Сообщение Анатолий Осипов » 27 ноя 2017, 01:08
vlad29 писал(а): ↑26 ноя 2017, 16:55 Нормальный шпиль, только потом маслом обработать, украшение можно сверху поставить при желании. Ну ещё отверстия кажутся великоваты, и может их не достаточно. Но в принципе можно оставить и так, на модели отлично будет смотреться. А пока шпиль - в коробочку, чтоб не потерялся)))
Отверстия...2,2мм.. в масштабе это 184мм. Не могу сказать на сколько это правильно, но учитывая длину вымбовок, такое сечение вполне могло быть.
Отверстий 3, если бы делал 4, то разница по высоте нижних и верхних будет мм 600-700 в масштабе.
Попробую сделать еще одну, отверстия чуть меньше и 4 штуки.
Сообщение Анатолий Осипов » 27 ноя 2017, 01:10
керва писал(а): ↑26 ноя 2017, 17:29 Спасибо Анатолий!
Очень добротно и понятно.Главное вся технология изготовления выложена. Если не трудно подскажите высоту вашего шпиля? Диаметр основы последнего вашего варианта? Спасибо! Удачи Вам!
Спасибо..
Высота 13мм, диаметр основы 7мм. Ребра из рейки 3х1,5. Отверстия сверлил 2 мм, прижигал квадратом острым.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 27 ноя 2017, 05:35
Анатолий Осипов писал(а): ↑27 ноя 2017, 01:08
Вот ещё в помощь модель 1650 г.http://collections.rmg.co.uk/mediaLib/8 ... /large.jpg
Если увеличить, хорошо видно расположение уровней отверстий/вымбовок. Шпиль в сечении как бы разделен на восьмигранник.
Ну а вообще замечания по отверстиям некритичны, так что имеющийся шпиль пока не выкидывай. По себе знаю-переделывать с каждым разом все более неохота и настроения бег на месте не повышает))
Сообщение керва » 27 ноя 2017, 12:06
Анатолий Осипов писал(а): ↑27 ноя 2017, 01:10
Спасибо Анатолий! Ваш шпиль получился быстро,талантливо просто и даже изящно, как все, за что вы беретесь. Вы с"экономили мне много времени и кучу "кошек"! Я думаю и не только мне но и многим на форуме! Удачи Вам и Здоровья!
Сообщение Анатолий Осипов » 27 ноя 2017, 12:36
керва писал(а): ↑27 ноя 2017, 12:06
Спасибо, но это был очередной учебный)) сегодня лень, а завтра попробую сделать уже по взрослому))
Сообщение Sniper » 27 ноя 2017, 14:58
Анатолий Осипов писал(а): ↑27 ноя 2017, 01:08 Отверстий 3, если бы делал 4, то разница по высоте нижних и верхних будет мм 600-700 в масштабе.
Не спешите исполнять все советы, три отверстия очень даже исторично. Смотрим книгу Джона Франклина "Исторические модели кораблей 1650-1750 гг", здесь не раз приводились фото с модели St Michael 1669 г.
Сообщение vlad29 » 27 ноя 2017, 15:34
Согласен, но на зеленом придрались к шпилю Анатолия , сейчас зашел-прочитал.
Сообщение Анатолий Осипов » 28 ноя 2017, 00:03
vlad29 писал(а): ↑27 ноя 2017, 15:34 Согласен, но на зеленом придрались к шпилю Анатолия , сейчас зашел-прочитал.
Придирки-то обоснованные. Углы спилил..
Что касается отверстий...возможно количество их зависело от размеров корабля. Наш-то не самый маленький...
Сообщение vlad29 » 28 ноя 2017, 00:33
Анатолий Осипов писал(а): ↑28 ноя 2017, 00:03
Доброе утро, Анатолий, Св.Майкл был больше 50_пушечника, чем на ссылке выше, однако у последнего 4 отверстия под вымбовки. Возможно, количество отверстий зависело от количества шпилей, их основного предназначения (на 50_пушечнике может было 2, а может один-единственный). Все что видим-на каждой конкретной модели каждый конкретный пример. 3 или 4 отверстия на Повелителе - вопрос не принципиальный и не доказуемый, так что выбор Ваш. Толя, закинь ещё пожалуйста вопрос насчёт второго люка на палубе фордека над камбузом, и расположения дымохода (трубы). Ответ почитаем, проверим
Сообщение Анатолий Осипов » 28 ноя 2017, 01:06
vlad29 писал(а): ↑28 ноя 2017, 00:33
Про шпиль понятно...в любом случае я переделаю лишь только потому, что самому не очень нравится качество. Нужно технологию изменить - не обтачивать, а предварительно вырезать ребра. Тогда должно быть аккуратнее и правильнее. Да и отверстия нужно чуть меньше. Не совсем масштабно смотрятся.
