Сообщение
Sniper » 23 апр 2017, 00:18
Поставил рыбины, носовой и кормовой настилы. Делал настилы по разному, хотелось получить вид у рыбин посерьезней с большими щелями, на других настилах щели между досками поменьше.
На большинстве моделей шлюпок носовой настил лежит на подлегарсе, а не на дниже, как предлагает журнал. Решил тоже положить на подлегарс.
Для рыбин по шаблону из бумаги вырезал настил по контуру из линейки, согнал толщину заготовки до 2 мм и разрезал заготовку на отдельные доски ножом. При установке в шлюпку столкнулся с тем, что на 2-ом и 3-ем шпангоуте уровень пола оказался на 1 мм ниже чем на остальных шпангоутах, пришлось наклеить вставки из рейки. Для носового и кормового настила вырезал тоже заготовку по контуру, согнал толщину до 1.5 мм, а сверху наклеил тонкие планки с небольшим зазором,которые шли на обшивку шлюпки. Если после укладки планки провести по стыку между планками ножом, шов получится ровный.
- boat12.jpg (319.31 КБ) 13941 просмотр
