Елизавета Михайловна Тинкельман
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Елизавета Михайловна Тинкельман » 06 янв 2020, 06:35
1. При включении кнопкой 6 робот начинает тикать, как часовая бомба, так и должно быть? Тиканье прекращается только после полного отключения питания рубильником.
2. После проверки систем задний свет быстро мигает зелёным, не останавливаясь.
3. Телефон робота не находит, какие бы кнопки я ни жала. При этом на нажатие конкретно 4 и 5 кнопок реагирует, передним фингалом подмигивает как-то хитро, шельмец.
Дмитрий Геннадьевич Черный
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 06 янв 2020, 20:18
Решил спросить и тут тоже, а как правильно заряжать уже собранного дроида?
Сергей Покусаев
Сообщение Сергей Покусаев » 06 янв 2020, 21:05
Михаил моделист-консультант писал(а):
03 янв 2020, 11:14
Сергей Покусаев писал(а):
31 дек 2019, 12:52
Подскажите, какие голосовые команды подавать роботу? Если за два года не успели русофицировать, есть ли надежда что доделаю? Можно ли подавать команды на английском? Если можно - где взять список?
Добрый день. Список команд выложен на 17 странице этой темы.
Команды выполняет очень плохо и далеко не все. ТОВАРИЩИ ЕСТЬ У КОГО НОРМАЛЬНО РЕАГИРУЕТ НА КОМАНДЫ С 17 СТРАНИЦЫ?
Илья Гериш
Сообщение Илья Гериш » 06 янв 2020, 22:33
Добрый день, прошу помощи, проблема уже описывалась ранее, при первом включении робот делает движение вперед горит красная лампочка, к телефону робот подключен, купол начинает крутиться (если на него смотреть) влево очень быстро, доходит до конца, упирается в ограничитель, двигатель свистит и в обратную сторону не едет. Если сделать это со снятым куполом и в левый ограничительный датчик поставить предмет, то скорость двигателя снижается, но дальше от также доходит до ограничителя и стопориться, в другую сторону не поворачивает. Батареи заряжены, контакты проверяли на соответствия с разъемами и на плотность прилегания. С телефона робот не выполняет команды на движения, на вращения, но работает камера и звук. Робот по себестоимости очень дорогой и хотелось бы понимать как продавец осуществляет гарантийное обслуживание, диагностику, замену запчастей.
Алексей Александрович Базанов
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 06 янв 2020, 23:08
Дмитрий Геннадьевич Черный писал(а):
06 янв 2020, 20:18
После первой активации, просто подключить блок питания.
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 06 янв 2020, 23:18
06 янв 2020, 21:05
У меня выполняет все команды, но порой для этого нужно его долго "уговаривать". Кстати, заставить его закрыть руки удалось просьбой "закрой руки", а вот убрать меч так и не удалось...
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 06 янв 2020, 23:21
Алексей Александрович Базанов писал(а):
06 янв 2020, 23:08
06 янв 2020, 20:18
А должна быть какая-то индикация заряда? У меня никаких индикаций нет... Как долго заряжать то?
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 07 янв 2020, 05:48
Алексей Юрьевич Забодрин писал(а):
06 янв 2020, 23:21
06 янв 2020, 23:08
06 янв 2020, 20:18
С включенным или выключенным выключателем? Или все равно?
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 07 янв 2020, 11:51
07 янв 2020, 05:48
06 янв 2020, 23:21
06 янв 2020, 23:08
У меня, при зарядке, ни чего не горит. Заряжал при выключенном роботе. Заряд проверил после включения , в приложении. Принцип зарядки похож как на сотовом телефоне, перезарядить не получиться, стоит защита. Время зарядки зависит от ёмкости аккумуляторов, чем мощнее тем дольше.
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 08 янв 2020, 06:41
У дроида 2 выключенных состояния, из-за этого и спрашивал, его можно выключить 6й кнопкой и можно выключателем снизу. Вот при выключенном снизу выключателем зарядка тоже идет?
Надежда Валерьевна Рахманова
Сообщение Надежда Валерьевна Рахманова » 08 янв 2020, 12:20
Добрый день! Возникли 2 проблемы в работе робота:
1. Не достается меч.
2. При воспроизведении голограммы есть звук и белый круг, а картинки нет, хотя при тестировании в процессе сборки всё работало.
Что делать?
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 08 янв 2020, 13:16
08 янв 2020, 06:41
Да
Сообщение Александр Владимирович Слободян » 09 янв 2020, 01:39
06 янв 2020, 23:21
Тот же индикатор (один из круглых), который цветом показывает текущий заряд, он же и режим заряда отображает, меняя цвета в обратном направлении.
