УАЗ-469 - Вопросы по модели
Евгений В
Благодарил (а): 30 раз
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Евгений В » 13 май 2021, 11:33
Андрей Аркадьевич Смирнов писал(а): ↑26 апр 2021, 13:45 Коллеги, добрый день!
Так как всё-таки решился половой вопрос? Я бы посмотрел на оригинале, но у меня машина более поздняя и уже с подвесными педалями... А у нашей модели явная ошибка либо с отверстием пола (сильно смещено влево), либо с педалями - прижаты к раме...
У меня есть мнение, что это нижняя часть педалей, а сверху будет как-то приделана верхняя часть, та, что торчит в салоне. И они точно не будут соприкасаться друг с другом, поэтому отверстия в поле однозначно не для педалей, а для чего-то еще. Вероятно, верхние и нижние части даже не будут совпадать, но этого не будет видно.
Кстати, у Победы, которую все яростно нахваливают, и давно уже возвели в эталонный образец масштабного моделирования, педали были только внутри салона. Из того, что должно торчать снизу, был только главный тормозной цилиндр со штоком.
UncleSasha
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение UncleSasha » 15 июл 2021, 11:24
UncleSasha писал(а): ↑11 мар 2021, 15:30
KBig писал(а): ↑11 мар 2021, 10:47 Вы не забудьте, что педаль тормоза должна давить на микровыключатель еще....
Вынужден Вас разочаровать, но никаких микровыключателей на педали тормоза не будет...
Виноват. Был не прав. Извиняйте...
Выключатель педали тормоза будет в журнале №53.
Николай Викторович Дегтярев
Сообщение Николай Викторович Дегтярев » 21 авг 2021, 15:26
Добрый день, в 26-ом номере нестыковка по отверстиям (((( Да и вообще обратил внимание что на мосту разные по высоте кожухи полуосей. Это нормально? :shock:
Андрей Сергеевич Казакевич
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 30 авг 2021, 19:23
Нет.Где-то на форуме уже есть данный вопрос.По ищи и спишись с тем товарищем,узнай,как он решил этот вопрос
UncleSasha
Сообщение UncleSasha » 30 авг 2021, 19:53
Николай Викторович Дегтярев писал(а): ↑21 авг 2021, 15:26 Добрый день, в 26-ом номере нестыковка по отверстиям (((( Да и вообще обратил внимание что на мосту разные по высоте кожухи полуосей. Это нормально? :shock:
На второй странице данной темы обсуждали данную проблему. Похоже Вам попались детали из тестовой серии. Решайте с издателем, должны заменить.
Сергей Михайлович Соловьев
Сообщение Сергей Михайлович Соловьев » 02 сен 2021, 23:25
Здравствуйте.в 12 выпуске 2 одинаковые запчасти.как быть?
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 08 сен 2021, 06:22
Пиши в службу поддержки,с фото.Должны заменить.
Андрей Викторович Ковалев
Сообщение Андрей Викторович Ковалев » 19 дек 2021, 16:46
Получил посылку с номерами журналов № 65,66,67 и 68.
Начал собирать электрику. Такое ощущение, что не модель собираю, а сам УАЗик. Толстоваты жгуты получились при сборке днища еле собрал, большие зазоры были. При соединении провода от батарейки к плате (провод "А" кажись) у меня он оказался короткий 5 см не хватает. Взял провод от колонок автомобильных, разрезал штатный и удлинил. Проверил все работает, жаль ток влаги будет боятся наращённый провод сгниёт. Фото отправить не могу, нет возможности, увы.
Сергей Викторович Собчаков
Сообщение Сергей Викторович Собчаков » 28 дек 2021, 19:11
При сборке выпуска 67 возникла проблема. Провод (А) из номера 32 который соединяет блок питания с платой оказался короткий (фото), что не даёт возможности подключения и следовательно возможности дальнейшей сборки. Для соединения питания с платой провод необходимо прокладывать вдоль кузова модели, но он не дотягивается даже напрямую.
Юрий Владимирович Санюкович
Сообщение Юрий Владимирович Санюкович » 05 янв 2022, 13:13
Здравствуйте. К правому переднему сидению УАЗ идёт вариант с креплениями для носилок. А они будут, не знаете? А то чисто эстетически эти "рога" на сидении ни к чему.
Vladslav82
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Vladslav82 » 06 янв 2022, 22:55
Какого цвета должна быть крышка АКБ на УАЗ-469? Обычно раньше делали на советских авто карболитовые крышки коричневого оттенка. У модели она черная.