Про люки да...сам думал что нужно этот вопрос поднимать. По моему на партворке их катастрофически не хватает... Попробую схемку нарисовать и указать что и как по моему мнению должно быть...
Сообщение Анатолий Осипов » 28 ноя 2017, 01:16
Sniper писал(а): ↑27 ноя 2017, 14:58
Симпатичный такой шпилёк)) В нашем масштабе проблемно повторить, но при особом усердии, полагаю, можно))
Сообщение Анатолий Осипов » 28 ноя 2017, 01:46
продублирую тут вопрос, который я на зеленом запостил:
Со шпилем вопросов почти не осталось, за исключением количества отверстий под вымбовки. 3 или 4....наверное это сложно установить доподлинно, однако, исходя из логики, чем больше корабль, тем тяжелее снасти, тем больше нужно людей на шпиле... попробую сделать 4.
Следующий мой вопрос по палубам. Скоро материалы приедут, нужно устаканить количество и расположение палубных люков.
Предполагаю что должно быть так, как я дорисовал. На баке +1 и + труба камбуза. Её нарисовал от фонаря, нужен совет. Я не знаю где и как она располагалась. На основной палубе тоже +1. ну и ближе к корме, учитывая что с одна из палуб получилась без входа и выхода, то и там люк должен быть.
Все палубы.jpg (49.31 КБ) 120385 просмотров
Сообщение vlad29 » 28 ноя 2017, 14:15
Труба не на месте. Камбуз располагался под палубой форкастла сразу за переборкой (под колокольней можно сказать, или под люком (дополнительным который дорисован), служившим для вентиляции помещения камбуза).
Сообщение керва » 28 ноя 2017, 16:53
Анатолий Осипов писал(а): ↑28 ноя 2017, 01:46 продублирую тут вопрос, который я на зеленом запостил:
Здравствуйте Анатолий!
Разрешите и мне подкинуть свой пятачок. Я не опираюсь на на толстые и умные книжки, опираюсь только на свой опыт и логику вещей. Больше всего в бурное время достаётся носовой части корабля. Не даром же бак и фордек отдали для проживания матросам. Офицеры и адмирал выбрали более спокойное место - на корме. Поэтому добавлять еще один люк на фордеке я бы не рекомендовал. Это сильно ослабит конструкцию фор-дека. Рустерные решетки выполняли двойную функцию на парусниках - вентиляцию и освещение подпалубного пространства в корабле. Носовой люк на фордеке вполне справлялся с этими функциями. Половина люка зарешотчена, вторая для спуска людей снабжена трапом.
На средней палубе три люка - красиво, даже в какой то мере изящно. Но мало места, если еще шлюпку можно поставить и на рустерные решетки, хотя я убежден что так не делалось. Во время шквала рустера с верху обтягивались брезентом или просто заменялись на глухие люковины. (Как решит капитан) Я думаю шлюпка стояла на подставке (ростры). То шпиль ставить на рустеры или промежуток между люками тоже ослабит конструкцию верхней палубы.
И последнее. Вы правильно поднимаете вопрос. На военном корабле в любой уголок даже самый дальний членам экипажа, солдатам и абордажной команде необходимо попасть туда используя несколько вариантов прохода. В этом модель от Мантуя более продумана, чем наш проект от Де а Гостини. Удачи Вам и Здоровья!
Сообщение Анатолий Осипов » 29 ноя 2017, 00:22
керва писал(а): ↑28 ноя 2017, 16:53
Разрешите и мне подкинуть свой пятачок. Я не опираюсь на на толстые и умные книжки,опираюсь только на свой опыт и логику вещей. Больше всего в бурное время достаётся носовой части корабля. Не даром же бак и фордек отдали для проживания матросам. Офицеры и адмирал выбрали более спокойное место - на корме. Поэтому добавлять еще один люк на фордеке я бы не рекомендовал. Это сильно ослабит конструкцию фор-дека. Рустерные решетки выполняли двойную функцию на парусниках - вентиляцию и освещение подпалубного пространства в корабле. Носовой люк на фордеке вполне справлялся с этими функциями. Половина люка зарешотчена, вторая для спуска людей снабжена трапом.
