Нюансы сборки
- booch59
Re: Нюансы сборки
TREBOR писал(а):У большинства моделей низшей и средней ценовой категории именно так.
Т.е. механизм подъема вращается только в одну сторону?
Санёк
Re: Нюансы сборки
Походу так оно и есть. Глянул описание пульта на странице заказов. Судя по картинке то подъем/опускание одной "кнопкой". Как то не есть гуд. Прям так и напрашивается своя аппаратура....
manergeim
Re: Нюансы сборки
Кстати парни, такой вопрос. Поддерживающие катки, они ведь из пластмассы. Износ будет очень быстрым. А если их сделать из алюминия или нержавейки?? Благо работаю на заводе, и конструкция довольно простая. Проточить три диаметра и всё. По поводу подшипников для катков я задумался, но пока еще не созрел. На сайте "насекомые" парень предлагал убрать вал из торсиона, а на его место поставить винт. На котором уже будут сидеть подшипники.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Поддерживающие катки практически не видно, если износ будет на самом деле серьезным я бы заменил на ось с насаженным подшипником.
По поводу угла наклона орудия - вроде на видео на ДВД из первого номера это было видно.
nikomak
Re: Нюансы сборки
Санёк писал(а):Походу так оно и есть. Глянул описание пульта на странице заказов. Судя по картинке то подъем/опускание одной "кнопкой". Как то не есть гуд. Прям так и напрашивается своя аппаратура....
Подъем и опускание производится нажатием на стики пульта верх/вниз, одной кнопкой ствол не опускаеться и не поднимается.
nikomak
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):Кстати парни, такой вопрос. Поддерживающие катки, они ведь из пластмассы. Износ будет очень быстрым. А если их сделать из алюминия или нержавейки?? Благо работаю на заводе, и конструкция довольно простая. Проточить три диаметра и всё. По поводу подшипников для катков я задумался, но пока еще не созрел. На сайте "насекомые" парень предлагал убрать вал из торсиона, а на его место поставить винт. На котором уже будут сидеть подшипники.
Вы так решили прокачать игрушку как будто сами на ней ездить собрались))) Вам стоковых катков хватит что бы наиграться и выкинуть данную модель на помойку за ненадобностью,
- Hal_Husker
Re: Нюансы сборки
не поделитесь источником?
или видео?
Кот_2
Re: Нюансы сборки
booch59 писал(а):TREBOR писал(а):У большинства моделей низшей и средней ценовой категории именно так.
Да, все это так, но ... как это было в фильме "Бриллиантовая рука" Одним движением брюки превращаются, брюки превращаются ...
http://www.youtube.com/watch?v=vvzTWbaZXiM
Там на видео, впрочем не Т-72, но на суть - не влияет.
Пульт - родной от ХЛ. Вся электроника - родная от ХЛ. Никаких добавочных кнопок на пульте. Пара реле в самом танке.
Напряжение, что подается на мотор механизма подъема-опускания ствола пушки - запитывает реле, которое перекоммутирует провода мотора поворота башни на мотор подъема-опускания ствола. Единственное неудобство - нельзя одновременно манипулировать стволом и крутить башню.
Но для именно ИК боев - это есть - не существенно. Высота подъема ствола на дальность ИК выстрела не влияет. Недолета или перелета - по любому не будет. А Аирсофт пушка в комплект ДЕА не входит.
Re: Нюансы сборки
Здравствуйте,у меня вопрос по сборке на счет 10 и 29 номера, в этих номерах бортавые экраны..в них же шурупы..в 10 номере все хорошо но в 29 номере пришли 8 шт..4 шт которые из них должны крепить бортовые экраны,но шурупы пришли с меньшей шайбой чем в 10..это так должно быть или как то исправится?
- YGZfkuxlj5g.jpg (183.12 КБ) 12398 просмотров
Re: Нюансы сборки
Вовка писал(а):Здравствуйте,у меня вопрос по сборке на счет 10 и 29 номера, в этих номерах бортавые экраны..в них же шурупы..в 10 номере все хорошо но в 29 номере пришли 8 шт..4 шт которые из них должны крепить бортовые экраны,но шурупы пришли с меньшей шайбой чем в 10..это так должно быть или как то исправится?
