спасибо,сам удивлен
и все таки как обклеить рейками руль. вдоль . поперек. а может линейками предварительно сточив под толщину реек или чем либо в смысле сплошным (на фотке видел) . и если не указано толщина реек это значит 2мм
Я бы немного подождал того, что предложат на чистовую выше ватерлинии, тогда будет понятно чем обшивать верхнюю часть руля. В Европе было красное дерево, у нас ... посмотрим. Правильнее обшивать вдоль, да и не сложнее чем поперек. Обшивать однозначно планками чистовой 0,4 мм. Руль стыкуется к старнпосту, и то и другое 3 мм толщиной, обшивать значит одним и тем же. Ну зачем Вам руль толщиной 7 мм? Там даже в номер положили планки 1 мм, да и это толстые.
Вот ссылочка на старый журнал "М хобби" Конечно технологии в моделировании шагнули далеко, но начинающим будет очень полезно.
http://modelfan.ru/3063-m-xobbi-sekrety ... -flot.html
спасибо мне будет полезно ой но он не скачивается пишет Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав. нашел http://booksee.org/book/718328AZET писал(а): ↑28 ноя 2017, 15:22 Вот ссылочка на старый журнал "М хобби" Конечно технологии в моделировании шагнули далеко, но начинающим будет очень полезно.
Я ссылочку не проверял, старая она, у меня бумага, где то есть. Здесь многие ссылаются на модель от мантуи, автор как раз описывает сборку этой модели. Да и по технологиям, и инструменту, есть что посмотреть, нет ни чего замороченного.ivanych писал(а): ↑28 ноя 2017, 17:49спасибо мне будет полезно ой но он не скачивается пишет Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав. нашел http://booksee.org/book/718328AZET писал(а): ↑28 ноя 2017, 15:22 Вот ссылочка на старый журнал "М хобби" Конечно технологии в моделировании шагнули далеко, но начинающим будет очень полезно.
Жаль конечно, что вы решили не переделывать палубу, но этим лаком больше не пользуйтесь, как бы не был велик соблазн. Возьмите водный, дёшево, прозрачный, только не все подходят, перед покупкой отпишитесь, точно знаю какой брать не стоит.
А фальшкиль обшивать этими рейками? 1мм которые? Или все же 2 мм?.Sniper писал(а): ↑23 ноя 2017, 21:21Я бы немного подождал того, что предложат на чистовую выше ватерлинии, тогда будет понятно чем обшивать верхнюю часть руля. В Европе было красное дерево, у нас ... посмотрим. Правильнее обшивать вдоль, да и не сложнее чем поперек. Обшивать однозначно планками чистовой 0,4 мм. Руль стыкуется к старнпосту, и то и другое 3 мм толщиной, обшивать значит одним и тем же. Ну зачем Вам руль толщиной 7 мм? Там даже в номер положили планки 1 мм, да и это толстые.
Я лично буду этими в 1 мм, есть у меня еще запас таких. Итоговая толщина киля будет 5 мм, как раз чтобы закрыть планкой чистовой обшивки фанерный торец деталей. Единственное с чем может быть прокол - петли руля, они могут быть под киль толщиной 7 мм (это если планки 2 мм приклеить), тогда придется петли подогнуть. Ну а если сделать киль 7 мм, а петли придут на 5 мм, тогда и гнуть будет весело.
Спасибо за ответ! Старнпост тогда получается тоже ими, а руль 0,5 мм. Должна ли быть разница в толщине или они одинаковы и тогда все обшивать одним размером в 1мм.?Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 15:18 Я лично буду этими в 1 мм, есть у меня еще запас таких. Итоговая толщина киля будет 5 мм, как раз чтобы закрыть планкой чистовой обшивки фанерный торец деталей. Единственное с чем может быть прокол - петли руля, они могут быть под киль толщиной 7 мм (это если планки 2 мм приклеить), тогда придется петли подогнуть. Ну а если сделать киль 7 мм, а петли придут на 5 мм, тогда и гнуть будет весело.
на насекомых Нужное для кораблестроителей "Повелителя морей"
выложили 48 номер с разметкой портов можно приступать http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=40
Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д. Расстояние попробовал задать равное между портами 37 мм, так вот все равно упираюсь в шпангоуты. Получается либо делать полностью по журналу, но там все расстояния разные, либо в одном месте делать сдвиг. Также получается со вторым рядом портов. Кто-то расчертил уже? Можете показать и подсказать? Повлияет ли при дальнейшей сборке изменение местоположения портов по горизонтали и вертикали?
