- Максим Сергеев
Собрал сегодня 17й номер
Начинаются косяки отливки деталей. То что крышка головки блоков неплотно прилегает уже говорил.
Теперь еле еле привинтил задний пол кузова к центральной части. Центральная проушина не достает 1мм до отверстия в который должен быть вкручен винт. Пришлось брать напильник и точить ребро проушины что бы хоть как то уменьшить стык деталей. В итоге центральный винт крепления все равно еле вкрутил под углом и то не до конца.
И жесткости конечно у этой детали никакой в собранном виде. Подложил под середину дна коробок, что бы не было упора на этот задний пол. Иначе он точно сломается
Вячеслав Александрович Федоров
Всем здравствуйте! Кто-нибудь из вас сталкивался с проблемой посадки двигателя, кронштейны опоры не встает на место сдвиг на миллиметра полтора? Что посоветуете делать?
- Максим Сергеев
вы про боковые крепления?Вячеслав Александрович Федоров писал(а): ↑19 июн 2018, 21:26 Всем здравствуйте! Кто-нибудь из вас сталкивался с проблемой посадки двигателя, кронштейны опоры не встает на место сдвиг на миллиметра полтора? Что посоветуете делать?
- Арамис
Перевернуть. Выштамповка кронштейна в сторону балки, а не к двигателюВячеслав Александрович Федоров писал(а): ↑19 июн 2018, 21:26 Всем здравствуйте! Кто-нибудь из вас сталкивался с проблемой посадки двигателя, кронштейны опоры не встает на место сдвиг на миллиметра полтора? Что посоветуете делать?
Вадим Владимирович Брешенков
Даже на видео видно,что задняя часть пола какая-то хлипкая..Решил при сборке 17-го номера все части пола дополнительно проклеить...Максим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2018, 16:27 Собрал сегодня 17й номер
- Константин Феофанов
На Тюбике пока только 17-й собирают. Какой смысл показывать 20-й, если он через 2 месяца только приедет?
При такой сборной конструкции пола жесткость может быть обеспечена только присоединением к цельному каркасу кузова. Очень странное решение, очень.Максим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2018, 16:27 И жесткости конечно у этой детали никакой в собранном виде. Подложил под середину дна коробок, что бы не было упора на этот задний пол. Иначе он точно сломается
Я предвидел данную проблему с самого начала.
На ЗиС-110 пол тоже сборный, но там жесткая рама и он крепится к ней, на Волге только подрамник в передней части.
На Победе, тут говорят, пол был цельным.
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 20 июн 2018, 11:36, всего редактировалось 2 раза.
- Максим Сергеев
У меня сложилось ощущение после этого пола и сборки 17го номера, что мастер модели нет у них и изготовление новых деталей идет параллельно с выпусками... Не могут быть такие промахи в размерах подгона деталей, если есть мастер модель на которой всё вымерено и которая берется за основу для отливки всей партии деталейКонстантин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 10:06При такой сборной конструкции пола жесткость может быть обеспечена только присоединением к цельному каркасу кузова. Очень странное решение, очень.Максим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2018, 16:27 И жесткости конечно у этой детали никакой в собранном виде. Подложил под середину дна коробок, что бы не было упора на этот задний пол. Иначе он точно сломается
Насколько я припоминаю курсы литья в институте, аллюминий льется исключительно под давлением. Мастер-модели вроде больше применяются для более тяжелых металлов и сплавов, типа бронзы, чугуна и еже с ними.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 10:13 У меня сложилось ощущение после этого пола и сборки 17го номера, что мастер модели нет у них и изготовление новых деталей идет параллельно с выпусками... Не могут быть такие промахи в размерах подгона деталей, если есть мастер модель на которой всё вымерено и которая берется за основу для отливки всей партии деталей
Но в любом случае, современные формы для отливок делаются на 3Д-принтерах и разница при их тиражировании просто невозможна.
Видимо, используется совершенно примитивная технология, не гарантирующая требуемую геометрию. Отсюда и кривые капоты, непонятные приливы на деталях подвески и пр.
- Максим Сергеев
Ну это отстой тогда! И за это мы платим на выходе 40.000!Константин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 10:38Насколько я припоминаю курсы литья в институте, аллюминий льется исключительно под давлением. Мастер-модели вроде больше применяются для более тяжелых металлов и сплавов, типа бронзы, чугуна и еже с ними.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 10:13 У меня сложилось ощущение после этого пола и сборки 17го номера, что мастер модели нет у них и изготовление новых деталей идет параллельно с выпусками... Не могут быть такие промахи в размерах подгона деталей, если есть мастер модель на которой всё вымерено и которая берется за основу для отливки всей партии деталей
К тому же все детали выполнены из порошкового металла.. я вчера когда напильником начал точить-как масло просто снимает слои этого "металла"
я на одной из веток форума прочитал инфу от одного сборщика,где он рассказывал,что в Сокольниках была какая-то выставка..Так вот..Была там эта модель..Только...она пластмассовая,с обломленным "оленем" и антеной..Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 10:13У меня сложилось ощущение после этого пола и сборки 17го номера, что мастер модели нет у них и изготовление новых деталей идет параллельно с выпусками... Не могут быть такие промахи в размерах подгона деталей, если есть мастер модель на которой всё вымерено и которая берется за основу для отливки всей партии деталейКонстантин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 10:06При такой сборной конструкции пола жесткость может быть обеспечена только присоединением к цельному каркасу кузова. Очень странное решение, очень.Максим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2018, 16:27 И жесткости конечно у этой детали никакой в собранном виде. Подложил под середину дна коробок, что бы не было упора на этот задний пол. Иначе он точно сломается
У меня получается больше 54 000 в итоге по ВИП подписке.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 11:14 Ну это отстой тогда! И за это мы платим на выходе 40.000!![]()
То, что сплав легко обрабатывается, это нестрашно, а порошковая металлургия рулит во всем мире.
