М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Илья Геннадьевич Белоусов
Сообщение Илья Геннадьевич Белоусов » 22 окт 2018, 21:32
Ещё вопрос где и когда можно будет увидеть эту модель и потрогать ее, и когда он а к вам в офис вернётся, будет ли она металлическая, и где находится ваш офис?
Сообщение Forum Admin » 23 окт 2018, 12:14
Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 21:32 Ещё вопрос где и когда можно будет увидеть эту модель и потрогать ее, и когда он а к вам в офис вернётся, будет ли она металлическая, и где находится ваш офис?
Вживую можно подробно ознакомиться с моделью на следующем мероприятии, обычно они происходят в Москве. Следите за анонсами на форуме.
Рушан Бариевич Хусяинов
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Рушан Бариевич Хусяинов » 29 окт 2018, 19:04
Перепроверьте пожалуйста чертежи сборки и номер 33
Александр Зыкин
Сообщение Александр Зыкин » 29 окт 2018, 21:01
Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑29 окт 2018, 19:04 Перепроверьте пожалуйста чертежи сборки и номер 33
А зачем сотруднику Деа что-то перепроверять?Он да-же не сталкивается с браком или недокомплектом!!!Сказано собирай!!!Вот он и собирает!!!!И нам видео скидывает!!!Только обидно за моделиста с таким опытом и стажем!!!!А ведь раньше был примером для подрожания!!!
Александр Зыкин
Сообщение Александр Зыкин » 29 окт 2018, 21:15
Forum Admin писал(а): ↑23 окт 2018, 12:14
А можно ли будет принести некомплектные номера или номера с бракованными деталями?На ваши мероприятия!!!
Сообщение Forum Admin » 29 окт 2018, 22:06
Александр Зыкин писал(а): ↑29 окт 2018, 21:15А можно ли будет принести некомплектные номера или номера с бракованными деталями?На ваши мероприятия!!!
Нет, на мероприятиях мы не делаем никаких обменов и т.п. Некомплект, брак можно менять только таким образом: https://www.deagoshop.ru/ru/return/
Александр Михайлович Герасимов
Сообщение Александр Михайлович Герасимов » 30 окт 2018, 14:33
У меня сломалась тяга первой передачи и передачи заднего хода. Можно ли ее отремонтировать? Если можно, то как? Может быть специальный клей?
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 30 окт 2018, 16:58
Александр Михайлович Герасимов писал(а): ↑30 окт 2018, 14:33 У меня сломалась тяга первой передачи и передачи заднего хода. Можно ли ее отремонтировать? Если можно, то как? Может быть специальный клей?
И прочие модельные клеи для пластика, помогут, деталь не нагруженная ничем, склеить, зачистить, зашлифовать, можно и покрасить под черный металл за одно.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 05 ноя 2018, 19:28
Арамис писал(а): ↑05 сен 2018, 14:15 Я бы не отказался доплатить за несколько дополнительных журналов, но чтобы сделали всё как надо. Крюки там и прочее...
Привет всем! Ещё не всё прочитал, но от Сергея ответа сразу не увидел (Сергей привет!).
Про какие клыки, Рамис, ты спрашиваешь? Их в жизни там быть не должно! Клыки появились только на кронштейнах 3-го выпуска. На кронштейнах 1-го - что на наших бамперах, есть горизонтальная перемычка. Она служит не только усилителем самого кронштейна, но и тем же "зацеплялом на галстуке" в случае поломки. На бамперах 2-го выпуска эта перемычка изменилась формой и стала быть похожей на подкову.
Последний раз редактировалось Olenevod 06 ноя 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 05 ноя 2018, 23:58
Андрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑17 сен 2018, 11:45 Сергей, а стремянки на мосту из металла? и какого диаметра?
Простите, но у любого нормального мужика должен быть в семье штангель-циркуль. У меня их по два (большой и маленький "Маузер") в каждых гаражах и дома, в квартире,.... Что? Точно померить? А с какой целью Вы интересуетесь?
Сейчас измерил - 1.5 мм ровно. - Это сам пруток.
Последний раз редактировалось Olenevod 06 ноя 2018, 01:18, всего редактировалось 2 раза.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 06 ноя 2018, 00:11
bR44 писал(а): ↑18 сен 2018, 11:59
br44. Николай из Мытищ? Если ты, тогда привет от Ретромобиля, город Подольск!
ре
Olenevod
Сообщение Olenevod » 06 ноя 2018, 00:34
Sidr писал(а): ↑07 окт 2018, 20:56
Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=aykaNHvXn1g
Если даже при правильном совмещении половин диска при сборке колеса не удается скрутить их рекомендуемыми винтами-саморезами, я делаю так... Ну про машинное масло при сборке ВСЕХ деталей я писАл не раз. А в данном случае беру такого же размера-диаметра (смотрите по буквам!), но длиной побольше из запасов, которых присылают к каждому комплекту + 1. Стянуть в одном отверстии, а далее дело ручного труда на завёртке остальных и замене первого. Удачи!
