Выпрямление деревянных деталей
uss.nostromo
Re: Выпрямление деревянных деталей
Сообщение uss.nostromo » 11 фев 2017, 10:43
В понедельник получил первую посылку (подписан на рассылку номеров по почте), распаковал все журналы, вытащил фанерные заготовки и сложил их в почтовую коробку, поставил на батарею для выдержки. Сегодня утром открыл коробку, но чуда не дождался, все и вся кривое в той или иной степени. Так что ожидаю наличия всего набора. Для выпрямления криво - винтового киля буду шаманить стапель. Что-то типа как на фото.
еще Стапель.jpg (13.09 КБ) 25471 просмотр
"Все можно сделать лучше, что делалось до сих пор." Henry Ford
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 11 фев 2017, 10:55
Для выравнивания топтимберсов (верхняя часть ака "рога" шпангоутов) можно применить такой способ. На кривизну шпангоутов ниже ватерлинии можно не обращать внимание, она будет незначительна, на геометрию модели не повлияет и после обшивки корпуса будет не видна. Такими же распорками можно выровнять сами шпангоуты.
Распорки для топтимберсов.JPG (237.28 КБ) 25473 просмотра
Межшпангоутные распорки.jpg (18.86 КБ) 25473 просмотра
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 11 фев 2017, 11:42
uss.nostromo писал(а):В понедельник получил первую посылку (подписан на рассылку номеров по почте), распаковал все журналы, вытащил фанерные заготовки и сложил их в почтовую коробку, поставил на батарею для выдержки. Сегодня утром открыл коробку, но чуда не дождался, все и вся кривое в той или иной степени. Так что ожидаю наличия всего набора. Для выпрямления криво - винтового киля буду шаманить стапель. Что-то типа как на фото.
Две ошибки - 1, что распаковал сразу, 2, что поставил на батарею. Быстрое изменение влажности и температуры неизбежно ведет к "винту"
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 11 фев 2017, 11:50
Вопрос на засыпку, а постепенное изменение влажности не ведет к винту, если фанера не качественная? Я лишь ускорил этот процесс, чтоб при сборке было яснее с чем бороться.
Alexsk
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Alexsk » 11 фев 2017, 12:57
uss.nostromo писал(а):Чтоб не быть голословным, вот пример "прямых" планок после сушки. Такие явно для обшивки корпуса не пойдут. Я предлагаю уже сейчас заготовить заранее планки и выдержать при комнатной температуре в сухом месте. После отбираем хорошие планки и сортируем их по размеру.
У вас на фото с рейками пушки присутствуют. Можно их покрупнее? По моему очень качественно сделаны ;)
voborin
Сообщение voborin » 11 фев 2017, 14:28
Приобретите увлажнитель воздуха, детали модели держите вдалеке от батарей отопления.
Каргин
Сообщение Каргин » 11 фев 2017, 15:17
Не зря ведь упаковки с паркетом или паркетной доской рекомендуют выдерживать несколько суток в том помещении, где будет укладка. Этим стараются минимизировать изменения геометрии изделий.
KpeT
Сообщение KpeT » 13 фев 2017, 21:40
где такой уголок приобрел?
sws35
Сообщение sws35 » 14 фев 2017, 00:00
uss.nostromo писал(а):Вопрос на засыпку, а постепенное изменение влажности не ведет к винту, если фанера не качественная? Я лишь ускорил этот процесс, чтоб при сборке было яснее с чем бороться.
Нет, при постепенном изменении условий для возникновения деформации нет. Деформация возникает при неравномерном изменении условий, что характерно для быстрого нагрева или увлажнения.
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 14 фев 2017, 13:41
Не соглашусь с Вами. Имел горький опыт при постройке модели Victory от Деа. Тогда детали распаковывал только перед сборкой и уже при установке первых рядов планок обшивки заметил, что у многих шпангоутов топтимберсы начали искривляться. Пришлось срочно принимать меры. А выдерживаете Вы в естественных условиях, или я сушу в духовке - фанере все равно, процессы внутри ее структуры происходят одинаковые.
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 14 фев 2017, 13:54
Стапель не мой, просто фото перетащил с форума по сборке Виктори (рекомендую полазить, посмотреть, есть отдельная тема по изготовлению стапеля), а уголок из дюраля я думаю можно поискать на крупных строительных рынках, базах. Да и простой угол из металла подойдет, главное, чтоб прямой был.
