Постройка Сантисима Тринидад от alvar7
- alvar7
Всем доброго дня!
Сегодня оформил подписку... Не удержался все-таки... Теперь буду ждать первую посылку
Всем терпения - результат того стоит)
Alexsk
Re: Постройка Сантисима Тринидад от alvar7
Не было заботы, купила баба порося
. Удачной и приятной сборки! Главное не бросайте. Я пока в коробку собираю, а на соседнем форуме веду журнал строительства Солей Рояль. Заходите в гости
Vad1
Да прибудет с Вами СИЛА!!!
- alvar7
Ну вот, получил первую посылку)
Небольшая кривизна деталек присутствует, но по опыту - это не критично, все допиливается или доклеивается в процессе)))
Собирать начну, как будет полный комплект киля, а пока стапель построить надо...
Лодку думаю вообще ближе к концу постройки собрать, т.к. валяться потом будет года 3)))
Ну и пушки тоже - после получения всех, по одним матрицам, и покраска что бы не отличались.
Vad1
Если будите ждать весь набор корпуса, то есть смысл вынуть все шпангоуты и положить под пресс для просушки.
- Shuriksun
А руки не чешутся?alvar7 писал(а): ↑28 дек 2021, 15:45 Ну вот, получил первую посылку)
Я бы не выдержал: лежит игрушка, а не поиграться...
- alvar7
А руки не чешутся?
Руки то чешуться... Но я доделывал мелочи Повелителя морей и разрез Батисты
- alvar7
Получил вторую посылку...
Решил пока шпангоуты собрать и стапель.
Стапель буду делать сам и самый простой, опыт показал, что достаточно его. А именно просто на ровной доске прикручиваю металлические уголки, а между ними и будет удерживаться киль. Дополнительно уже сделал упор под носовую часть, а как будет полный набор силового каркаса, сделаю еще и кормовой. И еще сделаю передвижной упор для ровной установки шпангоутов. Упор буду делать из деревянных треугольных линеек. Кстати, для начинающих - деревянные линейки - супер. Я из них что только не вырезал - и двери и окна и бимсы... Да вообще половина Батисты у меня из линеек собрана (у меня только пол набора было). А Батиста у меня был первый опыт кораблестроения)))
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Подскажите, пожалуйста, а корабли ваши без витрин стоят? Как Вы, в этом случае, с пылью боритесь?
- alvar7
Добрый день. Да, без витрин беда с пылью. Я пытался самостоятельно сделать, но стеклянный вариант не устроил (тяжелый получается и внукофутболоопасный))) В интернете есть предложения от фирм, делающих под заказ из оргстекла, буду заказывать там. По ценам предварительно получается: разрез Батисты - около 4 т.р., Батиста целиком - в районе 8-9 т.р., Повелитель - где-то 14 т.р. Ну и Сантисима ориентировочно тоже 14-15 будет.Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): ↑24 янв 2022, 16:49 Подскажите, пожалуйста, а корабли ваши без витрин стоят? Как Вы, в этом случае, с пылью боритесь?
А пока сдуваю как могу и разными кисточками и зубными щетками... но помогает слабо, витрина нужна однозначно.
Aira_Ohtar
Я другу из стекла делал колпаки. Из тройки. По цене 1,5-2 тыс. По весу на Севастополь вышло около 9кг.
Как установит - попрошу у него фото. Пока просто сама стекляшка И до этого ему делал, но из четвёрки. Тот был потяжелее - где-то около 12кг
- alvar7
- alvar7
На следующих выходных начну лодку обшивать, якоря и пушки буду собирать на сухую пока, а красить уже все вместе
- alvar7
Впервые собираю модель пошагово, по мере поступления номеров. Мне так скучно(. Повелителя собирал имея почти весь комплект журналов на руках, была возможность маневра...
Хочу собрать в другой цветовой гамме, ни как по журналу. Собрал шлюпку - не нравится мне, скорей всего буду переделывать
- alvar7
Кстати, попробовал зачернить "блестяшки" - забыл их в жиже - разьело)
- alvar7
Жду курьера с посылкой № 5...
Вот что нашел: https://www.youtube.com/watch?v=IIqyRDiHRnU - Сантисима из коробочки) Лака мужик не пожалел...
Ужасalvar7 писал(а): ↑07 апр 2022, 15:15 Вот что нашел: https://www.youtube.com/watch?v=IIqyRDiHRnU - Сантисима из коробочки) Лака мужик не пожалел...
- alvar7
Доброго дня! Номера поперли аж по 8 штук за раз))) Дороговато выходит, но зато и сборка повеселей пошла... С учетом времени года и приехавшего на побывку внучка) пока во на таком этапе:
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Посмотрел ваши фото и у меня два вопроса возникло. Что со степсом бушприта? Он симметрично к килевой рамке стоит или это ракурс такой?
... Почему на месте 7-ого шпангоута 8-ой стоит?)
- alvar7
Перепугали меня)))
Перепугали меня)))
Это степс или не приклеен еще был или ракурс... Визуально ровно все)Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): ↑25 июл 2022, 20:34 Что со степсом бушприта? Он симметрично к килевой рамке стоит или это ракурс такой?
А это иллюзия получилась, шпангоуты по порядку стоят и, если присмотреться, с трудом, но можно это разглядеть...
- alvar7
А я палубу решил сделать на подложке из листа, вкладываемого в номера и рейки 0.5
разметил по шпангоутам, центру и раскладке
раскладка такая будет
Среднюю часть палубы постелю на столе, а потом вставлю на место и уже по шпангоутам буду обшивать на месте Заготовки по 100 мм, между досками - черная нить
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Спасибо! Теперь вижу)
А главное с этого ракурса хорошо видны поставленные Вами бабышки, затравка на будущую подставку. Если я правильно понял, то она будет своя, на колонах, а не от ДеА, с её кильблоками)
- alvar7
Да, хочу попробовать на колоннах. Повелитель стоит на ДеА - смотрится не очень и не устойчив...Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): ↑09 авг 2022, 13:34 Спасибо! Теперь вижу)
- alvar7
Доделал я свою бумажную палубу) Снизу укрепил рейками в местах гвоздевания. Гвозди имитировал зубочистками
