Повелитель морей от Sniper
На этом работы по шлюпке консервирую, надо переходить к корпусу. Боюсь отстать от графика, а то в 17, 18 номерах уже лихо обшивку погнали.
- boat15.jpg (214.91 КБ) 12839 просмотров
Каркас собрался без проблем, что называется "на щелчок". Стапель самый простой, только чтобы выровнить киль. Сначала собрал каркас насухо, потом с проклейкой. Клеил уже любимым американским Titebond II, с ПВА как-то незаладилось. Гнул только первые бортовые стрингеры 25 и последние 51. Без предварительного придания им формы они не достают до шпангоутов, если ставить только на распорках. Шпангоуты укреплял к килю брусочками, но не такими мощными, как на фото в журнале. Достаточно сечения 5х10 мм.
- base.gif (471.3 КБ) 12701 просмотр
- Redaktor
НепатриотичноSniper писал(а): Клеил уже любимым американским Titebond II
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
Нет, не буду. Есть положительный опыт сборки корпуса 12 Апостолов прям по журналу, без заполнения шпаций. Считаю, что если заполнять шпации, то сразу под чистовую обшивку. А после заполнения делать черновую, потом чистовую - перебор. Не хотелось бы встревать в мероприятия, которые затормозят сборку, если на то нет веских оснований. Так что вперед, пробуем сделать по журналу!
- Raiden
Ну если уверен,тогда без вопросов
Я все таки заполняю нос и корму,лишняя опора не помешает,да и шпангоуты по-моему тонковаты-стыковать неудобно
На черновую удачи и терпения
P.S. шлюпка шикарная ++
Дорогу осилит идущий
Raiden писал(а):Я все таки заполняю нос и корму,лишняя опора не помешает,да и шпангоуты по-моему тонковаты-стыковать неудобно
Да, все именно так. Особенно будет тяжело тем,кто буквально будет следовать инструкции - отрезать пилой и гнуть планки прям на корпусе, акробатика!
Выпуск 17 в сборе. Сделал, а потом понял, что поспешил. Сначала надо было сделать малковку корпуса, а затем делать обшивку кормовой части, иначе выступающие края планок будут мешать. В журнале ничего не сказано о том, что планки для кормовой части надо предварительно изогнуть, причем в двух плоскостях. На фотографиях журнала это хорошо видно, а в тексте просто "приклейте". Ожидаю, что у многих будут проблемы с этим этапом и для кого-то он даже станет невыполним и стройка будет заброшена. Я сначала распарил 5 минут рейки в термосе с кипятком, после гнул термоаппликатором, но в дальнейшем не стал так заморачиваться и, прям как описано в журнале, мочил кисточкой, гнул, примерял, и так в несколько заходов.
- termo.jpg (125.62 КБ) 12406 просмотров
- base001.jpg (108.01 КБ) 12406 просмотров
Теперь немного о планках. Общее впечатление хорошее - качественные, одинакового размера, режутся и гнутся хорошо. Размер планок такой же как в 12 Апостолах 5х2 мм, но вот держу две планки в руках и у Повелителя планки чуть уже и тоньше, впрочем это даже к лучшему при сгибании. Больше удивили края планок - они какие-то закругленные, на 12 Апостолах были совершенно острые края.
Обшивка носовой переборки никаких проблем не вызвала. Единственное, что делал - стачивал боковые грани при обшивке закругленных частей, чтобы планки прилегали друг к другу плотнее. Может это и не существенно, так как потом журнал скорее всего предложит нанести шпаклевку, которая скроет щели.
- base002.jpg (109.49 КБ) 12406 просмотров
Подходя к обшивке бортов отметил, что планками зашивается первый бортовой стрингер, в который в дальнейшем будут устанавливаться пушки. После прорезания орудийных портов стрингер будет виден через проем. В иностранной сборке предлагали сразу окрасить стрингер в черный цвет, а в нашей версии журнала забыли! Это реальный косяк, потом красить стрингер через орудийный порт будет очень неудобно. Окрашивайте стрингер и шпангоуты до зашивки.
- black_stringer.jpg (171.07 КБ) 12270 просмотров
Приступаем к 19 номеру. Обрезал планки на корме. Бокорезами как в ролике не получилось, одну планку нормально откусываю, а несколько не получается. Отпилил в итоге Дремелем с диском. Корму буду делать круглой, как в журнале и на модели Сеппингса. Однозначного мнения нет по поводу того, был ли транец или закругленная корма. На период строительства Соверена как раз пришлась новая мода - транец перестраивали в скругленный силуэт.