Игорь Концыбовский
Сообщение Игорь Концыбовский » 09 янв 2020, 10:06
У меня тоже нет индикации зарядки/разрядки. При подключении блока питания с вкл./выкл. тумблером никакой реакции. Это проблема? В чем может быть неисправность?
Наталья Валерьевна Пономарева
Сообщение Наталья Валерьевна Пономарева » 09 янв 2020, 12:27
Здравствуйте.Моя проблема так и не решилась, проверила всё, все провода на месте и не перепутаны.
Аккумуляторы типа 18650 4200мА 3.7В .Зарядила все по полной.
.Аккамуляторы по полной заряжены.Но проблема сохранилась.При первом включении горит красный огонёк.Немного дергается, потом посвистит и больше ничего, кроме звука.На кнопки на корпусе не реагирует, неужели аккумуляторы не качественные?!Подскажите пожалуйста, фирму аккумулятора по
надежнее.Попробую заменить.
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 09 янв 2020, 18:11
Алексей Михаилович Бормотин писал(а):
29 дек 2019, 08:31
подскажите где искать приложение для управления дроидом через телефон
Через Play Market или APP Store.
В поиске вбиваем R2D2. Скачиваем устанавливаем и радуемся
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 09 янв 2020, 18:15
Илья Гериш писал(а):
06 янв 2020, 22:33
Предложу проверить правильность подключения всех проводов в MCU.
И проверить правильно ли собрана и установлена 3-х лучевая опора купола. Та что с выступом для датчиков крайних положений купола.
Сообщение Александр Владимирович Прорубщиков » 10 янв 2020, 00:42
Здравствуйте Мастер. Прошу помощи у вас. У моего р2д2 ряд проблем.
1. Не работает проектор показывает белый круг. Когда собирался в самом начале на тестовой плате показывал Люка. После установки в голову показывать перестал. Штекера пересмотрел на сто рядов, да и там не перепутаешь замки по другому вставить не дадут. Сейчас вынул его с головы и проверил на тестовой плате, показывает только белый круг.
2. Нет звука с динамика. Проверил динамик тестером вместе с удлиняющим проводом...звук на тестере есть значит катушка динамика и провода целые. Нет сигнала с робота.
3. р2д2 не слышит совсем ....штекер в плату вай фай вставился идеально. Могу проверить тестером на целостность катушки я думаю он целый.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Станислав Евгеьевич Красностанов » 10 янв 2020, 09:32
Всем доброго времени суток. Вот и я собрал наконец своего R2. Почитал посты на форуме, и если честно мне уже страшно подключать и активировать дроида! Вдруг и у меня что-нибудь незаработает. Зарядное устройство для аккумуляторов уже накрылось - зарядил 2 из шести и на третьем табло перестало показывать. Пришлось покупать другое в магазине. Но там просто горит индикатор зарядки, вольтаж уже не узнать.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 10 янв 2020, 10:10
Станислав Евгеьевич Красностанов писал(а):
10 янв 2020, 09:32
Добрый день. Не стоит бояться, вставляйте аккумуляторы, активируйте батарейный отсек и - вперед. ))
Сообщение Михаил моделист-консультант » 10 янв 2020, 10:20
Надежда Валерьевна Рахманова писал(а):
08 янв 2020, 12:20
Что делать?
Добрый день! В первую очередь проверить все подключения (провода, вилки и разъемы), соответствие проводов биркам, вставлены ли вилки в разъемы до конца Это все касается также и проводов,соединяющих купол с корпусом. Если с подключениями все в порядке,тогда надо снова протестировать извлекатель меча и проектор.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 10 янв 2020, 10:22
08 янв 2020, 06:41
Да, аккумуляторы будут заряжаться в любом случае.
Инна Борисовна Попова
Сообщение Инна Борисовна Попова » 10 янв 2020, 10:51
Ультразвуковой датчик приближения ( №82) не срабатывает
Батарейки новые
Сообщение Михаил моделист-консультант » 10 янв 2020, 10:52
06 янв 2020, 22:33
Добрый день. Уточните, пожалуйста: робот при включении не доводит до конца процедуру самопроверки (небольшое движение вперед, поворот купола в обе стороны, звук динамика), я правильно понял? Если да,то нужно проверить выходное напряжение батарейного отсека (отсоединять его от MCU надо при выключенном питании), а также правильность установки датчиков купола и их подключения.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 10 янв 2020, 10:56
06 янв 2020, 20:18
После того, как подключите батарейный отсек к аккумуляторам к MCU и активируете его, просто подключаете зарядное устройство к разъему дроида и сети. Обращаю ваше внимание: активировать батарейный отсек надо каждый раз после того, как из него извлекали и снова вставляли аккумуляторы.
Вернуться в «R2-D2»
