Сергей Николаевич Нагибин
Сообщение Сергей Николаевич Нагибин » 24 апр 2018, 21:34
Всем доброго времени суток. Сижу очень расстроенный, поэтому заранее прошу за излишнюю эмоциональность. Я понимаю что китайцы комплектуют эти журналы, и им по барабану что там и кому это попадёт, но... Меня как заказчика, достаточно не дешёвого издания, не должны волновать эти проблемы!!! Получил третью посылку с номерами 6,7,8 и 9 и второй ряд подряд обнаруживаю две лишние детали и одну недостающую. В частности в №7 отсутствует корпус стартера и в наличии два втягивающих реле. Ребята из ДЕГОСТИНИ!!!! Я за свои деньги хочу получать УДОВОЛЬСТВИЕ от сборки, а не гемморой с возвратом через почту ваших бракованных и разносортных номеров!!!! Наведите порядок с укомплектовщиками ваших номеров. Не прилично в конце концов такому уважающему себя издательству присылать такие "ЛЯПЫ". ну один раз бывает, ошибаются. Но два раза подряд, это уже система, разгельдяйство и неуважение к своим подписчикам. Самим то не совестно?
Ребята будте внимательны при покупке номеров!
Всем удачи!
С уважением, злой подписчик ДЕГОСТИНИ.
Дмитрий Евгеньевич Ткачев
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Дмитрий Евгеньевич Ткачев » 26 апр 2018, 16:45
Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑23 апр 2018, 06:12
Pavel писал(а): ↑23 апр 2018, 00:45
Максим Сергеев писал(а): ↑23 апр 2018, 00:20
попробуйте посмотреть в ассортименте красок tamiya
Х-11 из ассортимента тамии ,а какую лучше , там в двух вариантах -Акриловая и Эмалевая ?
Эмаль...
Но вообще нет такой краски,чтобы "под кисть" нанести нормальный хром...
Вообще лучший "имитатор хрома" для кисти - Тесторс/МодельМастер - Хром Сильвер,но её нынче не достать.
Всё остальное - Алклад2,АК, и прочее -для аэрографа....
А что если покрасить лаком для ногтей в каком нибудь салоне. Мне кажется у них выбор огромный. И лак наносить они умеют.
Сообщение Чердаков Алексей » 26 апр 2018, 18:41
Дмитрий Евгеньевич Ткачев писал(а): ↑26 апр 2018, 16:45
Покрасьте! :lol:
Потом расскажете....
:mrgreen:
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 26 апр 2018, 18:48
Сергей Николаевич Нагибин писал(а): ↑24 апр 2018, 21:34 Всем доброго времени суток. Сижу очень расстроенный, поэтому заранее прошу за излишнюю эмоциональность. Я понимаю что китайцы комплектуют эти журналы, и им по барабану что там и кому это попадёт, но... Меня как заказчика, достаточно не дешёвого издания, не должны волновать эти проблемы!!! Получил третью посылку с номерами 6,7,8 и 9 и второй ряд подряд обнаруживаю две лишние детали и одну недостающую. В частности в №7 отсутствует корпус стартера и в наличии два втягивающих реле. Ребята из ДЕГОСТИНИ!!!! Я за свои деньги хочу получать УДОВОЛЬСТВИЕ от сборки, а не гемморой с возвратом через почту ваших бракованных и разносортных номеров!!!! Наведите порядок с укомплектовщиками ваших номеров. Не прилично в конце концов такому уважающему себя издательству присылать такие "ЛЯПЫ". ну один раз бывает, ошибаются. Но два раза подряд, это уже система, разгельдяйство и неуважение к своим подписчикам. Самим то не совестно?
Всем удачи!
Уважаемый злой подписчик!
Могу отдать Вам в добрые руки свой лишний корпус стартера.
кирилл викторович свиридов
Сообщение кирилл викторович свиридов » 30 апр 2018, 23:22
хочу всех предупредить что опоры двигателя некорректно указаны в инструкции для сборки в смысле их правильная установка! на них одно отверстие имеет доп углубление а второе отверстие обычное. так вот обычное отверстие и есть для крепления к двигателю а с углублением это для крепления мотора на раму,винт будет зажимать слегка под углом для чего и задуманно видемо углуб ну и отверстия сойдутся только в последнем случае! Удовольствия всем от сборки!!!
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 30 апр 2018, 23:32
Новый номер - новые сюрпризы.
При установке деталей из десятого номера обнаружено несоответствие заявленной геометрии детали и полученной. А именно - различие в форме и длине проушины рычага переключения второй и третьей передач. Не думаю, что это сильно отразится на последующей сборке, но факт налицо.
Инструкция
IRL
Руслан Феликсович Голубев
Сообщение Руслан Феликсович Голубев » 03 май 2018, 16:53
Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
Рушан Бариевич Хусяинов
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Рушан Бариевич Хусяинов » 03 май 2018, 18:56
Руслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
туда втыкивается желтая трубочка №8 от вакуумного корректора трамблера зажигания
Сообщение Руслан Феликсович Голубев » 03 май 2018, 19:06
Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑03 май 2018, 18:56
Т.е. все равно, отверстие или штырь на этой детали? Если отверстие, то трубочка уходит внутрь. Если штырь, то надевается на него. Все правильно понял?
