Сообщение
Almaz1188 » 08 дек 2017, 05:20
SFNM писал(а): ↑07 дек 2017, 21:24
По высоте бортов всё очевидно - срезаем обшивку по плоскости палуб и приклеиваем по одной рейке. Высота борта над центральной палубой 15 мм.
А 15 мм не мало? Просто там пушечные порты ещё будут вырезаться, которые по высоте 12 мм????
У меня около 20 мм, думаю так и оставить... от палубы до пушечного порта около 4-5 мм, затем пушечный порт - 12 мм и сверху над пушечным портом - 3 мм...
Romantic
Сообщение
Romantic » 08 дек 2017, 11:31
Almaz1188 писал(а): ↑08 дек 2017, 05:20
Это ближе к истине. Так а что с ватерлинией.
SFNM
Сообщение
SFNM » 08 дек 2017, 11:33
15мм вполне достаточно. 3мм от палубы плюс высота порта 12мм, над портами будут перила 2мм. Поставьте "пушкаря" к своему 22мм борту.
Да и "заборчики" на деках должны так же быть по 15мм (судя по иностранным сборкам).
SFNM
Сообщение
SFNM » 08 дек 2017, 12:12
- payne_decks aft.JPG (186.98 КБ) 32420 просмотров
Сообщение
AZET » 08 дек 2017, 21:57
SFNM писал(а): ↑08 дек 2017, 11:33
Вот интересно, у меня 17мм.
SFNM
Сообщение
SFNM » 08 дек 2017, 23:57
Если очень хоцца пилить порты на централке по 4 сторонам пилите! Я пилю по трём с высотой по 15мм
Romantic
Сообщение
Romantic » 09 дек 2017, 00:10
SFNM писал(а): ↑08 дек 2017, 23:57
Прежде, чем что либо "запилить", надо нарисовать ватерлинию, порты, бархоуты, ориентировочные линии палуб и орнамента - чтоб всё было гармонично, эстетично и практично. А потом уже с чистой совестью кааааак "запилить"!
Сообщение
AZET » 09 дек 2017, 00:14
Извините, пожалуйста, ваш пост не понятен.
Роман для вас. Скинул чертёжик на ветке Снайпера, там есть ватерс, загляните.
Сообщение
AZET » 09 дек 2017, 00:22
Romantic писал(а): ↑09 дек 2017, 00:10
Бархоутов мы ещё долго не дождёмся, а уже хочется, ещё бы, руслени. У нас к сожалению нет нижних палуб, ... - кабы знал..., ну дальше про солому. Нужно было расчертить сразу, с обшивкой тяжело. И вообще нужна точка опоры. Тогда можно мир, переворачивать.
По идее, это должна быть пятая рейка(примерно в этом районе) от "условно первой" планки обшивки.
Сергей Бруев
Сообщение
Сергей Бруев » 11 дек 2017, 09:53
На данный момент, имея линию палуб и фальшбортов ничего не мешает разрисовать все бархоуты. Они, как и все доски обшивки, реельсы, планшири являются параллельными кривыми, ну или дугами с большим радиусом. А нижний бархоут «пляшет» у меня например на корме от начала подзора, (там где заканчиваются доски обшивки днища и начинается сам подзор).
Удачи!
Romantic
Сообщение
Romantic » 11 дек 2017, 10:50
Сергей Бруев писал(а): ↑11 дек 2017, 09:53
Удачи!
Приветствую.
Пару постов выше именно об этом я и писал - прежде, чем всё знатно "запилить", нужно всё разрисовать.
Romantic
Сообщение
Romantic » 13 дек 2017, 14:58
Обрезал фальшборт повторяя изгиб линии палубы. Ещё семь раз всё промерив решил отодрать носовую палубу так как задняя её часть ниже чем нужно на 2 мм. Из-за этого и в журнальной фотографии спереди она образует зазор:
- 54.JPG (85.3 КБ) 32101 просмотр
Теперь, когда я её приклею правильно, все размеры и до этого непонятные мне изгибы встанут на свои места.
