Вопрос по комплектации
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вопрос по комплектации
Сообщение Кот_2 » 29 июн 2015, 22:04
Vladimir Zaitsev писал(а):Каким Образом данная привязка осуществляется?
Ну скажем, при каждом нажатии кнопочки "Bind" на передатчике - передатчик меняет первую кодовую посылку в каждом своем пакете посылок. А при нажатии "BIND" на приемнике - приемник записывает в память первую кодовую посылку из пакета посылок передатчика и уже не реагирует на любые пакеты кодовых посылок от любых передатчиков, если первая кодовая посылка в пакете посылок не идентична запомненной. Есть некая вероятность, что у другой аппы - может совпасть эта первая кодовая посылка пакета - это зависит от длинны этой первой кодовой посылки - ключа. Если одновременно работает МНОГО таких апп и все - с разными ключами - возможно блокирование радиоканала более мощной или более близкой аппой. Но не перехват управления .
shudron
Сообщение shudron » 01 июл 2015, 09:57
b1ackmore писал(а):По винтами скажу, что во втором номере были винты разных диаметров. А на сборке не указано явно куда их вкручивать. Догадайтесь, мол, сами...
Та же проблема, имелись проблемы при вкручивании винтиков. Не вкручиваются до конца.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение 1970 » 11 июл 2015, 13:22
Купил сегодня 9 номер и не обнаружил пулемёт?
Fesiy
Сообщение Fesiy » 11 июл 2015, 14:16
Смотри внимательно на литник! может просто не заметил его?
Сообщение 1970 » 11 июл 2015, 15:03
Fesiy писал(а):Смотри внимательно на литник! может просто не заметил его?
На литниках есть две чёрные детальки, но в комплектации выпуска пулемёт идёт отдельно, под номером 4.? Косяк издательства?
lomik
Сообщение lomik » 11 июл 2015, 15:04
Там только кончик ствола, видимая часть которая торчит из башни.
Сообщение 1970 » 11 июл 2015, 15:16
Так получается два штырька на литниках, это и есть пулеметы? Меня с толку сбила картинка комплектации 9 выпуска, детальки на литниках присутствуют, а пулемёт лежит отдельно, под №4.
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Dobermanrezzo » 11 июл 2015, 16:53
1970 писал(а):На литниках есть две чёрные детальки, но в комплектации выпуска пулемёт идёт отдельно, под номером 4.? Косяк издательства?
А зачем две? Пулемет один. В инструкции, сказано лишь, что вставить в дырку справа от маски и зафиксировать клеем. Может две штуки, это на случай потери?
александр26
Сообщение александр26 » 22 июл 2015, 15:06
во первых это не пулемет а прицельная трубка
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 22 июл 2015, 15:27
александр26 писал(а):во первых это не пулемет а прицельная трубка
В третьих это спаренный пулемет.
Учим матчасть.
b1ackmore
Сообщение b1ackmore » 22 июл 2015, 17:14
Время идёт, а народ не в теме этого раздела?
александр26
Сообщение александр26 » 22 июл 2015, 19:05
виноват, действительно это спаренный пулемет ПКТ.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение manergeim » 22 июл 2015, 20:56
ipoluhin писал(а):запас карман не тянет)
А завем второй?? Или я не заметил на танке место для второго пулемета?
Pro100Alex
Сообщение Pro100Alex » 22 июл 2015, 23:49
У меня недостаток гранатометов, там где 3шт должно быть у меня 2 ((((
Airatius
Сообщение Airatius » 23 июл 2015, 09:37
Pro100Alex писал(а):У меня недостаток гранатометов, там где 3шт должно быть у меня 2 ((((
пиши в редакцию, прикрепляй фото, если еще не раздербанил.
Если раздербанил, то тебе сюда - viewtopic.php?f=7&t=2147
Pro100Alex
Сообщение Pro100Alex » 23 июл 2015, 16:43
Позвонил им туда, они без вопросов оформили претензию и сказали что вышлют новый номер №9 ))))
Александрzhdanov
Сообщение Александрzhdanov » 01 авг 2015, 12:22
Здравствуйте. Собирал я детали на танк, думал после последней посылки буду собирать. Не удержался и начал сборку, и первый и вроде единственный косяк. Журнал №2 в комплектации два верха бака. низа нет что мне делать???
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 01 авг 2015, 19:18
Александрzhdanov писал(а): что мне делать???
Звонить на горячую линию, оформлять претензию
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Vlad Ag » 16 авг 2015, 12:39
Приветствую!
Никто не задавался вопросом, почему нет дополнительных винтов; прутков (в журнале они штифтом наз-ся) для сборки траков? Вчера собирал ведущее колесо и 1 винт был бракованный. Пруток для трака пришлось выпрямлять, потому что был кривой. Вообще боялся, что он может сломаться...
В другом издательстве на всякий случай кладут запасной (-ые) винты.
Сообщение 1970 » 16 авг 2015, 18:54
Vlad Ag писал(а):Приветствую!
Да говорили уже об этом не раз, пока не чего не изменилось к сожалению, так же и о маркировке крепежа.
Airatius
Сообщение Airatius » 16 авг 2015, 20:15
Для таких случаев у меня банка с разными винтиками, шурупчиками и т.п. мелочевкой, килограм на пять)))
Алекс
Сообщение Алекс » 20 авг 2015, 00:07
Коллеги, а подскажите пожалуйста, где ещё купить 2 папки для журналов?
Airatius
Сообщение Airatius » 20 авг 2015, 09:36
Алекс писал(а):Коллеги, а подскажите пожалуйста, где ещё купить 2 папки для журналов?
Как она выглядит то хоть? Может обычную канцелярскую папку купить?
Я в коробку пока складываю, стопочкой)
В итоге 65 Выпусков - это достаточно толстый переплет получится.
Mic
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Mic » 20 авг 2015, 17:34
В этой папке всего 20 креплений для журналов,хотя по толщине вроде должно войти больше.13 журналов занимают около четверти объёма.Либо надо крепить несколько журналов на одно крепление,либо ещё докупать папки.
Выглядит она вот так.
Airatius
Сообщение Airatius » 20 авг 2015, 17:45
По моему - самый нормальный вариант.