- DSC_0196.JPG (92.13 КБ) 39279 просмотров
- DSC_0197.JPG (100.18 КБ) 39279 просмотров
- DSC_0194.JPG (85.64 КБ) 39279 просмотров
подскажи расстояние между шпангоутами (точки красные) или они есть в журнале (еще не получил) спасибо
- DSC_0194 (1).JPG (68.6 КБ) 39270 просмотров
56, 60, 80, 65, 59, 40, 79, 60, 38. Я так понимаю, что +-2 мм точно разбег возможен. М.б. у кого то более точные есть.
- DSC_0194.JPG (85.97 КБ) 39266 просмотров
спасибо я рисовал но потом затер (только учусь) надо было прорезать удачи
- Sws35
Разметку надо делать по журналу, иначе декор потом может не встать, а его много
Сергей Викторович Овчинников
Так и есть, если по журналу, то второй ряд портов, первый порт с бушприта оказывается ровно по центру шпангоута.Frederic9 писал(а): ↑13 дек 2017, 16:22 Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д. Расстояние попробовал задать равное между портами 37 мм, так вот все равно упираюсь в шпангоуты. Получается либо делать полностью по журналу, но там все расстояния разные, либо в одном месте делать сдвиг. Также получается со вторым рядом портов. Кто-то расчертил уже? Можете показать и подсказать? Повлияет ли при дальнейшей сборке изменение местоположения портов по горизонтали и вертикали?
Я, лично сместил его к бушприту, получилось как в европейской версии.
По остальным , вроде бы попало как надо, шпангоуты не задел, в пределах 1мм. Решил делать по журналу, уже один борт прорезал
Тогда было не модно, делать симметрично порты.Сергей Викторович Овчинников писал(а): ↑13 дек 2017, 22:29Так и есть, если по журналу, то второй ряд портов, первый порт с бушприта оказывается ровно по центру шпангоута.Frederic9 писал(а): ↑13 дек 2017, 16:22 Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д. Расстояние попробовал задать равное между портами 37 мм, так вот все равно упираюсь в шпангоуты. Получается либо делать полностью по журналу, но там все расстояния разные, либо в одном месте делать сдвиг. Также получается со вторым рядом портов. Кто-то расчертил уже? Можете показать и подсказать? Повлияет ли при дальнейшей сборке изменение местоположения портов по горизонтали и вертикали?
Я бы и не против, но на стартовой странице то модель с нормальными портами выложили. Люди то смотрели на эту картинку, когда принимали решение о сборке, а в журнале нашем "нарисовали" какую то ерунду. Получается порты на корме и верхний ряд вырезать после прихода декора, чтобы состыковать все?AZET писал(а): ↑14 дек 2017, 03:33Тогда было не модно, делать симметрично порты.Сергей Викторович Овчинников писал(а): ↑13 дек 2017, 22:29Так и есть, если по журналу, то второй ряд портов, первый порт с бушприта оказывается ровно по центру шпангоута.Frederic9 писал(а): ↑13 дек 2017, 16:22 Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д. Расстояние попробовал задать равное между портами 37 мм, так вот все равно упираюсь в шпангоуты. Получается либо делать полностью по журналу, но там все расстояния разные, либо в одном месте делать сдвиг. Также получается со вторым рядом портов. Кто-то расчертил уже? Можете показать и подсказать? Повлияет ли при дальнейшей сборке изменение местоположения портов по горизонтали и вертикали?
- 1.JPG (76.88 КБ) 39184 просмотра
Ну и продолжайте, до чистовой отделки, порты можно двигать, как удобно, или подгоняя по "феншую". А с верхними, я бы повременил пока.Frederic9 писал(а): ↑14 дек 2017, 09:22Я бы и не против, но на стартовой странице то модель с нормальными портами выложили. Люди то смотрели на эту картинку, когда принимали решение о сборке, а в журнале нашем "нарисовали" какую то ерунду. Получается порты на корме и верхний ряд вырезать после прихода декора, чтобы состыковать все?AZET писал(а): ↑14 дек 2017, 03:33Тогда было не модно, делать симметрично порты.Сергей Викторович Овчинников писал(а): ↑13 дек 2017, 22:29
относительно чего должны быть порты (красным) спасибо
- 20171215_212230.jpg (142.29 КБ) 39058 просмотров
- 20171216_112614.jpg (71.65 КБ) 37474 просмотра
Да квадратный А.
Ну как то так.
