Кот_2
Сообщение
Кот_2 » 29 июн 2015, 22:04
Vladimir Zaitsev писал(а):Каким Образом данная привязка осуществляется?
Ну скажем, при каждом нажатии кнопочки "Bind" на передатчике - передатчик меняет первую кодовую посылку в каждом своем пакете посылок. А при нажатии "BIND" на приемнике - приемник записывает в память первую кодовую посылку из пакета посылок передатчика и уже не реагирует на любые пакеты кодовых посылок от любых передатчиков, если первая кодовая посылка в пакете посылок не идентична запомненной. Есть некая вероятность, что у другой аппы - может совпасть эта первая кодовая посылка пакета - это зависит от длинны этой первой кодовой посылки - ключа. Если одновременно работает МНОГО таких апп и все - с разными ключами - возможно блокирование радиоканала более мощной или более близкой аппой. Но не перехват управления .
shudron
Сообщение
shudron » 01 июл 2015, 09:57
b1ackmore писал(а):По винтами скажу, что во втором номере были винты разных диаметров. А на сборке не указано явно куда их вкручивать. Догадайтесь, мол, сами...
Та же проблема, имелись проблемы при вкручивании винтиков. Не вкручиваются до конца.
1970
Сообщение
1970 » 11 июл 2015, 13:22
Купил сегодня 9 номер и не обнаружил пулемёт?
Fesiy
Сообщение
Fesiy » 11 июл 2015, 14:16
Смотри внимательно на литник! может просто не заметил его?
1970
Сообщение
1970 » 11 июл 2015, 15:03
Fesiy писал(а):Смотри внимательно на литник! может просто не заметил его?
На литниках есть две чёрные детальки, но в комплектации выпуска пулемёт идёт отдельно, под номером 4.? Косяк издательства?
lomik
Сообщение
lomik » 11 июл 2015, 15:04
Там только кончик ствола, видимая часть которая торчит из башни.
1970
Сообщение
1970 » 11 июл 2015, 15:16
Так получается два штырька на литниках, это и есть пулеметы? Меня с толку сбила картинка комплектации 9 выпуска, детальки на литниках присутствуют, а пулемёт лежит отдельно, под №4.
Dobermanrezzo
Сообщение
Dobermanrezzo » 11 июл 2015, 16:53
1970 писал(а):На литниках есть две чёрные детальки, но в комплектации выпуска пулемёт идёт отдельно, под номером 4.? Косяк издательства?
А зачем две? Пулемет один. В инструкции, сказано лишь, что вставить в дырку справа от маски и зафиксировать клеем. Может две штуки, это на случай потери?
Airatius
Сообщение
Airatius » 22 июл 2015, 15:27
александр26 писал(а):во первых это не пулемет а прицельная трубка
В третьих это спаренный пулемет.
Учим матчасть.
manergeim
Сообщение
manergeim » 22 июл 2015, 20:56
ipoluhin писал(а):запас карман не тянет)
А завем второй?? Или я не заметил на танке место для второго пулемета?
Pro100Alex
Сообщение
Pro100Alex » 22 июл 2015, 23:49
У меня недостаток гранатометов, там где 3шт должно быть у меня 2 ((((
Airatius
Сообщение
Airatius » 23 июл 2015, 09:37
Pro100Alex писал(а):У меня недостаток гранатометов, там где 3шт должно быть у меня 2 ((((
пиши в редакцию, прикрепляй фото, если еще не раздербанил.
Если раздербанил, то тебе сюда -
viewtopic.php?f=7&t=2147
Pro100Alex
Сообщение
Pro100Alex » 23 июл 2015, 16:43
Airatius писал(а):Pro100Alex писал(а):У меня недостаток гранатометов, там где 3шт должно быть у меня 2 ((((
Позвонил им туда, они без вопросов оформили претензию и сказали что вышлют новый номер №9 ))))
Александрzhdanov
Сообщение
Александрzhdanov » 01 авг 2015, 12:22
Здравствуйте. Собирал я детали на танк, думал после последней посылки буду собирать. Не удержался и начал сборку, и первый и вроде единственный косяк. Журнал №2 в комплектации два верха бака. низа нет что мне делать???
sws35
Сообщение
sws35 » 01 авг 2015, 19:18
Александрzhdanov писал(а): что мне делать???
Звонить на горячую линию, оформлять претензию
Vlad Ag
Сообщение
Vlad Ag » 16 авг 2015, 12:39
Приветствую!
Никто не задавался вопросом, почему нет дополнительных винтов; прутков (в журнале они штифтом наз-ся) для сборки траков? Вчера собирал ведущее колесо и 1 винт был бракованный. Пруток для трака пришлось выпрямлять, потому что был кривой. Вообще боялся, что он может сломаться...
В другом издательстве на всякий случай кладут запасной (-ые) винты.
1970
Сообщение
1970 » 16 авг 2015, 18:54
Vlad Ag писал(а):Приветствую!
Да говорили уже об этом не раз, пока не чего не изменилось к сожалению, так же и о маркировке крепежа.
Airatius
Сообщение
Airatius » 16 авг 2015, 20:15
Для таких случаев у меня банка с разными винтиками, шурупчиками и т.п. мелочевкой, килограм на пять)))
Алекс
Сообщение
Алекс » 20 авг 2015, 00:07
Коллеги, а подскажите пожалуйста, где ещё купить 2 папки для журналов?
Airatius
Сообщение
Airatius » 20 авг 2015, 09:36
Алекс писал(а):Коллеги, а подскажите пожалуйста, где ещё купить 2 папки для журналов?
Как она выглядит то хоть? Может обычную канцелярскую папку купить?
Я в коробку пока складываю, стопочкой)
В итоге 65 Выпусков - это достаточно толстый переплет получится.
Mic
Сообщение
Mic » 20 авг 2015, 17:34
Airatius писал(а):Алекс писал(а):Коллеги, а подскажите пожалуйста, где ещё купить 2 папки для журналов?
В этой папке всего 20 креплений для журналов,хотя по толщине вроде должно войти больше.13 журналов занимают около четверти объёма.Либо надо крепить несколько журналов на одно крепление,либо ещё докупать папки.
- IMG_20150820_170502_800x600.jpg (87.65 КБ) 11295 просмотров
- IMG_20150820_170302_800x600.jpg (133.54 КБ) 11295 просмотров
- Выглядит она вот так.
- IMG_20150820_170336_800x600.jpg (101.96 КБ) 11295 просмотров
