Повелитель морей от Sniper
Красиво, спору нет - и конопатка между досками выглядит масштабно и от нагелей не рябит глазах. Но все таки палубу хотелось бы отделить от других элементов, в данном случае отлично смотрелась бы груша другого сорта, светлая.
Задался вопросом, а как будет в дальнейшем оформлен фальшборт внутри, чем закроется щель между палубой и бортом.
У иностранцев это аж 47 номер журнала. Фальшборт изнутри будет оклеен тонкими планками как и палуба, щель закроет "плинтус". Но что это за жесть с топтимберсами, их предлагают просто срезать! Еще один аргумент в пользу застилания палубы на поздних этапах.
- top1.jpg (85.38 КБ) 19645 просмотров
- top2.jpg (104.57 КБ) 19645 просмотров
нагеля в шахматном порядкеSniper писал(а):Красиво, спору нет - и конопатка между досками выглядит масштабно и от нагелей не рябит глазах. Но все таки палубу хотелось бы отделить от других элементов, в данном случае отлично смотрелась бы груша другого сорта, светлая.
Sniper писал(а):Задался вопросом, а как будет в дальнейшем оформлен фальшборт внутри, чем закроется щель между палубой и бортом.
Здравствуйте Роман! Извините сразу не ответил - проблемы с интернетом. Полностью согласен с вами. Выглядит у патворка все "по сиротски " - убого. Палуба визуально будет сливаться с фальшбортами. Правда, можно положить очень контрастный - ватервейс? Который будет подчеркивать границу между бортами и палубой. Здесь единственное украшение - это пушки. Хотя не хочется нырять в мелочёвку - но придется, у пушек придется делать всю об"вязку. Хотя я совсем позабыл о колокольне и шлюпке! Они будут украшением корабля! Его шкафута!
С настилкой палубы я с вами не согласен. Все же легче укладывать планки палубы на фанерку отдельно, чем укладывать планки внутри самого корабля. Нужно будет просто не доклеивать края, а ложить в края палубы, после того как будет приклеена палуба на место. Топтимберсы следует убрать! Они сделали своё дело! Придали форму краям фальшбортов. Оставлять их нет смысла. Они не в масштабе, очень трудно скрыть их фанерную сущность. Меня угнетает подставки для ядер. Как в деревне кормушки для кур! Что то нужно думать! В общем, задумываясь начинаешь понимать, сколько интереснейшей работы нам предстоит впереди! Удачи Вам и конечно Здоровья!
керва писал(а):Палуба визуально будет сливаться с фальшбортами.
Нет, фальшборт на Повелителе будет выкрашен в красный цвет. А комментарий насчет выделения палубы относительно других элементов относился к Вашему фото с примером грушевой палубы.
керва писал(а):С настилкой палубы я с вами не согласен. Все же легче укладывать планки палубы на фанерку отдельно, чем укладывать планки внутри самого корабля.
Это только если палуба состоит из одной детали, а у нас хороший такой стык-излом получается.
керва писал(а): Нужно будет просто не доклеивать края, а ложить в края палубы, после того как будет приклеена палуба на место.
А вот это годная технология, но крайние планки приклеивать после удаления топтимберсов, чтобы закрыть эти дырки, которые пунктиром обозначены.
[quote="Sniper"
А вот это годная технология, но крайние планки приклеивать после удаления топтимберсов, чтобы закрыть эти дырки, которые пунктиром обозначены.[/quote]
Спасибо! В спорах и новых идеях рождается истина! Я рад , что вы меня поняли. Я думаю , что на простую дыру в палубе приклеить просто рустерную решетку, как предлагает патворк - мало! Нужно будет сооружать раму с косяками не только на самой палубе но и под фанеркой палубы, что прибавит реальности самому люку и жесткости всей верхней палубе, слабой физически изначально, состоящей из двух фанерных деталек, горловина люков даст необходимую жесткость всей палубе ...
Удачи Вам в строительстве!
Завершен 29 выпуск, обшивка движется вверх и появился фальшборт. Проемы люков палубы заклеил бумагой и скотчем, чтобы не сыпались опилки внутрь. Заказал на палубу рейки груши 4 x 1 мм, вариант с широкими досками палубы мне понравился больше.
- base021.jpg (145.26 КБ) 19221 просмотр
палубу приклеил на совсем, а стойки борта потом отпилишь/срежешь
ivanych писал(а):палубу приклеил на совсем, а стойки борта потом отпилишь/срежешь
Если это вопрос, то да, палубу приклеил, стойки борта (топтимберсы) потом срежу как в журнале, но до настила палубы рейками.
