ИванТ
Re: Моддинг танка
Сообщение ИванТ » 12 мар 2016, 11:05
Санёк все ты правильно говоришь, я готов купить доп (нормальный) ТПН, тоже призываю всех написать админу. Лично я сегодня напишу такое рац предложение.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 12 мар 2016, 12:02
Я писал тут:
Re: Вопросы/предложения по работе и организации форума
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 12 мар 2016, 12:10
nikomak писал(а):Санёк, стекло затонировать получиться маска сварщика)))
А зачем в танке сварщик? :lol:
ИванТ
Re: Моддинг танка
Сообщение ИванТ » 12 мар 2016, 12:16
Присоединяйтесь!
2016-03-12 14.22.37.jpg (131.78 КБ) 12583 просмотра
Последний раз редактировалось ИванТ 12 мар 2016, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 12 мар 2016, 12:25
booch59 писал(а):lomik! можешь подробней показать, как переделал крепление прожектора командира?
Имитировал как на реальном
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 12 мар 2016, 12:29
Ещё...
ИванТ
Re: Моддинг танка
Сообщение ИванТ » 12 мар 2016, 14:25
Санёк писал(а):Я писал тут:
Туда тоже написал.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 12 мар 2016, 16:13
Блин ну не хотел глубокий тюнинг делать :? , Затянуло :lol: .... теперь тоже переделываю прожектор, оба два
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 12 мар 2016, 19:22
nosirev писал(а):Сильно широкую- плохо. башня же округлая по этому ширина полоски 3 мм этого вполне достаточно. я же уже говорил после приклейки ещё раза два по капельки добавишь. эта клеевая блямба и будет держать. и её не видно она внутри каждого блока. ну если ты специально будешь танк крутить что бы увидеть. тогда увидишь её.
Здравствуй Олег.Сделал кон.дз,но нижние клеил на две точки,на одну хлипко. Один остолся,но если его делать,то нужно подрезать и он получиться не по госту. Делать или не делать,вот в чём вопрос :D
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Vlad Ag » 12 мар 2016, 23:02
Санёк писал(а):Немного задержал фотки моего ТПН. Фото перед грунтовкой
Грамотно получилось! Можешь, пож-та, расписать поэтапно как делал, из чего (названия материалов), каким инструментом работа проводилась? :)
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 08:04
Здравствуй. Пластик спросил в строй магазине,мне дали табличку "обед". Она ножом строительным режиться нормально,можно полотном для ножовки по металлу. Клеил, отступал от низа башни 2-мм, и у меня получилось так, что между первым и вторым крюк башни, немного неудобство было.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 08:09
Забыл, вот эти ушки делал из кабельконала 2-см,просто у меня обрезок оставался.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 08:37
Под цифрой 3 ,это из кабельконала,и тоненькая, это полоски из него.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 13 мар 2016, 09:59
Уважаемый пионер, будьте внимательней, участник форума Санёк к вам не обращался, он спрашивал у участника Vlad Ag, как он делал ТПН, а то вы нас запутаете .)
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 11:17
lomik писал(а):Уважаемый пионер, будьте внимательней, участник форума Санёк к вам не обращался, он спрашивал у участника Vlad Ag, как он делал ТПН, а то вы нас запутаете .)
Здравствуй. Значит непонял. Может кому нибудь понадобится,правда :D
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 11:29
Здравствуйте всем. Знает ли кто, ствол пушки высоко поднимается,или он вообще не поднимается. А то я что то забыл, а диск из журнала отдал посмотреть( походу на совсем). Просто применял,он что то не больното высоко поднимаеться, там пыльник надо тогда подпиливать.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 13 мар 2016, 11:33
пионер писал(а):Здравствуйте всем. Знает ли кто, ствол пушки высоко поднимается,или он вообще не поднимается. А то я что то забыл, а диск из журнала отдал посмотреть( походу на совсем). Просто применял,он что то не больното высоко поднимаеться, там пыльник надо тогда подпиливать.
Простите, а что для вас "высоко"? Он что - вертикально должен подыматься? Ладно бы про опускание ствола говорили (оно, действительно, если и есть, то совсем маленькое). А подъём, как по мне, вполне нормальный. Если диска нет - ютуб вам в помощь.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 11:55
У меня просто на 5 градусов примерно, поэтому и интерисовался у всех так или только у меня.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 13 мар 2016, 16:17
Мой угол подъема...
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 13 мар 2016, 16:19
....ждем нижнюю часть корпуса. Что то типа брезента :D
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 мар 2016, 20:48
Санёк писал(а):Мой угол подъема...
У меня такойже,просто думал только у меня.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 13 мар 2016, 21:45
"Ни в сказке сказать, ни пером написать" :D . Корпус (трубка), основание, крепление (уши) и болты из пластика. Верхняя крышка и морда "перископа" из алюминия, эпокселин для скрепления пластик-алюминий, клей дихлорэтан. Инструмент: канц нож надфиль, сверла и руки. На трубку из пластика наклеиваем морду из эпокселина, даем просохнуть (на батареи процесс идет быстрее в разы). Далее придаем форму. Из тонкого алюминия вырезаем "морду, в ней делаем 4 отверстия под болты и с внутренней стороны по чутку прилепляем эпокселин и выдавливаем его через отверстия будущих болтов, как зубную пасту из тюбика, такое кол-во что бы хватило на болт. Даем опять сушим. После сушки придаем заготовкам форму болтов и на эпокселин клеем к корпусу ТПН. Верхнюю крышку тоже делаем из алюминия и канц ножом наносим разметку. Нож делает бороздки и алюминий в этом месте приподнимается что создает нужный эфект. Козырек делаем как должен быть на фото (вариант не делать кто как захочет), а вот где скос крышки оставляем запас по краям и опять на эпокселин и им же шпаклюем все щели. После высыхания надфилем придаем габариты стачивая все лишние. Далее из пластика делаем уши корпусу ТПН и клеим их на дихлорэтан. Корпус приклееваем к основанию (кружочек на котором стоит ТПН). Делаем из пластика головки болтов и клеем на дхэтн в нужных местах. Болты можно канц ножом подкорректировать на месте после просушки клея. Крепление ТПН к корпусу кто как хочет и может. Мой вариант пластинка из латуни и в центре саморез и с внутренней стороны башни прикрутить пластину. Фото позже. Может что то упустил как основа для творчества думаю пойдет. ;)
Последний раз редактировалось Санёк 20 мар 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 14 мар 2016, 07:50
Алексей привет.всё нормально.правый ближний к пушке чуть меньше.скажи у тебя вообще есть какой нибудь чертёж?. тебе нужно его найти , перевести в 16 масштаб ну и придерживаться.сейчас нужно сделать кронштейны для гранатомётов
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 14 мар 2016, 07:57
Иван Т. а ты можешь у белого орла корму сфоткать. там же ящики дополнительные, интересно как они крепятся. и от чего они. возможно я ошибаюсь но они от Б М П шки. (а может и нет)
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 14 мар 2016, 09:05
nosirev писал(а):Алексей привет.всё нормально.правый ближний к пушке чуть меньше.скажи у тебя вообще есть какой нибудь чертёж?. тебе нужно его найти , перевести в 16 масштаб ну и придерживаться.сейчас нужно сделать кронштейны для гранатомётов
Здравствуй Олег. Так то если оставшийся контейнер подрезать по ширине на 1,5мм,то он входит. Хочу ещё позвонить в ДеА,попробывать заказать номер с ящиком. Пробывал пробный из картона, фигня какая то получается, и начну фото искать с кронштейнами для гранатометов,как они хоть расположены. А чертеж только такой,он в начале был.
