New_Fantom писал(а):Теперь бы все же подобрать самое дымное "топливо", желательно с темным (в идеале черным) дымом
Отработку пару капель к жидкости добавить и все )) дыми сизый
Fesiy писал(а):New_Fantom писал(а):Теперь бы все же подобрать самое дымное "топливо", желательно с темным (в идеале черным) дымом
Алекс писал(а):Deymos писал(а):Нажимаешь кнопку "ОТМЕНА", принудительно открывается затвор, заряд возвращается на поддон и снова готов к заряжанию.
Разряжать орудие - плохая примета.
если орудие заряжено, оно должно выстрелить.
Санёк писал(а):Deymos хочется взглянуть на вашу затею в действии.
sergg65 писал(а):Чтобы было больше дыма. нужно сделать две вещи:1.укоротить спираль где-то на 1 см и снять с нее толстый фитиль и оставить пару волокон, и 2. надо ставить дополнительный кулер, который обеспечивал дополнительную тягу воздуха,.... Ну ия использую не стоковое масло, а обычный глицерин - и дешевле и эффективнее
35758 писал(а):Опуская множественные размышления о том, что все предлагаемое в журнале по определению - ***** (заменить любыми 5-ю буквами на ваш выбор), может быть кто-то из разбирающихся в вопросе сможет подсказать рекомендуемое время зарадки штатного аккумулятора штатным же зарядником: как в первый раз, так и впоследствии после полного разряда? Спасибо!
То есть полное время зарядки аккурат два с половиной часа.
Vetalar писал(а):ну тут просто всё. смотрите на зарядник сколько выдаёт мА. потом заряд аккума в мАч делите на мА зарядного и получаете время в часах.
Алекс писал(а):На самом деле в руководстве по зарядке NiMh АКБ написано, что настоятельно желательно заряжать АКБ током 0,5 А до полной зарядки.
А вот конкретно для этого аккумулятора это правильно, но не следует применять это утверждение к другим аккумуляторам с другими емкостями.Алекс писал(а):Например на моем АКБ в 5 000 мАч, на каждой банке написано - стандартный ток заряда 0,5 А в течении 14 часов.
Алекс писал(а):Учитывай, что АКБ от ДеА имеет емкость почти в 2 500 мАч. проверено мной.
Sinano писал(а):Алекс писал(а):Учитывай, что АКБ от ДеА имеет емкость почти в 2 500 мАч. проверено мной.
не важно сколько зарядка "смогла" залить в аккумулятор. важно сколько аккумулятор отдал. это особенность процесса зарядки нимх аккумуляторов. при определенных условиях зарядка может залить емкость в два-три раза большую номинальной ёмкости аккумулятора. это не значит, что попался суперский аккумулятор, это означает, что зарядка не смогла точно отследить момент, когда аккумулятор зарядился.
Dobermanrezzo писал(а):Уважаемый Admin!
Мы приобрели в одном из номеров зарядное устройство, на самом аккумуляторе написано, что его необходимо заряжать лишь оригинальной зарядкой ДеА. Поясните, есть ли в зарядном устройстве визуальная индикация заряженности аккумулятора и как определить, что аккумулятор заряжен?
Лампочка на зарядке без аккума светиться зеленым, при подсоединении оного, горит красным
nikomak писал(а):Как лампочка с подсоединенным аккамулятором из красного загориться в зеленый, значит акк. заряжен.
Dobermanrezzo писал(а):nikomak писал(а):Как лампочка с подсоединенным аккамулятором из красного загориться в зеленый, значит акк. заряжен.
Держал на зарядке часа 3 с лишним, аккум нагрелся, лампа красная.
alexko писал(а):Неправильно говорите. По правилам заряда Ni-Ca и Ni-Mh следует заряжать током равным 0,1 емкости в течении 14 часов. При этом есть аккумуляторы позволяющие заражать токами до 1С, конечно для аккумулятора это проходит не просто так, и он меньше будет служить.А вот конкретно для этого аккумулятора это правильно, но не следует применять это утверждение к другим аккумуляторам с другими емкостями.Алекс писал(а):Например на моем АКБ в 5 000 мАч, на каждой банке написано - стандартный ток заряда 0,5 А в течении 14 часов.
nikomak писал(а):Dobermanrezzo писал(а):nikomak писал(а):Как лампочка с подсоединенным аккамулятором из красного загориться в зеленый, значит акк. заряжен.
Значит не зарядился, логично, нет? Зарядник слабый, медленно заряжает. Ему цена рублей 150 а вы хотите зарядить за пол часа, покупайте нормальные зарядники которыми пользуються RC хоббийцы. Покатать танк на данном аккамуляторе при включенном дымогенераторе хватит минут на 15, это демо-акк.
Алекс писал(а): а иное установлено на опыте многих людей, давно использующихNiMh АКБ.
И как мне сказали опытные люди, многие силовые NiMh АКБ именно заряжаются током в 0,5 А на время, написанное на самом АКБ. А разряжаются до 0,9 на банку.
