Нюансы сборки
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 09 мар 2016, 00:45
booch59 писал(а):Я понял, Руслан, но докручиванием особо не поиграешь. Пружинка довольно плотно садится на внутреннюю втулку балансира.
У меня всё нормально садилось, без излишней плотности с нормальными зазорами.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 09 мар 2016, 07:35
Может все нормально и будет и зря беспокоимся!
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 09 мар 2016, 13:28
Airatius писал(а):..., главное не насиловать!
вот это вот ключевая часть фразы...
Поэтому только "паркет", силумин агрессивную среду не любит...
Или сразу замена на черный стоковый ХЛ.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 09 мар 2016, 14:15
Поставить редуктор от стекло подъемников. Редуктор будет цел, а гусли в хлам! :lol:
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 09 мар 2016, 14:24
Санёк писал(а):Поставить редуктор от стекло подъемников. Редуктор будет цел, а гусли в хлам! :lol:
Самое надежное - планетарный редуктор, компактный, мощный, вполне можно уместить пару в корму.
Санёк
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 09 мар 2016, 14:29
Заметил маленький нюанс в сборке. Прожектор на люке командира стоит не правильно. По крайней мере у меня. Крышка крепления стекла имеет 3 ушка крепления. На фото два сверху одно снизу. У себя исправил :)
Прожектор 2.jpg (144.98 КБ) 12531 просмотр
Прожектор 1.jpg (76.33 КБ) 12531 просмотр
Санёк
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 09 мар 2016, 14:36
Вариантов много. Нужен редуктор с предохранительной муфтой. Подобные редуктора стояли на советский промышленных камерах наблюдения привод объектива, так вот там стояла муфта предохраняющая редуктор от заклинивания. Замечу что шестерни были из металла, а корпус редуктора из алюминия. В случаи если редуктор заклинило то он разорвал бы корпус т.к. усилие редукторов довольно сильное.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 10 мар 2016, 20:07
Наконец то приехала посылка, хоть и с двухнедельным опозданием!
Это последняя посылка когда мы что-то собираем, после нее будем тупо складывать в коробку.
Номер №38
В номере: приемник 2.4GHz, распределительная плата на башню танка и распределительная башня на верхнюю часть корпуса танка, шесть шурупов всё это дело крепить.
Распределительные платы прикрутились на свои места штатными шурупами и никаких проблем не возникло, что не может не радовать.
к распределительной плате верхней части корпуса я сразу подключил платы со светодиодами, переднюю и заднюю.
P.S. По поводу приемника напишу отдельно в соответствующей теме этого форума -
Номер №39
В номере: Подъемный механизм для орудия танка, три неправильных шурупа и три правильных винта.
Механизм вкручивается в свое место тремя винтами которые нам доложили. Люфты шестеренок в механизме мне показались совершенно не критичными и я ничего не стал переделывать.
По скольку Все элементы в башне у нас уже есть, я подключил все разъемы к распределительной плате. Незадействованным остался только разъем S и Q. Скорее всего разъем S будет к поворотному устройству башни, а разъем Q - в опциональному Wi-Fi модулю.
Номер №40
В номере: 4 шлейфа проводов K, L, S и F. Пять траков с штифтами
Шлейф K соединяет распределительную плату на башне с контроллером танка, шлейф L соединяет распределительную плату на корпусе с контроллером танка, шлейф F соединяет приемник с контроллером танка и остается шлейф S которые соединяет предположительно механизм поворота башни и распределительную плату на башне.
Я все это дело подключил на свои места.
Номер №41
В номере: Задний нижний бронелист, "запасные" траки, бревно самовытаскивания и шесть шурупов. Пять траков с штифтами
Запасные "траки" оказались симметричными и встали на свои места, по скольку нижней части корпуса танка у нас пока нет, вкрутил два винта в задний бронелист и два в бревно, чтоб не потерялись.
Последний раз редактировалось Airatius 10 мар 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 10 мар 2016, 21:01
Печально, может ДеА одумается и выложит ванну в ближайшие номера.
alexam24
Благодарил (а): 10 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexam24 » 10 мар 2016, 21:18
Блин вам везет, а мне еще не смс не чего о моей пасылки видимо вы получите вторую а я только эту наверное смогу получить. Придется завтра звонить на горячию линию и спрашивать что там с моей посылкой((((((
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 10 мар 2016, 22:17
Airatius писал(а):Наконец то приехала посылка, хоть и с двухнедельным опозданием!
Это твоя 10-я посылка? Пульт, как я понял, тебе с 10-й посылкой не пристали. Ну и крюков на кормовой панели тоже нет?
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 10 мар 2016, 23:34
Ruslan писал(а):Это твоя 10-я посылка? Пульт, как я понял, тебе с 10-й посылкой не пристали. Ну и крюков на кормовой панели тоже нет?
Переоформлял подписку с оплаты картой, на оплату наложенным платежом, из-за этого получу пульт в 11-ой.
Крюков не было, место для их установки скорее всего те два углубления по бокам, но они пустые.
Хочу обратить внимание всех сборщиков на один момент, который я честно говоря и сам тоже пропустил.
