Повелитель морей от Sniper
Сообщение Sniper » 23 ноя 2017, 10:01
Romantic писал(а): ↑22 ноя 2017, 08:38 Я опять со своими высотами и выступами. Снайпер, какие размеры вышли где помечено? По идее разница высот палуб в местах 1 и 2 должна быть одинаковы. Там где стрелка высота борта получилась три рейки?
Высота фальшборта у меня сейчас 16-17 мм. А размеры, которые волнуют совершенно неважны. Дело в том, что потом все равно все срежется по уровню палубы, посмотрите как сейчас сделано у Анатолия и как было в европейской сборке. А высоту палубы определяют бимсы и шпангоуты, у всех одинаковые. Не переживайте.
борт срезан по уровню палубы
Сообщение Sniper » 26 ноя 2017, 22:20
Сделан выпуск 41. Поставлены переборки ахтердека и кватердека. В тексте не указано, но на фото видно, что боковые грани каждой планки надо подтесать для плотного прилегания. Не все получилось, не все планки стоят вертикально, видимо волнообразные вырезы в палубах совпадают неидеально, или сами палубы расположились со смещением.
Перед шлифовкой переборок заклеил палубы скотчем и бумагой для защиты от пыли и неосторожного движения.
По плану внешнюю сторону переборки окрасить в черный цвет, внутреннюю оклеить шпоном груши.
Переборки ахтердека и кватердека
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 27 ноя 2017, 15:43
Sniper, а чистовая обшивка переборок будет, или уже все - вариант окончательно под покраску? Просто доски переборки на фото кажутся заметно шире палубных, насколько это верно? Может ракурс такой получился...
Сообщение Sniper » 27 ноя 2017, 16:03
vlad29 писал(а): ↑27 ноя 2017, 15:43 Sniper, а чистовая обшивка переборок будет, или уже все - вариант окончательно под покраску? Просто доски переборки на фото кажутся заметно шире палубных, насколько это верно? Может ракурс такой получился...
Внешняя сторона переборки, которая под покраску, будет отшлифована, гладкая, отдельные доски пропадут (они широки). С другой стороны переборки тоже шлифовка, но будет чистовая узкими планками.
Сообщение Sniper » 29 ноя 2017, 21:27
Нашел наконец информативные фото и определился с колокольней. Я уже приводил фотографии этих исторических моделей, наиболее близких к Повелителю и датируемых 1655 г. Итак, колокольня находится на задней стенке форекастля и имеет квадратную крышу с квадратным же навершием. Все типы корабельных колоколен имеют своих сухопутных предков в архитектуре храмов, можно найти соответствующие фото для определения пропорций.
Для начала попробовал использовать фанерные детали из журнала. Стоит заметить, что инструкция по сборке в нашем журнале изменена относительно европейской в сторону не только упрощения, но и просто ошибок. Например, при сборке крыши колокольни исчезло упоминание о вытачивании и сглаживании профиля, отчего крыша напоминает пирамиду Майа. В конце предлагается красить темно-коричневой краской вместо золотой и т.д. Могу рекомендовать только смотреть иностранную сборку, многие моменты прояснятся.
Изготовил за вечер крышу, сравнил с фото - первый блин комом ... не похоже, потом переделаю, но для примерки и сооружения ниши в переборке сойдет.
Крыша колокольни из деталей журнала
Сообщение AZET » 29 ноя 2017, 23:14
Ну, да несколько тоскливо, в номере сорок восемь, ждём навершия, думаю что и его в мусорку.
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 30 ноя 2017, 23:25
Не надо ничего выкидывать!
А то что журнальный цоколь напоминает пирамиду Майя, можно доработать. Единственное, что смущает, что форма квадратная. Подождать что там за колокол, по размерам, предложит журнал, тогда можно скорректировать.
Сообщение AZET » 01 дек 2017, 01:27
Hook писал(а): ↑30 ноя 2017, 23:25 Не надо ничего выкидывать!
То что, у англикосов пришло, лучше сразу на "верфи" заказать, у нас в самом радужном варианте будет то же.
Сообщение Sniper » 01 дек 2017, 15:31
Hook писал(а): ↑30 ноя 2017, 23:25 Единственное, что смущает, что форма квадратная.
Форма как раз самая типовая для колоколен того времени.
Форма крыши колокольни
Hook
Сообщение Hook » 01 дек 2017, 22:39
Только один раз видел на каком-то рисунке подобное, где шесть колонн.
художники не особо баловали в своих рисунках изображениями колоколен. Про квадратное, имел ввиду, что практически на всех моделях это больше прямоугольная форма расположения колонн.
А вот, как было упомянута пирамида Майя, то это было свойственно в ту эпоху. Однако из всего удалось пока найти пару моделей: неизвестная модель (типа "Антилопа") 1640-50 гг. и модель 1673 г. Однако ранг этих моделей далеко не первый.
Колокольня 1640 1650 1673.jpg (95.35 КБ) 88051 просмотр
Сообщение Sniper » 05 дек 2017, 10:39
В следующем 49 выпуске журнала наш ожидает ... рустерная решетка, выполненная лазером :shock: Конечно это не совсем то, что хотелось бы увидеть на палубе (отверстия все равно больше по ширине чем рейки), НО ... это большой шаг для патворка и исправление самого ужасного элемента на мой вгляд. Возможно и ее поставлю, надо пощупать руками.
А вот схема расположения портов привела в уныние, сама идея отсчитывать положение линии портов от верха борта, который у всех получился по разному, вызывает сомнение. В европейской сборке плясали от первой планки черновой обшивки, которая достаточно точно выставлялась по стрингерам.
