Сегодня отдыхаю от корпуса. Вымотал психологически)) Все таки нудно это было..клеить рейки.
Пока подкрадываюсь к изготовлению тросомота)) Нужно немного сменить картинку перед глазами)) Для тросомота есть всё, кроме пары кусочков оргстекла мм 3-5 толщиной. Найду без проблем.
После тросомота доделаю шаблоны из отходов для контроля формы корпуса и приступлю к шлифовке..
WandTimon писал(а):итог один и тот же - подготовить все для удобного крепления чистовой обшивки, где уже будут соблюдаться все правила кораблестроения
Но только не журналом
Анатолий Викторович Осипов
Старый вроде тоже работает. Тут вообще ничего не понятно. http://povelitel.deagostini.ru/forum_po ... m.php?f=14
Новый форум в процессе настройки. Старый форум пока работает в прежнем режиме.
Продолжаем, коллеги..
Потренировался с укладкой палубного настила.
Вариант с паяльником не получился, вернее получился, но корявенько.
Вариант с бумагой очень даже ничего.
Сначала я пробовал рейки 3х0,5. Но это не удобно. Минимальная толщина для реек палубы, на мой взгляд, не менее 1 мм, лучше 1,5.
Конечно есть неточности, срезы чуток не ровные, но я и не стремился к идеальному. Просто для себя отрабатывал технологию для главной палубы и чистовой обшивки корпуса. Тут же потренируюсь с нагелями. Планирую сделать шаблон простенький, сверлить 0,5 и на клей ставить нагель.
Окончательна обработка - шлифовка и масло.
- IMG_20170818_233714_новый размер.jpg (290.18 КБ) 24885 просмотров
- IMG_20170818_233649_новый размер.jpg (96.13 КБ) 24885 просмотров
- IMG_20170818_231540_новый размер.jpg (238.62 КБ) 24885 просмотров
Сделал отверстия под нагели. Сверло 0,5. Сверлил через шаблон (на фото лежит поперек). А к прошлому посту прилагаю какая черная бумага использовалась.
- IMG_20170819_235254_новый размер.jpg (182.46 КБ) 24820 просмотров
- IMG_20170819_234846_новый размер.jpg (175.71 КБ) 24820 просмотров
- IMG_20170819_234815_новый размер.jpg (194.42 КБ) 24820 просмотров
Вчера получил номера 22-25.
Разочаровали рейки для настила палубы.
- очень тонкие...0,5
- ярко желтые..не знаю что за порода дерева. Возможно клен какой-то..
- ну и самое нехорошее, это качество их поверхности. Какая-то неровная. При толщине 0,5 ещё и шлифовать?...
Из приятных моментов - обнаружил в посылке очередной нож)) теперь у меня их 5)))
Оставлю их на поделки, а использовать буду грушу 1х3... Правда чегой-то сомнения берут по поводу окончательного оттенка)) После масла будет темнее.. Попробую еще кленовый пробник сделать. В общем пока в муках творчества погибаю)))
сегодня купил масло...льняное.. нерафинированное...пищевое))
Почитал форумы, вроде не криминал, если его использовать.
Попробовал, не плохо, но это пока не высохло. Дня через 2-3-4 будет понятно что за зверь. К тому же пока только "учебную" палубу покрыл, что бы её смонтировать на место. Если результат удовлетворит, то продолжу его применение... хотя всё таки склоняюсь к "правильным" маслам.. тунговое, датское или то же льняное, но для художников.
К сожалению в моем городе такое вообще не продают, потому только интернет в помощь.
Что скажут коллеги по несчастью?))
- масло.jpg (37.98 КБ) 24650 просмотров
- IMG_20170822_104300_новый размер.jpg (205.61 КБ) 24650 просмотров
- IMG_20170822_104234_новый размер.jpg (213.44 КБ) 24650 просмотров
И так...первый опыт производства нагелей 0,5мм.