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Андрей Александрович Шнайдер » 06 ноя 2018, 17:06
Olenevod писал(а): ↑05 ноя 2018, 23:58
Чтангель то есть но на тот момент стремянок не было. Спрашивал с той целью какую резьбу и гайки планировать на стремянки
CepoeHe6o
Сообщение CepoeHe6o » 11 ноя 2018, 10:33
Правильное совмещение колесных дисков: 5 круглых отверстий + 4 прорези. Причем при совмещении 4 прорезей 3 крепежных отверстия совпадут, крепежные отверстия предворительно прогнать саморезами.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 11 ноя 2018, 17:43
CepoeHe6o писал(а): ↑11 ноя 2018, 10:33
Я то же мучался с их сборкой. Просто взял винт по длиннее такого же диаметра, наживил, а дальше уже родными стянул как надо с заменой первого.
Сообщение Чердаков Алексей » 11 ноя 2018, 17:59
Olenevod писал(а): ↑11 ноя 2018, 17:43
Зачем-же так мучаться? :lol: :roll:
Собираете диск;покрышку в горячую (из-под крана) воду;спокойно надеваете покрышку на диск :ugeek:
Olenevod
Сообщение Olenevod » 11 ноя 2018, 18:12
АНТИ-drifter писал(а): ↑11 ноя 2018, 17:59 Зачем-же так мучаться? :lol: :roll:
У нас в городе тяжелая вода и покрышка может пожелтеть. Есть другие варианты?
Сообщение Чердаков Алексей » 11 ноя 2018, 18:39
Olenevod писал(а): ↑11 ноя 2018, 18:12
Есть! Бросить покрышку в кастрюльку с фильтрованной водой ;)
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 12 ноя 2018, 02:16
Фигасе...Миллионы вкладывают,что бы в лаборатории получить тяжёлую воду,а тут ,оказывается,есть персонажи,у которых она с крана бежит...
Alexander8305
Сообщение Alexander8305 » 12 ноя 2018, 08:51
Покрышку в тонкий полиэтиленовый пакет и в горячую воду. Так она остается сухой. На Победе так собирал колеса.
Дмитрий Юрьевич Лосев
Сообщение Дмитрий Юрьевич Лосев » 13 ноя 2018, 12:32
Уважаемые сборщики модели "Волги" в ДеАгостини, что у Вас происходит с задними рессорами автомобиля?!! А именно с задней серьгой подвески рессоры? Что в журнале, что на сайте рессора на фотографиях прикручена ко втулке возле самого лонжерона, а свободный конец болтается как сосиська))). Пожалуйста исправьте. Пролистал инструкции по сборке вплоть до 42 выпуска, везде, где опубликованы фотографии собранного заднего моста, есть этот недочёт.
Сообщение Чердаков Алексей » 13 ноя 2018, 14:13
Дмитрий Юрьевич Лосев писал(а): ↑13 ноя 2018, 12:32 Уважаемые сборщики модели "Волги" в ДеАгостини, что у Вас происходит с задними рессорами автомобиля?!! А именно с задней серьгой подвески рессоры? Что в журнале, что на сайте рессора на фотографиях прикручена ко втулке возле самого лонжерона, а свободный конец болтается как сосиська))). Пожалуйста исправьте. Пролистал инструкции по сборке вплоть до 42 выпуска, везде, где опубликованы фотографии собранного заднего моста, есть этот недочёт.
Дмитрий Юрьевич! На форуме данный вопрос НЕОДНОКРАТНО обсуждался!
Надоело повторяться....
deman
Сообщение deman » 13 ноя 2018, 16:20
Сборщики из Улан-Удэ не могут тратить драгоценное свое время на чтение какого-то форума.... Вот Вам на блюдечке - viewtopic.php?f=212&t=786&start=1350
Сообщение Андрей Александрович Шнайдер » 13 ноя 2018, 20:44
Вопрос Сергею. Сергей посмотрел сегодня фотографии Победы. Реально Победа более детализована. Волга на её фоне какая то ущербная почему так? Выпусков больше цена выше. Вы писали что она будет лучше. Хотелось бы узнать в чем?
Петр Аннануров
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Петр Аннануров » 14 ноя 2018, 09:18
- Волга лучше чем Победа!
- Чем?
- Чем Победа :lol:
Почитайте инструкцию к 44 номеру - коврики, вообще, залипуха - настоящая китайская самоклейка.
