Пульт управления танком Т-72
CyberDron
Сообщение CyberDron » 31 май 2015, 14:28
Здравствуйте! Скажите пожалуйста на пульте управления есть что то похожее на дисплей? Это декорация или сенсорная панель или действительно с пульта можно будет наблюдать движение танка по местности по средством встроенной в танк видеокамеры?
Димка
Сообщение Димка » 02 июн 2015, 11:05
А подскажите пожалуйста. У меня есть 8 канальный пульт и приемник 4.2G, смогу ли я его использовать?
Fesiy
Сообщение Fesiy » 02 июн 2015, 18:14
Димка писал(а):А подскажите пожалуйста. У меня есть 8 канальный пульт и приемник 4.2G, смогу ли я его использовать?
4.2 Гг??? Вы ничего не перепутали? Если 2.4 Гг, то конечно сможете.
Димка
Сообщение Димка » 02 июн 2015, 20:19
Извините, попутал, У меня Турнигу 2.4г
wiseair
Сообщение wiseair » 04 июн 2015, 06:39
CyberDron писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста на пульте управления есть что то похожее на дисплей? Это декорация или сенсорная панель или действительно с пульта можно будет наблюдать движение танка по местности по средством встроенной в танк видеокамеры?
Будь даже пульт с экраном внизу, он все равно не для наблюдений за движениями. Как правило внизу не бюджетных профессиональных пультов экран для настройки, калибровки и т.п. пульта с приемником. Там не бывает мониторов для камер от fpv
Силен не тот кто бьет, а тот кто выдержит удар
stakanchik
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение stakanchik » 04 июн 2015, 13:41
И после перевода выключателя пульт/wifi подключаться надо с планшета/телефон через приложение. Управлять с пульта смотря в эту камеру не получиться.
aleksandb
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение aleksandb » 04 июн 2015, 17:15
я думаю можно будет замутить параллельную работу пульта/вайфая, ибо блоки управления отдельные, а значит заставить их работать вместе задача не сильно сложная.
Димка
Сообщение Димка » 04 июн 2015, 20:27
Если приемник интегрирован в контроллер, то зацепить другую аппу, без замены его ( контроллера) практически не возможно? Или есть выход?
aleksandb
Сообщение aleksandb » 04 июн 2015, 21:11
судя по схеме, вайфай будет отдельным модулем, одним блоком вместе с камерой, если конечно в описании нет ошибки, да и в конце концов 350р невелика цена за "мозги", ибо они при опытах обычно сгорают первыми)))
Fesiy
Сообщение Fesiy » 04 июн 2015, 21:55
Ну можно просто сделать, через программу на анроиде, камера просто будет передавать изображение, только надо дождаться и купить эту камеру, а там уже думать... либо купить другую камеру ))
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 05 июн 2015, 09:48
Спрашивающим про дисплей.
Вот пульт от моего коптера WL-Toys V912. На нем тоже есть дисплей, но он несет чисто служебную информацию.
Скорее всего, на пульте нашего танка есть место для такого же дисплея. Китайцы любят делать универсальные корпуса, вот и тут универсальный корпус.
Бывает, что вместо дисплея - бумажка с нарисованным дисплеем ) это тоже в стиле китайцев.
Но нашем танке там явно нет дисплея и телефон туда не влезет, так что будем считать это элементом дизайна )
nikomak
Сообщение nikomak » 05 июн 2015, 11:55
можно купить у китайцев дешевую экшен камеру с вай фай(у меня есть подобная отлично держит связь, по размера немного больше спичечного коробка)
камеру установить на корпус танка (люди с руками смогут её "врезать" и в корпус танка, что бы видно было только линзу), на корпус пульта где место под фальш экран клеим "липучку", на свой смартфон покупаем защитный чехол и клеим "липучку", все! управление по вай фай готово)), смотришь в смартфон и управляешь пультом.
камера
пульт со смартфоном(я думаю понятно? извините но лень рисовать в фотошопе)
липучка
P.S. если кого заинтерисовало могу рассказать как из этого всего сделать управление в полной темноте ;)
Xoper
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Xoper » 14 июн 2015, 02:28
Отпишись с картинками,если есть возможность))
redbox
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение redbox » 15 июн 2015, 17:04
Xoper писал(а):Отпишись с картинками,если есть возможность))
Фотки выложил туда http://rghost.ru/8t2nDxj7J
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 05 авг 2015, 15:15
Вопрос к админу по стоимости
- управляющая плата - MultiFunctionUnit (MFU)
- пульт управления
эти два компонента также уложатся в 349 рублей за номер?
Пульт управления - 2999 рублей (по подписке с 10 посылкой - бесплатно)
Сообщение Гордей » 05 авг 2015, 17:06
Hal_Husker писал(а):Вопрос к админу по стоимости
- пульт управления
Плата управления будет с выпусками, РРЦ с 20-го выпуска 369 руб.
Пульт отдельно, в рекламных буклетах значится цена 2999 руб.
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 06 авг 2015, 07:57
И еще поясните - 2999₽ - это за набор: пульт управления + приемник, правильно?
Airatius
Сообщение Airatius » 06 авг 2015, 15:50
Указан только пульт.
Сам приемник почти ничего не стоит, это крохотная платка с кучкой деталек.
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 07 авг 2015, 12:41
Да ладно... !
Только почему то отдельно приемник (доп) для 6-ки Спектрума стоит порядка 2,5К рублей...