Достаточно удачный))
Фильера - пластина 2мм обычной Ст3 горячекатанной. Просверлил 2 отверстия, одно 0,9 второе 0,5. К сожалению пока нет сверел другиз диаметров. Хотелось бы сделать 4-5 отверстий с шагом 0,1. Тогда было бы проще протягивать. Ну да ладно. Пробная и так получилась.
Сделал рейку 1х1 мм, заострил конец и протянул через отверстие 0,9. За тем через 0,5. Что бы легче было тянуть, брал конец через наждачную бумагу. Ну и аккуратно "туда-сюда" за несколько движений протянул всю. Сложность заключается в перепаде диаметров в 0,4. По этому и лучше несколько отверстий.
- IMG_20170823_211853_новый размер.jpg (362.47 КБ) 24509 просмотров
- 2017-8-23 21-27-37_новый размер.jpg (51.42 КБ) 24509 просмотров
- 2017-8-23 21-23-3_новый размер.jpg (105.13 КБ) 24509 просмотров
- Aleksey Ou.
Анатолий, хочу вот тоже попробовать это дело - с протяжкой прутков. Никогда не приходилось, хотя, наслышан, что дело не стоит и выеденного яйца. Может даже и в какой-то стали получше чем ст.3 просверлить отверстия.
И я бы вам посоветовал заказать на Ибэе свёрла. Там полно сейчас хороших наборчиков в боксах по 10 штук. От 0,1 до1,0мм, и так далее, до, кажется, 5,5мм. Есть боксики конкретно, по 10 штук, одних 0,5 свёрл. 0,6, короче, почти всех. Откровенно радует их идеальная заточка - абсолютно у всех. Единственное некоторое неудобство - все эти свёрла твёрдосплавные. Мне кажется, что вам известно, чем это чревато - малейший перекос, или биение в патроне, и тоненького сверла в 0,2 или 0,3 нет... Тем не менее, мне, например, удаётся сверлить тонкими свёрлами, даже зажимая их просто в Дремель, и без всякой сверлильной стойки маленькие тонкие вещи. Вот у меня есть примерчик - просверленный свёрлышком 0,3 гвоздик 0,6мм. Гвоздик в тисках, дремель в руках. Свёрл и всяких фрезочек и боров в подобных наборах щас великое множество. Я уже прилично всяких оттуда натаскал. Если там покопать, то можно и цены поменьше найти и может, вообще, что-то новенькое попадётся.
Я вот у этого продавца там брал (https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0)
- Aleksey Ou.
Я вот не знаю. У меня лично просто антипатия к нему. Во-первых, очень долго сохнет. Во-вторых, ни от кого из деревянщиков, пользующих масла для декоративной защиты дерева никогда не слышал, чтобы они его рекомендовали. За то слышал, что на поверхности под этим маслом плохо клеится что нужно. И почему бы, кстати, не мазать подсолнечным? Тот же натурпродукт - тот же самый холодный отжим натуральных растительных семян... Даже по калорийности примерно, то же самое..
А в общем-то, хотя это всё и голые отрицательные факты, и плюсов я окромя его цены не знаю, но, однако, мой хороший друг-моделист измазал, таки, свой Полоцк этим самым льняным маслом, и в общем, вроде как ничего...
К слову сказать, уместно будет упомянуть ещё одно известное свойство этого масла - дерево под ним, та же модель, спустя год-полтора приобретает этакий "загар" - то есть тон потемнения со временем заметно сильнее, чем от мебельных(Тикового, Тунгового и Датского).
Вот, как-то так.
Короче, в итоге, мажут им модели. Мажут. Просто я его не люблю.