Бортовые стрингеры закрасил из аэрографа черной матовой акриловой краской. Малковку шпангоутов делал грубой шкуркой P60, проверял, прикладывая планку. Носовые козелки в нижней части слишком низкие, об этом писал уже Керва, можно нарастить. Плюс у меня еще один шпангоут встал под углом - с одной стороны пришлось сточить, с другой видимо надо будет нарастить миллиметра два.
- mask.jpg (89.3 КБ) 13650 просмотров
- stringer.jpg (88.42 КБ) 13650 просмотров
- obrez.jpg (114.89 КБ) 13650 просмотров
Приступаю к черновой обшивке. Инструкция 18 выпуска журнала сильно озадачила в некоторых моментах:
- Малковке шпангоутов уделено очень мало внимания, а между тем это серьезный момент, оказывающий влияние на итоговый результат в обшивке. Так что, друзья мои, кто не понимает для чего "зачистить ребра шпангоутов" надо почитать в сети про "малковку".
- Резать уже приклеенную планку пилкой не нужно, отметьте карандашом и режьте планки на столе, так удобнее.
- Внимание! Главная ошибка инструкции - нигде не указано, что планки надо приклеивать по всей длине к предыдущей планке, а не только к шпангоутам. Когда будете резать пушечные порты в обшивке, будут ожидать сюрпризы в виде выпадающих планок.
- Сгибать планку уже частично приклеенную к корпусу - это какое-то ноу-хау. Попробовал, планка до конца не сгибается, пружинит самый конец. В итоге отдирал планку, предварительно сгибал на столе как остальные, потом приклеил.
К сожалению, технология укладки черновой обшивки, отработанная мной на патворке 12 Апостолов здесь неприменима. Там я уже изогнутую планку промазывал клеем и прижимал канцелярскими скрепками (см. фото). Здесь вогнать скрепку в шпангоут не выйдет, слишком тонкий. Поэтому пришлось частично применять технологию из журнала.
Сейчас она выглядит так:
1. Примеряем планку на корпусе, отмечаем длину карандашом, отрезаем ножом на столе.
2. Размачиваем планку в горячей воде, можно в емкости или просто под краном.
3. Гнем термоаппликатором или утюгом на столе, примеряем к корпусу, опять гнем и т.д. При необходимости опять размачиваем (носовые планки с сильным изгибом).
3. Смазываем клеем предыдущую планку, потом верх приклееваемой планки по всей длине клеем ПВА (я клею на Titebond).
4. На шпангоуты наносим капельки суперклея (или как его в журнале называют быстросохнущий) и ставим планку на место, быстро прижимая по шпангоутам.
5. Удаляем излишки клея ПВА. Я прохожу еще сразу по планке термоаппликатором и "привариваю" ее.
Пробуйте, может понравиться.
- base003.jpg (123.49 КБ) 13399 просмотров
Итак, шпангоуты отмалкованы. Зачищал шкурником с грубой шкуркой P60, быстро и эффективно. Сказалось малое число шпангоутов и отсутствие заполнения шпаций, с ними было бы проще. Далее первая планка ... Её надо укладывать тщательно вымеряя расположение, она база, от которой пойдет остальная обшивка. Сложность правда только одна - сильный изгиб носовых планок, к тому же их надо гнуть на ребро, чтобы получилось как на фото в журнале.
- base004.jpg (116.79 КБ) 13394 просмотра
- base005.jpg (98.23 КБ) 13394 просмотра
18 номер собран. Труднее всего даются передние планки, которые приходится тщательно гнуть, средние и задние планки гораздо проще. Подлые фаски на планках все время создают ощущение, что между планками щели и они не плотно пригнаны друг к другу.
- base007.jpg (128.83 КБ) 13361 просмотр
- base006.jpg (109.63 КБ) 13361 просмотр
- Raiden
Sniper писал(а):К сожалению, технология укладки черновой обшивки, отработанная мной на патворке 12 Апостолов здесь неприменима. Там я уже изогнутую планку промазывал клеем и прижимал канцелярскими скрепками (см. фото). Здесь вогнать скрепку в шпангоут не выйдет, слишком тонкий.