Hummy
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hummy » 08 янв 2022, 09:07
Сергей Викторович Собчаков писал(а): ↑28 дек 2021, 19:11 При сборке выпуска 67 возникла проблема. Провод (А) из номера 32 который соединяет блок питания с платой оказался короткий (фото), что не даёт возможности подключения и следовательно возможности дальнейшей сборки. Для соединения питания с платой провод необходимо прокладывать вдоль кузова модели, но он не дотягивается даже напрямую.
Я столкнулся с той же проблемой. Решилась разборкой "топливного бака". Ещё у мня не горели левые фара и габарит. Китайцы перепутали "+" с "-".
Александр Анатольевич Корнилов
Сообщение Александр Анатольевич Корнилов » 09 янв 2022, 20:20
Похоже, у меня аналогичная проблема - передние фары не горят ни справа ни слева. Прозвонил тестером диоды и провода - все целое. Как быть? Менять плату на новую - перезаказать номер 67?
Дахусим
Сообщение Дахусим » 10 янв 2022, 11:25
Из топливного бака можно подтянуть провод. Провод достаточной длины, но он сложен в баке. Просто вытягивать бесполезно - нужно разобрать бак.
Сообщение Андрей Аркадьевич Смирнов » 10 янв 2022, 16:38
Евгений В писал(а): ↑13 май 2021, 11:33
Кто собрал уже эту часть - покажите фото что получилось с педалями. Заранее благодарю!
Den1978
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Den1978 » 16 янв 2022, 12:57
Поражает идиотизм тех, кто разрабатывал последовательность сборки и выхода журналов! Неужели нельзя было выпустить аккумуляторную батарею с кронштейном ДО установки панели приборов! Теперь же приходится с матами и танцами с бубном подлезать отвёрткой, чтобы закрутить дальний винт! Ощущение такое, что специально издеваются!
Последний раз редактировалось Den1978 16 янв 2022, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 16 янв 2022, 13:27
Ага, и колличество выпусков можно было, меньше сделать. Разбивают на несколько, те которые можно было в одном прислать
deman
Сообщение deman » 16 янв 2022, 13:44
Den1978 писал(а): ↑16 янв 2022, 12:57 Теперь же приходится с матами и танцами с бубном подлезать отвёрткой, чтобы закрутить дальний винт!
Я взял короткую отвёртку, и никаких матов и танцев... ;)
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 16 янв 2022, 13:52
Коллеги сборщики😀кто знает можно, сразу две, три посылки заказать, если у меня подписка?
Hummy
Сообщение Hummy » 16 янв 2022, 20:36
Den1978 писал(а): ↑16 янв 2022, 12:57 Поражает идиотизм тех, кто разрабатывал последовательность сборки и выхода журналов! Неужели нельзя было выпустить аккумуляторную батарею с кронштейном ДО установки панели приборов! Теперь же приходится с матами и танцами с бубном подлезать отвёрткой, чтобы закрутить дальний винт! Ощущение такое, что специально издеваются!
Согласен. Зачем нужно было вставлять рычаги КПП, раздатки и ручник, если потом нужно их демонтировать? В итоге ручник я сломал пока крутил модель при сборке. По радиатору тот же вопрос. Собрали, поставили, сняли и снова поставили.
Дмитрий Александрович Андрушко
Сообщение Дмитрий Александрович Андрушко » 17 янв 2022, 08:23
Андрей Сергеевич Казакевич писал(а): ↑16 янв 2022, 13:52 Коллеги сборщики😀кто знает можно, сразу две, три посылки заказать, если у меня подписка?
У меня приходит один раз в месяц по четыре номера.
Сообщение Юрий Владимирович Санюкович » 17 янв 2022, 14:59
По подписке - тоже хотел сразу несколько номеров, сказали только по-очереди. По монтажу-демонтажу - такая-же история была с Ашет (ВАЗ 2101), НО! там если даже собран не нужный на данном этапе узел, то чётко указано "отложите собранный узел для последующей установки, позднее. Никаких установок-демонтажей по 2 раза. Тут действительно надо менять порядок выпуска деталей. Вот ЗАЧЕМ?? скажем рулевая колонка в первом номере?
Александр Владимирович Нагорнов
Сообщение Александр Владимирович Нагорнов » 18 янв 2022, 11:11
Насколько я знаю, нет такой возможности, тоже хотел по нескольку посылок сразу
Юрий Иванович Андрющенко
Сообщение Юрий Иванович Андрющенко » 18 янв 2022, 14:19
Получил номер 72 уаз-469 по претензии запоры рамки ветрового стела правый и левый опять без верхних прорезей это не соответствует инструкции по сборке , это брак производителя или изменение конструкции фото прилагаю уточните у вашего поставщика
и сообщите пожалуйста о способе решения моего вопроса
Вернуться в «УАЗ-469»
