Михаил моделист-консультант
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 мар 2020, 11:16
Никита Сергеевич Филиппов писал(а):
22 мар 2020, 17:15
Михаил моделист-консультант писал(а):
07 фев 2020, 11:33
03 фев 2020, 19:47
Да, теперь показывает 100 заряда. Но робот не реагирует не начто. Только фиолетовая лампочка мигает после того как он покрутит головой. Аккумуляторы стоят с защитой. Это может влиять на его работу?
Заказал без защиты. Но их долго теперь ждать
Проверьте подключение платы купола к MCU (в частности, не перевернуты ли вилки в разъемах). Что касается аккумуляторов с защитой, то по словам производителя, они могут привести даже к повреждению MCU.
Заменил плату MCU, поставил хорошие аккумуляторы. Но проблема так же осталась. Вот видео включения https://www.youtube.com/watch?v=AhOV_SqiFwQ
Что еще можно сделать/заменить/проверить?
Такое бывает при отключенной плате купола. Проверьте ее подключения, в частности не перевернуты ли вилки. Если подключения исправны, замените плату купола.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 мар 2020, 11:20
Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а):
25 мар 2020, 14:04
Добрый день, собрал заменил батарейный блок и все заработало, кроме:
- не вынимается меч ни с панели ни из приложения
- не издает звуки (динамик рабочий)
- проектор воспроизводит 2 белых круга
подскажите что делать.
Добрый день. Надо заменить матрицу проектора с платой. Что касается меча, вам надо снова проверить его двигатель. При неисправности - заменить. Если двигатель исправен - проверьте подключения механизма извлечения и убедитесь, что не перекошена зубчатая рейка. По поводу звуков - замените плату купола.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 мар 2020, 11:23
Игорь Александрович Шевкунов писал(а):
23 мар 2020, 14:13
всем привет собрал робота, подключил к сети включаю, делаю соеденение, все видит находит, включаю его :голова крутится, почему то дёрнулся нижний манипулятор(при каждом включении делает так). Через программу звуки издаёт, голограмы показывает тоже, начинаю нажимать на коанды управления и ничего не происходит только звуки вместо поворотов и езды. В ЧЕМ ДЕЛО МОЖЕТ Быть? Так же световой меч один раз вышел и все больше не выходит, только звук издаётся.помогите пожалуйста
Проверьте все подключения - не перепутаны ли биркина проводах, не повреждены ли вилки и не вставлены ли в перевернутом положении. Если с подключениями все в порядке, замените MCU (микроконтроллер).
Илья
Сообщение Илья » 27 мар 2020, 13:11
Илья писал(а):
23 мар 2020, 12:11
13 мар 2020, 10:54
Илья писал(а):
10 мар 2020, 11:32
Реагирует на “привет R2-D2”, не всегда, и то орать на него приходится. За месяц использования пару раз открыл руки и один раз достал меч. На остальные команды не реагирует вообще...
Попробуйте заменить микрофон.
Добрый день, заменил микрофон на новый, но увы, ничего не изменилось... реагирует иногда на “привет R2-D2”, свистит и мотает головой, остальные команды полный игнор.
А мой вопрос остался без ответа?
Жена тоже хочет мерседес...
Андрей Николаевич Уланов
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 27 мар 2020, 13:51
27 мар 2020, 11:00
Андрей Николаевич Уланов писал(а):
25 мар 2020, 22:52
20 мар 2020, 11:38
Добрый день. Замените плату управления датчиками.
а для чего нужны датчики в опорах?
Какие именно из датчиков вас интересуют? Их там два вида.
которые смотрят вперед по ходу движения дроида
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 27 мар 2020, 13:54
27 мар 2020, 10:58
25 мар 2020, 23:04
20 мар 2020, 11:38
так же после замены платы в режиме патралирования он просто ездит по кругу
Добрый день. Замените MCU.
что такое MCU
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 мар 2020, 14:13
Илья писал(а):
27 мар 2020, 13:11
Илья писал(а):
23 мар 2020, 12:11
13 мар 2020, 10:54
Добрый день. Я ответил,но ответ куда-то пропал. Продублирую. Дело в том, что распознавание команд- одно из самых слабых мест дроида. Какого-то гарантированного способа решения этой проблемы не существует. Кому-то помогла замена микрофона (но не всем). Кому-то помогли дополнительные отверстия, проделанные в колпачке,защищающем микрофон (но опять же, не всем). Сам производитель, когда мы его запросили о данной проблеме, очень пространно рассказал о шумовом фоне, оптимальном расстоянии и громкости подачи команды, но какого-то конкретного способа решения данной проблемы не предложил.
27 мар 2020, 13:54
27 мар 2020, 10:58
25 мар 2020, 23:04
что такое MCU
Микроконтроллер.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 мар 2020, 14:14
27 мар 2020, 13:51
Это ультразвуковые датчики. Нужны для обнаружения препятствий.
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 27 мар 2020, 14:19
27 мар 2020, 14:13
27 мар 2020, 13:54
27 мар 2020, 10:58
что такое MCU
Микроконтроллер.
а в каком он журнале?