День добрый, Сергей Николаевич.
Спасибо. что иногда комментируете мой труд... В этот раз снова позволю себе не согласиться с Вами..
Учитывая что мы не являемся современниками этих кораблей, то в полной мере, в первую очередь, стОит опираться на толстые и умные книжки, рисунки и схемы того времени, и уж потом на логику и опыт.
Про ослабление конструкции: если Вы говорите о модели, то нам и не нужно учитывать фактор прочности, если про реальный корабль, то в толстых и умных книжках как раз сказано и нарисовано тройной люк и лестница отдельно, да и влияние на прочность их достаточно условное, если знать что они располагались между бимсами, которые и являются основными силовыми элементами палубы.
Ну а шпиль как раз располагался между решетками, куда устанавливался пяртнерс (рисунок от Снайпера выше) и ни сколько не влиял на прочность конструкции в целом, да и в частности.
Сообщение Анатолий Осипов » 01 дек 2017, 00:51
Очередной творческий кризис.
Материала нет, времени нет... но скоро..очень скоро прорвёт))
Сообщение vlad29 » 01 дек 2017, 05:31
Анатолий Осипов писал(а): ↑01 дек 2017, 00:51 Очередной творческий кризис.
Зато есть определённость по многим элементам:
-раскладка палубы (вариант 2 а)
-расположение, конструкция люков и колокольни (вариант Дорис)
-шпиль и пушечные лафеты
-расположение бушприта
Работы на этих этапах много, главное чтоб желание не пропало)))
Нет материалов - можно пока матчасть почитать перед сном
Сообщение Анатолий Осипов » 02 дек 2017, 10:19
Почта России привезла материалы...продолжение следует
Делать буду примерно так...
Все палубы с доп решетками.jpg (49.31 КБ) 119936 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 02 дек 2017, 12:09
пропилил...
IMG_20171202_200154_новый размер.jpg (78.63 КБ) 119930 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 02 дек 2017, 12:26
Как правильно?
Конструкция решеток.jpg (28.48 КБ) 119926 просмотров
Сообщение vlad29 » 02 дек 2017, 13:53
Анатолий Осипов писал(а): ↑02 дек 2017, 12:26 Как правильно?
Я за первый, но комингсы чуть-чуть выше палубы.
Ссылки для примера - Васа
http://www.wasadream.com/photoswasa/476.jpg
http://www.wasadream.com/photoswasa/442.JPG
Принц 1670
http://www.modelships.de/HMS_Prince_I/S ... G_0595.jpg
Сообщение Анатолий Осипов » 02 дек 2017, 14:52
vlad29 писал(а): ↑02 дек 2017, 13:53
Принц 1670
и я за первый) Однако вопрос родился потому что встречаются оба варианта на фото, при чем почти поровну
Сообщение vlad29 » 02 дек 2017, 16:58
Единственный момент-в первом варианте сочленение палубы с комингсами возможно не совсем верное для данной эпохи. То есть "чуть приподнятый" вариант 2 - самое то. Комингсы можно выделить другим оттенком древесины.
Сообщение Анатолий Осипов » 03 дек 2017, 03:08
vlad29 писал(а): ↑02 дек 2017, 16:58 Единственный момент-в первом варианте сочленение палубы с комингсами возможно не совсем верное для данной эпохи. То есть "чуть приподнятый" вариант 2 - самое то. Комингсы можно выделить другим оттенком древесины.
Привет Влад. Ты как всегда прав.
Да и на зеленом Игорь вполне доступно и с большой порцией картинок подтвердил нужный вариант.
Сообщение vlad29 » 03 дек 2017, 03:15
Анатолий Осипов писал(а): ↑03 дек 2017, 03:08
Привет Анатолий, прочитал на зеленом. Насчёт рустерных решеток согласен с Таракановым, сделать их масштабными очень сложно, лазерная резка - хороший и в принципе не дорогой вариант. Только не на их "верфи" лучше приобретать(цены дикие), а где поближе. Заодно заказать нитки Гутерман для такелажа
