Повелитель морей от Romantic
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 31 окт 2017, 18:27
Закончил самый замороченный этап черновой обшивки корыта. Теперь, перед тем как клеить палубы, надо понять и определиться, как усилить (и надо ли) места креплений планок, к которым потом всякие путенсы и вантпутенсы будут крепиться. И утолщять ли сами палубы, чтоб потом рымболты в ней нормально держались.
Вот эти планки я имел ввиду
Romantic
Сообщение Romantic » 31 окт 2017, 18:30
Посмотрел на корыто изнутри... нечего там укреплять, видимо будет крепиться к тем же усилителям корпуса, на которых пухи будут держаться. С палубой как?
Да, кузов ещё не шлифовал.
Сообщение керва » 31 окт 2017, 21:10
Romantic писал(а): ↑31 окт 2017, 18:30 Посмотрел на корыто изнутри... нечего там укреплять, видимо будет крепиться к тем же усилителям корпуса, на которых пухи будут держаться. С палубой как?
Здравствуйте Роман! Поздравляю с черновой обшивкой. Мне кажется получилось не плохо. Я у себя все же решил не рисковать и под обшивкой сделал усиление и под вантпутенсы и под сами руслени. С палубой пока не дошел, а значит еще не решил до конца. Удачи Вам!
Romantic
Сообщение Romantic » 31 окт 2017, 21:43
керва писал(а): ↑31 окт 2017, 21:10 Здравствуйте Роман! Поздравляю с черновой обшивкой. Мне кажется получилось не плохо. Я у себя все же решил не рисковать и под обшивкой сделал усиление и под вантпутенсы и под сами руслени. С палубой пока не дошел, а значит еще не решил до конца. Удачи Вам!
Спасибо! После обработки будет выглядеть куда приличнее. Вот думаю к низу палуб приклеить такой же толщины фанеру.Вся надпалубная утварь всё же лучше будет держаться. У вас массивно получается, увесисто, значительно так!
Сообщение керва » 01 ноя 2017, 11:39
Romantic писал(а): ↑31 окт 2017, 21:43 Вот думаю к низу палуб приклеить такой же толщины фанеру.Вся надпалубная утварь всё же лучше будет держаться. У вас массивно получается, увесисто, значительно так!
Доброе утро! Спасибо! Я люблю капитальные вещи. Но под слоями лака и различной мишуры массивность уйдет и будет незаметна. Ошибка в прошлой моей модели была как раз в русленях! Для того, что бы не заморачиваться с прорезкой портов в черновой обшивке, я имел глупость на оную пустить рейки бальзы. Рассчитывая и получая многочисленные советы и одобрения народа из интернета. Сам я, надеяся на последующую пропитку обшивки клеем. И хотя в итоге получил крепкую конструкцию корпуса. Корпус после обработки звенел как барабан. При монтаже русленей я понял, что конструкция корпуса не надежна и добавлять что то подклеивая и укрепляя не стал, а просто отложил модель в сторону...
Палуба. Полностью согласен с вами. У нас с вами уникальная возможность сверяться с официальным английским сайтом. Заглядывая в будущее. На любой из наших палуб, можно как раз подстелить той "соломки", которая очень помогает уберечь нашу попку от приключений и падения! Посмотрите, как добавил я жесткости в конструкцию нашей палубы ахтер-дека. Попутно сооружая горловины люков на этой палубе. Согласен с вами и с укреплением как вы правильно сказали всей, этой "утвари" до приклеивания капитально палуб. Сталкивался и причем не раз с проблемой крепления какого либо маленького обушка выскочившего из палубы и по закону гадства в таком месте, что туда не подлезешь ни пинцетом ни пальцами руки! Удачи Вам!
Romantic
Сообщение Romantic » 03 ноя 2017, 10:05
На сегодняшний день имеем следующее:
В журнале предлагается на палубу не давить, потом через опу залезть и подклеить.... я сразу планочку приклеил по уровню
Romantic
Сообщение Romantic » 05 ноя 2017, 11:01
У меня получилась высота между основной палубой и ахтердеком 29мм, а между палубой и фордеком 27мм. Разбег 2 мм. Всё сделано по феншую. Так задумано конструкцией?
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 05 ноя 2017, 11:42
Romantic писал(а): ↑03 ноя 2017, 10:05 В журнале предлагается на палубу не давить, потом через опу залезть и подклеить.... я сразу планочку приклеил по уровню
Только сейчас заметил, что Вы планочку приклеили на стрингер, а сверху палубу, у меня же палуба ЛЕГЛА на этот стрингер, а планочку подклеивал уже сбоку этого стрингера к палубе, через эту самую опу...
Romantic писал(а): ↑05 ноя 2017, 11:01 У меня получилась высота между основной палубой и ахтердеком 29мм, а между палубой и фордеком 27мм. Разбег 2 мм. Всё сделано по феншую. Так задумано конструкцией?
Примерно 32 и 29 соответственно... Но нужно учесть толщину планок настила... у меня настил журнальный...
Последний раз редактировалось Almaz1188 05 ноя 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Romantic
Сообщение Romantic » 05 ноя 2017, 14:15
Almaz1188 писал(а): ↑05 ноя 2017, 11:42 Примерно 32 и 29 соответственно... Но нужно учесть толщину планок настила... у меня настил журнальный...
