пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 08 мар 2016, 09:27
Здравствуйте всем. Вотнашел фото, найдите 3 отличия.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 08 мар 2016, 09:31
Ни кто не рассмотривал такой вариант. Я пытаюсь такой воплотить.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 08 мар 2016, 12:08
На Т-72Б образца 1989г вместо ночного ТПН-3-49, стоит ночной прицел 1К13, присутствует "Луна", траки у него как у нас в наборе, но катки другие.
На Т-72Б3 вместо 1К13 установлен прицел Сосна-У. "Луна" отсутствует, вместо неё ещё один блок Контакт-5, на башне установлен датчик ветра, траки у него уже другие.
На крайнем фото Т-72, принимающий участие в танковом биатлоне, его называют Т-72Б3М или Т-72Б4, у него другие катки, другие траки, на башне дополнительно установлен панорамный прицел.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 09 мар 2016, 21:40
Братцы всем привет. ну наконец то праздники отметили и теперь можно заняться для души.интересно что уже многие делают низ корпуса, я тоже делаю потом покажу. Алексей на какой стадии у тебя башня? кто то сказал что наша башня не для твоей модификации. это так. но она не выдерживает размеры и А шки. я уже писал что коробки д.з. ставятся в притык а у меня они встали в лёгкую при том что и на стволе уместились 4 вместо трёх. теперь ещё : ясно что новые танки делают по чертежам, ремонт и модернизация по установленному регламенту а в войсках что регламент спрашивают? так что будем считать что твою версию делали из А шки в полевых условиях. тебе нужно посмотреть чертёж вид с верху ( он у тебя есть?) и на фотку вид с боку. v-образный блок крепится на бонках , на чертеже видно, но тебе будет легче приклеит так : с нижних сторон каждой коробки приклеить пластиковую полоску что бы она выглядывала на 2 мм. её сделать из банковской карты , произдной или магазинные карты.попробуй приставить свой блок может даже на пластилине и посмотри на фотку. возможно из-за того что наша башня больше нужно будет слегка увеличить угол между верхней и нижней коробкой . сфоткай хотя бы один блок на башне.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 09 мар 2016, 21:55
Shantar писал(а):Всем здравствуйте. Немного обновлюсь - начал наносить камуфляж на танк, также сделал ТНТ - выгибал из меди.
Вот братец, респект и уважуха тебе.главное что сам кайф от этого получаешь.а то вон умники это не так . это не от-того : катки опорные у нас ранние, а гусянку сейчас не с т-90 . с 80-ки ставят. а вообще сначала фотки своего шедевра покажите ну а уж потом и поучайте.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 09 мар 2016, 22:18
пионер писал(а):
nosirev писал(а):Братцы всем привет. О ломик, если есть моделисты и объект моделирования ... вон уже и армату можно приобрести . а ты говоришь секреты. короче за выходные нужно размеры коробок дз на лоб башни . я уже загорелся что б пионер свою версию собрал.кстати меня Олег зовут. а пионер , ты уже достал пластик.
Здравствуй. Меня Алексей.Пластик достал по вашему совету(зашёл в магазин и спросил не нужную табличку). Попробую фото вставить с дз. Я теперь думаю как эти контейнеры крепить. Как лучше на клей, или на шурупчики.
Вот классный чертёж с него и плясать. блоки сажать на клей. моя башня со стола падала - труба опвт с одного края оторвалась остальное в норме.
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 10 мар 2016, 03:41
Спасибо, сижу потихой ваяю ни на кого не оглядываюсь, посмотрел форум, подчеркнул что необходимо и применил у себя. У меня и цель такая кайф получить от сборки а потом от покатушек, для чего и собираю второй танк "из коробки" в качестве оппонента.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 10 мар 2016, 08:50
nosirev писал(а):Братцы всем привет. ну наконец то праздники отметили и теперь можно заняться для души.интересно что уже многие делают низ корпуса, я тоже делаю потом покажу. Алексей на какой стадии у тебя башня? кто то сказал что наша башня не для твоей модификации. это так. но она не выдерживает размеры и А шки. я уже писал что коробки д.з. ставятся в притык а у меня они встали в лёгкую при том что и на стволе уместились 4 вместо трёх. теперь ещё : ясно что новые танки делают по чертежам, ремонт и модернизация по установленному регламенту а в войсках что регламент спрашивают? так что будем считать что твою версию делали из А шки в полевых условиях. тебе нужно посмотреть чертёж вид с верху ( он у тебя есть?) и на фотку вид с боку. v-образный блок крепится на бонках , на чертеже видно, но тебе будет легче приклеит так : с нижних сторон каждой коробки приклеить пластиковую полоску что бы она выглядывала на 2 мм. её сделать из банковской карты , произдной или магазинные карты.попробуй приставить свой блок может даже на пластилине и посмотри на фотку. возможно из-за того что наша башня больше нужно будет слегка увеличить угол между верхней и нижней коробкой . сфоткай хотя бы один блок на башне.
