Сообщение Гордей » 02 май 2016, 10:49
Выпуск №17 в сборе
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 04 май 2016, 11:22
Выпуск №17 уже в киосках!
Fantom
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Fantom » 04 май 2016, 11:47
Уважаемый Гордей, а какими винтами колеса крепили?
Сообщение Гордей » 04 май 2016, 12:00
Fantom писал(а):Уважаемый Гордей, а какими винтами колеса крепили?
2,3х4
taison45
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение taison45 » 04 май 2016, 16:54
Гордей писал(а):Выпуск №16 в сборе
Если верить журнальной сборке №16 трубки идут в квадратные штуцера т.е. в нижние для чего же шестигранные?
Сообщение Гордей » 04 май 2016, 20:13
taison45 писал(а):Если верить журнальной сборке №16 трубки идут в квадратные штуцера т.е. в нижние для чего же шестигранные?
Если посмотреть журнальную сборку, то можно заметить, что там вообще не говорится куда что нужно вставлять. Шестигранный предназначен для трубок (в нижние они даже банально не влезают), а нижние для тросов ручного тормоза (кстати эти отверстия в другом месте должны быть).
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 10 май 2016, 15:56
Выпуск №18 уже в киосках!
Сообщение Гордей » 11 май 2016, 11:53
Задний мост с медной проволокой, вместо штатной резиновой трубки.
Рама тяжеленькая :P
taison45
Сообщение taison45 » 11 май 2016, 17:41
Гордей писал(а):Задний мост с медной проволокой, вместо штатной резиновой трубки.
Рама тяжеленькая :P
провод 0.6 ?
Сообщение Гордей » 11 май 2016, 17:55
taison45 писал(а):провод 0.6 ?
В журнале говорится, что должен быть 0,75 (В реале 6 мм, делим на 8, получаем 0,75), но под рукой такого не оказалось, поэтому 1 мм. На глаз разницы мне кажется никакой нет.
Fantom
Сообщение Fantom » 11 май 2016, 22:39
Я взял провод 0,75 и 1,5 ммх2. Подошел 0,75ммх2.
Гордей, трубки так никогда в реальности не укладываются. Во-первых не сгибают таким образом, а во-вторых при таком расположении зацепить или повредить на ходу вероятность больше. Но сделано очень аккуратно! ;)
Сообщение Гордей » 12 май 2016, 16:28
Fantom писал(а):Гордей, трубки так никогда в реальности не укладываются.
Укладываются ;)
Fantom
Сообщение Fantom » 13 май 2016, 00:08
Это самоделка, причем не верно))
Fantom
Сообщение Fantom » 13 май 2016, 00:26
Это М20?
Сообщение Гордей » 13 май 2016, 08:22
Fantom писал(а):Это М20?
По стабилизатору видно, что это ЗИС-110.
Даже в инструкции по эксплуатации видно как она изогнута. Я уже второе доказательство привожу. Спорить далее бесполезно ;)
Fantom
Сообщение Fantom » 13 май 2016, 10:10
Фотографию реставрированной машины не могу считать доказательством, т.к. тормозная трубка уложена не заводом изготовителем, а реставратором. Проложить ее можно как угодно, у самого есть опыт по восстановлению и реконструкции ретро авто.
По приведенной Вами схеме нельзя судить, как именно трубки должны быть уложены на мосту.
Петли возле тройника , как вы сделали, быть не должно.
З.Ы. Каждый делает как считает нужным. Я же просто высказал свое мнение. ;)
Последний раз редактировалось Fantom 13 май 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Fantom
Сообщение Fantom » 13 май 2016, 10:13
Вот такую машинку я собирал. Если интересно могу выложить еще фото.
Александр
Сообщение Александр » 16 май 2016, 18:15
Рама тяжеленькая :P
чем закрепить колеса то?
Сообщение Гордей » 16 май 2016, 22:24
Александр писал(а):чем закрепить колеса то?
viewtopic.php?p=11160#p11160
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 17 май 2016, 11:03
Следующий выпуск №19 поступит в продажу 24 мая 2016!
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение 1970 » 21 май 2016, 18:32
Fantom писал(а):Вот такую машинку я собирал. Если интересно могу выложить еще фото.
И что это? Оригинал? Кстати на вашей фотке трубки тормозные тоже не завод далеко и хомутов на чулке моста быть не должно, это самопал.
Fantom
Сообщение Fantom » 21 май 2016, 22:18
Фото заднего моста не моей Волги. И трубки закреплены заводским способом. Основной посыл в том, что трубка должна проходить по верхним точкам моста.
Да, Волга в оригинале, на оригинальных колесах с дисковыми тормозами.
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 24 май 2016, 13:20
Выпуск №19 уже в киосках!
Сообщение Гордей » 25 май 2016, 11:52
Выпуск №19 в сборе
AntonK
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение AntonK » 25 май 2016, 22:08
выпуск 20 в сборе.
Вернуться в «ЗИС-110»