Спасибо Алексей, у меня именно такие наборы. просто я их к сегодняшнему дню все переломал)) И сейчас в пути с Али пара наборов 0,3 - 1,2. А сверла действительно замечательные. Металл как пластилин сверлят.Aleksey Ou. писал(а): ↑23 авг 2017, 21:30 Анатолий, хочу вот тоже попробовать это дело - с протяжкой прутков. Никогда не приходилось, хотя, наслышан, что дело не стоит и выеденного яйца. Может даже и в какой-то стали получше чем ст.3 просверлить отверстия.
И я бы вам посоветовал заказать на Ибэе свёрла. Там полно сейчас хороших наборчиков в боксах по 10 штук. От 0,1 до1,0мм, и так далее, до, кажется, 5,5мм. Есть боксики конкретно, по 10 штук, одних 0,5 свёрл. 0,6, короче, почти всех. Откровенно радует их идеальная заточка - абсолютно у всех. Единственное некоторое неудобство - все эти свёрла твёрдосплавные. Мне кажется, что вам известно, чем это чревато - малейший перекос, или биение в патроне, и тоненького сверла в 0,2 или 0,3 нет... Тем не менее, мне, например, удаётся сверлить тонкими свёрлами, даже зажимая их просто в Дремель, и без всякой сверлильной стойки маленькие тонкие вещи. Вот у меня есть примерчик - просверленный свёрлышком 0,3 гвоздик 0,6мм. Гвоздик в тисках, дремель в руках.1 (4).jpg1 (3).jpg
Свёрл и всяких фрезочек и боров в подобных наборах щас великое множество. Я уже прилично всяких оттуда натаскал.DSC_2026.JPG
у меня тоже началась развиваться к нему антипатия. Потемнение больше чем ожидал. По этому решил для себя что прикуплю тунговое или датское, когда время подойдет.Aleksey Ou. писал(а): ↑23 авг 2017, 21:48Я вот не знаю. У меня лично просто антипатия к нему. Во-первых, очень долго сохнет. Во-вторых, ни от кого из деревянщиков, пользующих масла для декоративной защиты дерева никогда не слышал, чтобы они его рекомендовали. За то слышал, что на поверхности под этим маслом плохо клеится что нужно. И почему бы, кстати, не мазать подсолнечным? Тот же натурпродукт - тот же самый холодный отжим натуральных растительных семян... Даже по калорийности примерно, то же самое..![]()
Вот, как-то так.
Короче, в итоге, мажут им модели. Мажут. Просто я его не люблю.![]()
Добрался по экспериментировать с нагелем..
Как уже выше описывал... нагель диаметром 0,5 сделал при помощи самодельной фильеры. За тем покрасил его из баллончика черной краской (купил первую попавшуюся).
Далее... С краской нагель диаметром около 0,6мм. На палубе (пробник, который мучаю своими фантазиями)) ) засверлил отверстия 0,6 (были 0,5) и по очереди...вставил - обрезал, вставил - обрезал, без клея, просто ради эксперимента. Таким образом сделал ряд нагелей. Потом немного отциклевал. Получилось то, что получилось. В принципе очень даже прилично. Остается только отработать метод, с помощью которого нужно будет засверлить много сотен отверстий очень точно и ровно...
- 2017-9-5 20-52-48_новый размер.jpg (80.17 КБ) 23874 просмотра
- 2017-9-5 20-50-33_новый размер.jpg (96.96 КБ) 23874 просмотра
- 2017-9-5 20-49-2_новый размер.jpg (98.26 КБ) 23874 просмотра
пока нет больших дел, решил сделать маленькую приблуду - фаскосниматель
Чистовая обшивка будет из груши 4х1мм. Без расшивки, думаю, не очень будет смотреться. Расшивать - гемморойно, да и не знаю чем и как...А фаски, по моему, самое оно..
На фото видно рейки "до" и рейки "после", ну и сама приблуда..
