промерил правую и левую точно 55 мм от угла до основания по ним правая и левая части равные. естесвенно после затяжки винтов, если по инструкции пока не написано затягивать то косится, но это нормально, геометрия правильная и после закручивания винтов встает ровно.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑19 авг 2018, 11:02 Уважаемые кОЛЛЭги по сборочному цеху..Такая ситуация..Собрал левую и правую стороны брызговиков..Если смотреть "по ходу движения",то правая сторона немного,ближе "к фарам",задратая получилась..Проще говоря-перекос...Это критично?..При монтаже к раме проблем не будет и не повлияет ли в целом на общую сборку?..Хотелось бы услышать мнение начальника транспортного цеха...)))
- snap snap
Петр Аннануров
притянется, скорее всего
я изучил схемы 26, 27 и 28 номера и после сборки 25 сделал всё, что там написано касательно моторного щита с брызговиками и прикрутил его на место - получилось всё ровно
в принципе, можно ослабить винты крепления брызговиков к моторному щиту и затянуть их после установки всей сборки на место
PS часть шлангов и имитаций проводов/тросов пришлось подрезать
Грубо говоря-"конструкция" пошла "винтом"..спасибо за информацию...В принципе,расклад такой и предвидел..Хотелось,что бы его озвучили...))))...Значит,не критично...
Петр Аннануров
Думаю, ничего страшного нет. У меня сейчас в итоге моторный щит примерно на полмиллиметра отстаёт от пола, но легко прижимается кузовом или что там будет дальше. Судя по всему, конструкция будет достаточно жёсткая.
- Константин Феофанов
Аналогично, отписал в соседней ветке, оказывается, не один я забегаю вперед посылокПетр Аннануров писал(а): ↑19 авг 2018, 20:32 Думаю, ничего страшного нет. У меня сейчас в итоге моторный щит примерно на полмиллиметра отстаёт от пола, но легко прижимается кузовом или что там будет дальше. Судя по всему, конструкция будет достаточно жёсткая.
Всем привет! Собрал 26-й выпуск, проткнул палец отверткой, что б ей неладно
Практически отсутствует подвижность колес в плане поворота. У кого-нибудь так же? Может я сильно затянул винты на шестеренке и крышке шестеренок... Просто если не затягивать, все люфтит и болтается. Вопрос в том, является ли это нормой для рулевого механизма.
- snap snap
Слой краски первоначально мешает нормальному функцианированию рулевого редуктора, геометрия его создавалась без учета краски, но не беда, краска быстро стирается и поворачивается все легко. Кроме того можно чуть ослабить крышку редуктора, и отцепить на время притирки колеса от сошки. когда свободный ход настроится, все дособрать.romfit писал(а): ↑21 авг 2018, 21:24 Всем привет! Собрал 26-й выпуск, проткнул палец отверткой, что б ей неладноПрактически отсутствует подвижность колес в плане поворота. У кого-нибудь так же? Может я сильно затянул винты на шестеренке и крышке шестеренок... Просто если не затягивать, все люфтит и болтается. Вопрос в том, является ли это нормой для рулевого механизма.
- Максим Сергеев
Колеги, подскажите
При креплении бампера долго не мог попасть отверткой в данный винт, мешает сам бампер. А потом когда стал смотреть обнаружил, что этот винт вообще непонятно, что и во что крепит. Кто может объяснить зачем этот винт?
- Olenevod
+1. Тот же вопрос! Я просто туда ничего не вкручивал! Нет смысла. Он в в воздух не вкрутится!Максим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 22:50 Колеги, подскажите
- snap snap
нужен собственно для детализации, и именно потому что бампер мешает его закручивать, сделали что он вкручивается предварительно в кронштейн, а в лонжероне просто паз чтобы он туда зашел уже закрученный. никакой работы не далает, и беспокоится о нем не нужно. ну возможно чуть усиливает конструкцию от скручивающих напряженийМаксим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 22:50 Колеги, подскажите
Неплохо было бы издателю отразить это в инструкции по сборке, чтобы народ не ломал мозги и отверткиsnap snap писал(а): ↑23 авг 2018, 00:53 нужен собственно для детализации, и именно потому что бампер мешает его закручивать, сделали что он вкручивается предварительно в кронштейн, а в лонжероне просто паз чтобы он туда зашел уже закрученный. никакой работы не далает, и беспокоится о нем не нужно. ну возможно чуть усиливает конструкцию от скручивающих напряжений
Я сразу понял, что нет толка от этих винтов, закрутил заранее.
