booch59
Сообщение
booch59 » 23 фев 2016, 19:03
Ruslan писал(а):Народ, у меня вопрос - у всех после прикручивания шестерни к башне (когда она уже стоит на корпусе) башня достаточно туго вращается, или это мне так повезло?
У меня даже зазор есть, не большой.
booch59
Сообщение
booch59 » 23 фев 2016, 19:06
Ruslan писал(а):иначе механизму поворота башни быстро придёт северный пушной зверь.
Это на автарке который
manergeim
Сообщение
manergeim » 23 фев 2016, 19:12
booch59 писал(а):Да уж,если на то пошло, пульт отДеА, супер-пупер такой, должен стоить, оказывается не 2999, а 8997??? А я, дурак такой, купил Турнигу за 5500.
Привет, а не подскажешь название модели, или кинь в личку. Позязя. А то после всего выше прочитанного не особо верится в нормальный пульт от ДэА
manergeim
Сообщение
manergeim » 23 фев 2016, 19:17
А разве шестерню уже можно прикручивать??? Там же еще должен быть механизм подъема дула.
Vlad Ag
Сообщение
Vlad Ag » 23 фев 2016, 19:20
Ruslan писал(а):Значит Подложу прокладки между шестернёй и основанием башни, иначе механизму поворота башни быстро придёт северный пушной зверь.
Не понял! Что за механизм поворот башни!? Это в каком журнале такой механизм? 39? Так это механизм регулирования ствола башни. И ещё фотографию бы места стыковки шестерни и той частью, где зацепление?
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 23 фев 2016, 19:36
Подложил прокладки между шестернёй и основанием башни - всё стало нормально вращаться без особого усилия.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 23 фев 2016, 20:54
Vlad Ag писал(а):Не понял! Что за механизм поворот башни!? Это в каком журнале такой механизм? 39? Так это механизм регулирования ствола башни. И ещё фотографию бы места стыковки шестерни и той частью, где зацепление?
В 39 номере механизм вертикальной наводки ствола. Журнал с механизмом поворота башни ещё не выходил. Но если башня туго поворачивается, то лигично предположить, что механизм поворота башни будет жить не долго из-за повышенной нагрузки.
Последний раз редактировалось
Ruslan 23 фев 2016, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Vlad Ag
Сообщение
Vlad Ag » 23 фев 2016, 21:14
Ruslan писал(а):В 39 номере механизм горизонтальной наводки ствола.
Я просто не совсем понимаю, как ствол может двигаться горизонтально. Он ведь двигается горизонтально, но только если башня вращается вправо или влево, т.е. заодно с башней. А ствол двигается вертикально - вверх или вниз, соответственно. В общем, совсем не понимаю...
Vlad Ag 23 фев 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Airatius
Сообщение
Airatius » 23 фев 2016, 21:14
Механизм вертикальной наводки!
Горизонтально орудие наводится поворотом башни.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 23 фев 2016, 21:18
Vlad Ag писал(а):Я просто не совсем понимаю, как ствол может двигаться горизонтально.
Опечатался - вертикальной наводки.
Airatius писал(а):Механизм вертикальной наводки!
Именно так. Просто опечатался. Звиняйте.
Предыдущее сообщение исправил.
booch59
Сообщение
booch59 » 23 фев 2016, 21:27
manergeim писал(а): я в этом новичок. Ну, т.е не совсем. Для новичка, пульта от ДаЭ хватит, или нужен другой. Просто я хотел бы еще поменять родной звук на Benedini TBS mini с настоящим звуком Т-72
Для новичка хватит того, что ДеА предлагает, а через неделю-две будешь искать пути улучшения аппаратуры.
Airatius
Сообщение
Airatius » 23 фев 2016, 21:31
Ну а смысл делать эти декоративные элементы из металла?
Я не думаю что с траками что нибудь станется даже при жесткой эксплуатации, так что запасные могут никогда не пригодится. А вот штифты запасные не помешали бы.
booch59
Сообщение
booch59 » 23 фев 2016, 21:51
Эх-х-х!!!
booch59 24 дек 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 23 фев 2016, 22:09
Блин, народ, каждый делает так, как хочет и из того, что у него есть под рукой. Есть металл - делает из него, есть пластик - из него. Никакой же проблемы нет... Я, вот, подумываю сваять вторую башню, но уже без маски от Дей, и так, как
сделал booch59. По крайней мере попробовать
Donbass
Сообщение
Donbass » 23 фев 2016, 22:56
Не понимаю обиды на ДеА по поводу пластиковых траков на корме.
Об этом было всем известно еще в мае прошлого года:
Перечень основных деталей модели танка Т-72
Р068, Р069 - Трак из пластика
Mike735
Сообщение
Mike735 » 23 фев 2016, 23:41
Так кто мешает металические на жопу поставить?
Airatius
Сообщение
Airatius » 24 фев 2016, 00:15
booch59 писал(а):Ну а смысл моддинга? А смысл замены бревна и т.д.? Как раз таки штифты всегда можно подобрать: просто пружинку вытянуть и нарезать кусочки.
Получается, что виновник этой перепалки-я, я не думал, что такая бурная реакция будет, лучше такая бурная реакция была бы в теме по моддингу!
Так не против моддинга же, просто надо определится, для чего нужны эти траки, как запасные или все таки элемент обвески (декора).
Я думаю проще таскать пару запасных траков в кармане и оперативно их заменить, чем разбирать танк и откручивать от кормы запасные.
Deymos
Сообщение
Deymos » 24 фев 2016, 07:34
Airatius писал(а):Ну а смысл делать эти декоративные элементы из металла?
Ну у меня уже несколько запасных есть, а в принципе не проблема самому сделать.
Deymos 24 фев 2016, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Сообщение
booch59 » 24 фев 2016, 10:49
Х. с. ним!!!
booch59 24 дек 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Fesiy
Сообщение
Fesiy » 24 фев 2016, 14:32
Еще один флуд или срач и недельный бан у вас в кармане )
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 24 фев 2016, 14:51
booch59 писал(а):Возмутило просто сомнительная экономия на этих траках в масштабах такого производства.
при любом производстве каждая копеечка на счету. вот и экономят. тираж 41-ого номера 28 000. это 56 000 траков. достаточно для комплектования 11 200 номеров! или сборки 282 комплектов гуслей - каждый по 70 баксов в магазине
почти 20000 долларов вложить что бы Вы почувствовали себя счастливым от металлических траков?
Mike735
Сообщение
Mike735 » 24 фев 2016, 17:31
Шанс получить два правильных трака минимален. перебрал сегодня два десятка журналов № 41, везде 2 трака левых или правых
- sketch-1456324105821.jpg (166.9 КБ) 10368 просмотров
- sketch-1456324076120.jpg (150.04 КБ) 10368 просмотров
booch59
Сообщение
booch59 » 24 фев 2016, 21:26
Mike735 писал(а):Шанс получить два правильных трака минимален
Как обычно, купил в своем киоске и сходу траки оказались правильными.
homekot
Сообщение
homekot » 25 фев 2016, 07:22
Меня больше порадовало описание сборки в 41 номере.
"Прикрутите траки к задней панели, потом заднюю панель к ванне, потом бревно к ванне с панелью.."
Вот только Ванна то где???
