Звучит как претензия! Это для тех, кому пришли сломанными. Много жалоб было.Максим Сергеев писал(а): ↑22 май 2019, 18:30 В номере 65 мне положили еще один корпус панели приборов. Нафиг это они сделали?
- Константин Феофанов
Максим, мне тоже. По ходу всем положилиМаксим Сергеев писал(а): ↑22 май 2019, 18:30 В номере 65 мне положили еще один корпус панели приборов. Нафиг это они сделали?
Коллеги, начинается новая жизнь! ГЛ заработала, но обмен теперь строго по фото через форму обратной связи.
У меня в 64 выпуске перепутаны контакты концевика. Это как сфотать? Это только на видео можно продемонстрировать.
Сказали, звони в пятницу спецу, он должен проверить информацию.
Хотел заказать 66 выпуск досрочно, чтобы пол поставить на шасси. 10 минут пыхтела девушка, потом звонок сорвался. Перезванивать не стал. Не нужны деньги, хозяин - барин
Ага, а еще раньше была услуга отправка посылки без периода ожидания - ее тоже отменили.Константин Феофанов писал(а): ↑23 май 2019, 12:48 Коллеги, начинается новая жизнь! ГЛ заработала, но обмен теперь строго по фото через форму обратной связи.
Хотел заказать 66 выпуск досрочно, чтобы пол поставить на шасси. 10 минут пыхтела девушка, потом звонок сорвался. Перезванивать не стал. Не нужны деньги, хозяин - барин![]()
- Sidr
Весь последний месяц мне отвечают обратное. Попытки выпросить отправку R2-D2 заканчиваются одной и той же фразой, что услуга упразднена.
может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе
- Bunker
Константин! Осмелюсь Вас обрадовать: у концевика два контакта и работает он на замыкание. Потому как там расположены контакты по цвету на функционал никак не повлияет. Хотя в данном конкретном случае я могу ошибаться. Я тот концевик не видел, просто предположил, что при присоединении обнаружилось что провода после разъема имеют разный цвет (к примеру, синий соединяется с красным а красный с синим, а должно быть синий-синий, красный-красный). Или там у концевика три контакта? Тогда, если подпаяно неверно, можно перепаять. Весьма интересно, что ответят в ДеА.Константин Феофанов писал(а): ↑23 май 2019, 12:48 У меня в 64 выпуске перепутаны контакты концевика. Это как сфотать? Это только на видео можно продемонстрировать.
- Bunker
Прошу прощения, Константин. Сейчас посмотрел фото вложения, действительно три контакта. Тогда перепаять в соответствии с рисунком. Мне отчего-то кажется, что это будет легче, чем бодаться с ДеА в свете их новых правил обмена.
- drifter
В июне-июле все номера будут в наличииДенис Валерьевич Никитин писал(а): ↑23 май 2019, 19:31 может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе.
Евгений, спасибо за полезную информацию, но с пайкой проблема. У меня паяльника нет, из-за одного переключателя покупать не стоит, дешевле купить новый журнал, если не согласятся поменять по гарантии.
В июне пойду в отпуск, сгоняю к своему электронщику, попрошу перепаять.
- Максим Сергеев
у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнитьДенис Валерьевич Никитин писал(а): ↑23 май 2019, 19:31 может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе.
Максим, а 60 в киоске нет, случайно?Максим Сергеев писал(а): ↑24 май 2019, 13:10 у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнить
- Максим Сергеев
неКонстантин Феофанов писал(а): ↑24 май 2019, 13:57Максим, а 60 в киоске нет, случайно?Максим Сергеев писал(а): ↑24 май 2019, 13:10 у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнить
- Bunker
Не, ну ДеА опять "отличились". Полка между спинкой заднего сиденья и задним-же стеклом у них черная! И на взрыв-схеме нифига не показано что этот траур будет хоть чем-то прикрываться. Полка должна быть в цвет подушек сидений! А ДеА нужно было предупредить своих клиентов, что без аэрографа и набора красок TAMYA сей пепелац не собрать. Че-то уже надоедает перекрашивать мелкие деталюшки в соответствующий оригиналу цвет. Кстати, кто нибудь может подсказать номер краски TAMYA цвета подушек сидений?
Собрал по 67 включительно.
