Сообщение
керва » 01 апр 2018, 10:12
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Бодро топаем дальше...
Для того, чтобы вести работу с бортами, корпусом корабля я решил начинать с княвдигеда. Княвдигед собран и сам просится к себе на место. Что бы не ошибиться, консультируюсь на официальном английском сайте.( Бегаю, сверяясь с английским сайтом ) Княвдигед длинен и хрупок, но по моему убеждению это как раз та печка от которой можно начинать танцевать! Остается конструкцию княвдигеда хорошо продумать, укрепить в самом корабле и с наружи. Большую помощь в решении этой задачи мне дадут установленные по бокам верхние регеля - борта княвдигеда. Гед-тимберсы - шпангоуты княвдигедовой площадки я получил в прошлой посылке.Значит - изобретать не надо, только сделать их более изящными не изменяя наружную форму. Но регелей пока нет. Ну что ж, не дожидаться же у моря погоды -- их нужно сделать! Для их изготовления решил пустить 1мм толщины кусочек шпона из своих запасов. Порода этого дерева мне неизвестная, экзотична, думаю из Китая, очень твердая, но довольно хрупкая. Для страховки решил оклеить регеля - мед.бинтом. Со временем, в будущем, регеля инкрустирую 0,5мм рейками чистовой обшивки, и с наружи и изнутри. Клей использую ПВА. Д3. Нанеся слой клея, почувствовал что древесина размокая, отпускает, а значит при высыхании наверняка будет "коробится" Для высыхания, затянул между двух деревянных плашек струбцинами. Операция прошла успешно! Регеля высохли , стали крепкими и элластичными.Осталось убрать обточить с будущих регелей все лишнее. Форму регелей срисовал с английского сайта, затем подгоняя в начале на картонные шаблоны, а уж затем и сами регеля по- месту. -
-Подгоняя "картонные "регеля, столкнулся с первым серьезным косяком проекта ДеА. Регеля укладываются на своё место полностью, закрывая площадь борта от верхнего бархоута и до верха,забирая место, где должен находиться первый порт гон-дека! До этого я планировал первый порт сделать просто закрытым. При под"ёме и спуску якоря обычно первые порты команда закрывала.Но здесь оказывается вообще порта не было и гон-дек обходился только двенадцатью портами! Хотя на гравюрах 13! Но изменять княвгед я уже не буду! Пусть будет 12!
- P3292683.JPG (79.3 КБ) 15433 просмотра
- P3302684.JPG (80.2 КБ) 15433 просмотра
- P3302685.JPG (81.02 КБ) 15433 просмотра
Последний раз редактировалось
керва 01 апр 2018, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