Высота красных линий везде одинакова (а она и должна быть одинаковой) составляет 3,5 рейки:
- 55.JPG (80.71 КБ) 32101 просмотр
- 56.JPG (81.57 КБ) 32101 просмотр
Судя по всему одной рейки будет мало - две надо. Иначе не в чем будет сверлить отверстия под пушки. Высота борта над основной палубой вышло именно 15 мм.
Romantic
Сообщение
Romantic » 14 дек 2017, 20:15
Товарищи, будьте добры, скиньте фотки журналов, где о разметке портов пишут.
Romantic
Сообщение
Romantic » 18 дек 2017, 15:33
Линии палуб "1" и "2" определяются и чертятся легко. Между "1" и "2" расстояние 25 мм. Как определить линию палубы "3"? Сколько расстояние от "2" до "3"???
- 57.JPG (101.56 КБ) 31781 просмотр
Порты палуб расположены строго в шахматном порядке. Порты палубы "1" будут меньше размером. Между осями портов 50-51 мм. Но скорее всего будет около 51-52 мм. На всех палубах. Тогда и орнамент ляжет везде одинаково.
- 58.JPG (78.85 КБ) 31781 просмотр
- 59.JPG (79.33 КБ) 31781 просмотр
Сообщение
Sniper » 18 дек 2017, 16:08
Romantic писал(а): ↑18 дек 2017, 15:33
Я сделал 30 мм, но у меня мидельдек "2" выше - 23 мм.
На догму не претендую. В журнале вроде везде одинаково 21-23 мм.
Аналогично, шеф. Из тех же соображений.
По твоей разметке тебе надо надставлять фальшборт в высоту, если продолжить линию портов, то верхний косяк порта оказывается выше фальшборта (на втором фото).
Romantic
Сообщение
Romantic » 18 дек 2017, 16:21
Sniper писал(а): ↑18 дек 2017, 16:08
Я предположил, что мидельдек является как бы продолжением площадочки на носу, поэтому линия "2" пошла точно из угла.
Sniper писал(а): ↑18 дек 2017, 16:08Romantic писал(а): ↑18 дек 2017, 15:33
Да, это на фотке видно, но я написал, что порты палубы "1" будут меньше размером, так что верхняя кромка впишется в высоту фальшборта. Но, возможно, придётся несколько наращивать фальшборт.
Romantic
Сообщение
Romantic » 09 фев 2018, 14:44
Вот такая пушка получился в целом. Пришлось сделать пушку, без неё невозможно точно разметить порты верхней палубы. От которых у меня будут плясать все остальные.
- 60.JPG (75.2 КБ) 31045 просмотров
Само орудие встало практически в горизонт, для клина регулировки высоты места нет, иначе будет смотреть вниз дуло.
- 61.JPG (76.07 КБ) 31045 просмотров
Romantic
Сообщение
Romantic » 13 фев 2018, 21:00
Начал выпиливать порты.
- 62.JPG (101.41 КБ) 30926 просмотров
- 63.JPG (84.31 КБ) 30926 просмотров
Думал обойтись без рамок, но криво натфилем получается. Кто знает, в журналах будут заготовки для рамок пушечных портов?
Romantic
Сообщение
Romantic » 23 фев 2018, 09:20
Romantic
Сообщение
Romantic » 01 мар 2018, 13:37
Начал пилить рамки портов из случайно найденных чудных планочек.
- 67.JPG (117.78 КБ) 30371 просмотр
- 68.JPG (95.23 КБ) 30371 просмотр
Romantic
Сообщение
Romantic » 05 мар 2018, 12:53
Всем привет. Сделал перегородки перпендикулярными палубе.
- 69.JPG (78.08 КБ) 30208 просмотров
- 70.JPG (94.91 КБ) 30208 просмотров
Какую толщину фальшборта будете делать, товарищи?
- 71.JPG (95.38 КБ) 30208 просмотров
Сообщение
Almaz1188 » 05 мар 2018, 13:22
А что с палубой? Почему чёрная? Или ещё будет настил палубный?