Очень сложно собираются рулевые валы. Кронштейн тяг КПП болтается, сваливается и мешается. Тяги в него вставляются туго. Кто еще не собрал, советую сначала разработать отверстия кроннштейна. Вал переключения у меня оказался длинен и при установке рулевого колеса изгибался дугой, пришлось обрабатывать надфилем. В общем, пришлось помучиться, хорошо, Джонни выручил, как всегда
Винт крепления руля к валу, как и предполагалось, оказался короток, но в 66 есть JM, специально удлинненные винты, но лыска заходит на пррезь в рулевом колесе от силы на полмилиметра, то есть при тугом вращении запросто может срезать лыску и привет.
Но самая засада оказалась с собранным рулем. Он относительно свободно поворачивает колеса только в левую сторону, в правую клинит, усилие прилагать страшно по причине, указанной выше. Люфт градусов тридцать.
Короче, тяги держат кронштейн от проворачивания и делают это так себе, иногда кронштейн пытается провернуться вместе с тягами на валу, несмотря на зазор.
Очень забавно организовано место для светодиода подфарников в решетке радиатора. Вроде есть углубление и прорезь, но она сбоку и светится только уголок подфарника с внутренней стороны, либо впихивать силой, но все равно весь не влезет.
В общем, чудес не ждите.
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 27 май 2019, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- Максим Сергеев
Крепитесь! Ещё 44 номера и всё!Bunker писал(а): ↑27 май 2019, 13:40 Не, ну ДеА опять "отличились". Полка между спинкой заднего сиденья и задним-же стеклом у них черная! И на взрыв-схеме нифига не показано что этот траур будет хоть чем-то прикрываться. Полка должна быть в цвет подушек сидений! А ДеА нужно было предупредить своих клиентов, что без аэрографа и набора красок TAMYA сей пепелац не собрать. Че-то уже надоедает перекрашивать мелкие деталюшки в соответствующий оригиналу цвет. Кстати, кто нибудь может подсказать номер краски TAMYA цвета подушек сидений?
Есть идея, а если полку заднего стекла обтянуть гофром в цвет пола и черные места вокруг задней спинки сидения,наверное даст контраст и будет даже очень ничего. Я и внутри багажника обтянул пластик фетром получилось очень даже ничего,
Кстати, еще одна вещь не дает покоя. Попробовал прикинуть установку концевика в имеющиеся в предполагаемой зоне отверстия. Не встает никак. Ждем инструкцию по сборке.
- snap snap
Концевики встают вот сюда:Константин Феофанов писал(а): ↑28 май 2019, 11:42 Кстати, еще одна вещь не дает покоя. Попробовал прикинуть установку концевика в имеющиеся в предполагаемой зоне отверстия. Не встает никак. Ждем инструкцию по сборке.
А у вас уже есть каркас? где вы нашли предполагаемые отверстия? По отношению к данной стадии сборки предполагаемые отверстия находятся в воздухе на положительной оcи Z от пола салона
Вон оно чё, Михалыч!
Пасиб, к сожалению я пользуюсь на всех компах Эксплорером и он не тянет 3-Д модель.
Я предполагал, что концевики прикручиваются к полу, там есть по два отверстия, одно я посчитал для крепления кузова, а второе для концевика. Теперь вижу, что ошибся.
Еще раз спасибо!
Добрый день Форум. Мне перестали высылать посылки. Начиная с 10-й.( с 38-го выпуска). Деньги за него списали. На вопрос по телефону невнятно отвечают что они не знают когда!!!! И остальные не высылают, якобы будет путаница!
Есть ли варианты что то выяснить?
- Bunker
Не так давно общался с горячей линией ДеА по просьбе коллеги (он тоже подписался, увидев у меня, и у него возникла та-же ситуация, как и у Вас, Руслан Валерьевич). Любезная девушка сказала, что все недостающие номера планируются к реализации по подписке в июне. У ДеА такое уже было с ЗиСом, но потом нагнали график и все стало на свои места. А операторы горячей линии очень разные в ДеА. Мне повезло, что девушка оказалась в курсе событий.
Полное безобразие!!!!!!!! Сняли деньги за посылку ещё 24 апреля. И это за ту, которая должна была прийти в начале апреля. Потом молчание полное. Звонишь им, ответ такой - нет каких-то выпусков, будут в конце мая. Завтра, к сведению, уже июнь, а посылок нет. Тогда зачем снимали деньги, ведут себя, как мошенники
Спросили у них, когда будет следующая посылка, если эта все таки придёт когда-то??? Парень говорит- через месяц после этой.... совсем обнаглели!!!! Задержали на 3 месяца и даже не собираются нагонять отправки посылок!!!!