А на Джамару - порядка 25-30 евро, Торро - 28 евро...
А здесь ничего?!.. вот уж порадовал ДеА... (если все конечно ТАК!)
Sinano
Сообщение Sinano » 07 авг 2015, 18:45
Airatius писал(а):Сам приемник почти ничего не стоит, это крохотная платка с кучкой деталек.
вообще, приёмник стоит от 10 до 50 $ в зависимости от производителя, количества каналов и исполнения.
Dr.NILS
Сообщение Dr.NILS » 13 авг 2015, 17:22
Уважаемые танкостроители и моделисты подскажите на пульте будет вариатор скорости или скорость одна (нажал и вперёд, потянул и назад). Вопрос конечно праздный, но было бы приятно подкрасться к спящему коту и...... :lol: :lol: :lol:
Airatius
Сообщение Airatius » 13 авг 2015, 18:44
Не поленился и еще раз пересмотрел видео
Вы, товарищи, путаете приемник и контроллер.
Вот контроллер от Хенг-Лонг, он стоит от 860р.
(http://ru.aliexpress.com/item/HENG-LONG-3838-1-RC-smoking-tank-Snow-leopard-1-16-spare-parts-No-38-025/32245408769.html)
К нему подключается приемник, любой на 2.4 ГГц.
Конкретно тот что на видео я на Али не нашел, может не так искал. Нашел на другом сайте за 10$
"Почти ничего не стоит" я конечно погорячился, но в стоимость одного журнала его вполне можно уместить.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Кот_2 » 13 авг 2015, 21:21
Airatius писал(а):Не поленился и еще раз пересмотрел видео
Не совсем верное утверждение. Это я о ЛЮБОМ приемнике на 2,4ГГц. Если используется именно контроллеры от Хенг Лонга, то эти контроллеры не понимают стандартный PPM или тамиевский (стандартный) PCM (PPM - Pulse Position Modulation и PCM - Pulse Code Modulation - виды кодирования сигнала перед посылкой его по радиоканалу). У Хенг Лонга - собственная система кодировки - свой собственный PCM. Приемники, что понимают PPM - как правило не понимают PCM.
Дело в разных декодерах в этих видах приемников. И если PCM от Хенг Лонга - отличается от стандартного (Тамиевского) PCM - то и стандартные приемники , декодирующие PCM Не смогут работать с сигналами Хенг Лонга.
И вообще - стандартный приемник стандартной аппаратуры Р.У. имеет декодер команд в приемнике - и на выходах каналов имеет ШИМ сигнал. Хенг Лонговский приемник - имеет только Высокочастотный тракт и на выходе имеет как раз один общий не декодированный PCM - декодирует уже сам контроллер от Хенг Лонга.
В принципе - зная схемотехнику приемника - можно вытащить этот самый недекодированный сигнал из приемника - тогда - действительно - практически любой приемник можно использовать, если Вам удастся подружить приемник с передатчиком от Хенг Лонга на 2, 4 ГГц.
Есть другой вариант - использование стандартного передатчика, стандартного приемника и уже + платы КОДЕРА, что перекодирует декодированные канальные сигналы ШИМ с приемника в один сигнал PCM , который уже понимает контроллер от Хенг Лонга.
Виктор М
Сообщение Виктор М » 14 авг 2015, 00:40
Добавлю для ещё большей ясности.
Аппаратура РУ на диапазон 2,4 ГГц не оперирует сигналами метрового диапазона (РРМ или РСМ). Этот диапазон отдан цифровой аппаратуре с различными вариантами передачи цифровых пакетов. При этом число различных видов модуляции и кодировки чуть ли не равно количеству различных производителей. Такая ситуация привела к тому, что приёмники разных фирм "не понимают" сигналы других передатчиков. Только своих! Причём, стоит заметить, что этот диапазон позволяет работать рядом до 50 однотипных пар передатчик-приёмник, не мешая друг другу. Это достигается тем, что перед началом использования аппаратуры приёмник "привязывают" (binding) к своему передатчику и он запоминает индивидуальную кодовую посылку. Всё это касается аппаратуры одного типа.
А в наше время всего готового вам дают к каждой модели свой передатчик. Что поделать - общество потребления!
К примеру, у меня есть радиоуправляемый автомобиль, вертолёт и несколько самолётов. Так для каждой "стихии" - свой передатчик (пульт). Только самолёты управляются одним пультом, поскольку приёмники для них я покупал специально под имеющуюся аппаратуру JR. Кстати, хочу заметить, что дешевле 1000 рублей у меня только один простой четырёхканальный приёмник. Остальные - значительно дороже.
С уважением,
Виктор М
Airatius
Сообщение Airatius » 14 авг 2015, 09:43
А не проще работать на одной частоте с одним видом модуляции, а передавать данные в цифре?
Перед каждой посылкой команды в приемник перед кодовой последовательностью команды посылаем уникальный номер приемника (или тот, который случайно сгенерировался во время биндинга)
В этом случае одновременно может работать по крайней мере 255 моделей.
Такая система успешно работает у каждого из вас - брелок автосигналки, сотовый, ранее - пейджеры.
В этом случае, от приемника требуется только принять кодовые пачки и как есть отправить в контроллер.
Себестоимость приемника не будет превышать 100 руб, а вот контроллер может подорожать, хотя, я уже знаю как и его удешевить в несколько раз )
