Сообщение skodovod » 23 ноя 2017, 15:53
Sniper писал(а): ↑23 ноя 2017, 11:54 Красавец!
спасибо,сам удивлен
Сообщение ivanych » 23 ноя 2017, 20:43
и все таки как обклеить рейками руль. вдоль . поперек. а может линейками предварительно сточив под толщину реек или чем либо в смысле сплошным (на фотке видел) . и если не указано толщина реек это значит 2мм
Сообщение Sniper » 23 ноя 2017, 21:21
ivanych писал(а): ↑23 ноя 2017, 20:43 и все таки как обклеить рейками руль. вдоль . поперек. а может линейками предварительно сточив под толщину реек или чем либо в смысле сплошным (на фотке видел) . и если не указано толщина реек это значит 2мм
Я бы немного подождал того, что предложат на чистовую выше ватерлинии, тогда будет понятно чем обшивать верхнюю часть руля. В Европе было красное дерево, у нас ... посмотрим. Правильнее обшивать вдоль, да и не сложнее чем поперек. Обшивать однозначно планками чистовой 0,4 мм. Руль стыкуется к старнпосту, и то и другое 3 мм толщиной, обшивать значит одним и тем же. Ну зачем Вам руль толщиной 7 мм? Там даже в номер положили планки 1 мм, да и это толстые.
Сообщение ivanych » 23 ноя 2017, 22:02
спасибо подождем
Сообщение AZET » 28 ноя 2017, 15:22
Вот ссылочка на старый журнал "М хобби" Конечно технологии в моделировании шагнули далеко, но начинающим будет очень полезно.
http://modelfan.ru/3063-m-xobbi-sekrety ... -flot.html
Сообщение ivanych » 28 ноя 2017, 17:49
AZET писал(а): ↑28 ноя 2017, 15:22 Вот ссылочка на старый журнал "М хобби" Конечно технологии в моделировании шагнули далеко, но начинающим будет очень полезно.
спасибо мне будет полезно ой но он не скачивается пишет Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав. нашел http://booksee.org/book/718328
Сообщение AZET » 28 ноя 2017, 21:20
ivanych писал(а): ↑28 ноя 2017, 17:49
Я ссылочку не проверял, старая она, у меня бумага, где то есть. Здесь многие ссылаются на модель от мантуи, автор как раз описывает сборку этой модели. Да и по технологиям, и инструменту, есть что посмотреть, нет ни чего замороченного.
Жаль конечно, что вы решили не переделывать палубу, но этим лаком больше не пользуйтесь, как бы не был велик соблазн. Возьмите водный, дёшево, прозрачный, только не все подходят, перед покупкой отпишитесь, точно знаю какой брать не стоит.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 05 дек 2017, 13:29
Sniper писал(а): ↑23 ноя 2017, 21:21
А фальшкиль обшивать этими рейками? 1мм которые? Или все же 2 мм?.
Сообщение Sniper » 05 дек 2017, 15:18
Я лично буду этими в 1 мм, есть у меня еще запас таких. Итоговая толщина киля будет 5 мм, как раз чтобы закрыть планкой чистовой обшивки фанерный торец деталей. Единственное с чем может быть прокол - петли руля, они могут быть под киль толщиной 7 мм (это если планки 2 мм приклеить), тогда придется петли подогнуть. Ну а если сделать киль 7 мм, а петли придут на 5 мм, тогда и гнуть будет весело.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 05 дек 2017, 16:47
Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 15:18 Я лично буду этими в 1 мм, есть у меня еще запас таких. Итоговая толщина киля будет 5 мм, как раз чтобы закрыть планкой чистовой обшивки фанерный торец деталей. Единственное с чем может быть прокол - петли руля, они могут быть под киль толщиной 7 мм (это если планки 2 мм приклеить), тогда придется петли подогнуть. Ну а если сделать киль 7 мм, а петли придут на 5 мм, тогда и гнуть будет весело.
Спасибо за ответ! Старнпост тогда получается тоже ими, а руль 0,5 мм. Должна ли быть разница в толщине или они одинаковы и тогда все обшивать одним размером в 1мм.?