Верх фальшборта опердека так и не исправлен. Ну и традиционно:
- прямая линия портов не должна быть прямой
- расстояния между портами скачет
- порты на всех палубах одинаковые 12x13 мм.
Больше вопросов, чем ответов.
Сообщение AZET » 05 дек 2017, 15:44
Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 10:39 В следующем 49 выпуске журнала наш ожидает ... рустерная решетка, выполненная лазером :shock: Конечно это не совсем то, что хотелось бы увидеть на палубе (отверстия все равно больше по ширине чем рейки), НО ... это большой шаг для патворка и исправление самого ужасного элемента на мой вгляд. Возможно и ее поставлю, надо пощупать руками.
Думаю дождаться лекал. Самая проблема это порты "видимой" артиллерии. Откуда "нарыли" информацию об отсчёте портов и расположении на бортах. Традиционно отмеряется как у европесов.
У нас Анатолий уже разметил порты, может поделится. А видимые корректировать каждый сам себе видимо будет.
Сообщение Sniper » 05 дек 2017, 16:44
AZET писал(а): ↑05 дек 2017, 15:44 Думаю дождаться лекал.
Лекал не будет.
AZET писал(а): ↑05 дек 2017, 15:44 Самая проблема это порты "видимой" артиллерии. Откуда "нарыли" информацию об отсчёте портов и расположении на бортах.
Разметка портов в 48 выпуске, купил сегодня.
AZET писал(а): ↑05 дек 2017, 15:44 Традиционно отмеряется как у европесов.
В том то и дело, что нетрадиционно.
Сообщение AZET » 05 дек 2017, 18:45
Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 16:44
Лекал не будет.
У меня №48 придёт завтра. Да, беда - печалька, радует нас Дэа. Не знаю. может есть у кого чертежи от "Мантуа", хотя они за деньги, не помню здесь, что, бы их кто то выложил. Завтра номер заберу, надо будет думу думать. Конфигурацию можно слизать с гравюр. Например, если на распечатке левый, вертикальный косяк пота(больший), принять за единицу, то правый(меньший) 0,8 или другой. Тоже с горизонтом. Можно распечатать в масштабе. Думаю вертикальное расположение портов у них будет дано правильное, или правильное, для нашей модели. Я палубы не ставил, обшивку до верха не довёл, ждал раскрой портов. Но вопрос верхней(видимой) артиллерии, остаётся открытым.
Сообщение ivanych » 05 дек 2017, 19:14
посмотрите здесь http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread в конце выложен журнал с разметкой портов
Сообщение AZET » 05 дек 2017, 19:44
ivanych писал(а): ↑05 дек 2017, 19:14 посмотрите здесь http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread в конце выложен журнал с разметкой портов
Иваныч, так мы же, это и обсуждаем, что всё поппу.
Kerry
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Kerry » 05 дек 2017, 19:57
Нарыл в инете. Не эти чертежи от Мантуи ищете?
sovereign-of-the-seas.zip
(7.04 МБ) 1149 скачиваний
Сообщение ivanych » 05 дек 2017, 20:05
AZET писал(а): ↑05 дек 2017, 19:44
я это понял но фото не было
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 05 дек 2017, 20:10
Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 10:39 А вот схема расположения портов привела в уныние, сама идея отсчитывать положение линии портов от верха борта, который у всех получился по разному, вызывает сомнение.
При сборке корпуса строго по журналу высота борта должна была получиться у всех одинаковая.
Сообщение ivanych » 05 дек 2017, 20:35
Romantic писал(а): ↑05 дек 2017, 20:10
теоретически, на практике не всегда рейки можно было состыковать без зазора, поэтому набегало\убегало я думаю плясать от палуб прибавлять\ отнимать количество реек над палубой по журналу
Romantic
Сообщение Romantic » 05 дек 2017, 20:39
ivanych писал(а): ↑05 дек 2017, 20:35
Нет. Высота борта будет выполняться или уже выполнена относительно палуб. А палубы опираются на бимсы, которые в свою очередь на топтимберсы, которые суть основа и каркас корабля, который, если выполнен верно - у всех одинаковый. Стало быть палубы у всех должны быть одинаковы. Но почему-то разные )))
Сообщение Sniper » 05 дек 2017, 21:01
Romantic писал(а): ↑05 дек 2017, 20:39 Стало быть палубы у всех должны быть одинаковы. Но почему-то разные )))
Это легко объясняется. Мне рейки обшивки попадались разные - сначала шли плотные желтоватые с фасками, последнее время более мягкие белые без фасок. Ширина реек немного гуляет. Перед установкой надо зачистить от заусенцев, кто-то проходит шкурником, а кто-то нет.
Посмотрев европейскую сборку пришел к выводу, что у них средняя линия портов была на 2 рейки ниже (по первой рейке обшивки), да и сами ряды стояли свободней - у них 23 мм между рядами, у нас 22 мм.
Сообщение Sniper » 05 дек 2017, 21:35
Сделал из обрезков фанеры нишу под колокольню и покрасил внутреннюю часть в черный. Ширина ниши 14 мм.
Romantic
Сообщение Romantic » 05 дек 2017, 21:38
Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 21:01
Да какая разница, уровень палуб не связан с обшивкой, а только лишь с силовым каркасом. Выше палубы обшивка может оканчиваться целой рейкой или половинной или одной третью рейки - лишь бы выдержать нужные 16 мм (или сколько там будет задано).
Сообщение Sniper » 05 дек 2017, 21:43
Поставил нишу на место, вырезал ножом в фордеке прямоугольную выемку под нишу и зашил переборку форекастля. Торец фанерного фордека по периметру выреза закрыл небольшими планками. Ниша на этом этапе закончена.
