Повелитель морей от Sniper
Сообщение керва » 03 апр 2017, 10:09
Sniper писал(а):Закончил обшивку шлюпки. Последнюю планку положил без заужения. Хотел поставить журнальный киль, но от него отломился кусок при отделении от фанерки. Теперь надо либо обшить его, либо вырезать новый из линейки.
Поздравляю! У вас действительно получилось хорошо! На леченой кобыле далеко не ускачешь, говорят в народе. Советую сделайте новый киль для такой красавицы! Удачи Вам!
Сообщение Sniper » 04 апр 2017, 21:54
Отделил шлюпку от стапеля. Пилы нет, поэтому резал потихоньку ножом.
Сообщение Sniper » 04 апр 2017, 22:02
Как и коллега Raiden вычистил шпангоуты изнутри Дремелем. Совсем убирать не буду, т.к. планки клеил в основном не друг к другу, а к шпангоутам. Дополнительные шпангоуты наверное тоже ставить не буду. Если дополнительные будут такой же толщины как и журнальные, будет тесно и грубо. Если поставить дополнительные шпангоуты тонкие, будет выглядеть странно.
Сообщение Sniper » 04 апр 2017, 22:11
Нашел вот только одно изображение, где шлюпка стоит на палубе, вроде даже какой-то узор по борту просматривается похожий на журнальное украшение. Богато украшенных шлюпок на изображениях того времени пока не нашел, все выглядят весьма обычно - некрашеное смоленое дерево.
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 05 апр 2017, 00:02
Отличная гравюра,сохранил на будущее
А вот украшение журнальное мне не нравится-какое-то аляповатое что-ли...
Дорогу осилит идущий
SerBruev
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение SerBruev » 05 апр 2017, 18:57
Похоже что на гравюре все таки не наш корабль.
Raiden
Сообщение Raiden » 05 апр 2017, 19:08
Гугл выдаёт что это датский Trefoldigheden,спущенный на воду в 1639
Период тот же,можно учитывать
Сообщение Sniper » 05 апр 2017, 20:30
SerBruev писал(а):Похоже что на гравюре все таки не наш корабль.
Конечно не наш, просто хочу выявить закономерности, характерные для эпохи.
Сообщение Sniper » 09 апр 2017, 18:06
Вырезал из линейки новый киль, правда получилось только со второго раза - легко колется. Носовая часть должна быть чуть выше, а не как в журнале вровень с бортами. Поставил киль на место.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 09 апр 2017, 18:50
Круть! Ты, коллега SerBruev, в отличие от меня не постеснялись положить побольше поясьев обшивки и получилось великолепно!!!! Начинаю комплексовать....
Тенно хейка банзай!
Наталья
Сообщение Наталья » 10 апр 2017, 11:43
какая милая шлюпочка получилась
Сообщение Sniper » 11 апр 2017, 10:59
наталья писал(а):какая милая шлюпочка получилась
Спасибо, но это только начало.
Сообщение Sniper » 14 апр 2017, 21:54
Нашел в закрмах рейку 1.5х1.5 мм и сделал из нее подлегарс. Из той же обыкновенной линейки вырезал ножом планширь и осторожно согнал шкурником толщину до 1.2 мм. Хотел широкий планширь на шлюпку, без него она не смотрится, и вроде получилось.
BAXA
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение BAXA » 17 апр 2017, 18:44
Красота !!!
С уважением Александр
Сообщение Sniper » 18 апр 2017, 23:22
Вырезал и установил брештук, журнальный мне уже не подошел, да и великоват он. Для изготовления настила сделал шаблоны из бумаги.
Elhovkaru
Сообщение Elhovkaru » 19 апр 2017, 21:37
Очень даже прилично!!!
Сообщение керва » 19 апр 2017, 22:42
Sniper писал(а): вроде получилось.
Спасибо Вам! Порадовали ! Действительно ПОЛУЧИЛОСЬ! Удачи Вам!
Сообщение Sniper » 23 апр 2017, 00:18
Поставил рыбины, носовой и кормовой настилы. Делал настилы по разному, хотелось получить вид у рыбин посерьезней с большими щелями, на других настилах щели между досками поменьше.
На большинстве моделей шлюпок носовой настил лежит на подлегарсе, а не на дниже, как предлагает журнал. Решил тоже положить на подлегарс.
Для рыбин по шаблону из бумаги вырезал настил по контуру из линейки, согнал толщину заготовки до 2 мм и разрезал заготовку на отдельные доски ножом. При установке в шлюпку столкнулся с тем, что на 2-ом и 3-ем шпангоуте уровень пола оказался на 1 мм ниже чем на остальных шпангоутах, пришлось наклеить вставки из рейки. Для носового и кормового настила вырезал тоже заготовку по контуру, согнал толщину до 1.5 мм, а сверху наклеил тонкие планки с небольшим зазором,которые шли на обшивку шлюпки. Если после укладки планки провести по стыку между планками ножом, шов получится ровный.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 23 апр 2017, 02:03
Sniper писал(а):Поставил рыбины, носовой и кормовой настилы.
Добротно!
Тенно хейка банзай!
SerBruev
Сообщение SerBruev » 23 апр 2017, 21:25
Добрый день! Качество отличное! Подскажите, а почему решетки на носу и под кормовыми банками никто не делает? Или в то время это было не характерно?
Сообщение Sniper » 23 апр 2017, 21:36
SerBruev писал(а):Подскажите, а почему решетки на носу и под кормовыми банками никто не делает? Или в то время это было не характерно?
Вы правильно ответили на свой вопрос. Когда точно появились решетки не скажу, но это было явно позже. Другая причина, наверное, тоже очевидна - их трудно самому изготовить в нужном масштабе без резки лазером.
Сообщение Sniper » 03 май 2017, 11:14
Вырезал из бумаги шаблоны для банок. Решил исследовать вопрос - огибали торцы банок шпангоуты или торец был всегда ровный? Судя по моделям шлюпок из музеев да, вполне могли огибать шпангоут, наш журнал здесь точен, ура.
Сообщение Sniper » 03 май 2017, 11:28
А это уже примерка готовых банок. Настрогал их из той же линейки.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 03 май 2017, 14:58
Sniper писал(а):А это уже примерка готовых банок. Настрогал их из той же линейки.
Гут, камрад!!!!!
Тенно хейка банзай!
Сообщение Sniper » 06 май 2017, 14:17
Поставил банки, кницы банок и транцевой доски. Под банками нет пиллерсов, крепление мачты - просто отверстие в банке, достаточно популярное решение. Когда делал, смотрел на модель шлюпки из музея в Гринвиче 1795 года, на ней так. Да и на многих картинах присутствует. Степса мачты на модели нет, просто отверстие, но у меня кильсон не такой мощный получился и просто отверстие не прокатило. Пришлось делать степс мачты, пять раз пытался сделать квадратное отверстие такого размера - не получилось, в итоге оно круглое, впрочем на модели тоже.
boat 1795 3.jpg (196.92 КБ) 13216 просмотров
