Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 03 ноя 2017, 15:08
Romantic писал(а): ↑03 ноя 2017, 12:46
Sniper писал(а): ↑15 сен 2017, 14:32 При примерке ахтердека оказалось, что он плохо лежит на двух бимсах. Задняя кромка по журналу по непонятным соображениям опирается просто на выступы топтимберсов, а бимс туда просится. Сделал туда третий бимс из остатка рейки для бимсов, только положил его на широкую сторону и ахтердек сразу лег устойчиво.
С той же проблемой столкнулся. Тоже думал что-то подложить, как сделал с основной палубой. Но правильно ли это? Высота между ахтердеком и квартердеком изменяется этим действием на 3 мм, не повлияет ли это на последующую установку декоративных элементов?!
Там действительно ещё один бимс нужно приклеить! Если конечно вы про это!
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 03 ноя 2017, 15:10
Almaz1188 писал(а): ↑03 ноя 2017, 15:08 Там действительно ещё один бимс нужно приклеить! Если конечно вы про это!
Именно про это, спасибо !!
Сообщение Sniper » 04 ноя 2017, 12:43
С установкой попдека наметились две проблемы:
1. Топтимберсы предпоследнего шпангоута стоят выше соседних, предпоследний бимс будет тоже выше. На фото в журнале точно также, так что это общая проблема.
2. Попдек оказался первой деталью, которая сильно не хочет устанавливаться в собранный корпус. В задней части он намного шире, чем ожидалось. Линии по которым придется его подрезать я обозначил пунктиром. Возможно это только у меня так вышло, но похоже, что размер задней части попдека диктует ширина последнего шпангоута, а она уж сильно не совпадает.
Если с первым вопросом все понятно - надо сточить предпоследний бимс для образования плоскости, то с подрезкой попдека пока спешить не буду. Как оно там состыкуется с деталями кормы непонятно.
Предпоследний бимс выше
Попдек заметно шире последнего шпангоута
Romantic
Сообщение Romantic » 04 ноя 2017, 15:43
Судя по этой фоте получается с повышением уровня палуб меняется количество реек - между основной и ахтердеком 3 планки, ахтердеком и квартердеком 4 планки, а между квартердеком и попдеком опять 3 планки. При этом по фото на журнале и в интернете самый большой перепад высоты между палубами как раз первый - основная палуба и ахтердек.
Лишнее потом будет стачиваться по уровню палуб или как? Надеюсь понятно описал вопрос ))
Сообщение Sniper » 04 ноя 2017, 21:11
Romantic писал(а): ↑04 ноя 2017, 15:43 Лишнее потом будет стачиваться по уровню палуб или как?
Сами палубы идут правильно, сейчас посчитал количество реек между палубами - 6, 5 и 4.
А внешний борт потом будет обрезаться по высоте, надеюсь мы скоро это увидим в новых выпусках. В патворке "12 апостолов" я уже встречал инструкции журнала типа "приклейте рейку борта 5 мм, теперь сточите 4 мм".
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 04 ноя 2017, 23:46
Конечно, тому кто занимался размерностью в журнальной версии надо было что-то оторвать. Это надо же было свободный размер бимса вогнать в чертёжный - ппц.
По модельному Sniher Вы правы - небольшое сужение должно быть, но совсем небольшое, где-то 1,0мм на сторону. Однако журнал предлагает прямоугольную палубу попдека. По сути они правы, сама конструкция заложенная в кормовой части предполагает такую форму (не могу показать, т.к. стёр с чертежа журнальную версию, но по старым следам было так:
Непонятно только зачем было делать свес (трамплин).
Да, и зачем на том же 12-м шпаногоуте сделаны кницы? Там какая палуба будет, если уже на одинадцатом стоит отсечка в виде ют-степа, хотя бимс стоит. Или это для любителей показать внутренние палубы.
Сообщение Sniper » 05 ноя 2017, 00:09
Багажник этот в европейской сборке тоже присутствует, хотя на модели Mantua и картинах современников не просматривается.
Трамплин
Багажник
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 05 ноя 2017, 00:24
Sniper писал(а): ↑05 ноя 2017, 00:09 Багажник этот в европейской сборке тоже присутствует, хотя на модели Mantua и картинах современников не просматривается.
Здравствуйте. В журнальной версии галереи боковые, если верить фото, идут горизонтально :shock: . Багажник переразмерен. Если есть желание-то лучше все это хозяйство сделать заново (на немецком форуме хороший на мой взгляд вариант исполнения, автор отмасштабировал чертеж, распечатал, сделал выкройки и по ним уже собственными ручонками конструировал транец и галереи. Ссылка неоднократно приводилась).
Сообщение Almaz1188 » 05 ноя 2017, 07:53
Лично моё мнение:
Эти все недочёты, нестыковки, недоработки придают ещё больший интерес, нежели если бы всё было идеально...
Всё же это не конструкор Лего :D
Romantic
Сообщение Romantic » 05 ноя 2017, 08:09
Almaz1188 писал(а): ↑05 ноя 2017, 07:53 Лично моё мнение:
Эти моменты не не пугают и не отталкивают. Просто чтоб потом декоративные элементы по размеру приложились... Их то не доработаешь напильником ))
Сообщение Sniper » 05 ноя 2017, 22:32
Удалось установить попдек без подрезания задней части. Оказалось, что обшивку бортов в корме можно раздвинуть, приложив разумное усилие. Сделал все почти по журналу - отрезал бимсы почти в размер и поставил враспор.