- Максим Сергеев
А я мудохался вкручивал и отверткой и пассатижами и круглогубцами, потому что отвертка не цеплялась за шлицы винта из за бампера... И только потом при изучении понял, что он вкручивается в никуда!Константин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 10:09Неплохо было бы издателю отразить это в инструкции по сборке, чтобы народ не ломал мозги и отверткиsnap snap писал(а): ↑23 авг 2018, 00:53 нужен собственно для детализации, и именно потому что бампер мешает его закручивать, сделали что он вкручивается предварительно в кронштейн, а в лонжероне просто паз чтобы он туда зашел уже закрученный. никакой работы не далает, и беспокоится о нем не нужно. ну возможно чуть усиливает конструкцию от скручивающих напряжений![]()
Я сразу понял, что нет толка от этих винтов, закрутил заранее.![]()
Но в инструкции и на видео Гордея этот винт вкручивается как должный
Ну, Гордей на Мосфильме снимает ролики, ДеА оплачивает. Монтаж называется, комбинированныек съемкиМаксим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 10:17 А я мудохался вкручивал и отверткой и пассатижами и круглогубцами, потому что отвертка не цеплялась за шлицы винта из за бампера... И только потом при изучении понял, что он вкручивается в никуда!
Если внимательно смотреть, то там уже все резьбы заранее нарезаны и следы предварительной сборки, а потом уже команды мотор, камера, дубль такой-то
- Максим Сергеев
Ах вон оно чо, МихалычКонстантин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 10:28Ну, Гордей на Мосфильме снимает ролики, ДеА оплачивает. Монтаж называется, комбинированныек съемкиМаксим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 10:17 А я мудохался вкручивал и отверткой и пассатижами и круглогубцами, потому что отвертка не цеплялась за шлицы винта из за бампера... И только потом при изучении понял, что он вкручивается в никуда!
Но в инструкции и на видео Гордея этот винт вкручивается как должный![]()
Если внимательно смотреть, то там уже все резьбы заранее нарезаны и следы предварительной сборки, а потом уже команды мотор, камера, дубль такой-то![]()
Меня кстати сразу напрягло, как это Гордей так лихо переворачивает модель дном вверх и кладёт на стол двигателем собранным. Есть подозрение, что у него несколько кузовов и тот на котором он показывает сборку подвески по номерам 25 и 26, он без двигателя собран.
Потому что если следовать инструкции поэтапной и последовательной сборки как в журнале, то 25 и 26 номера очень геморройно собираются из за отсутствия возможности расположить модель дном вверх для нормального упора. Я на коленке собирал держа вертикально
- Максим Сергеев
Гордей, ну а если серьезно?
Ведь понятно же что Вы 25 и 26 номера собирали на модели без двигателя судя по тому как лихо Вы её переворачивали и клали на стол вверх дном)
Мне нет смысла кого-то обманывать и хитрить в сборке. Пересмотрите видео внимательнее и увидите, что двигатель везде стоит на месте, а модель всегда придерживается снизу рукой во избежании поломок.Максим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 10:57 Гордей, ну а если серьезно?У Вас отличные видео и сам их смотрю как инструкцию по сборке, но помимо установки деталей хотелось бы понимать как крутить и класть модель в уже собранном состоянии)
Я же говорю, на Мосфильме! Гордей крутит, а два помощника режиссера (по совместительству сотрудники ДеА) снизу придерживают модель. А нам рук не хватает!
Гордей, что с большим пальцем на левой руке?
