Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение AZET » 13 май 2019, 23:47
Sniper писал(а):
12 май 2019, 20:32
AZET писал(а):
12 май 2019, 20:12
Блоки заказывал орех, на верфи, по моему хорошо тоже.
На блоки с верфи тоже интересно посмотреть поближе. А вот у юферсов на фото толщина огромная.
Юферсы тоже с Верфи. Конечно ни разу не пробовал ставить юферсы от Фальконета, но эти проверенные, хороши. Думаю всё познаётся в сравнении, когда будите ставить огоны(бугели). Но на фото мне показалось тонковаты, поэтому заказал проверенные.
Уж не знаю. Это толстые?
Сообщение AZET » 14 май 2019, 00:14
Sniper писал(а):
12 май 2019, 20:32
AZET писал(а):
12 май 2019, 20:12
Блоки заказывал орех, на верфи.
Простите ... орех, здесь описка, - самшит.
Вот по ближе.
На фото с права заказные, слева что пришло в наборе, по моему одинаковые.
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Sniper » 14 май 2019, 21:16
AZET писал(а):
13 май 2019, 23:47
Да похоже не толстые, а в самый раз. По крайней мере соотношение - тощина юферса равна диаметру, встречается часто.
Сообщение Sniper » 19 май 2019, 22:24
Получился такой якорь для шлюпки. Металлический шток с огромными бугелями был заменен на деревянный, добавлен рым для вязки троса. Сам трос свит из нитки Гутерман.
Сообщение ivanych » 20 май 2019, 18:52
Sniper писал(а):
19 май 2019, 22:24
нитки нормальные. где заказать какие нужны на весь парусник и сколько :?: а он свит с ниток. нужен станок :?:
Сообщение Sniper » 20 май 2019, 22:05
ivanych писал(а):
20 май 2019, 18:52
да, станок этот тросомот называется. Я брал на шипмоделинге, ручной, без привода.
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение керва » 20 май 2019, 22:56
ivanych писал(а):
20 май 2019, 18:52
Sniper писал(а):
19 май 2019, 22:24
Здравствуйте коллеги!
Извините пожалуйста, за назойливость Хочу не много расширить ответ Ивановичу. О эл.станочке я писал на нашем форуме viewtopic.php?f=100&t=252&start=400
Ну а насчет нитей. В бабине 10 000 метров этого вполне хватит на несколько будущих моделей. Нужно только учесть, что по цвету на стоячий такелаж обычно судомоделисты пускают темные нити, а на бегучий - светлые... Продают в интернет магазинах.
Как пример : та же "лавка Корабела", но если поискать можно найти наверное и по-дешевле...
Сообщение ivanych » 21 май 2019, 17:31
керва писал(а):
20 май 2019, 22:56
ivanych писал(а):
20 май 2019, 18:52
Sniper писал(а):
19 май 2019, 22:24
спасибо. но из за одной модели покупать тросомот не планирую. сплетенные готовые нити прикупил бы. но какие надо не знаю
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 22 май 2019, 07:43
Давно, на просторах, выловил интересный файлик с зависимостью диаметров многих канатов от диаметра грот-мачты. К сожалению, уже не вспомню откуда он, к какому периоду и каким кораблям относится. Но, если интересно, могу сбросить. Экселевский
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение skodovod » 22 май 2019, 08:15
Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а):
22 май 2019, 07:43
Было бы не плохо
Сообщение ivanych » 22 май 2019, 09:44
22 май 2019, 07:43
спасибо. но нет. буду довольствоваться что есть в журнале
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 22 май 2019, 10:05
skodovod писал(а):
22 май 2019, 08:15
22 май 2019, 07:43
Было бы не плохо
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение Анатолий Осипов » 22 май 2019, 12:29
22 май 2019, 07:43
http://www.goldenhind.ru/calc.php
Сообщение ivanych » 22 май 2019, 15:09
22 май 2019, 10:05
skodovod писал(а):
22 май 2019, 08:15
22 май 2019, 07:43
Было бы не плохо
и столько много и разного будет и на ПМ. офигеть :shock: :o
Сообщение Sniper » 09 июн 2019, 15:31
Долго думал как сделать сходные трапы на нижние палубы и в итоге остановился на варианте с проемом в рустерной решетке. Отправной точкой стала иностранная версия патворка и известные чертежи галеона Golden hind.