Первый бимс из 42 номера 74 мм (рекомендовано журналом 72 мм)
второй бимс 63 мм (рекомендовано 62 мм)
последний бимс 75 мм (как и рекомендовано).
Сообщение Almaz1188 » 05 ноя 2017, 23:09
У меня тоже самое!!! А как у Вас с бимсом на 13 шпангоуте? У меня он ниже мм на 2, пришлось сверху на него приклеить планку черновой обшивки...
Сообщение Sniper » 06 ноя 2017, 13:18
Almaz1188 писал(а): ↑05 ноя 2017, 23:09 А как у Вас с бимсом на 13 шпангоуте? У меня он ниже мм на 2, пришлось сверху на него приклеить планку черновой обшивки...
Ну и правильно, что приклеили. Надо обеспечить плоскость из бимсов под палубу, будем считать, что силовой набор нам запроектировали с точностью 2 мм.
Сообщение ivanych » 06 ноя 2017, 16:25
а может быть эта палуба должна быть с изгибом? у англичан и т.д. не смотрели
Сообщение Almaz1188 » 06 ноя 2017, 17:36
ivanych писал(а): ↑06 ноя 2017, 16:25 а может быть эта палуба должна быть с изгибом? у англичан и т.д. не смотрели
Горбом точно не может быть...
Сообщение Sniper » 08 ноя 2017, 10:13
В следующем 45 номере нас ожидает ЧЕЛОВЕК с палкой, видимо канонир. Большая радость для тех, кто хотел фигурки матросов, и назло тем, кто обещал это в РФ отдельным набором.
Последний раз редактировалось Sniper 08 ноя 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Almaz1188 » 08 ноя 2017, 10:26
Sniper писал(а): ↑08 ноя 2017, 10:13 В следующем 45 номере нас ожидает ЧЕЛОВЕК с палкой, видимо канонир. Большая радость для тех, кто хотел фигурки матросов, и назло тем, кто обещал это в РФ отдельным набором.
Интересно-интересно!!! Откуда такая инфа? Не сказал бы что это радость, так как и не собирался покупать отдельно фигурки матросов, но приятное удивление есть! Удивление от того, что решили просто набор фигурок включить в общую журнальную серию...
Нашел в группе в ВК эту инфу... Но на обложке 45 номера журнала ни слова о фигурке...
Александр Ус
Сообщение Александр Ус » 08 ноя 2017, 11:21
Александр Ус
Вот отсюда информация.
Сообщение Almaz1188 » 08 ноя 2017, 11:31
Александр Ус писал(а): ↑08 ноя 2017, 11:21 Вот отсюда информация.
Носовая декоративная фигурка!!! А не матросы, как говорилось выше...
Сообщение Sniper » 08 ноя 2017, 11:42
Almaz1188 писал(а): ↑08 ноя 2017, 11:31 Носовая декоративная фигурка!!! А не матросы, как говорилось выше...
Нет, это именно канонир из европейской сборки, носовые фигуры тут ни при чем.
Сообщение Almaz1188 » 08 ноя 2017, 11:53
Sniper писал(а): ↑08 ноя 2017, 11:42 Нет, это именно канонир из европейской сборки, носовые фигуры тут ни при чем.
Посмотрим что нам предоставят... Гадаем тут :D
Тут написано что носовая декоративная фигура...
Скриншот 08-11-2017 112023.jpg (40.3 КБ) 23826 просмотров
Сообщение vlad29 » 08 ноя 2017, 12:03
Хороший будет сюрприз, особенно для Сергея Николаевича (Керва) - появится масштабный чел.,которого можно с пользой использовать в стройке :)
Сообщение AZET » 08 ноя 2017, 13:36
Не планировал сегодня ехать, забирать сорок четвёртый журнал. Но вы господа, меня раззадорили.
Судя по рисунку анонса следующего номера. А они ещё ни разу не ошиблись. Опять "дрова" и мужик с руками отдельно.
Сообщение керва » 09 ноя 2017, 18:47
vlad29 писал(а): ↑08 ноя 2017, 12:03
Ой ребята, действительно для меня хорошая новость! Я больше всего боюсь выйти из масштабности. Строгая и подгоняя детальки, будет очень горько все переделывать из за досадной своей оплошности. Сейчас я пользуюсь картонным человечком. Пытался что то соорудить из дерева, но путного ни чего у меня не получилось. У меня есть фигурка боцмана от "Фальконета" но он в масштабе 1:72 и на нашем корабле как Гуливер в стране Лилипутов! Но фигурка высотой 20мм мне кажется немного переразмеренной. Исторические книги в один голос утверждают, что все мужчины в начале семнадцатого века в Европе были не выше одного метра шестидесяти сантиметров роста. Значит фигурка должна быть 16,8 мм! То есть 17 мм. Даже такой богатырь, как Илья Муромец, а он не только былинный герой но вполне историческая личность и его прах покоится в Киево Печерской лавре, был чуть более 1,70 сантиметров. Спасибо еще раз, за хорошую новость!
