Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 19 авг 2016, 01:27
Коллеги, продолжение модернизации
Смотреть здесь Вэлкам!
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 19 авг 2016, 03:25
Честно говоря подглядел
Часть от стоковой антенки легко отделяется посли снятия краски
Немного обработал саморез
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 19 авг 2016, 03:28
Немного поработал напильником
Посадил на клей. Жду пока высохнет
Подогнал не в идеал((
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 19 авг 2016, 03:29
Завтра днём собиру. Точнее сегодня)))
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 19 авг 2016, 03:31
Подготовил некоторые части для дальнейшего моддинга
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 19 авг 2016, 20:47
Алекс писал(а):Коллеги, продолжение модернизации
"Алекс", Вы подробнейшим образом описали изготовление усиления ванны и применение подшипников.
Я купил подшипники и на поддерживающие катки и для ведущего вала.
С поддерживающим катком все ясно. А вот как Вы установили подшипник на ведущий вал редуктора
до меня не доходит. В борту он крепится косынкой, а на валу как. Герметиком?
vladislav
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 20 авг 2016, 01:28
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 08:37
Фара на люке будет поварачиваться
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 08:38
Лючок будет открываться)))
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 08:44
Не знаю из чего сделать?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 08:47
В группе в вк есть предложение сделать из плотного картона. Вымочить его в воде и придать форму каждой детали. Но думаю всеже лучше из пластика нагревать и прикладывая к башни придавать форму. Пластик для маделизма какой то дорогой(((
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 20 авг 2016, 09:32
Возьми свинцовую оболочку от кабеля.Может толстоватая,правда,будет.Или взять обычную круглую батарейку,в ней есть цинковый стаканчик ,цинк - мягкий металл,прижмешь к башне для придания формы.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 20 авг 2016, 12:11
zloi писал(а):Фара на люке будет поварачиваться
Фара на люке комтанка не поворачивается:поднимается и опускается по вертикали , поворачивается обод люка ,на котором закреплён НСВТ.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 12:32
Не так выразился. Конечно подниматся
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 12:33
ELC_AMX писал(а):Возьми свинцовую оболочку от кабеля.Может толстоватая,правда,будет.Или взять обычную круглую батарейку,в ней есть цинковый стаканчик ,цинк - мягкий металл,прижмешь к башне для придания формы.
Разберу батарейку и попробую
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 12:41
Думал так
Вымачивается в воде и придаётся форма
Плотный картон
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 12:42
Далее
Думаю лаком и покрасить
Делаются отверстия
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 12:43
Итог не плохой. Даже думаю очень копийно
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 20 авг 2016, 13:33
от коллектива оторвался! :lol:
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 20 авг 2016, 15:00
Замечательно получилось!
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 16:09
Это не я сделал. Это планы. Подглядел. А с отверстия действительно больше чем надо
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 20 авг 2016, 19:21
Всем привет. У меня такая проблема. Сегодня поставил подшипники и косынки. Решил пока поставить редуктора в стоковые отверстия. Поставил оба редуктора. В процессе установки, пришлось рассверливать отверстия, которые не попадали на свои места. Решил проверить как они работают.Подключил к родной АКБ. Работают хорошо, грохот стоит отменный.
А вот собственно сама проблема: Редуктора сами покачиваются на своих местах и корпус гуляет от их шевеления. Выходные валы вращаются в подшипниках, вроде не шевелятся. Это мне так повезло или я что-то не так сделал.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 19:30
Вы сорвали джекпот. А если серьёзно то не могу ничего сказать. Модель то бюджетная вот и косячная. А может не правильно установлены редуктора. Мои вро де как по местам встают. Правда только один установил
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 20 авг 2016, 19:34
Видимо,подшипник стал как бы сказать,точкой опоры для условных рычагов "корпус редуктора - подшипник" и "подшипник - ведущее колесо".Мне кажется,что надо делать раму для крепления редукторов - мне сложно советовать,опираясь на своё пространственное воображение ванны с редукторами.
Sinano
Re: Моддинг танка
Сообщение Sinano » 20 авг 2016, 19:36
manergeim писал(а):А вот собственно сама проблема: Редуктора сами покачиваются на своих местах и корпус гуляет от их шевеления. Выходные валы вращаются в подшипниках, вроде не шевелятся. Это мне так повезло или я что-то не так сделал.
открути редукторы и проверь посадочные места - втулки. у меня они рассыпались в труху. обсуждалось в разделе "Нюансы сборки".