- 2017-9-9 20-56-11_новый размер.jpg (79.69 КБ) 23672 просмотра
- 2017-9-9 20-55-3_новый размер.jpg (62.87 КБ) 23672 просмотра
- 2017-9-9 20-50-7_новый размер.jpg (67.76 КБ) 23672 просмотра
- 2017-9-9 21-4-43_новый размер.jpg (29.6 КБ) 23672 просмотра
- 2017-9-9 20-56-23_новый размер.jpg (72.16 КБ) 23672 просмотра
получил номера 26-27-28-29 и часть органайзера.
Делать пока нечего. Нужна следующая посылка с палубами, вот тогда и будет чем заняться. Оплату несколько дней назад взяли, но еще не отправили...а пока курим бамбук...
зы: палубу примерил..как и ожидалось зазоры большие между палубой и бортом. Но это исключительно из-за отсутствия в инструкциях установочного размера палуб при сборке шпангоутов. Ведь топтимберсы можно было приклеить и "узко" и "широко"..болтались они при сборке. Тем не менее абсолютно не критично - закроется все палубным настилом.
Но DeAgostini стоило бы учесть этот нюанс на будущее.
Зазоры между палубой и бортом 1-2мм. Если с точки зрения "построить красиво", то вообще не заморачиваюсь их присутствием. Если с точки зрения "историческая точность", ну наверное эти милиметры на что-то влияют. Однако не думаю что кто-то точно знает как ДОЛЖНО быть)). Так что продолжаем творить кораблик и радуемся результату))
На фото наличие зазора и общий вид "изделия №1"))
- IMG_20170916_093550_новый размер.jpg (498.16 КБ) 23351 просмотр
- IMG_20170916_093425_новый размер.jpg (428.19 КБ) 23351 просмотр
кстати... Купил 2 банки Тунгового масла https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_v ... ml_RST105/
Недели через 3 должно приехать/приплыть.
Мысли вслух...... Сейчас меня тормозит отсутствие форштевня, ахтерштевня и киля. При их наличии можно было бы делать чистовую обшивку от киля до бархоута. При чем хочу их сделать так же из груши. Нужны лишь размеры.
здесь дешевле https://arelya-online.ru/shop/tungovoe- ... il-500-ml/?Анатолий Осипов писал(а): ↑16 сен 2017, 01:50 кстати... Купил 2 банки Тунгового масла https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_v ... ml_RST105/
там другоеivanych писал(а): ↑16 сен 2017, 13:18здесь дешевле https://arelya-online.ru/shop/tungovoe- ... il-500-ml/?Анатолий Осипов писал(а): ↑16 сен 2017, 01:50 кстати... Купил 2 банки Тунгового масла https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_v ... ml_RST105/
- Дон Густаво
Я покупал литр тунгового от Borma (Италия) за 1600 рэ , может оно и другое но отличное , про цену умолчу , и так понятно...Цены на масла и морилки на данном сайте конские , вот это точно...
Разве я спорю что не конские?)) Тем не менее я купил то, что точно должно быть качественное, а вопрос цены это второстепенно.Дон Густаво писал(а): ↑17 сен 2017, 00:05 Я покупал литр тунгового от Borma (Италия) за 1600 рэ , может оно и другое но отличное , про цену умолчу , и так понятно...Цены на масла и морилки на данном сайте конские , вот это точно...
Приветствую, на данном этапе можно осуществить разметку пушечных портов, бокового входа (подъезда), линий бархоутов, ну и начать прорезать порты если все устроит.Анатолий Осипов писал(а): ↑16 сен 2017, 01:44 Зазоры между палубой и бортом 1-2мм. Если с точки зрения "построить красиво", то вообще не заморачиваюсь их присутствием. Если с точки зрения "историческая точность", ну наверное эти милиметры на что-то влияют. Однако не думаю что кто-то точно знает как ДОЛЖНО быть)). Так что продолжаем творить кораблик и радуемся результату))
Щели борта и палубы закроются потом , когда топтимберсы срежете, палубным настилом, внутренней обшивкой борта, ватервейсом.
