Максим Александрович Зуев
Сообщение Максим Александрович Зуев » 08 дек 2019, 12:04
Михаил моделист-консультант писал(а): 08 дек 2019, 02:22 У него фотография сделана с убранными манипуляторами, а у вас, насколько я понимаю, они извлечены.
Ну вот сделал фото с закрытыми ! Но когда они открыты и еще жмешь кнопку - то механизм крутится , так же как и при закрытии их ... Пока не отпустишь так должно же быть?
Михаил
Сообщение Михаил » 09 дек 2019, 00:27
Максим Александрович Зуев писал(а): 08 дек 2019, 12:04 Ну вот сделал фото с закрытыми ! Но когда они открыты и еще жмешь кнопку - то механизм крутится , так же как и при закрытии их ... Пока не отпустишь так должно же быть?
Да, так и должно быть.
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 09 дек 2019, 12:58
У меня 2 вопроса к моделисту.
1. Какие в итоге аккумуляторы нужны?
У вас в журнале, написано одно а фото другова.
https://yadi.sk/d/VErBF0Ucf9BAwg
Написано что акум без защиты нужен, а фото акума с защитой? какой в итоге надо?
2. Зачем надо было подставлять прокладки под кронштейн мотора головы?
https://yadi.sk/i/u4Sb7pq3mmWivQ
Фигня получилась:
https://yadi.sk/i/mhLdk2nj840vPQ
купол стоит криво. и спереди цепляет за корпус.
марина борисовна шилина
Сообщение марина борисовна шилина » 10 дек 2019, 15:22
Собери своего R2-D2 у меня в 67 номере,две пластины,в одной нет резьбы..как теперь этот брак обменять?
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 11 дек 2019, 10:13
Снял подкладки, купол встал идеально.
Михаил
Сообщение Михаил » 11 дек 2019, 10:20
Сергей Жемчужин писал(а): 11 дек 2019, 10:13 Снял подкладки, купол встал идеально.
Все правильно сделали. Они там и нужны для коррекции положения оси. По первому вашему вопросу - аккумуляторы нужны без защиты.
Сообщение Максим Александрович Зуев » 11 дек 2019, 19:42
Подскажите такие же подойдут для основного зарядника где 6 штук ставить надо!!?? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... c/opinion/ :!: :?:
Последний раз редактировалось Максим Александрович Зуев 12 дек 2019, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение марина борисовна шилина » 11 дек 2019, 20:29
в 67 журнале ,две детали BF-30 .В одной есть резьба, во второй нет резьбы.Подскажите ,это брак или так и надо ? Сын переживает собрать не может
Наталья Ивановна Петухова
Сообщение Наталья Ивановна Петухова » 11 дек 2019, 21:13
Купила аккумуляторы для нашего R-2. Почему-то они не входят в тестер.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 дек 2019, 00:03
Наталья Ивановна Петухова писал(а): 11 дек 2019, 21:13 Купила аккумуляторы для нашего R-2. Почему-то они не входят в тестер.
Я вижу только одно объяснение - у вас аккумуляторы с защитой (такие аккумуляторы длиннее незащищенных).
Михаил
Сообщение Михаил » 13 дек 2019, 00:11
марина борисовна шилина писал(а): 11 дек 2019, 20:29 в 67 журнале ,две детали BF-30 .В одной есть резьба, во второй нет резьбы.Подскажите ,это брак или так и надо ? Сын переживает собрать не может
Если у вас во второй детали не нарезана резьба, то вам надо воспользоваться формой обратной связи на этом сайте (https://www.deagostini.ru/about/contacts) для замены.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 дек 2019, 00:35
Максим Александрович Зуев писал(а): 11 дек 2019, 19:42 Подскажите такие же подойдут для основного зарядника где 6 штук ставить надо!!?? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... c/opinion/ :!: :?:
Аккумуляторы должны быть с высоким плюсом и без защиты. По этой фотографии ничего определенного сказать не могу,так как плюсовый контакт виден не очень хорошо. Кроме того, в описании ничего не сказано о наличии или отсутствии защиты у этого аккумулятора. Нужен аккумулятор наподобие этого: https://www.robiton.ru/product/16339
Андрей Анатольевич Воскобоев
Сообщение Андрей Анатольевич Воскобоев » 13 дек 2019, 08:31
Я себе такие же взял,аналогов по цене в городе нет просто больше..У них нет высокого плюса,его нужно сделать самому,например нарастив магнитами
Сообщение марина борисовна шилина » 13 дек 2019, 17:47
Я уже 4 раза эту форму отправляла.не отвечают,не звонят.куда можно позвонить,что деталь выслали нормальную?
Rufat Aleksandr Guliyev
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Rufat Aleksandr Guliyev » 16 дек 2019, 05:10
Обратил внимание, что моя плата из 99 выпуска, отличается от платы на инструкции в журнале. У кого нибудь так же?
Михаил
Сообщение Михаил » 16 дек 2019, 14:28
марина борисовна шилина писал(а): 13 дек 2019, 17:47 Я уже 4 раза эту форму отправляла.не отвечают,не звонят.куда можно позвонить,что деталь выслали нормальную?
Можно позвонить на горячую линию
8-495-660-02-02
8-800-200-02-01
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 16 дек 2019, 16:42
У меня тоже отличается, но я думаю что это не проблема
Сообщение Максим Александрович Зуев » 16 дек 2019, 16:52
Подскажите ! А вот вроде вошел нормально аккумулятор ! Хотя с пимполкой ))) :roll: :!: :?: :idea:
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 16 дек 2019, 18:15
Они и нужны. все ок.
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 16 дек 2019, 18:16
Вопрос разработчику.
Не работает динамик робота. Где искать проблему?
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 16 дек 2019, 19:24
И микрофон, по ходу тоже не работает. не реагирует на звуки
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 16 дек 2019, 19:42
И где найти онлайн руководство, которое на сайте должно быть??? Перерыл весь сайт ни чего не нашел.
Сообщение Гордей » 16 дек 2019, 19:54
Сергей Жемчужин писал(а): 16 дек 2019, 19:42 И где найти онлайн руководство, которое на сайте должно быть??? Перерыл весь сайт ни чего не нашел.
Нигде, его еще не успели выложить на сайт
Сергей Жемчужин
Сообщение Сергей Жемчужин » 16 дек 2019, 22:37
Михаил
Сообщение Михаил » 17 дек 2019, 08:25
Rufat Aleksandr Guliyev писал(а): 16 дек 2019, 05:10 Обратил внимание, что моя плата из 99 выпуска, отличается от платы на инструкции в журнале. У кого нибудь так же?
Такое может быть. Производитель предупреждал, что внешний вид деталей может отличаться от представленных на изображениях.
Вернуться в «R2-D2»