Провода на верхней части корпуса фиксируются пластиковыми перемычками, показал на фото желтым.
Их нет в сборочном чертеже и в списке деталей, но они должны быть в каком то из последующих номеров.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 10 мар 2016, 23:44
Airatius писал(а):Хочу обратить внимание всех сборщиков на один момент, который я честно говоря и сам тоже пропустил.
Супер. Т.е. тут:
Провода будут идти вне ванны, аккурат над металлическими траками, и их будет нещадно пескоструить всякой гадостью из-под гусениц... Прэлэстно, просто прэлестно...
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 10 мар 2016, 23:47
Ruslan писал(а):Провода будут идти вне ванны, аккурат над металлическими траками, и их будет нещадно пескоструить всякой гадостью из-под гусениц... Прэлэстно, просто прэлестно...
Сэр, это не самое страшное!
У меня подозрение, что между верхней и нижней частями корпуса танка будет дичайший зазор и все говны будут литься рекой в недра танка!
Посмотрите сюда товарищи! Здесь куча щелей!
Последний раз редактировалось Airatius 10 мар 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 10 мар 2016, 23:53
Airatius писал(а):Сэр, это не самое страшное!
Ну, тут ещё вопрос - будет зазор или нет (скорее всего, действительно бодет, т.к. провода как-то надо пропустить через бок ванны туда и обратно). но что касается проводов - однозначно будут пескоструиться всем, что под гусеницы попадётся. Кстати, залетать говна будут ещё и через вырезы в боковинах под шестерню башни. Я её однозначно буду заделывать пластиком. Мне хватило шорт корса с его феноменальным складированием говна на деке при езде по бездорожью.
UPD:
Airatius писал(а):Посмотрите сюда товарищи! Здесь куча щелей!
Вот их я и планирую заделывать (о чём говорил выше).
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 11 мар 2016, 09:22
Ruslan писал(а):Ну, тут ещё вопрос - будет зазор или нет (скорее всего, действительно бодет, т.к. провода как-то надо пропустить через бок ванны туда и обратно). но что касается проводов - однозначно будут пескоструиться всем, что под гусеницы попадётся. Кстати, залетать говна будут ещё и через вырезы в боковинах под шестерню башни. Я её однозначно буду заделывать пластиком. Мне хватило шорт корса с его феноменальным складированием говна на деке при езде по бездорожью.
UPD:
Боюсь, что полностью заделать эти щели простым способом не получится- там же проходит шестерня поворота башни. Нужно будет лепить сложную детальку, прикрывающую и провода и щель( боковую).
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 11 мар 2016, 09:52
booch59 писал(а):Боюсь, что полностью заделать эти щели простым способом не получится- там же проходит шестерня поворота башни. Нужно будет лепить сложную детальку, прикрывающую и провода и щель( боковую).
Провода можно пустить и через ванну. А сделать пластиковый полукруг, прикрывающий шестерню не так уж и сложно.
Санёк
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 11 мар 2016, 10:08
Согласен по проводам. А шестерню можно прикрыть коробом из любого пластика.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 11 мар 2016, 10:14
Главное - что бы траки не цеплялись за этот защитный короб.Всё прояснится тогда,когда получим ванну.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 11 мар 2016, 10:18
По поводу провода будут пескоструится - полный бред и вот почему. Берем любое авто с системой ABS, эта система подразумевает датчик в каждом из колес от которого идет провод. Так вот более пескоструйной среды (рядом с колесом) для провода вообразить сложно, однако провода целые!
А теперь представьте с какой бешеной скоростью должны вращаться траки, чтоб создать такое неимеоверное давление песка, которое сдерет ПВХ изоляцию с провода. Я вот не могу себе такого представить!
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 11 мар 2016, 12:39
ELC_AMX писал(а):.Всё прояснится тогда,когда получим ванну.
Золотые слова!
Ruslan писал(а):Провода можно пустить и через ванну. А сделать пластиковый полукруг, прикрывающий шестерню не так уж и сложно.
Провода можно и прикрыть как и щели.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 11 мар 2016, 20:19
Airatius писал(а):По поводу провода будут пескоструится - полный бред и вот почему. Берем любое авто с системой ABS, эта система подразумевает датчик в каждом из колес от которого идет провод. Так вот более пескоструйной среды (рядом с колесом) для провода вообразить сложно, однако провода целые!
Ну, тут ты, скорее всего, прав. Но вид проводов, идущих над гусеницами лично меня немного нервирует. Поэтому однозначно буду переделывать. Поставлю пластиковый мостик над зубчатым колесом башни и по нему пущу провода.
alexttum
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexttum » 12 мар 2016, 01:26
А может их просто в термоусадку положить.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 13 мар 2016, 19:39
А что слышно по поводу крюков на кормовой панели из 41 номера?
Dobermanrezzo
Re: Нюансы сборки
Сообщение Dobermanrezzo » 13 мар 2016, 20:25
Ruslan писал(а):А что слышно по поводу крюков на кормовой панели из 41 номера?
Я писал, что звонил на горячую линию. Ответа пока нет.