Здравствуй Олег. На выходных некогда было, вчера после работы заготовки сделал для контейнеров. Я тут подумываю их на автомобильный двухсторонний скоч закрепить, на который ветровики на стёкла клеют( кёрхер выдерживает). А так я не силён в конкретных модификаций танков, в интернете смотришь, там каких только разновидностей нет наших т 72. У меня наверное получиться сборная салянка. Конкретный не буду делать, от каждаго по маленьку, самое лучшее( как китайцы).
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 10 мар 2016, 10:43
Здравствуйте всем. У меня такой вопрос, на этом сайте(форуме) можно заказать предыдущие какие нибудь выпуски журнала?
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 10 мар 2016, 10:44
Алексей привет.ну вот на твоих фотках видно что высота блока полностью перекрывает лоб башни. это хорошо . даже если так оставишь будет нормально.как будет скотч держать - не знаю я бы приклеил на клей типа секунда.когда уже будет приклеен ещё несколько раз по капле добавляешь с внутренней стороны и будет мёртво. сегодня хотел сделать один блок и попробовать но вижу не стоит - у тебя и так всё отлично! когда будешь делать шестую модель её сделаешь лучше.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 10 мар 2016, 10:47
пионер писал(а):Здравствуйте всем. У меня такой вопрос, на этом сайте(форуме) можно заказать предыдущие какие нибудь выпуски журнала?
не знаю как . но я бы позвонил по горячей линии.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 10 мар 2016, 10:49
Новые - http://www.deagoshop.ru/ru/product/tank_t72/
С рук - viewtopic.php?f=7&t=2147
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 10 мар 2016, 10:58
Алексей, посмотрел на фотки танка предлагаю с нижней коробки по середине подклеить пластинку , что бы выступала на 2 мм. ширина не более 5 мм тогда угол всего блока будет более ближе к натуре.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 10 мар 2016, 12:09
nosirev писал(а):Алексей, посмотрел на фотки танка предлагаю с нижней коробки по середине подклеить пластинку , что бы выступала на 2 мм. ширина не более 5 мм тогда угол всего блока будет более ближе к натуре.
Но этот контейнер если как на чертеже делать, то он не хватает. Пришлось угол другой делать, вот почему у меня из глины не подошли. По чертежу там получается примерно этот клин 46 -47градусов, а уменя больше примерно на 4-гр. А про нижнюю коробку что то не понял.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 10 мар 2016, 19:02
lomik писал(а):Ну и я продолжу. Имитировал шероховатость литой башни, исправил форму задней части башни,сварные швы,ТПН.
Люк выброса поддонов открывается?
Сегодня доработал опорные катки.Снимал резиновый бандаж и стачивал центральное ребро на катке почти в ноль.
Последний раз редактировалось booch59 10 мар 2016, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 10 мар 2016, 19:51
Немного задержал фотки моего ТПН. Фото перед грунтовкой
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 10 мар 2016, 19:56
Санёк писал(а):Немного задержал фотки моего ТПН. Фото перед грунтовкой
Очень достойно! Гайки, болты где брал?
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 10 мар 2016, 19:57
ТПН очень похож, отличная работа, но с таким подходом, надо и башню дорабатывать.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 10 мар 2016, 20:00
На твоей доработке крышка выброса поддонов открывается?
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 10 мар 2016, 20:02
Пока это руку набиваю :D. Болты крепления из тонкого пластика канц ножом нарезал грани и приклеил. На самом "перескопе" из эпокселина. Нет крышка не открывается, пока ;)
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 10 мар 2016, 20:08
Да, люк для поддонов открывается, он должен быть круглой формы, а не овальной как на башне от ДЕА.
Ребро на катках надо убирать, это верно.
т-72 9.JPG (252.71 КБ) 11598 просмотров
т-72 8.JPG (242.3 КБ) 11598 просмотров
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 10 мар 2016, 20:10
Проявочная грунтовка....
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 10 мар 2016, 20:11
еще фото...
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 10 мар 2016, 20:16
Ну и так тренировка....
На крепеж не смотрите, просто "времянка" думаю как закрепить. Заклепки как на оригинале не получились, медь вязкая и сверла ломаются :(
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 10 мар 2016, 20:18
О!!!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