у меня все нормально с кнопками.средний слой фанеры рыхлый,нормально заходит
19 выпуск собран, в следующем номере обшивка неожиданно поднимается вверх, а не продолжается вниз. Вышло конечно не так чисто как хотелось. Я посмотрел на гладкие борта у Raiden и прям комплексую теперь, у меня выходит прям избушка из бревен. Ну будем надеяться, что все гладко зашлифуется потом, без шпаклевки уже не обойдется.
- base008.jpg (139.01 КБ) 13032 просмотра
- base009.jpg (126.92 КБ) 13032 просмотра
- Raiden
Да нормально все
Зашлифуешь,толщина позволяет
20 выпуск собран. Шить вверх легче, т.к. нет носовых изгибов и прижимать планки сверху вниз легче.
- base010.jpg (119.02 КБ) 12804 просмотра
- base011.jpg (108.97 КБ) 12804 просмотра
подскажите, в №18 и последующих обшивочные рейки с закругленной фаской как в 17 номере Спасибо
ivanych писал(а):подскажите, в №18 и последующих обшивочные рейки с закругленной фаской как в 17 номере Спасибо
Да, рейки во всех номерах одинаковые с этой ненужной фаской.
Raiden писал(а):Sniper писал(а):К сожалению, технология укладки черновой обшивки, отработанная мной на патворке 12 Апостолов здесь неприменима. Там я уже изогнутую планку промазывал клеем и прижимал канцелярскими скрепками (см. фото). Здесь вогнать скрепку в шпангоут не выйдет, слишком тонкий.
Видно разная фанера. У меня как и у Вас сердцевина более темная и очень твердая, но легко обтачивается но с большим трудом изгибается...
Собран выпуск 21. Из особенностей стоит отметить не удачное решение делать стык соседних планок по седьмому шпангоуту, надо разносить. Поставил первые три планки как есть, с таким стыком, ведь если резать - будет больше отходов и родных журнальных планок может нехватить.
В носовой части планки ушли дальше чем на фото в журнале, аж до первого шпангоута, плюс вылезла несимметричность. Первые планки сделал указанной длины, а дальше положил, как планка ложилась. Может надо было уже заужать?
- base012.jpg (136.13 КБ) 12370 просмотров
- base013.jpg (116.87 КБ) 12370 просмотров
Sniper писал(а):В носовой части планки ушли дальше чем на фото в журнале, аж до первого шпангоута, плюс вылезла несимметричность. Первые планки сделал указанной длины, а дальше положил, как планка ложилась. Может надо было уже заужать?
Ну точно! В ролике показано, что надо планки в носовой части заужать, а в журнале об этом ни слова
Две командировки подряд отбросили стройку почти на месяц назад, но теперь она продолжается! И начать решил с куска палубы, который по моему мнению является полигоном для идей перед основными палубами. Планки в журнале выдали тонкие и разные техники имитации конопатки между досками (бумага, нитка, изолента) рассеялись как дым. Решено было прикупить дополнительно планки из светлой груши. Однако опыт коллег сподвигнул попробовать что-нибудь вытянуть из журнальных планок. Первая партия планок была еще ничего, волокна продольные, а вот остальные все пошли с поперечными волокнами и их у меня большинство к сожалению. Взял для эксперимента самые плохие, полосатые планки.
Для начала покрыл темной морилкой фанерку палубы, далее между планками остается только оставить щель, через которую будет видна темная основа - это и будет конопатка.
Планки на отдельные доски не нарезал, приклеил целиковые. Клея много не наносил, а если что выступало в щели вычищал иголкой, вставленной в ручную сверлилку.
- deck01.jpg (211.04 КБ) 11551 просмотр
- deck02.jpg (291.93 КБ) 11554 просмотра
Последний раз редактировалось Sniper 12 июл 2017, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Такая белоснежная палуба неестественна, надо тонировать, но нежно. Последнее время экспериментирую с обычной акварельной краской, чем не водная морилка? Оттенок можно намешать любой, разбавлять водой до нужной интенсивности и наносить в несколько слоев. Сначала конечно лучше сделать выкраску на пробнике.
- deck03.jpg (304.25 КБ) 11555 просмотров
- deck04.jpg (256.74 КБ) 11555 просмотров
