шпоном вишни, а затем и боковых клепиков бочки.
( Клепики или лады - узкие дощечки из которых собирают бока бочки...)
Продолжение следует.
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 02 дек 2023, 17:23
керва писал(а): 02 дек 2023, 16:07 Продолжение.
Отличное решение для изготовления бочки, и материал драгоценный экономите,и бочки выглядят реалистично в отличии от бочек сделанных на токарном станке
Сообщение керва » 02 дек 2023, 18:15
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): 02 дек 2023, 17:23
Спасибо! Очень тронут вашим откликом. В народе часто говорят: "Знал бы где упасть - соломки бы подстелил!" Пусть этот пост и будет именно той соломкой для начинающего сберегая его нервы и его кошелек...
Сообщение керва » 03 дек 2023, 18:21
Здравствуйте и просто прохожие заглянувшие ко мне "на огонёк"!
- Работы на моей верфи продолжаются. Приступаю к чистовой обшивке бочек. Клепки ( узкие дощечки из которых собирают бока бочки) и днища своей бочки в чистовой обшивке я буду вести из 0,6 мм вишневого шпона. Силовой каркас бочки готов, обточен и выровнен на токарном станке. Клеить буду на клей ПВА, вернее буду приваривать при помощи эл.плойки, что во многом ускорит и поднимет качество создание моей микро.бочки. Чистовая обшивка предварительно нарезана лазером китайской фирмы. Мне остаётся только постараться не испортить такую красоту.
Сообщение керва » 03 дек 2023, 18:37
Продолжение.
При работе мне нужно быть внимательным. Для того что бы детали идеально стыковались при монтаже бочки нужно учитывать что лазерный станок при резке шпона режет немного под углом. Поэтому при склейки деталей нужно не путать фронтовые и тыловые части детали. Стараться наклеивать лицевой стороной наружу! Это делается довольно просто. Карандашом слабо проводим черту на лицевой стороне матрицы и лишь потом начинаем вырезать детали из матрицы
Матрица чистовой обшивки бочки. (Шпон вишн.дерева 0,6 мм)
Лицевая сторона силового каркаса бочки (Фанера)
Тыловая сторона силового каркаса бочки (Фанера)
Сообщение керва » 03 дек 2023, 18:51
Продолжение.
Для того что бы доски-клепки выделялись на общем фоне бочки я каждую клепку предварительно перед приклеиванием на каркас, по ребру клепки провожу черным маркером. Маркер должен быть обязательно - перманентным! Т.е после просушивания не должен бояться воды. Иначе при покрытии акриловым (водным ) лаком маркер начнет смываться, добавляя лишних хлопот мастеру. Нужно обязательно предварительно проверить "на соседской кошке" Как часто шутят судомоделисты...
Сообщение керва » 03 дек 2023, 19:02
Продолжение.
И хотя клепки в бочке ни кто не конопатит и не смолят. Герметичность достигается тщательным обтачиванием боков клепок, но в моделизме все же более убедительней и жизнено вариант с маркером. Хотя впрочем это на мой взгляд. Возможно , я ошибаюсь...
Продолжение следует. Удачи всем и конечно Здоровья!
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 04 дек 2023, 13:50
Отличное исполнение
Осталось только уторные ипуковые обручи сделать. А для имитации швов ни чего не надо, покрытие выявит каждую клепку
Сообщение керва » 04 дек 2023, 18:43
Здравствуйте Алексей Владиславович!
Я пока на раздумье. Дело застопорилось. Исчезла травленая матрица колец.Все мы в поиске. Изготавливать кольца из плотной бумаги не хочется. Всё дело в форме ленточки. Простенькая ленточка плохо ложится на покатые бока бочки. Заготовка кольца должна быть не прямой, а серповидной. В сути покрытия, тоже пока ответ не найден: декоративное датское масло или акриловый матовый лак, а может нас выручит масло Тунга?
- Мы выбираем,
Нас выбирают,
Как это часто не совпадает...
популярная в советское время эстрадная песня.
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 07 дек 2023, 13:50
Доброго дня! Долго не заглядывал на форум... Как хорошо, что форум ещё живой... пусть и не такой, как в самом начале пути по постройке Повелителя! Сам закинул это дело на 3 года... Думал всего год не занимаюсь повелителем, но судя по последним сообщениям в моей постройке именно прошло более ТРЁХ лет! Месяц назад достал свой недострой! Начал по нимного заниматься! В основном собираю мелочёвку разную!!! Сергей, Вам отдельное спасибо за то, что продолжаете строить своего Повелителя и делитесь этим с другими!
Сообщение керва » 07 дек 2023, 15:32
Almaz1188 писал(а): 07 дек 2023, 13:50 Доброго дня! Долго не заглядывал на форум... Как хорошо, что форум ещё живой...
Спасибо! Сергей очень рад нашей новой встрече!
Не даром говорят: Строительство модели, это не производственный процесс - это состояние души!
Жизнь форума во многом зависит от активности форумчан. Я уверен,что нам есть и о чем поговорить, и что показать, есть что спросить и конечно есть что ответить. Присоединяйтесь к нам! Делитесь своими открытиями, находками ну и ошибками - если они есть... Здесь, на форуме всегда встретите сочувствующих вам товарищей по Увлечению. Удачи вам и Здоровья!
Сообщение керва » 10 дек 2023, 22:53
керва писал(а): 04 дек 2023, 18:43 =Я пока на раздумье. Дело застопорилось. Исчезла травленая матрица колец...
Верфь на моём письменном столе продолжает свою работу. Я остановился на последней стадии изготовления корабельных бочек во время строительства модели - изготовление металлических обручей на этой бочке. Дело у меня застопорилось из за потери латунной фототравленной пластины - матрицы с этими обручами изготовленными производителем. Я не стал расстраиваться, начал искать вариант замены и нашел его. Сейчас выкладываю его. Вариант оригинальный , но не знаю, понравится ли он вам?!
Итак мне нужно изготовить на бочку шесть обручей. Вместо латунных фототравленых я решил изготовить из шелковой нити.
Сообщение керва » 10 дек 2023, 23:07
Продолжение.
Первый обруч - "уторный" готов! Мой помощник - подмастерье шлет поздравление! Точно такой же обруч , три витка шелковой нити, закрепленной клеем ПВА на другом конце бочки. Что бы нить не скользила начало нити "утапливаем" в отверстии прсверленном сверлышком 0,5 мм в боку бочки , закрепляя нить тем же ПВА.
Сообщение керва » 10 дек 2023, 23:13
Продолжение.
Сообщение керва » 10 дек 2023, 23:17
Продолжение.
Работа закончена! Бочку вместе с обручами покрою акриловым матовым лаком. Всем всего хорошего!
Верфь продолжает свою работу!
Сообщение керва » 11 дек 2023, 19:29
..... Фотография на память. Заказчик, охранник и прораб моей миниатюрной и сказочной верфи. Мы все желаем судомоделистам - подписчикам "ДеАгостини" Здоровья Счастья и веселых Новогодних праздников!
Сообщение Almaz1188 » 12 дек 2023, 11:42
керва писал(а): 11 дек 2023, 19:29 Дорогу осилит идущий - восточная мудрость.
Так этоже носовая фигура!!!
Сообщение керва » 13 дек 2023, 11:07
Almaz1188 писал(а): 12 дек 2023, 11:42
-Да в какой то мере вы правы! Король со своим конем, бочка рома и пьянненькие охранник с работягой...
Всё кружится на круги своя... С Наступающим Новым годом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 155 гостей