понятно, но потом рейки палубы затруднительно шкурить и еще верхние рейки обшивки борта я предполагаю клеить без фаски с внутренней стороны останется шов, что ты думаешь\планируешь по этому поводу
ivanych писал(а): потом рейки палубы затруднительно шкурить
Да их и не надо особо шкурить, палуба у тебя - ровный лист фанеры, планки тонкие, пройдись по ним шкуркой перед приклеиванием.
ivanych писал(а):верхние рейки обшивки борта я предполагаю клеить без фаски с внутренней стороны останется шов, что ты думаешь\планируешь по этому поводу
Не беспокойся, по журналу изнутри фальшборт будет оклеен тонкими планками типа палубных. Отставлять открытыми эти березовые рейки со швами нельзя, уж больно они не параллельно палубе идут.
Sniper писал(а):ivanych писал(а): потом рейки палубы затруднительно шкурить
"фальшборт будет оклеен тонкими планками" я думал об этом но три слоя не толстовато ли будет, это нужно смотреть ...
Придется видимо самому перенести основные моменты со старого форума... Поехали!
Пришли мои рейки из груши на палубу. Качеством реек от Бибигона очень доволен.
Теперь представляю как будет груша смотреться под маслом, довольно темная. Я не любитель очень светлых палуб, думаю с черным и с золотом смотреться будет хорошо, достаточно состаренной, как на музейных моделях.
- base022.jpg (168.94 КБ) 21062 просмотра
- base023.jpg (193.31 КБ) 21062 просмотра
Друзья мои, я под впечатлением от 31 номера журнала. Делать колодец-имитацию опердека, чтобы передняя часть его оказалась закрыта палубой, а в проеме люка была просто дыра! В иностранной сборке Повелителя внизу была полноценная палуба, в 12 Апостолах везде были колодцы, а здесь ... Вот что теперь делать? Будет за рустером видно или на готовой модели туда не заглянуть?
В иностранной сборке была полноценная палуба и сходный трап. Напрашивается только один вывод - в нашей сборке будет упрощение, люк фордека без сходного трапа. Это по крайней мере не интересно. По конструкции такого рустера с трапом пока ничего сказать не могу, надо посмотреть литературу.
- base024.jpg (166.1 КБ) 21062 просмотра
- deck12.jpg (201.29 КБ) 21062 просмотра
При примерке фордека из 31 номера я столкнулся с тремя небольшими проблемами:
1. Палубные бимсы находятся ниже на 2 мм чем должны и фордек опираясь на шпангоуты не достает до них. Решается наклейкой реек 1-2 мм поверх бимсов.
2. Задняя часть фордека выше обшивки на 2 мм. Решается доклейкой еще одной планки 2-3 мм поверх последней планки обшивки, затем она стачивается вровень с плоскостью фордека.
3. Передняя часть фордека образует большую щель со стенкой на первом шпангоуте. Я клеил по инструкции верхнюю стенку под прямым углом к шпангоуту, а видимо фордек идет с небольшим наклоном в корму. Решается наклейкой планки под передний край фордека.
Если у кого получилось также, рецепт уже имеется.
- base025.jpg (255.37 КБ) 21062 просмотра
- base026.jpg (173.92 КБ) 21062 просмотра
- base027.jpg (164.97 КБ) 21062 просмотра
Как я и писал раньше, в проеме люка фордека было решено сделать сходный трап как в иностранной сборке. Так как полноценной палубы внизу у меня нет, было принято решение делать "колодец" с имитацией куска палубы как в журнале сделано с опердеком. Такие колодцы были для сходных трапов и в патворке 12 Апостолов. Для этого я удалил часть перегородки между бортовыми стрингерами, но поставил дополнительно несколько распорок взамен. Далее по журналу надо будет делать отверстие в бортовом стрингере напротив каждого пушечного порта и крепить в него полупушки. Были случаи, когда при прикладывании усилия снаружи бортовой стрингер проваливался внутрь, согласитесь ситуация неприятная.
Колодец сделал из обрезков фанеры от шпангоутов. Кусок палубы выложил планками груши, которые пойдут у меня на основные палубы. Заодно посмотрел, как будет смотреться моя палуба под маслом.
- base028.jpg (173.5 КБ) 21062 просмотра
- base029.jpg (266.63 КБ) 21062 просмотра
- base030.jpg (153.79 КБ) 21062 просмотра
При примерке ахтердека оказалось, что он плохо лежит на двух бимсах. Задняя кромка по журналу по непонятным соображениям опирается просто на выступы топтимберсов, а бимс туда просится. Сделал туда третий бимс из остатка рейки для бимсов, только положил его на широкую сторону и ахтердек сразу лег устойчиво.