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 23 авг 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
- Максим Сергеев
Да я не про обман.. Просто думал может Вам ДеА дали дополнительный комплект номеров для сборки на видеоГордей писал(а): ↑23 авг 2018, 11:02Мне нет смысла кого-то обманывать и хитрить в сборке. Пересмотрите видео внимательнее и увидите, что двигатель везде стоит на месте, а модель всегда придерживается снизу рукой во избежании поломок.Максим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 10:57 Гордей, ну а если серьезно?У Вас отличные видео и сам их смотрю как инструкцию по сборке, но помимо установки деталей хотелось бы понимать как крутить и класть модель в уже собранном состоянии)
Спасибо,буду мучаться дальше
Не то что дополнительный, у меня даже нет гарантии, что я 100% буду получать этот единственный комплект. Если вдруг не окажется лишних экземпляров (или пришлют некомплект, как это было с выпуском №16), то мне придется либо покупать выпуск самому, чтобы выложить видео вовремя, либо с опозданием ждать нужного выпуска наравне со всеми подписчиками.Максим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 11:06 Да я не про обман.. Просто думал может Вам ДеА дали дополнительный комплект номеров для сборки на видео
Спасибо,буду мучаться дальше![]()
- Максим Сергеев
Товарищи, а не подскажете ещё такой момент-после сборки рулевых тяг, при амортизации подвески она стала упираться стойками стабилизатора в балку, а до сборки она упиралась буфером хода сжатия в специальное углубление на балке, для чего он собственно и есть.
Теперь получается, что и ход подвески уменьшился и назначение буфера непонятно если ход подвески зависит от стойки стабилизатора. У всех такая шляпа или это я неправильно собрал что то?
- snap snap
Все верно, модель стендовая и ход подвески не важен, буфер просто для достоверности, производитель сделал покрылки чего не было в оригинале, и колесо упирается в них еще за долго выработки всего хода, на это же расчитаны и стойки. если вы не ставили подкрылки то упиратся будет стойками, если ставили колесо упрется в подкрыли а стойки почти дойдут до балки, но результат один, модель не расчитана на полное сжатие подвески.Максим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 17:18 Товарищи, а не подскажете ещё такой момент-после сборки рулевых тяг, при амортизации подвески она стала упираться стойками стабилизатора в балку, а до сборки она упиралась буфером хода сжатия в специальное углубление на балке, для чего он собственно и есть.
- Сергей Львович Григорьянц
В процессе сборки пакета №2 обнаружилось, что вместо ДВУХ планок крепления переднего бампера в комплекте находится только одна, зато кронштейнов крепления номерного знака - три вместо двух.
На фото собранный бампер, решетка радиатора и лишняя деталь, положенная в коробку вместо планки крепления переднего буфера.
По телефону горячей линии мне рекомендовали, так как я уже разрезал коробку и выполнил сборку, отправить обратно журнал №2, описание проблемы и свои данные и перезвонить на следующей неделе для прояснения ситуации. Сам комплект, потому что детали уже собраны, отправлять не надо. Кто сталкивался с подобной проблемой? Каковы результаты обращения?
serggrig
- Арамис
Тоже такое было. Нормально, пришлют. Только хлопотно и долго. Я месяц потратил и несколько раз в очередях на почте постоялСергей Львович Григорьянц писал(а): ↑23 авг 2018, 21:06 В процессе сборки пакета №2 обнаружилось, что вместо ДВУХ планок крепления переднего бампера в комплекте находится только одна, зато кронштейнов крепления номерного знака - три вместо двух.
- Olenevod
Ответил Личным Сообщением!Сергей Львович Григорьянц писал(а): ↑23 авг 2018, 21:06 В процессе сборки пакета №2 обнаружилось, что вместо ДВУХ планок крепления переднего бампера в комплекте находится только одна, зато кронштейнов крепления номерного знака - три вместо двух.
2 Арамис: у меня получилось без проблем обмен номера (выпуска) за 2 недели. ПодМоскваБад ближе находится к славному старинному городу Ярославль!
