den.976
Re: Моддинг танка
Почти тоже самое,только у меня пока все в грунте,ванна распиленная лежит,и нет одного редуктора,пока погоняю на родных пока не сломаю,потом буду думать о других,первая модель по этому не знаю что хочу но хочу чтоб было красиво,не хватает токарного станка.)
den.976
Re: Моддинг танка
На работе пока тишина,вот и мучаю по тихому башню),про фонари пока не знаю делать или нет
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):Все на клей,только пальцы не приклей,ткань натягивал как косынку одевать,потом отверстие подрезал спереди
Я то же хотел сделать маску. Но отказался от этой идеи, так как не смог решить одну проблему.
Маска состоит из двух половинок. Если они собраны, т.е.защелкнуты на механизме отката, то как я не старался, с собранной маской одеть откат ствола в пазы и подвести его под механизм подъема мне так и не удалось.
Без маски без проблем. Ствол с откатом я подводил под механизм подъема, сажал на пружину и одевал на рычаги, а потом снаружи одевал две половинки маски. Проделать это с собранными половинками маски на стволе мне не удалось. Как Вам удалось все манипуляции проделать с собранной(приклеенной ) маской,ума не приложу. Поясните?
vladislav
den.976
Re: Моддинг танка
vladislav писал(а):den.976 писал(а):Все на клей,только пальцы не приклей,ткань натягивал как косынку одевать,потом отверстие подрезал спереди
Я маску собрал и склеил две половины,а потом очень сильно её подпилил и с низу тоже,потом наклеил ткань и одел на ствол до щелчка,каркас подпиленной маски свободно проходил через отверсие башни,как то так
zloi
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):Почти тоже самое,только у меня пока все в грунте,ванна распиленная лежит,и нет одного редуктора,пока погоняю на родных пока не сломаю,потом буду думать о других,первая модель по этому не знаю что хочу но хочу чтоб было красиво,не хватает токарного станка.)
Смотрел я на али такой станочек 20 000₽ если не изменяет память.
den.976
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):den.976 писал(а):Почти тоже самое,только у меня пока все в грунте,ванна распиленная лежит,и нет одного редуктора,пока погоняю на родных пока не сломаю,потом буду думать о других,первая модель по этому не знаю что хочу но хочу чтоб было красиво,не хватает токарного станка.)
Проксоновский видел за 600 евро,дорогой зараза)
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):vladislav писал(а):den.976 писал(а):Все на клей,только пальцы не приклей,ткань натягивал как косынку одевать,потом отверстие подрезал спереди
Я понял, спасибо.
vladislav
zloi
Re: Моддинг танка
Как увидел это фото задумался о крепеже которые видны по бокам маски. А из делать это опять перекрашивать и т. д.
den.976
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Как увидел это фото задумался о крепеже которые видны по бокам маски. А из делать это опять перекрашивать и т. д.
Крепежи я уже поставил по бокам
zloi
Re: Моддинг танка
Этот танк доделаю. Следующую буду делать с учётом ошибок и полученными знаниями))) Следующий танк хочу этой модификации
- Эту модификацию один из форумчан делал))) молодец
- IMG_0077.jpg (35.89 КБ) 19650 просмотров
den.976
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Этот танк доделаю. Следующую буду делать с учётом ошибок и полученными знаниями))) Следующий танк хочу этой модификации
Я этот делаю как м1, потом может замахнусь на 80
zloi
Re: Моддинг танка
По поводу т 80 много думал и пришёл к выводу, что без 3D принтера это будет нереально сложно. Тут или в другом форуме скидывали статью на то как парень т 80у на 3D принтере сваял. Немного описал процесс.
- Я делаю этот
- IMG_0008.JPG (49.5 КБ) 19642 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
Вот ещё одна по моему последняя модификация
- IMG_0078.jpg (51.78 КБ) 19642 просмотра
den.976
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Вот ещё одна по моему последняя модификация
На 90ку смахивает,а так да надо и токарку или 3d,на токарный можно фрезер ставить и тогда 3д проекцию можно воять,он конечно сложный)
zloi
Re: Моддинг танка
Летом планирую ванну из люминия отлить. Пока в ютубе и в целом в интернете изучаю процесс
den.976
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Это тогда фрезерный станок ЧПУ а следовательно несколько миллионов
Видел 1500 евро где то,конечно только для танка жирновато,так совмещать с работай чтоб деньги приносил)а с чпу вообще волосато будет)
den.976
Re: Моддинг танка
- 2017-03-01-767(1).jpg (171.2 КБ) 19543 просмотра
Re: Моддинг танка
Наконец, собрал танк. Наверно, последний из Санкт-Петербурга.
Танк первый, поэтому почти не пилил. Только сделал усиление ванны, как подсказывал
Алекс, поддерживающие катки подшипники, на ведущих валах подшипники,управление штатное,
и по мелочам для удовольствия. Сделал светящиеся фары на башенке и у орудия,хотя они инфракрасные.
Вечером прикольно светит. Может в дальнейшем переделаю в красный свет.
Обкатал с внуком. Все работает. Ездит, стреляет. Сначала неправильно реагировали двигатели, пришлось поменять так, как сказано в п.9 в журнале 65- по неправильному ( С в Б).
Единственно, почему -то одинаково стреляет, что кнопкой,
что джойстиком (происходит откат орудия, вспышка и откат всего танка). Причину не стал искать.
Многие пишут, что очень остро реагирует мишень. У меня наоборот, пока не подъедешь вплотную, на выстрел
не реагирует.
Дым машина так слабо дымит, что эффекта никакого, отключил.В дальнейшем обязательно переставлю основной выключатель,как сделали многие, очень неудобно все время переворачивать танк для его включения.
Подвеска работает нормально, первый и последний каток на маленькой дырочке, остальные на продолговатой.
Траков вошло ровно по 99, провис нормальный, правда я стачивал диск противосбрасывания гусеницы.
В остальном пока...Все работает. Будут проблемы, буду переделывать. Запасная ванна есть, а пока нужно готовиться к дачному сезону.
не реагирует.
vladislav
Re: Моддинг танка
vladislav писал(а):Наконец, собрал танк. Наверно, последний из Санкт-Петербурга.
не реагирует.
- финиш
- задачи.jpg (89.96 КБ) 19353 просмотра
vladislav
Re: Моддинг танка
vladislav писал(а):vladislav писал(а):Наконец, собрал танк. Наверно, последний из Санкт-Петербурга.
не реагирует.
- танкисты.jpg (143.91 КБ) 19353 просмотра
vladislav
den.976
Re: Моддинг танка
vladislav писал(а):vladislav писал(а):vladislav писал(а):Наконец, собрал танк. Наверно, последний из Санкт-Петербурга.
не реагирует.
Молодец,я свой может к лету соберу.