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 14 фев 2017, 15:00
Пообщался со знакомым авиамоделистом на тему, он подсказал как можно бороться с искривлениями. Берется деталь, опрыскивается нашатырным или метиловым спиртом, кладется между двумя листами фанеры и под пресс на недельку - две. Буду пробовать.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение sersir » 14 фев 2017, 18:10
uss.nostromo писал(а):Пообщался со знакомым авиамоделистом на тему, он подсказал как можно бороться с искривлениями. Берется деталь, опрыскивается нашатырным или метиловым спиртом, кладется между двумя листами фанеры и под пресс на недельку - две. Буду пробовать.
А Ваш друг авиамоделист не сказал что после того как Вы опрыскаете надо из дома убежать или противогаз одеть..
KpeT
Сообщение KpeT » 14 фев 2017, 22:59
помогло бы это)) главное результат) шпангоуты и тимтопберсы я выровнил в кипятке и под пресом, а килевая часть не поддается, винт буквально через час возвращается. Буду пробовать нашатырем сначала, пока уголок не найду для стапеля
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 15 фев 2017, 11:09
По поводу нашатыря - он посмеялся (типа да, вонь будет). Прошу извинения, не метиловый, а этиловый спирт (простая водка). Только, как пояснили, действовать будет помедленней. Суть метода - размягчить внутреннюю структуру волокон дерева, зафиксировать под прессом деталь в нужном положении и вывести из волокон излишки влаги. Еще он предложил пробовать способ контризгиба, но все зависит от конкретного случая.
Сообщение sersir » 15 фев 2017, 11:16
Прошу извинения, не метиловый, а этиловый спирт (простая водка). Только, как пояснили, действовать будет помедленней. Суть метода - размягчить внутреннюю структуру .[/quote]Главное не перепутать внутренние структуры :D А то кабы чего не вышло...и просматривая сайт я прихожу к выводу что всё у нас решается через этиловый спирт... :D
Andre
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Andre » 15 фев 2017, 11:22
:lol:
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 15 фев 2017, 11:47
Мне тоже такая мысля прибегала :)
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2017, 20:56
Как мне кажется, что бы предотвратить ещё большее изгибание деталей из фанеры, их непременно необходимо вырезать из основания фанеры...
Ведь больше всего ведёт детали большого размера, нежели маленькие детальки...
Сергей.
sws35
Сообщение sws35 » 16 фев 2017, 22:15
Almaz1188 писал(а):Как мне кажется, что бы предотвратить ещё большее изгибание деталей из фанеры, их непременно необходимо вырезать из основания фанеры...
Не факт, а вот если в качестве материала вы нарыли 3мм фанерный лист служивший задней стенкой шкафа 60-х годов производства, детали, вырезанные из него вести не будет :)
Olpika
Сообщение Olpika » 06 мар 2017, 20:55
Пока не пришел весть каркас, решила я пока приклеить топтимберсы к шпангоутам. распаковала посылку, а там... фото того, что там во вложении. И вот интересно, что скажут опытные люди - есть смысл пытаться как-то склеить фанеру или не париться и купить еще один экземпляр журнала? И если можно это исправить, то как? Мне видится - распарить над кипятком, проклеить слои суперклеем и под пресс до полного высыхания. Моделизмом до этого никогда не занималась, поэтому не знаю что делать. Про погнутые детали уже начиталась, а вот что с этим делать?
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 08 мар 2017, 10:32
Уважаемая "Olpika", у Вас не самая печальная ситуация. Покупать или нет новый комплект - выбор Ваш, но можно исправить и эту деталь. Сначала аккуратно распарить зону расслоения, промазать щель разбавленным ПВА и просушить деталь под прессом. Желательно сжать деталь струбцинами между двумя ровными дощечками. Удачи Вам в сборке!
Олег Валентинович
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Олег Валентинович » 14 мар 2017, 14:12
Добрый день Уважаемые форумчане!!!! Собрал стапель , пробую выправить детали корабля. :)
KpeT
Сообщение KpeT » 07 апр 2017, 19:15
Ну что? Кому нибудь помогли варианты с выравниванием деталей которые были выше описаны и какой из вариантов более практичен и достигает наилучшего результата?
deman
Сообщение deman » 07 апр 2017, 21:54
ostwest17 писал(а):Добрый день Уважаемые форумчане!!!! Собрал стапель , пробую выправить детали корабля. :)
Стапель, конечно, крутотень!!! Может Вам переквалифицироваться в изготовление крутых стапелей? А шпангоуты, вроде, надо править вне стапеля... просто под двумя плашками дерева... ровными, на гладкой поверхности... между бумагой, что бы водичка впитывалась.