Под вторым люком ахтердека сделал аналогичный "колодец" под сходный трап.
- base031.jpg (172.4 КБ) 21062 просмотра
- base032.jpg (136.59 КБ) 21062 просмотра
Перед укладкой палубы расчертил на бумаге раскладку досок и расположение нагелей. Длина досок 100 мм, раскладка в три доски. Вот теперь в раздумьях, как то не очень хочется видеть такую массу "гвоздей" на палубе, слишком пестро для масштаба, да и мороки много будет. Или делать?
Расчертил также на бумаге ахтердек, отчертил то, что в журнале называют "палубный пояс". На одной половине поставил "гвозди" только в местах стыка как в журнале. Показал своим домашним и все выбрали журнальный вариант, вроде как гармонично смотрится. Опять стал чесать репу, видно без хорошего пробника палубы не обойтись. Надо обкатать технологию гвоздевания.
- base034.jpg (424.24 КБ) 21061 просмотр
- base033.jpg (215.37 КБ) 21061 просмотр
- deck13.jpg (331.87 КБ) 21061 просмотр
Продолжу пожалуй перепост из старого форума, чтобы не пропало.
Сделал пробник палубы - рейки груши 4 x 1 мм, гвоздевание иголкой от шприца, покрытие тунговым маслом. Такой вариант меня устраивает по следующим соображениям:
- получились колечки, изображающие пробки над нагелями из того же дерева досок палубы, что более соответствует конструкции из всех методов гвоздевания (зубочистками, проволокой, леской и т.д.);
- плотный материал реек позволяет ставить такие колечки, не крошится;
- нагели получились не контрастные, как и хотелось. Значит их можно понаставить сколько хочется, и не заметно, а если присмотреться - они есть
- лень-матушка - двигатель прогресса, метод простой и быстрый, масло все выделит как надо.
- deck14.jpg (233.72 КБ) 20926 просмотров
Сделан 31 выпуск журнала. На фордек настелены планки розовой груши 4 x 1 мм и немного отшлифованы. Перед покрытием взял паузу.Светлый цвет у палубы достаточно приятный получился, покрытие маслом значительно затемнит. Сделал еще два пробника - один покрыл шеллаком в один слой, второй матовым акриловым лаком TAMIYA. Лак вообще не понравился, на дерево уже не похоже, да и гвоздевание не выделяется совсем. Шеллак не так темнит как масло, но при покрытии кистью возникает неравномерность и какие-то участки уже блестят. Так что скорее всего буду крыть тунговым маслом. в принципе меня такой темный цвет палубы устраивает.
Остальные палубы стелить пока не буду, не понимаю, что там будет с бортами. Везде остаются щели между палубой и бортом, а чем их закрывать и на каком этапе пока загадка. Возвращаюсь к работам по обшивке корпуса.
- deck15.jpg (159.04 КБ) 20923 просмотра
- deck16.jpg (160.61 КБ) 20923 просмотра
Доделал фордек, покрыл тунговым маслом Rustins. Хотел с одной стороны нанести минимальное количество масла, чтоб палуба сильно не потемнела, с другой стороны надо было выделить нагели. Сначала промазал нагели, потом растер всю палубу, но вот вокруг нагелей впиталось слишком много. Следующий раз буду нагели промазывать аккуратнее кисточкой потоньше, либо ничего не промазывать, а только слегка растереть всю палубу.
Ну вот, все перенесено со старого форума. Сейчас решу проблему с тем, что накрылся домашний компьютер, и едем дальше!
- deck18.jpg (195.45 КБ) 20919 просмотров
- deck19.jpg (227.63 КБ) 20919 просмотров
- deck20.jpg (201.4 КБ) 20919 просмотров
- DedSergei54
Браво! Идеально!
Неизбежное – прими достойно!
Завершен 36 выпуск, все по журналу без лишних трюков. Пока корпус зашит не до конца сделал несколько снимков брюха.
- bort01.jpg (141.83 КБ) 20549 просмотров
- bort02.jpg (145.47 КБ) 20549 просмотров
- bort03.jpg (157.25 КБ) 20549 просмотров
Хорошо получается. Почему не хочешь закончить обшивку и "потренироваться" с разметкой портов? Штука, скажу я Вам, потешная - эта разметка. Много времени займет пока сообразишь что да как...
скинь фото или сканы. если не затруднит странички с обшивкой кормы №34. а то еще неделю ждать 34-37 номера. сюда kivanych@yandex.ru спасибо
