Немного фото, так сказать самое необходимое.
- Владислав Комаров
- Двигатель и вал собраны.
- DSC08190.JPG (122.18 КБ) 11830 просмотров
- Двигатель и вал, корпуса пластмасса
- DSC08183.JPG (137.6 КБ) 11830 просмотров
- Вот такая упаковка
- DSC08182.JPG (141.65 КБ) 11830 просмотров
- Владислав Комаров
- Тоже пластмасс.
- DSC08195.JPG (144.04 КБ) 11831 просмотр
- Сплошная пластмасса.
- DSC08194.JPG (136.02 КБ) 11831 просмотр
- Направляющие, металлические.
- DSC08191.JPG (129.26 КБ) 11831 просмотр
- Владислав Комаров
- Цанги.
- DSC08199.JPG (106.48 КБ) 11832 просмотра
- Слева приспособление для лобзика, пластмасс. Бабка тоже пластмасс.
- DSC08198.JPG (135.18 КБ) 11832 просмотра
У вас, как и у меня алюминиевые станины. А вот всё что с винтами - задняя бабка, винтовые суппорты и т.п. - пластмассовые. На них есть винты для подтяжки клиньев. Рекомендую, при перемещении отпускать, при работе подтягивать. Так при перемещениях износа нет. Подручник ставится на винтовой суппорт и перемещается во время работы вдоль заготовки. Не знаю какой набор у вас. Я брал 8 в 1. Кино перекину в облачный диск и дам ссылку.Владислав Комаров писал(а): ↑12 май 2018, 19:19
Здравствуйте. Направляющие у меня металлические. С подручником пока не разобрался но думаю другой смастерить, этот коротковатый.
И при соединении станин или направляющих ставьте по 2 клина с двух сторон
- Так ставится подручние
- IMG_20180512_225550_438.jpg (196.85 КБ) 11817 просмотров
- Владислав Комаров
Совершенно верно. Не разобрался с названиями деталей. Я взял 6 в 1Oldman писал(а): ↑12 май 2018, 22:32У вас, как и у меня алюминиевые станины. А вот всё что с винтами - задняя бабка, винтовые суппорты и т.п. - пластмассовые. На них есть винты для подтяжки клиньев. Рекомендую, при перемещении отпускать, при работе подтягивать. Так при перемещениях износа нет. Подручник ставится на винтовой суппорт и перемещается во время работы вдоль заготовки. Не знаю какой набор у вас. Я брал 8 в 1. Кино перекину в облачный диск и дам ссылку.
столько претензий. это же для детей http://samopal.pro/minimachineset/
Согласен.
Пока использую его как токарный. С его помощью просверлил стволы, выточил клюзы и помпы, точил некоторые аксессуары для кукол, которые лепит моя жена. Думаю сейчас попробовать вертикально фрезерный. Есть кое какие мысли.
С оценкой в статье не совсем согласен. Если во время работы зажимать клинья, то люфта в направляющих нет, и работать вполне комфортно. Мощность двигателя маловата. Но к этому надо привыкнуть, или поменять на двигатель 144 W.
https://cloud.mail.ru/public/8Chm/mji3sVich - кино про станок
https://darxton.ru/catalog_section/kupi ... ki-s-chpu/ Купить фрезерный станок с ЧПУ по металлу в Москве тут можно. Вдруг кому пригодится. Брал небольшой опт для собственного производства, проблем не обнаружил, сборка качественная, никаких претензий. Сам мучался долго, пока нашел надежный вариант. Видео работы одного из станков:
Лично я покупал станки много раз - это обусловлено тем, что имею небольшое производство. Поэтому тема довольно наболевшая. Лично я могу посоветовать только двух поставщиков в Москве. https://darxton.ru/catalog_section/kupi ... ki-s-chpu/ купить фрезерный станок с ЧПУ по металлу в Москве можно здесь. Цены не заоблачные, адекватные, но главное - никаких проблем со станками. Ранее опробовал очень много компаний, то шумы визжащие при первом запуске, то кучу бустов станку нужно сделать, чтобы он вообще пришел в рабочее состояние. Еще и не вернуть обратно - не наши проблемы, вот и ушел лям рублей вникуда - за криво собранный корпус. Второй неплохой поставщик, с которым также ведем сотрудничество (однако уже реже, у них меньше ассортимент) - это http://mikoni.su/product/kolonnye-freze ... ki-s-chpu/ бесконсольно-фрезерные станки закупали пару раз. Тоже, к счастью, никаких нареканий. Одна из работ на станке JW4022:
Здравствуйте уважаемые коллеги, товарищи по судомодельному увлечению!
