Нюансы сборки
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 25 фев 2016, 16:49
вот переписку нашел)))
Тарас Куторов
Всем привет!
В 41 номере Т-72 в инструкции по сборке фигурирует нижняя часть корпуса. Однако в предыдущих номерах ее не было. Как так получается, никто не в курсе? Её нужно где-то отдельно покупать?
Мне нравитсяПоделиться
вчера в 22:05
Скрыть комментарии
Танк Т-72 и Танк Т-34 | DeAgostini | Eaglemoss
Нет, нижняя часть корпуса будет после 60-го выпуска.
Мне нравитсявчера в 22:11|Ответить
Евгений Макеев
Танк Т-72 и Танк Т-34 | DeAgostini | Eaglemoss, ванна будет после 60-го выпуска? Откуда такая информация? Ей стоит верить или нет?
Мне нравитсявчера в 22:14 Сообществу|Ответить
Информация достоверная. Проблемы на производстве сдвинули выход нижней части.
ну как бы так :? покупаем и складируем все в коробку(коробку надо на работе присмотреть побольше :roll: )
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 25 фев 2016, 17:33
Печальбеда !!!
Значит все таки на видео была старая ванна
Mic
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Mic » 25 фев 2016, 18:48
Airatius писал(а):Печальбеда !!!
Дружно радуемся :!: :!: :!:
Скорее всего исправляют косяки,значит модель будет качественнее!!!
P.S. Прошу прощения за флуд.Просто хотел добавить позитива.
(если не простят,тогда бан приму как должное,так-как предупреждали) :)
SashaDOP
Re: Нюансы сборки
Сообщение SashaDOP » 25 фев 2016, 19:48
А мне сегодня пришла очередная посылка. Точнее посылки) 10 журналов приехали)))
Я просто отстал от вас. Я начпл собирать с 39го выпуска. И заказываю журналы в магазине))
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 25 фев 2016, 20:50
Не нашел тему куда написать. Уважаемый производитель модели Т-72 убедительная просьба если такое возможно, выпустить дополнение к модели по замене ИК приемника на "заглушку ТПН". Многие собирает модель в одном экземпляре и необходимость в ик приемнике нет. Модель будет выглядеть более эстетично. Хорошо бы добавить эту деталь в последних выпусках. Спасибо.
s-andreeshev
Благодарил (а): 50 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение s-andreeshev » 26 фев 2016, 19:50
...ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ . и просто коллеги по сборке ! . у мня вот такой вопрос : как должна крепиться " маска " орудия к башне ? , у меня она просто болтается на стволе . просматриваю видео . перечитываю выпуски , и - , ничего не понимаю , может быть я спешу , и ответ будет позже ? , кто ответит ? . спасибо .
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 26 фев 2016, 21:07
s-andreeshev, маска крепится не за ствол, не за башню, а за механизм отката. Сначала половинками охватывают механизм отката сверху и снизу так, чтобы небольшой выступ на нём (расположен внизу) оказался под маской, и только потом скручивают винтами.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 11:53
Ruslan писал(а):Подложил прокладки между шестернёй и основанием башни - всё стало нормально вращаться без особого усилия.
Привет. А можно фото как лежит прокладка. Я тут попытался сделать ее из скотча (по кругу) туго пошло. Сделал из малярного скотча - тоже туго. Может я слишком сильно затягивают винты?
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 12:08
И трет в задней части отверстия под башню. Там ограничитель поворота
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 12:29
Airatius писал(а):
manergeim писал(а):Я сделал как Вы написали. Правда без скотча. Держатся без люфта.
Откуда данные что один винт не будет держать дуло пушки на отккатном механизме???
Один винт держит, но. Учитывая люфт при посадке, во время движения танка ствол может бултыхаться, да и нравится мне, чтоб все садилось в притирочку.
Если просто прикрутить как есть - то пушка держится за счет прижима этого одного шурупа и по скольку дуло длинное, на этот шуруп воздействует немалое усилие, а еще учитывая, что вкручено в пластик - со временем узел разболтается.
Честно говоря изолента или скотч тоже не лучшее решение
Сейчас стал баню и дуло. Бултыхаться дуло в самом механизме отката. На хвостовик дуло держится без люфта? А вот как убрать люфт в механизме отката? Изолента там не подходит. При выстреле хвостовик должен двигаться, а с изолента может двигаться с трудом.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 12:34
А башня всё равно вращается с трудом. Я ее не прикрутил, а просто поставил.
Санёк
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 28 фев 2016, 15:17
Народ, скажите у меня одного механизм отката шумит сильно или мне не повезло? Не перебирал. Имею 2 штуки шумят одинаково. Подъем ствола вообще как будто без звука идеал!
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 28 фев 2016, 15:45
manergeim писал(а):Привет. А можно фото как лежит прокладка. Я тут попытался сделать ее из скотча (по кругу) туго пошло. Сделал из малярного скотча - тоже туго. Может я слишком сильно затягивают винты?
Я прокладки ставил именно там, где завинчиваются винты (там на шестерне небольшие углубления под пластиковае столбики, в которые, в свою очередь, винты вкручиваются. Прокладки тонкие из металла ставятся именно между шестернёй и основанием башни. Подбирал по размеру.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 15:54
Все гениальное - просто!!!!!!
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 28 фев 2016, 16:24
manergeim писал(а):Все гениальное - просто!!!!!!
Да ;). Убедившись, что прокладки подходят по размеру, я их приклеил к шестерне, чтобы не вываливались при разборке. И всё.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 17:45
Взял стандартные шайбы 3мм (из мерлена) внутренний диаметр и 7 внешний. Обточил их напильником и натфилем. Усе встало. Спасибо за идею.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 28 фев 2016, 17:48
А я про это не подумал, но идея хорошая.
s-andreeshev
Re: Нюансы сборки
Сообщение s-andreeshev » 28 фев 2016, 21:08
Ruslan писал(а):s-andreeshev, маска крепится не за ствол, не за башню, а за механизм отката. Сначала половинками охватывают механизм отката сверху и снизу так, чтобы небольшой выступ на нём (расположен внизу) оказался под маской, и только потом скручивают винтами.
..РУСЛАН ,спасибо тебе ! . а нельзя ли выложить фотку , как эта маска у тебя стоит на модэли ? .
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 28 фев 2016, 22:00
s-andreeshev писал(а):..РУСЛАН ,спасибо тебе ! . а нельзя ли выложить фотку , как эта маска у тебя стоит на модэли ? .
Можно:
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 28 фев 2016, 22:33
Руслан,а где ты маску раздобыл?
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 28 фев 2016, 23:24
ELC_AMX писал(а):Руслан,а где ты маску раздобыл?
Э... пришла с 35 номером, который я покупал в интернет-магазине mini-koleso.ru.
s-andreeshev
Re: Нюансы сборки
Сообщение s-andreeshev » 29 фев 2016, 18:28
....СПАСИБО . РУСЛАН ! ,за фотосессию . на досуге посмотрел другие ролики , там показано более доходчиво . правда без комментариев , но понятно .я давно догадался , что журналу доверять нельзя , а прежде чем собирать . надо пересмотреть не одно видео ! .
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 07:55
Братцы . а на фига скручивать маску на стволе? ну это же не удобно.я её просто сворачиваю а потом на ствол одеваю.на откатнике она вроде как защёлкивается.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 01 мар 2016, 09:31
nosirev писал(а):на откатнике она вроде как защёлкивается.
Защелкнется пару-тройку раз, а потом начнет соскакивать. :cry:
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 10:17