Сообщение Sniper » 09 июн 2019, 16:06
Корму немного доработал относительно журнала - поместил решетку внутрь круглых люк-портов, добавил сорлинь на руль, тали для открытия крышек портов. Вместо странной фанерной детали изображающей румпель и железные полосы, скрепляющие баллер руля, сделал румпель проходящий через отверстие в руле, как на Vasa. Гвоздики для крепления петель руля видимо сделаны не из латуни, черниться они отказались, оставил как есть.
36681F9500000578-3697337-An_illustration_of_the_Mary_Rose_from_the_Anthony_Roll_which_sho-a-34_1468929132467.jpg
Сообщение Sniper » 08 сен 2019, 21:13
Лето, отпуск и 2 ремонта позади, можно и к Повелителю вернуться. Застрял я на сотых номерах журнала, на вант-путенсах. Как должно быть, если делать исторично:
- путенс-планки вместо цепей
- руслень установить на бархоут, а не под него
- каплевидные юферсы
- юферсов должно быть большее количество на каждый руслень
- юферсы и ванты не должны проходить в зоне орудийного порта
- планка, закрывающая с торца руслень должна быть фигурная, шепером обработанная
С первыми тремя пунктами к сожалению вышел облом, слишком много переделок и это уже по-настоящему достает - беру цепь из журнала, бархоут у меня тоненький, накладной, держаться руслень на нем не будет, каплевидные юферсы точить из круглых или треугольных долго. Самые близкие по форме все таки круглые юферсы.
Последние два пункта постарался выполнить - сделал количество юферсов больше, чем в журнале (10-12-6 по мачтам), положение юферсов на руслене изменил. А с цепочкой получилось забавно. Знал, что вант-путенсов будет больше и цепочки не хватит, купил еще один 102 журнал с цепочкой. Оформил все руслени кроме одного, полез за запасным номером ... а цепочка в нем не такая :shock: Первая была типа "якорная", а вторая современная, ювелирная. Выходит в журналы кладут разные цепочки.
Пришлось искать такую же цепь. Обошел все местные магазины "для девочек" и ничего не подошло. А вот у дочерей среди игрушек нашлась почти такая же, за исключением цвета, но это мы умеем исправлять ;)
Сообщение Sniper » 15 сен 2019, 17:30
Теперь на всех верфях страны ...цех крышек орудийных портов. Мой цех должен выпустить 56 крышек 3-х типоразмеров. А еще по два рыма на крышку, 112 штук.
Сообщение Sniper » 06 окт 2019, 19:11
Крышки портов готовы. Рымы гнул из медного провода от витой пары и чернил. Сначала сделал как полагается - крохотный рым и кольцо, но быстро понял, что сделать больше сотни штук будет очень тяжко, поэтому только имитация, как в журнале. На каждую крышку по два рыма - верхний для поднятия и возврата крышки. Устанавливать буду на два штифта, как уже здесь на форуме предлагали. Журнальный вариант с приклеиванием на травленые детали очень стрёмный. Примерил, вроде ничего.
Redaktor
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Redaktor » 06 окт 2019, 22:39
Приветствую, коллега! Дурацкий вопрос. Вызывает сомнение вот такой крутой изгиб кормовых досок, да и их крепление в районе поперечных досок обшивки кормы буквально "за кончик".... Не думали над этим вопросом?
Сообщение Sniper » 06 окт 2019, 22:55
Redaktor писал(а):
06 окт 2019, 22:39
Приветствую, рад новой встрече!
Изгиб согласно известным изображениям и все они сходятся - нижний бархоут проходит у нижнего края третьего от кормы порт и у верхнего края последнего порта. По креплению я так понял не хватает болта с другой стороны доски? Каюсь, болтов этих не хватило, думал еще заказать и забыл. А теперь это уже не первая забота.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 06 окт 2019, 23:16
)))) я не про бархоут. Про него уже много копий сломано. Я про это.
Сообщение Sniper » 07 окт 2019, 19:36
Если не делать транец, а посмотреть все-таки в сторону закругленной кормы, то правильно наверное делать так как на фото этой исторической модели.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 08 окт 2019, 01:52
Ну не такой крутой угол и обводы полнее...
Сообщение AZET » 08 окт 2019, 11:17
Redaktor писал(а):
08 окт 2019, 01:52
И период более поздний, и судно континентальное. Когда дойдёте до обшивки, у вас то же самое получится.
Сейчас этот форум просматривают: ar_tem_raz и 3 гостя