Среди прочего, на просторах интернета я наткнулся на такой ролик видео - https://www.youtube.com/watch?v=K5DC_rw ... ymbgje_8_O. Мне он очень понравился, я увлекся самой идеей создания микро отрезной пилы. Строя большую модель, пусть даже и из реек и деталей патворка - мастеру , по крайней мере по моему мнению, просто необходима малая механизация! Микро станки на 12 вольт помогут вырезать, просверлить , сошлифовать великое множество, часто повторяющихся деталей модели.В самом начале своей веточки я писал о том, что купил микросверлильный станок, он мне действительно помог в работе над черновой обшивкой модели. Сверля множество микро отверстий (0,5мм ) в рейках черн.обшивки , избегая раскола рейки при прикреплении рейки гвоздиками или иголками. Если раньше была проблема в создании рамы и основания станочка- самоделки , то сейчас МДФ и толстая фанера дает возможность создавать то, что придумала фантазия автора.
Просмотрев несколько раз ролик, я решил что корпус станка изготовить из толстой,многослойной фанеры, Станок маленький, а значит потребовались - мелкие обрезки фанеры. Сердце станка - эл.мотор, я решил пустить из старого неисправного 18 вольтового шуруповерта. (У него развалился планетарный механизм), давно ждавшего своего часа. У меня есть возможность подключать питание от 12 и до 23 вольт постоянного тока, в том числе и 18 вольт. Поэтому возникла проблема с подключением питания на освещение станка.
Не заморачиваясь решил поставить на станок кассету с батарейками. На видео предлагают из кровельного железа изготовить отрезной диск. Я это считаю несерьёзно. Я установил - фирменный от Проксона.
- P7092789.JPG (81.62 КБ) 11412 просмотров
- P7092784.JPG (78.8 КБ) 11412 просмотров
- P7092781.JPG (81.22 КБ) 11412 просмотров
Последний раз редактировалось керва 09 июл 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Для регулировки оборотов зл.двигателя перенес с шуруповерта весь курковый эл.механизм, заменив сильную возвратную пружину на более слабую. В принципе , думаю что это сделал зря,т.как подавая 12 вольт на двигатель получил устойчивый и щадящий режим работы двигателя без какой либо регулировки. Для подвески рабочей части станка использовал латунные трубочки на 4мм в диаметре, вклеивая в массив фанеры эбокситным двухкомпанентным клеем.
- P7092787.JPG (83.59 КБ) 11413 просмотров
- P7092785.JPG (82.23 КБ) 11413 просмотров
- P7092783.JPG (83.33 КБ) 11413 просмотров
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Станок опробован, работа его мне понравилась. Острый диск и мощный (относительно ) мотор от шуруповерта легко режут 4мм березовые рейки имея не большой еще запас мощности. Сама работа, и творчество в разработке станка мне доставила удовольствие. Станок еще не закончен. Необработанная фанера быстро пачкается, нужно красить или лакировать или покрывать шпоном. Но это все впереди!
P.S. Не давно видел еще один заинтересовавший меня ролик - https://www.youtube.com/watch?v=GzJlM6D ... dex=4&t=0s.
Надо подумать!
Удачи всем и Здоровья!
Надо подумать!
- P7092788.JPG (81.06 КБ) 11413 просмотров
- P7092786.JPG (85.15 КБ) 11413 просмотров
Доброго времени суток. У меня возник вопрос - почему пильный диск стоит зубьями от упора. В этом случае материал будет отжиматься от упора. Я бы поставил зубьями в другую сторону, так как они стоят на "взрослых" торцовочных пилах.
Да, да вы конечно правы!
На фото мне хотелось показать: на отрезном диске проксоновский лэйб фирмы, а при правильной установке он бы оказался с другой стороны, со стороны эл.мотора. Что, надписи на диске были бы не видны. Сам станок я разберу для нанесения лака на детали и корпус станка. Думаю остановиться на этом варианте. А при последующей сборке учту ваше замечание. Спасибо!
