пионер
Сообщение
пионер » 10 мар 2016, 20:19
booch59 писал(а):пионер писал(а):IMG_20160310_192900.jpg
Здравствуйте всем. Немного отойду от наших т 72. Так для разрядки, что за модификация то что у меня получилось( шутка). Это я делал года два назад.
И на хрена ты связался с ДеА с таким танком?
Всмысли ?
booch59
Сообщение
booch59 » 10 мар 2016, 20:21
пионер писал(а):booch59 писал(а):пионер писал(а):IMG_20160310_192900.jpg
Всмысли ?
Ну в смысле, что твой танк не хуже чем от ДеА.
booch59
Сообщение
booch59 » 10 мар 2016, 20:41
lomik! можешь подробней показать, как переделал крепление прожектора командира?
Iwan
Сообщение
Iwan » 10 мар 2016, 22:38
lomik писал(а):booch59 писал(а):Да, люк для поддонов открывается, он должен быть круглой формы, а не овальной как на башне от ДЕА.
В таком случае можно сделать и лючок для крепления трубы ОПВТ в люке наводчика, а может даже, предусмотреть и крепление в нем трубы ОПВТ.
booch59
Сообщение
booch59 » 11 мар 2016, 09:05
Слишком много!!!
Последний раз редактировалось
booch59 24 дек 2016, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 09:58
Моя версия
- PICT0540.JPG (88.43 КБ) 12411 просмотров
- PICT0546.JPG (92.11 КБ) 12411 просмотров
- PICT0539.JPG (91.3 КБ) 12411 просмотров
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 10:01
делай свою версию и ни кого не слушай. получай от этого кайф. одни получают от того что делают другие от болтовни.
пионер
Сообщение
пионер » 11 мар 2016, 10:22
nosirev писал(а):делай свою версию и ни кого не слушай. получай от этого кайф. одни получают от того что делают другие от болтовни.
Здравствуй. Харошая идея с ушками, я просто не понял. Но у меня контейнеры тоньше,это за того что одним слоем делал. Попробывал на скоч, так то клеит, но из-за того что башня круглая,вся плоскость не прилегает,и снизу как то хлипко.
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 11:54
У меня три много два мало, но я так на скорую руку. сверху на " ушки" можно из литника сделать болты , но это на любителя . с внутренней стороны с низу уже у приклеенного ещё несколько раз добавляешь клей и всё - мёртво.
пионер
Сообщение
пионер » 11 мар 2016, 13:28
Здравствуй ещё раз. Попробую вот так сделать. Мне посоветовали тоже космофеном пластик клеить, а к башни он приклеиться?
- IMG_20160311_141801.jpg (153.44 КБ) 12335 просмотров
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 13:37
Я уже давно только космофеном и пользуюсь. лучше клея не встречал . одеваешь на носик иголку от шприца а рядом зажигалку держи. как игла " здохнет" прожги зажигалкой. если нужно очень маленькую каплю , выдави на пластик каплю а зубочисткой бери сколько нужно.
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 13:39
Алексей у тебя 4 точки опоры- здесь это плохо нужно три. с низу делай одну по середине. на настоящем танке тоже три.
пионер
Сообщение
пионер » 11 мар 2016, 14:42
nosirev писал(а):Алексей у тебя 4 точки опоры- здесь это плохо нужно три. с низу делай одну по середине. на настоящем танке тоже три.
Значит не делать так?
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 15:09
внизу одна полоска по середине. тебе же проще .
booch59
Сообщение
booch59 » 11 мар 2016, 15:25
nosirev писал(а):внизу одна полоска по середине. тебе же проще .
+100 и защита немного не в масштабе, хотя...
пионер
Сообщение
пионер » 11 мар 2016, 16:58
booch59 писал(а):nosirev писал(а):внизу одна полоска по середине. тебе же проще .
Здравствуй. Если про масштаб рисунка, это я так для примера,ну как я хотел, но чуть чуть не угодал.
пионер
Сообщение
пионер » 11 мар 2016, 17:02
А по середине её по шире или всё равно.
nosirev
Сообщение
nosirev » 11 мар 2016, 17:18
Сильно широкую- плохо. башня же округлая по этому ширина полоски 3 мм этого вполне достаточно. я же уже говорил после приклейки ещё раза два по капельки добавишь. эта клеевая блямба и будет держать. и её не видно она внутри каждого блока. ну если ты специально будешь танк крутить что бы увидеть. тогда увидишь её.
пионер
Сообщение
пионер » 11 мар 2016, 17:44
nosirev писал(а):Сильно широкую- плохо. башня же округлая по этому ширина полоски 3 мм этого вполне достаточно. я же уже говорил после приклейки ещё раза два по капельки добавишь. эта клеевая блямба и будет держать. и её не видно она внутри каждого блока. ну если ты специально будешь танк крутить что бы увидеть. тогда увидишь её.
А что если так сделать, у меня просто один как пробный был, но что за модификация получиться,незнаю
- IMG_20160311_184007.jpg (207.66 КБ) 11995 просмотров
CAP
Сообщение
CAP » 12 мар 2016, 02:33
пионер писал(а):nosirev писал(а):Сильно широкую- плохо. башня же округлая по этому ширина полоски 3 мм этого вполне достаточно. я же уже говорил после приклейки ещё раза два по капельки добавишь. эта клеевая блямба и будет держать. и её не видно она внутри каждого блока. ну если ты специально будешь танк крутить что бы увидеть. тогда увидишь её.
На рогатку смахивает отдаленно
- 01.jpg (59.58 КБ) 11862 просмотра
ИванТ
Сообщение
ИванТ » 12 мар 2016, 09:20
Уважаемые коллеги по сборке Т-72! Прошу Вашего прощения, что опять поднимаю тему ТПН от ДА. Но этот вопрос мне все не дает покоя. Резать его или не резать вот в чем вопрос. Я все ищу оправдания для себя, чтобы не резать. А может быть/существовать современное оборудование такого вида как от ДА? Сейчас на танки много чего крепят разного вида и размера оборудование. Нашел фото танка белый орел так у него на башне похожего размера оборудование установлено, правда в другом месте, но есть.
- xUgGgkrPGfM.jpg (223.41 КБ) 11874 просмотра
Санёк
Сообщение
Санёк » 12 мар 2016, 09:40
Я уже писал на форуме про ТПН, пишите админам звоните на горячую линию, что ДЕА сделал альтернативу ИК приемнику и добавили в последних номерах. Стучитесь к производителю чтоб нас услышали. Многим не нужен ИК приемник. Модель с "перескопом"на башне или дыркой. Получается навязывают нам этот ИК приемник. Не хорошо!
Санёк
Сообщение
Санёк » 12 мар 2016, 10:16
Продолжаю извращаться
- Щит_фото_1.jpg (167.18 КБ) 11848 просмотров
- Щит_фото_2.jpg (184.39 КБ) 11848 просмотров
- Щит_фото_3.jpg (161.12 КБ) 11848 просмотров
nikomak
Сообщение
nikomak » 12 мар 2016, 10:27
Санёк, стекло затонировать получиться маска сварщика)))
Санёк
Сообщение
Санёк » 12 мар 2016, 10:37
nikomak писал(а):Санёк, стекло затонировать получиться маска сварщика)))
