Там действительно ещё один бимс нужно приклеить! Если конечно вы про это!Romantic писал(а): ↑03 ноя 2017, 12:46С той же проблемой столкнулся. Тоже думал что-то подложить, как сделал с основной палубой. Но правильно ли это? Высота между ахтердеком и квартердеком изменяется этим действием на 3 мм, не повлияет ли это на последующую установку декоративных элементов?!Sniper писал(а): ↑15 сен 2017, 14:32 При примерке ахтердека оказалось, что он плохо лежит на двух бимсах. Задняя кромка по журналу по непонятным соображениям опирается просто на выступы топтимберсов, а бимс туда просится. Сделал туда третий бимс из остатка рейки для бимсов, только положил его на широкую сторону и ахтердек сразу лег устойчиво.
Повелитель морей от Sniper
Именно про это, спасибо !!
С установкой попдека наметились две проблемы:
1. Топтимберсы предпоследнего шпангоута стоят выше соседних, предпоследний бимс будет тоже выше. На фото в журнале точно также, так что это общая проблема.
2. Попдек оказался первой деталью, которая сильно не хочет устанавливаться в собранный корпус. В задней части он намного шире, чем ожидалось. Линии по которым придется его подрезать я обозначил пунктиром. Возможно это только у меня так вышло, но похоже, что размер задней части попдека диктует ширина последнего шпангоута, а она уж сильно не совпадает.
Если с первым вопросом все понятно - надо сточить предпоследний бимс для образования плоскости, то с подрезкой попдека пока спешить не буду. Как оно там состыкуется с деталями кормы непонятно.
- Предпоследний бимс выше
- base041.jpg (84.69 КБ) 16835 просмотров
- Попдек заметно шире последнего шпангоута
- base040.jpg (87.29 КБ) 16835 просмотров
Судя по этой фоте получается с повышением уровня палуб меняется количество реек - между основной и ахтердеком 3 планки, ахтердеком и квартердеком 4 планки, а между квартердеком и попдеком опять 3 планки. При этом по фото на журнале и в интернете самый большой перепад высоты между палубами как раз первый - основная палуба и ахтердек.
Лишнее потом будет стачиваться по уровню палуб или как? Надеюсь понятно описал вопрос ))
Сами палубы идут правильно, сейчас посчитал количество реек между палубами - 6, 5 и 4.
А внешний борт потом будет обрезаться по высоте, надеюсь мы скоро это увидим в новых выпусках. В патворке "12 апостолов" я уже встречал инструкции журнала типа "приклейте рейку борта 5 мм, теперь сточите 4 мм".
Конечно, тому кто занимался размерностью в журнальной версии надо было что-то оторвать. Это надо же было свободный размер бимса вогнать в чертёжный - ппц.
По модельному Sniher Вы правы - небольшое сужение должно быть, но совсем небольшое, где-то 1,0мм на сторону. Однако журнал предлагает прямоугольную палубу попдека. По сути они правы, сама конструкция заложенная в кормовой части предполагает такую форму (не могу показать, т.к. стёр с чертежа журнальную версию, но по старым следам было так: Непонятно только зачем было делать свес (трамплин).
Да, и зачем на том же 12-м шпаногоуте сделаны кницы? Там какая палуба будет, если уже на одинадцатом стоит отсечка в виде ют-степа, хотя бимс стоит. Или это для любителей показать внутренние палубы.
Багажник этот в европейской сборке тоже присутствует, хотя на модели Mantua и картинах современников не просматривается.
- Трамплин
- tramp.jpg (78.57 КБ) 16765 просмотров
- Багажник
- tramp2.jpg (90.92 КБ) 16765 просмотров
Здравствуйте. В журнальной версии галереи боковые, если верить фото, идут горизонтально
Лично моё мнение:
Эти все недочёты, нестыковки, недоработки придают ещё больший интерес, нежели если бы всё было идеально...
Всё же это не конструкор Лего
Эти моменты не не пугают и не отталкивают. Просто чтоб потом декоративные элементы по размеру приложились... Их то не доработаешь напильником ))
Удалось установить попдек без подрезания задней части. Оказалось, что обшивку бортов в корме можно раздвинуть, приложив разумное усилие. Сделал все почти по журналу - отрезал бимсы почти в размер и поставил враспор.
Первый бимс из 42 номера 74 мм (рекомендовано журналом 72 мм)
второй бимс 63 мм (рекомендовано 62 мм)
последний бимс 75 мм (как и рекомендовано).
У меня тоже самое!!! А как у Вас с бимсом на 13 шпангоуте? У меня он ниже мм на 2, пришлось сверху на него приклеить планку черновой обшивки...
Ну и правильно, что приклеили. Надо обеспечить плоскость из бимсов под палубу, будем считать, что силовой набор нам запроектировали с точностью 2 мм.
а может быть эта палуба должна быть с изгибом? у англичан и т.д. не смотрели
В следующем 45 номере нас ожидает ЧЕЛОВЕК с палкой, видимо канонир. Большая радость для тех, кто хотел фигурки матросов, и назло тем, кто обещал это в РФ отдельным набором.
- figure.jpg (109.09 КБ) 18117 просмотров
Последний раз редактировалось Sniper 08 ноя 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Интересно-интересно!!! Откуда такая инфа? Не сказал бы что это радость, так как и не собирался покупать отдельно фигурки матросов, но приятное удивление есть! Удивление от того, что решили просто набор фигурок включить в общую журнальную серию...
Нашел в группе в ВК эту инфу... Но на обложке 45 номера журнала ни слова о фигурке...
- Александр Ус
- Александр Ус
Носовая декоративная фигурка!!! А не матросы, как говорилось выше...
Нет, это именно канонир из европейской сборки, носовые фигуры тут ни при чем.
- figure2.jpg (48.47 КБ) 18116 просмотров
Посмотрим что нам предоставят... Гадаем тут
Тут написано что носовая декоративная фигура...
Хороший будет сюрприз, особенно для Сергея Николаевича (Керва) - появится масштабный чел.,которого можно с пользой использовать в стройке
Не планировал сегодня ехать, забирать сорок четвёртый журнал. Но вы господа, меня раззадорили.
Судя по рисунку анонса следующего номера. А они ещё ни разу не ошиблись. Опять "дрова" и мужик с руками отдельно.
Ой ребята, действительно для меня хорошая новость! Я больше всего боюсь выйти из масштабности. Строгая и подгоняя детальки, будет очень горько все переделывать из за досадной своей оплошности. Сейчас я пользуюсь картонным человечком. Пытался что то соорудить из дерева, но путного ни чего у меня не получилось. У меня есть фигурка боцмана от "Фальконета" но он в масштабе 1:72 и на нашем корабле как Гуливер в стране Лилипутов! Но фигурка высотой 20мм мне кажется немного переразмеренной. Исторические книги в один голос утверждают, что все мужчины в начале семнадцатого века в Европе были не выше одного метра шестидесяти сантиметров роста. Значит фигурка должна быть 16,8 мм! То есть 17 мм. Даже такой богатырь, как Илья Муромец, а он не только былинный герой но вполне историческая личность и его прах покоится в Киево Печерской лавре, был чуть более 1,70 сантиметров. Спасибо еще раз, за хорошую новость!
- PB092284.JPG (68.27 КБ) 17984 просмотра
- PB092283.JPG (79.32 КБ) 17984 просмотра
- PB092282.JPG (80.27 КБ) 17984 просмотра