Кстати, у этого автора в интернете есть и другие простые станки - ленточно шлифовальный консольный из "болгарки", барабанный шлифовальный станок, выполняющий роль рейсмуса и другие.
Спасибо!
Я думаю , по - тихоньку, со временем, но уверенно наваливается вопрос по приобретению или изготовлению эл.галтовки. Патворк, вернее "Artesania Latina", по моему опыту, как обычно пришлет нам не блоки для такелажа, а только заготовки в виде мелких дер. кирпичиков, напиленных из различных дер. реек. Что конечно скажется не самом лучшим образом на "музейном" качестве нашей модели. Возможно вам, если конечно повезет больше чем мне, попадется в интернете эл.галтовка, тогда выложите пожалуйста конструкцию и изготовление галтовки. В интернете довольно часто мелькают эти приспособления моделиста, но увы пока мне что- то выдающееся , с "изюминкой" , талантливое, к сожалению - пока не попадалось...
P.S. Эл.галтовка - приспособление для обрабатывания и обточки граней мелких камешков, фарфоровых фигурок или тех же деревянных блоков такелажа моделей с эл.приводом.
Удачи Вам и конечно Здоровья!
Мне пока тоже. Но, к.м.к. горизонтально-барабанный тип (как в лотерее) очень интересен, если сам барабан снять... :
- способ загрузки - сдвигающееся окно грани;
- прозрачные стекла - возможность наблюдать процесс;
- при установке на стационарные стойки, сделать сам барабан вращающийся на подшипниках; вращать можно за ось любым движком, вплоть до шуруповёрта, а от небольшой скорости вращения зависит качество. У меня, если помните, самоделка в виде банки с внутренним валом-пропеллером. Не скажу, что доволен. Сыровата. Но работает эффективно.
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь
_ Игорь, сколько не соображал - не выходит. Прибор на фото - он! Понятно, как ручки управления поворачиваются. Судя по ремню - двигатель вращает барабан. Все понятно.И даже получаешь кайф наблюдая через прозрачные грани как проходит сам процесс и когда можно вытаскивать поспевшие блочки, как горячие пирожки! Но абразив -то снаружи! Как же он обтачивает грани блочков, через прозрачные эти стенки- грани?? Не вероятно!
У Вас опыта по больше моего. Если ни чего не придумаю, буду лепить примерно так же как у Вас! У меня есть и запасной винчестер, и советская кофемолка, времен Перестройки! Правда я где-то читал один старый судомоделист из Израиля посоветовал мимоходом, лучше всего мол
галтуются блоки - воздухом, чем эл. мотором! Но нет ни чертежей, ни общего вида этой идеи( совет то дан - так - мимоходом) Вот я как мадам на сносях сейчас и хожу перевариваю, обдумываю...
P.S. Я Вам благодарен за дрель из винчестера. Из этого поста я вытянул целую веточку о различных самоделках. Интересную - Ужасть! Мой Вам поклон!
Спасибо! Очень рад встретиться с Вами на просторах Интернета! Моё Вам почтение и пожелание Здоровья!
...грани, с внутренней стороны оклеяны образивом, но не все, пара оставлена для наблюдения.
Тут, как мне кажется, очень большое значение имеет скорость вращения: если медленная, то блочки волокутся и стачиваются к.м.к. неравномерно, а если быстрая, то прыгают как поп-корн и не стачиваются, а бьются и даже частично ломаются.
В новом видео, которое я хочу показать, мне понравилась простота конструкции и движок от дворников ВАЗа. Предлагаю посмотреть..
https://yandex.ru/video/search?p=4&film ... %20изделий
ну и в догонку, на ту же тему...
https://yandex.ru/video/search?p=2&film ... %20изделий
https://yandex.ru/video/search?p=3&film ... %20изделий
Желаю много новых идей!
С уважением, Игорь
Игорь Сдаюсь! Информации больше крыши! К сожалению время пока не много...
По моему разумению горизонтальные галтовки работают парой. Обрабатывающий материал - Ореховая скорлупа или дубовые кубики и сами изделия - блоки для модели. Кувыркаясь они друг друга обрабатывают. Но если всыпишь в скорлупу свои блоки наверняка после галтовки половину блоков не досчитаешься... В общем- рекбус! Но , в принципе - интересно! Спасибо!
