Электронная начинка танка
- booch59
Re: Электронная начинка танка
И как , интересно, эта камера ставится на танк, сверху башни на двух-сторонний скотч?
- Airatius
booch59 писал(а):И как , интересно, эта камера ставится на танк, сверху башни на двух-сторонний скотч?
Внутрь башни на шурупы
- booch59
Airatius писал(а):Внутрь башни на шурупы
Очень интересно было бы глянуть краешком!
Каким цветом должен светиться диод в стволе при выстреле? У меня светится белым и не фига не подбивается мишень. Чего делаю не так? Или что-то не исправно?
- Michael
redbox писал(а):Каким цветом должен светиться диод в стволе при выстреле? У меня светится белым и не фига не подбивается мишень. Чего делаю не так? Или что-то не исправно?
Светодиод в стволе - имитация выстрела, а излучающий диод для боя стоит в "маске".
P.S. Многие, в т.ч. и я, совместили их в стволе, причем в обоих своих танках я реализовал это по разному.
Michaeles1 писал(а):redbox писал(а):Каким цветом должен светиться диод в стволе при выстреле? У меня светится белым и не фига не подбивается мишень. Чего делаю не так? Или что-то не исправно?
Вот блин разобрался, оказывается диод выпал из маски.
- 1970
redbox писал(а):Michaeles1 писал(а):redbox писал(а):Каким цветом должен светиться диод в стволе при выстреле? У меня светится белым и не фига не подбивается мишень. Чего делаю не так? Или что-то не исправно?
Я когда собирал, сразу оба диода на клей чуток посадил.
- Dobermanrezzo
Что то не могу поймать момент, когда светодиод в маске зажигается (отправляет сигнал). Снимал на телефон, не видно.У кого как?
booch59 писал(а):Airatius писал(а):Внутрь башни на шурупы
камера по габаритам четко соответствет оставленной в башне для нее полости - никаких шурупов не надо: просто ставится внутрь и защелкивается сверху крышкой "прицела" (или типа того).
uss.nostroma писал(а):Посмотрел видео, а в чем фишка?
откат орудия реализован с помощью нормального сервопривода. выстрел и откат более реалистичные.
Хорошо что есть заинтересовавшиеся люди, а то думал один буду играть танчиком
Пока был в командировке читал форум и мысль пришла в голову. Приехал быстренько спаял чудо и дал ему имя проект "Заплатка". К делу.... сделал модуль для нашего многоуважаемого мфу. Что он может:
1. При выстреле не происходит отката танка назад. Чудно смотрится стоковый вариант когда танк летит на полной стреляешь и он резко тормозит и еще прыгает назад. Сейчас все иначе. Летим жмем выстрел танк тормозит стреляет и погнали дальше. Существенная экономия заряда батареи. Небольшой минус выстрел с кнопки не отключает отката танка.
2. Поддержка сервопривода для отката ствола. Поворот сервы 90 гр. также остается возможность использовать штатный редуктор.
3. Дымогенератор. При запуске танка с кнопки происходит запуск дымогенератора и выброс пускового дыма и далее холостой ход. Даем газу дымок усиливается. Дымогенератор теперь запускается не выключателем на дне, а с пульта. Запустили двигатель дымим, заглушили не дымим
. Но есть возможность его также отключить этим же выключателем скажем так на всякий случай. Про батарею можно сказать расход изменился в большую сторону. Основной расход на большом газу и при резком старте. Этот пункт сейчас на доработке. Для любителей гонять с дымком придется поставить батарею большей емкости.
4.Бонус если его так можно назвать. Появилась возможность включить прожектор. К примеру на люке командира или большой рядом с пушкой. Если его переделать в ИК прожектор то для WiFi и FPV будет ночная подсветка (зависит от камеры).
5. Пока не известна ситуация поведения танка и модуля при танковом бое. В ближайшее время думаю решим и эту задачу.
При первом тестовом заезде управлять танчиком стало куда приятней
даже в стоке!
На видео это первая версия "заплатки" без прожектора , сейчас уже готова вторая с прожектором.
Плата не больших размером. Переделку я свел к минимуму. Разъемы все совместимы. Доработка заключается в подпайке двух проводков на штатные платы (не на мфу!). Сборка модуля это либо самому, либо другу который владеет паяльником. На заказ делать не буду проект будет открытым. Может кто то доработает и предложит лучший вариант. Схема и прошивка будет чуток позже. Жду комментарии и предложении.
- booch59
Ты штатное МФУ усовершенствовал или ты его поменял?
booch59 писал(а):Ты штатное МФУ усовершенствовал или ты его поменял?
Добавил небольшой модуль к штатному
- jarakaka
Санёк писал(а):Хорошо что есть заинтересовавшиеся люди, а то думал один буду играть танчиком.
3. Дымогенератор. При запуске танка с кнопки происходит запуск дымогенератора и выброс пускового дыма и далее холостой ход. Даем газу дымок усиливается. Дымогенератор теперь запускается не выключателем на дне, а с пульта. Запустили двигатель дымим, заглушили не дымим. Но есть возможность его также отключить этим же выключателем скажем так на всякий случай. Про батарею можно сказать расход изменился в большую сторону. Основной расход на большом газу и при резком старте. Этот пункт сейчас на доработке. Для любителей гонять с дымком придется поставить батарею большей емкости.
Схему можно получить? Мне понравилось
При первом тестовом заезде управлять танчиком стало куда приятнейдаже в стоке!
- jarakaka
jarakaka писал(а):Санёк писал(а):Хорошо что есть заинтересовавшиеся люди, а то думал один буду играть танчиком.
Схемку можно?
- Fesiy
Сделай мне такое же!! ) очень признателен буду.
- booch59
Санёк писал(а):booch59 писал(а):Ты штатное МФУ усовершенствовал или ты его поменял?
Очень иртересно было бы подробней!!!
А мне вот интересно решение по дымогенератору, что надо сделать, чтобы дымка с мотором запускалась?
- ELC_AMX
Подключить дымку паралельно движкам через два диода - транзисторы,управляющие двигателями,мощные,выдерживают ток 70 А.
Для экспериментов с двигателями на малых оборотах нашёл вот такую схему,которую предлагаю вашему вниманию:
http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... telya.html