Сажайте на дихлорэтан, тогда не будет выносом мозга наличие разных шурупов
- ЛеШиЙ
Re: Нюансы сборки
У меня и в 29,и в 10 номере все были маленькие шурупы,пришлось на все шайбочки добавлять,чтобы они не пролетали в креплении!
zloi
Re: Нюансы сборки
может вопрос уже тут звучал но у меня катастрофически не хватает шурупов. Все надгусенечные полки держацо на одном шурупе, а некоторые вообще без шурупов да и в целом их не хватает. Так должно быть
Re: Нюансы сборки
ЛеШиЙ писал(а):Вовка писал(а):Здравствуйте,у меня вопрос по сборке на счет 10 и 29 номера, в этих номерах бортавые экраны..в них же шурупы..в 10 номере все хорошо но в 29 номере пришли 8 шт..4 шт которые из них должны крепить бортовые экраны,но шурупы пришли с меньшей шайбой чем в 10..это так должно быть или как то исправится?
я все понимаю..но почему я должен доделывать?!просто я хотел бы что бы борта были сьемные..мож я захочу снять их...
Re: Нюансы сборки
Я также озаботился этой проблемой. Саморезики с шляпками разного диаметра.
А с механизмом отката в комплекте пришел слишком короткий шурупчик, даже не достает до отверстия в штоке откатки (но в запасе у меня шурупов много, выбрал подходящий).
- Dobermanrezzo
Re: Нюансы сборки
Iwan писал(а):А с механизмом отката в комплекте пришел слишком короткий шурупчик, даже не достает до отверстия в штоке откатки (но в запасе у меня шурупов много, выбрал подходящий).
Ствол переверните на 180 град и будет нормально
manergeim
Re: Нюансы сборки
Dobermanrezzo писал(а):Iwan писал(а):А с механизмом отката в комплекте пришел слишком короткий шурупчик, даже не достает до отверстия в штоке откатки (но в запасе у меня шурупов много, выбрал подходящий).
Про это уже писалось где-то на 17-18 странице.
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):Про это уже писалось где-то на 17-18 странице.
Это писалось тут и на сообщение ниже.
Re: Нюансы сборки
Dobermanrezzo писал(а):Ствол переверните на 180 град и будет нормально
Спасибо! Но я уже сделал по-своему, вкрутив длинный шурупчик, как по инструкции, и для укрепления конструкции - шурупчик с противоположной стороны, да еще обтянув конец штока кембриком ПВХ. Получилось нормально, держится плотно, монолитно.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Iwan писал(а):Dobermanrezzo писал(а):Ствол переверните на 180 град и будет нормально
Спасибо! Но я уже сделал по-своему, вкрутив длинный шурупчик как по инструкции и для укрепления конструкции - шурупчик с противоположной стороны.
Шурупчик между проводов?
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Iwan писал(а):Спасибо! Но я уже сделал по-своему, вкрутив длинный шурупчик как по инструкции и для укрепления конструкции - шурупчик с противоположной стороны.
Если вы сделали так, как было написано в журнале, то вы прикрутили ствол неправильно. Продольные риски на стволе должны смотреть вверх, а не вниз.
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Народ, прошу прощения за тупой дилетантский вопрос, но заглушка в стволе, в которую вставляется светодиод, как должна быть установлена? Она в виде бочонка без одного дна, а во втором "дне" отверстие под светодиод. Так вот, той стороной, в которой дна нет, она должна смотреть в сторону башни или наружу из ствола? Насколько я могу судить по видео - наружу, но мало ли - ствол они там тоже "прикручивали ";).
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):Шурупчик между проводов?
На самом деле, он там нормально между проводков влез.
Ruslan писал(а):Если вы сделали так, как было написано в журнале, то вы прикрутили ствол неправильно. Продольные риски на стволе должны смотреть вверх, а не вниз.
Уже перекручиваю. Был не прав.
- booch59
Re: Нюансы сборки
Ruslan писал(а):Она в виде бочонка без одного дна, а во втором "дне" отверстие под светодиод. Так вот, той стороной, в которой дна нет, она должна смотреть в сторону башни или наружу из ствола?
Втулочка дном смотрит в башню Открытый торец смотрит в сторону ствола.
- Hal_Husker
Re: Нюансы сборки
Но для именно ИК боев - это есть - не существенно. Высота подъема ствола на дальность ИК выстрела не влияет...
Дело не в дальности... Если узкий луч, то ствол приходится поднимать. Причем, совершать это приходится во время движения, крутя-вертя "башкой" + бой краткосрочен - в среднем танк умирает за 3-4 минуты боя... максимум.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