Илья
Сообщение Илья » 27 мар 2020, 15:12
27 мар 2020, 14:13
Илья писал(а):
27 мар 2020, 13:11
Илья писал(а):
23 мар 2020, 12:11
Михаил, вы мне пытаетесь ответить также пространно как и вам производитель... так не пойдёт...
Распознавание голосовых команд эта одна из основных функций R2-D2 и она работает не корректно, надо решать эту проблему.
Он не то что бы вообще не слышит, он через раз выполняет одну команду “привет R2-D2”, мотает головой и свистит. Эта функция работает, но работает не корректно.
В условиях идеальной тишины, в полуметре от дроида, нормальным разговорным тоном.
Я думаю это не механическая проблема, а возможно с мозгами (программная).
Илья Гериш
Сообщение Илья Гериш » 29 мар 2020, 14:22
Добрый день, получили замену Двигатель купола, установили - купол работает. На данный момент робот выполняет все функции, кроме светового меча. Механизм светового меча не работает, достали проверочную плату и в соответствии с номером 53 проверили механизм светового меча, механизм не работает. Дополнительно в соответствии с номером 37 пересобрали механизм выдвижения светового меча, подключили к тестовой плате - не работает. Тестовая плата в рабочем состоянии. Прошу заменить номер 37.
farart72
Сообщение farart72 » 01 апр 2020, 08:40
Здравствуйте! проблема с куполом дроида, а точнее с работой датчиков угла поворота. про включении робота купол начинает поворачивать до упора выступом на Y-образной опере в буфер которые устанавливаются на 98м этапе сборки. но после того как выступ упирается в буфер, работа двигателя купола не прекращается, то есть срабатывание датчика угла поворота не происходит. двигатель при этом продолжает работать.
phpBB [video]
phpBB [video]
на кнопку включения выключения не реагирует, только на главный выключатель. была мысль, что датчики не работают, но после обнаружения неисправности мне пришлось частично разобрать дроида и вновь протестировать их работу по инструкции из 85го выпуска. Тестирование показало что датчики срабатывают как положено (зеленый светодиод гаснет и загорается). Вопрос - в чем может быть причина несрабатывания датчиков? что еще попробовать проверить?
Дарья Николаевна Матюшина
Сообщение Дарья Николаевна Матюшина » 02 апр 2020, 15:58
Здравствуйте! Случилась неприятность, выдрали пластиковый наконечник с провода (очень уж тяжко они от платы отходят), хотим заказать ещё один номер с этим проводом. Можете подсказать в каком выпуске был данный провод из опоры робота? Пробовали сами починить, и даже все работает, но провода в креплениях не держатся((( уже до половины обкромсали провод... Проще купить и заменить...
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 02 апр 2020, 18:29
в режиме патрулирования ездит по кругу. менял обе платы, все осталось по прежнему. так же раздается щелканье при езде. внизу на опорах горят синие светодиоды, это правильно? в ручном режиме на все реагирует нормально. так же интересует вопрос, зачем на плате в куполе есть разъем micro-USB и HDMI
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 апр 2020, 10:41
farart72 писал(а):
01 апр 2020, 08:40
phpBB [video]
phpBB [video]
Добрый день! Проверьте, не перепутаны ли местами датчики. Если они стоят правильно, замените двигатель купола.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 апр 2020, 10:43
Илья Гериш писал(а):
29 мар 2020, 14:22
Да, конечно, надо менять.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 апр 2020, 10:47
Илья писал(а):
27 мар 2020, 15:12
Да ну что тут пространного - я прямо сказал, что не знаю гарантированного способа решения этой проблемы. Мы снова написали производителю, ждем, что он ответит.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 апр 2020, 10:53
02 апр 2020, 18:29
Добрый день. Светодиоды внизу должны гореть. Что касается разъемов, то производитель никаких разъяснений на их счет не дал. Что касается щелканья, уточните, пожалуйста - звук издают двигатели или ультразвуковые датчики?
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 апр 2020, 10:55
Кристина Анатольевна Холманюк писал(а):
27 мар 2020, 09:58
Не работает механизм извлечения светового меча из номера 37 коллекции "Звёздные Войны. Соберите своего R2-D2".
Как быть в данной ситуации?
Добрый день. Замените двигатель механизма.
Дмитрий Витальевич Дзигоев
Сообщение Дмитрий Витальевич Дзигоев » 03 апр 2020, 16:44
Добрый день. Я уже не знаю что делать с этим андроидом, не хочет никак просыпаться, новый микроконтроллер прибыл я его установил но без результата, что ему не хватает? Вся надежда на вас Михаил.
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 05 апр 2020, 19:28
03 апр 2020, 10:53
02 апр 2020, 18:29
левый двигатель, который крутит колесо. все же вопрос, почему все время ездит по часовой стрелке остается актуален. и не показывает видеопроектор, просто фонарь светит
Сообщение Дмитрий Витальевич Дзигоев » 06 апр 2020, 11:04
Добрый день. Пишу ещё раз о своей проблеме. Робот не включается, никакие лампочки не загораются. По вашему совету заменил MCU, но без результата( не верю что и второй будет брак). На всякий достал опять батарейный отсек и переключатель on/off и все заново проверил, все работают. Что делать мне дальше ответьте пожалуйста?
Вернуться в «R2-D2»