Сообщение ivanych » 05 дек 2017, 19:27
на насекомых Нужное для кораблестроителей "Повелителя морей"
выложили 48 номер с разметкой портов можно приступать http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=40
Сообщение Sniper » 06 дек 2017, 10:05
Frederic9 писал(а): ↑05 дек 2017, 16:47 Старнпост тогда получается тоже ими, а руль 0,5 мм. Должна ли быть разница в толщине или они одинаковы и тогда все обшивать одним размером в 1мм.?
по толщине должны быть одинаковы, обшивать одним размером.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 13 дек 2017, 16:22
Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д. Расстояние попробовал задать равное между портами 37 мм, так вот все равно упираюсь в шпангоуты. Получается либо делать полностью по журналу, но там все расстояния разные, либо в одном месте делать сдвиг. Также получается со вторым рядом портов. Кто-то расчертил уже? Можете показать и подсказать? Повлияет ли при дальнейшей сборке изменение местоположения портов по горизонтали и вертикали?
Сообщение ivanych » 13 дек 2017, 17:29
подскажи расстояние между шпангоутами (точки красные) или они есть в журнале (еще не получил) спасибо
DSC_0194 (1).JPG (68.6 КБ) 39261 просмотр
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 13 дек 2017, 17:42
ivanych писал(а): ↑13 дек 2017, 17:29 подскажи расстояние между шпангоутами (точки красные) или они есть в журнале (еще не получил) спасибо
56, 60, 80, 65, 59, 40, 79, 60, 38. Я так понимаю, что +-2 мм точно разбег возможен. М.б. у кого то более точные есть.
Сообщение ivanych » 13 дек 2017, 18:01
спасибо я рисовал но потом затер (только учусь) надо было прорезать удачи
Sws35
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение Sws35 » 13 дек 2017, 22:26
Frederic9 писал(а): ↑13 дек 2017, 16:22 Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д.
Разметку надо делать по журналу, иначе декор потом может не встать, а его много
Сергей Викторович Овчинников
Сообщение Сергей Викторович Овчинников » 13 дек 2017, 22:29
Frederic9 писал(а): ↑13 дек 2017, 16:22 Начал разметку портов по журналам, чертежам, картинкам и т.д. Расстояние попробовал задать равное между портами 37 мм, так вот все равно упираюсь в шпангоуты. Получается либо делать полностью по журналу, но там все расстояния разные, либо в одном месте делать сдвиг. Также получается со вторым рядом портов. Кто-то расчертил уже? Можете показать и подсказать? Повлияет ли при дальнейшей сборке изменение местоположения портов по горизонтали и вертикали?
Так и есть, если по журналу, то второй ряд портов, первый порт с бушприта оказывается ровно по центру шпангоута.
Я, лично сместил его к бушприту, получилось как в европейской версии.
По остальным , вроде бы попало как надо, шпангоуты не задел, в пределах 1мм. Решил делать по журналу, уже один борт прорезал
Сообщение AZET » 14 дек 2017, 03:33
Сергей Викторович Овчинников писал(а): ↑13 дек 2017, 22:29
Тогда было не модно, делать симметрично порты.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 14 дек 2017, 09:22
AZET писал(а): ↑14 дек 2017, 03:33
Я бы и не против, но на стартовой странице то модель с нормальными портами выложили. Люди то смотрели на эту картинку, когда принимали решение о сборке, а в журнале нашем "нарисовали" какую то ерунду. Получается порты на корме и верхний ряд вырезать после прихода декора, чтобы состыковать все?
Сообщение AZET » 14 дек 2017, 13:58
Frederic9 писал(а): ↑14 дек 2017, 09:22
Ну и продолжайте, до чистовой отделки, порты можно двигать, как удобно, или подгоняя по "феншую". А с верхними, я бы повременил пока.
Сообщение ivanych » 15 дек 2017, 19:30
относительно чего должны быть порты (красным) спасибо
Сообщение AZET » 15 дек 2017, 23:54
ivanych писал(а): ↑15 дек 2017, 19:30 относительно чего должны быть порты (красным) спасибо
Сообщение ivanych » 16 дек 2017, 09:27
AZET писал(а): ↑15 дек 2017, 23:54
Сообщение AZET » 16 дек 2017, 16:11
ivanych писал(а): ↑16 дек 2017, 09:27
Да квадратный А.
Ну как то так.