Сообщение Чердаков Алексей » 03 май 2018, 19:13
Это дефект литья (на пресс-форме выпала вставка формирующая отверстие). Отрезать штырь и просверлить отверстие диаметром на 0,1мм больше,чем толщина штыря...
Сообщение Рушан Бариевич Хусяинов » 03 май 2018, 19:18
Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑03 май 2018, 19:13
:lol: А что туда втыкать то будете???
Marat_Arslanov
Сообщение Marat_Arslanov » 03 май 2018, 20:18
Не надо ничего отрезать и сверлить. На этот штырь трубка одевается от катушки золотистая. Это удобнее, чем вставлять ее в отверстие с подклеиванием.
Сообщение Рушан Бариевич Хусяинов » 03 май 2018, 22:44
Руслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 19:06
Так точно :!:
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 04 май 2018, 00:55
Купил сегодня 10й номер, собрал двигатель) Пока у меня никаких косяков не наблюдается :)
Но это потому что я покупаю, а не по подписке :lol:
Сообщение Чердаков Алексей » 04 май 2018, 01:08
Максим Сергеев писал(а): ↑04 май 2018, 00:55 Купил сегодня 10й номер, собрал двигатель) Пока у меня никаких косяков не наблюдается :)
Косяк наблюдается! :lol:
Неправильно подсоединены 3-4 провода :o Должно быть: 3й в 4ю "дырку",а 4й в 3ю :geek: (цилиндры работают 1-2-4-3 )
Driver
Сообщение Driver » 04 май 2018, 13:43
Я по подписке покупаю. В 9 номере отсутствует крышка воздушного фильтра...... Ни у кого нет лишней?
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 05 май 2018, 15:28
Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑04 май 2018, 01:08
Они против часовой что ли считаются?
Андрей
Сообщение Андрей » 05 май 2018, 17:25
При сборке второго выпуска вместо левого и правого кронштейнов буфера было обнаружено 2 левых
Запечатал и отправил на обмен. Надеюсь заменят оперативно и без косяков. Неприятное начало.
Сообщение Чердаков Алексей » 05 май 2018, 20:50
Максим Сергеев писал(а): ↑05 май 2018, 15:28
Да!
Арег Ваникович Алексанян
Сообщение Арег Ваникович Алексанян » 08 май 2018, 06:42
у меня в 9 номере нету трубки кривой каторый входит в карбюратор!!! ну разрабодчики это что такое. будте внимательны. если так продолжиться, я откажусь от подписки. зачем мне это волга если она будет полупустая. проверьте все перед отправкой. спасибо
Driver
Сообщение Driver » 08 май 2018, 09:04
Арег Ваникович Алексанян писал(а): ↑08 май 2018, 06:42 у меня в 9 номере нету трубки кривой каторый входит в карбюратор!!! ну разрабодчики это что такое. будте внимательны. если так продолжиться, я откажусь от подписки. зачем мне это волга если она будет полупустая. проверьте все перед отправкой. спасибо
У меня как раз лишнюю положили. Могу выслать, если нужно.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 09 май 2018, 11:29
Коллеги, я тут нашел ошибку в инструкции по сборке левой стороны стойки.
Если следовать инструкции, то рычаг рулевой рейки поворачивающей колесо, оказывается повёрнут на внешнюю сторону, а не на внутреннюю как положено. Если же перевернуть подвеску рычагом внутрь, то выемка на подвеске под двигатель окажется наружу и двигатель на места креплений вы не установите ибо кардан будет упираться в подвеску.
Поскольку я колесо не одевал на диск, то обнаружил, что диск промаркирован внутри буквой L, что значит лево. И при сборке по инструкции эта буква оказывается вверху и перевёрнута вот так Г. Поэтому нужно просто перевернуть диск и тогда и L будет внузу и выемка на подвеске под двигатель внутри и рычаг рейки с внутренней стороны.
Вот она эта маркировка стороны диска L, что значит лево
Сообщение Рушан Бариевич Хусяинов » 09 май 2018, 12:00
Максим Сергеев писал(а): ↑09 май 2018, 11:29 Коллеги, я тут нашел ошибку в инструкции по сборке левой стороны стойки.
А почему вы решили,что рычаг под рулевую трапецию должен быть повернут внутрь? :shock: :shock: Взрыв схему посмотрите
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 09 май 2018, 12:12
Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑09 май 2018, 12:00
На всех масштабных моделях рулевые рейки расположены внутри а не в сторону бампера.
Хотя судя по схеме она как раз направлена в сторону бампера. Но тогда нужно менять местами диск, потому что буква L не должна быть к верх ногами.
Сообщение Рушан Бариевич Хусяинов » 09 май 2018, 12:20
Максим Сергеев писал(а): ↑09 май 2018, 12:12
Я считаю,что не стоит полагаться на штамп на пластике отлитом в Китае (это мое личное мнение). Я думаю,что не имеет значение положение буквы на той части детали которая остается закрытой взору после сборки.
