zloi
Re: Моддинг танка
Честно говоря подглядел
- Часть от стоковой антенки легко отделяется посли снятия краски
- image.jpeg (65.52 КБ) 12691 просмотр
- Немного обработал саморез
- image.jpeg (39.29 КБ) 12691 просмотр
zloi
Re: Моддинг танка
Немного поработал напильником
- Посадил на клей. Жду пока высохнет
- image.jpeg (66.33 КБ) 12749 просмотров
- Подогнал не в идеал((
- image.jpeg (81.25 КБ) 12749 просмотров
zloi
Re: Моддинг танка
Подготовил некоторые части для дальнейшего моддинга
- image.jpeg (85.31 КБ) 12749 просмотров
Re: Моддинг танка
"Алекс", Вы подробнейшим образом описали изготовление усиления ванны и применение подшипников.
Я купил подшипники и на поддерживающие катки и для ведущего вала.
С поддерживающим катком все ясно. А вот как Вы установили подшипник на ведущий вал редуктора
до меня не доходит. В борту он крепится косынкой, а на валу как. Герметиком?
vladislav
zloi
Re: Моддинг танка
Фара на люке будет поварачиваться
- image.jpeg (111.33 КБ) 12492 просмотра
- image.jpeg (119.92 КБ) 12492 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
В группе в вк есть предложение сделать из плотного картона. Вымочить его в воде и придать форму каждой детали. Но думаю всеже лучше из пластика нагревать и прикладывая к башни придавать форму. Пластик для маделизма какой то дорогой(((
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Возьми свинцовую оболочку от кабеля.Может толстоватая,правда,будет.Или взять обычную круглую батарейку,в ней есть цинковый стаканчик ,цинк - мягкий металл,прижмешь к башне для придания формы.
- booch59
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Фара на люке будет поварачиваться
Фара на люке комтанка не поворачивается:поднимается и опускается по вертикали , поворачивается обод люка ,на котором закреплён НСВТ.
zloi
Re: Моддинг танка
booch59 писал(а):zloi писал(а):Фара на люке будет поварачиваться
Не так выразился. Конечно подниматся
zloi
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):Возьми свинцовую оболочку от кабеля.Может толстоватая,правда,будет.Или взять обычную круглую батарейку,в ней есть цинковый стаканчик ,цинк - мягкий металл,прижмешь к башне для придания формы.
Разберу батарейку и попробую
zloi
Re: Моддинг танка
Думал так
- Вымачивается в воде и придаётся форма
- image.jpeg (45.54 КБ) 12155 просмотров
- Плотный картон
- image.jpeg (45.24 КБ) 12155 просмотров
zloi
Re: Моддинг танка
Далее
- Думаю лаком и покрасить
- image.jpeg (46.61 КБ) 12154 просмотра
- Делаются отверстия
- image.jpeg (57.28 КБ) 12154 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
Итог не плохой. Даже думаю очень копийно
- image.jpeg (44.04 КБ) 12154 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
Это не я сделал. Это планы. Подглядел. А с отверстия действительно больше чем надо
manergeim
Re: Моддинг танка
Всем привет. У меня такая проблема. Сегодня поставил подшипники и косынки. Решил пока поставить редуктора в стоковые отверстия. Поставил оба редуктора. В процессе установки, пришлось рассверливать отверстия, которые не попадали на свои места. Решил проверить как они работают.Подключил к родной АКБ. Работают хорошо, грохот стоит отменный.
А вот собственно сама проблема: Редуктора сами покачиваются на своих местах и корпус гуляет от их шевеления. Выходные валы вращаются в подшипниках, вроде не шевелятся. Это мне так повезло или я что-то не так сделал.
zloi
Re: Моддинг танка
Вы сорвали джекпот. А если серьёзно то не могу ничего сказать. Модель то бюджетная вот и косячная. А может не правильно установлены редуктора. Мои вро де как по местам встают. Правда только один установил
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Видимо,подшипник стал как бы сказать,точкой опоры для условных рычагов "корпус редуктора - подшипник" и "подшипник - ведущее колесо".Мне кажется,что надо делать раму для крепления редукторов - мне сложно советовать,опираясь на своё пространственное воображение ванны с редукторами.
Sinano
Re: Моддинг танка
manergeim писал(а):А вот собственно сама проблема: Редуктора сами покачиваются на своих местах и корпус гуляет от их шевеления. Выходные валы вращаются в подшипниках, вроде не шевелятся. Это мне так повезло или я что-то не так сделал.
открути редукторы и проверь посадочные места - втулки. у меня они рассыпались в труху. обсуждалось в разделе "Нюансы сборки".