Толщина планок настила не повлияет на разницу, так как застилается основная палуба и прочие одними планками. Я тоже журнальные буду использовать.
Сообщение Almaz1188 » 05 ноя 2017, 14:23
Romantic писал(а): ↑05 ноя 2017, 14:15 Толщина планок настила не повлияет на разницу, так как застилается основная палуба и прочие одними планками. Я тоже журнальные буду использовать.
Ну так то да! Вы правы... Видимо где-то подточили больше, где то добавили, вот и расхождения ;)
Romantic
Сообщение Romantic » 15 ноя 2017, 20:59
А кто-нибудь в курсе планки чистовой обшивки будут на весть корпус или только туда, где не будет покраски?!
Сообщение AZET » 15 ноя 2017, 23:43
Romantic писал(а): ↑15 ноя 2017, 20:59 А кто-нибудь в курсе планки чистовой обшивки будут на весть корпус или только туда, где не будет покраски?!
Где покраски не будет,не положат, даже англикосам не положили, на днище, тоже не положат. Ещё не факт что, будет. но чистовую делать придётся, черновая на данной модели "прыгает" уж больно(шпангоутов мало), не получится здесь с одной обшивкой, обрабатывать уж больно проблемно, хотя возможно, но не к чему, проще вторую настелить.
Romantic
Сообщение Romantic » 16 ноя 2017, 14:27
AZET писал(а): ↑15 ноя 2017, 23:43
У меня черновая недурно получилась. Но так как красить не собираюсь, придётся докупать. Печальбеда....
Сообщение Sniper » 16 ноя 2017, 16:15
AZET писал(а): ↑15 ноя 2017, 23:43 на днище, тоже не положат.
У итальянцев и поляков была чистовая обшивка на днище, как раз из таких планок, какие дали в 45 выпуске журнала. А англичанам уже не положено?
Чистовая обшивка
Сообщение Sniper » 16 ноя 2017, 16:20
Да вот у англичан тоже чистовая была, фото с их форума.
Чистовая в Великобритании
Romantic
Сообщение Romantic » 16 ноя 2017, 18:04
Sniper писал(а): ↑16 ноя 2017, 16:20 Да вот у англичан тоже чистовая была, фото с их форума.
Вай какой хороший человек Снайперджан! Спасибо тебе, дорогой, порадовал!
Сообщение AZET » 17 ноя 2017, 22:32
Sniper писал(а): ↑16 ноя 2017, 16:15
У англикосов, черновая была - бамбук, чистовая - сапеле, берёза(днище, верхняя часть наружки бортов). У нас планки палубы больше похожи на клён, но по текстуре и на берёзу похоже, смущает цвет планок. Ни разу не видел берёзы такого цвета, не знаю может в средней полосе такая, мне сравнить не с чем, у нас берёза с сероватым оттенком.
Сообщение AZET » 17 ноя 2017, 22:38
Romantic писал(а): ↑16 ноя 2017, 14:27
Не торопитесь, это я про ...недурно. Лампу к корпусу прикладывали?
Romantic
Сообщение Romantic » 28 ноя 2017, 19:36
AZET писал(а): ↑17 ноя 2017, 22:38
Если б я планировал красить, то наверняка надо было вылизывать ещё, но под чистовую обшивку рейками более чем достаточно.
Romantic
Сообщение Romantic » 28 ноя 2017, 19:39
Мысли в линиях. Что-то где-то не так, как должно быть. Хотя всё чётко по инструкции.
Сообщение AZET » 28 ноя 2017, 21:25
Romantic писал(а): ↑28 ноя 2017, 19:36
Чистовая, шпон 0,5? Если так, он повторит все недочёты по первой обшивке. 1мм,Толстоват для нашего корпуса.
Сообщение AZET » 28 ноя 2017, 21:30
Romantic писал(а): ↑28 ноя 2017, 19:39 Мысли в линиях. Что-то где-то не так, как должно быть. Хотя всё чётко по инструкции.
Там у нас везде, гуляет рисунок с совереном, распечатайте в сантиметрах применимо длине нашего корпуса, думаю выводы сделаете, мы же не знаем, что завтра нам предложит деа, чего там сточить, лучше иметь себе уверенность.
Вот ещё, высота бортов, должна, быть параллельно палубе.
Romantic
Сообщение Romantic » 05 дек 2017, 20:06
Всем привет.
Получил номера 38-41. Планки обшивки надстройки фордека (№40) предложено сделать длиной 45 мм, а планки обшивки надстройки ахтердека (№41) предложено сделать длиной 49 мм. При одинаковом выступании над палубами в 16 мм разница в высоте фордека и ахтердека относительно основной палубы составляет теоретически 4 мм. У меня по факту 2 мм. Но мне кажется, чтобы нормально легли продольные линии орнаментов отделки от носа к корме разницы в высоте палуб не должно быть вообще. Не решив этого момента как можно вообще застилать палубы и думать о вырезке портов.
Romantic
Сообщение Romantic » 07 дек 2017, 17:38
Кто-нибудь прикидывал ,где ватерлиния, на каком расстоянии от нижней части пуза?
SFNM
Сообщение SFNM » 07 дек 2017, 21:24
По высоте бортов всё очевидно - срезаем обшивку по плоскости палуб и приклеиваем по одной рейке. Высота борта над центральной палубой 15 мм.