Удачи, и прежде всего Здоровья!!!
Сергей Николаевич, если позволите, ещё пару слов. Несомненно, к.м.к. вертикальный вариант со шлифовкой о наждачную бумагу проще и значит надёжнее.
У меня агрегат собран на скорую руку: мотор на 220V - вентилятор от микроволновой печи, только крыльчатка снята и установлен пропеллер из наждачки; емкость - консервная банка, оклеенная изнутри наждачной бумагой, в которую засыпаются блоки и на которую сверху устанавливается этот мотор. Идею взял у Владимира Федоровича "Деда".
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
- P7131732..jpg (259.51 КБ) 11191 просмотр
- P7131733..jpg (195.53 КБ) 11191 просмотр
- P7131734..jpg (115.37 КБ) 11191 просмотр
С уважением, Игорь
- Здравствуйте Игорь!
Большое спасибо за ваше отзывчивое сердце!
Дело в том, что вопрос с галтовками на нашем форуме созревает, еще не много времени и патворк перейдет к такелажу корабля. Уже сейчас требуются блоки для артиллерийских палуб, для пушечных обвязок. Покупать блоки в интернет- магазинах судя по количеству требующихся блоков на модель корабля - дороговато, набегает на большую сумму. Устанавливать на модель полуфабрикаты - не хочется! Значит нужно изготовить блоки самостоятельно. Большое спасибо вам! Я как то совсем упустил, Вы подсказали о форуме Серикова, ведь действительно существует большой пост Владимира Федоровича о галтовках. Моя ему благодарность! Я думаю, что наши с вами посты читают многие наши коллеги , поэтому помещаю здесь ссылку на пост Владимира Федоровича. Возможно это поможет кому - то в строительстве нашей модели... http://serikoffshipmodels.com/forum/16-632-1.
Думаю, что ваша эл. галтовка, такого типа, опробованная многими поколениями судомоделистов. Так что еще раз большое Вам Спасибо! Удачи Вам и конечно много, много Здоровья!
Долго мучился без торцевателя, наконец решился приобрести. На сайте Дэа такой продаётся, но цена вопроса. Конечно, кто не хочет долго ждать и рисковать, может приобрести там. Заказал на али. Цена вопроса - 3600р. Продавец обещал 11 - 17 дней, с бесплатной доставкой, шла шесть недель, уж беспокоится начал.
Надежды как обычно не оправдались.
Сразу плюсы.
Ничего не шатается и не болтается, цвет "весёленький", обзор места пиления отличный, станина ровная без перекосов, при фиксации заготовки, ничего не смещается, продавец заявляет 7800 оборотов без нагрузки, если это так, то очень хорошо(проверить не представляется возможным), рез чистый, почти без сколов на мягкой породе. Диаметр диска больше чем высота возможной заготовки. Продольный рез, чистый.
Минусы.
Подвод заготовки возможен только с одной стороны, тиски перекашивает при зажиме детали по пласти, точность градуировки шкалы примерна, маленькая точка опоры заготовки, пиление происходит в воздухе(как следствие недопил), нет прорези в столешнице, стол для пиления придётся дорабатывать, делать съёмным под разные задачи, нет перпендикулярного упора(обидно). Будут проблемы с заменой ремня(если таковой порвётся), размер ремня подобрать не сложно, зуб у него очень мелкий, с обычным ремнём будет сильно тормозить. Продавец указал 90вт., их там далеко нет, но если сильно не давить, справляется.
Скажу одно, при небольшой доводке пила будет отлично выполнять свои задачи, нож с упором, уйдёт в далёкое прошлое.
Сразу плюсы.
Минусы.
Здесь пробовал только угол 45*. Не плохо пилит по пласти, на руба, хуже, но при некоторой аккуратности, результат будет лучше. Угол 90*, для неё почти не проблема, главное рез "чистенький".
Ну и косяк с тисками, наверное самый большой.
У меня тоже есть такой,покупал в магазине ещё в году 2012,если не изменяет память, 2500 тогда стоил.На скорую руку как то делал,из подручного материала,на неё упор,чтобы пилить заготовки одной длинны,фото сейчас нет, но если интересно могу сфотографировать завтра