А вот отклонения от геометрии - крайне неприятно.
Да..С учётом пересылки и премиум-подписки за демонстрационную подставку-на "выходе" получается 55 000 руб...Константин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 11:25У меня получается больше 54 000 в итоге по ВИП подписке.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 11:14 Ну это отстой тогда! И за это мы платим на выходе 40.000!![]()
- Максим Сергеев
вот поэтому я и не подписывался, а покупаю в киоске номера. нунафиг ещё 54.000 за это платить.. 40 и так до фига.
за 40 можно купить несколько моделей СМС в 18 масштабе которые офигенно сделаны
Я бы тоже в киоске покупал, да киоска поблизости нет, точнее в мой киоск у дома ДеА не заказывают, а по дороге на работу негде на Кутузовском остановиться, а после работы уже расхватывают. Последний раз специально с работы ездил на Славянский бульвар за 16-м номером, ставил машину в Океании и ходил пешком через дорогу. А 15-й жена покупала на Тверской.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 12:10 вот поэтому я и не подписывался, а покупаю в киоске номера. нунафиг ещё 54.000 за это платить.. 40 и так до фига.
А еще хочется подарки типа как нахаляву и подставку. А в киосках этого нет.
- Максим Сергеев
Я покупаю на Мосфильмовской в киоске. Там всегда есть 2 номера в продаже. С тёткой поговорил, она сказала, что киоски заказывают то кол-во журналов, которое покупают. Поэтому их и ограниченное кол-во в киосках, а там где их не спрашивают их и нет.Константин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 12:26Я бы тоже в киоске покупал, да киоска поблизости нет, точнее в мой киоск у дома ДеА не заказывают, а по дороге на работу негде на Кутузовском остановиться, а после работы уже расхватывают. Последний раз специально с работы ездил на Славянский бульвар за 16-м номером, ставил машину в Океании и ходил пешком через дорогу. А 15-й жена покупала на Тверской.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 12:10 вот поэтому я и не подписывался, а покупаю в киоске номера. нунафиг ещё 54.000 за это платить.. 40 и так до фига.
- Максим Сергеев
Причем у меня товарищ первые номера покупал в киоске на Арбате, там там они по 595р стоили.
Мосфильмовская мне неудобна, бываю там редко, я знаю разные киоски, где продают эти журналы, но современная организация движения в Москве не позволяет водителям останавливаться даже на 5 минут для приобретения газет или журналов.Максим Сергеев писал(а): ↑20 июн 2018, 15:07 Я покупаю на Мосфильмовской в киоске. Там всегда есть 2 номера в продаже. С тёткой поговорил, она сказала, что киоски заказывают то кол-во журналов, которое покупают. Поэтому их и ограниченное кол-во в киосках, а там где их не спрашивают их и нет.
Для Волги уже не буду отказываться от подписки, а вот если надумаю собирать что-то еще от ДеА - хорошенько подумаю.
Это по ходу Оленевод обломал, больше некомуВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2018, 11:17 я на одной из веток форума прочитал инфу от одного сборщика,где он рассказывал,что в Сокольниках была какая-то выставка..Так вот..Была там эта модель..Только...она пластмассовая,с обломленным "оленем" и антеной..
Вот фото до его прихода:
Спасибо,что напомнил про Оленевода..Поржал от души )))..Действительно-сообщения и фото от него были..К слову..На фото видно,что номерной знак расположен по центру бампера,а в нашем "сборочном цехе" он находится чуть выше и частично перекрывает "звезду"...Печаль (((Константин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 16:04Это по ходу Оленевод обломал, больше некомуВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2018, 11:17 я на одной из веток форума прочитал инфу от одного сборщика,где он рассказывал,что в Сокольниках была какая-то выставка..Так вот..Была там эта модель..Только...она пластмассовая,с обломленным "оленем" и антеной..![]()
Коллега, это была дружеская шутка, а не злобная насмешкаВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2018, 22:49 Спасибо,что напомнил про Оленевода..Поржал от души )))..
Сергей Александрович Филатов
Добрый день, я вывернул их с блока цилиндров и прикрутил сначала к балке, затем и к двигатедю. И прикручивать удобнееМаксим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2018, 23:12вы про боковые крепления?Вячеслав Александрович Федоров писал(а): ↑19 июн 2018, 21:26 Всем здравствуйте! Кто-нибудь из вас сталкивался с проблемой посадки двигателя, кронштейны опоры не встает на место сдвиг на миллиметра полтора? Что посоветуете делать?
Альберт Анасович Хадиев
Всем здравствуйте! Собрал 17 й выпуск с этим вопрос - ребята, а у всех СМ - винтов хватило? У меня как то недобор, нечем крепить двс. Подскажите как исправить, докупить как либо... А то незавершённость какая то
- Арамис
Тут люди винты с ПОБЕДЫ с ЗИС принаровились использовать остатки. Друг другу приветы бандеролями с шурупами шлют. Разбирают мебель, старые советские часики с кукушками и т.д. Я лично на две Волги подписался, чтоб лишний винтик-болтик достался. Все мудрят кто на что горазд.Альберт Анасович Хадиев писал(а): ↑17 июл 2018, 20:07 Всем здравствуйте! Собрал 17 й выпуск с этим вопрос - ребята, а у всех СМ - винтов хватило? У меня как то недобор, нечем крепить двс. Подскажите как исправить, докупить как либо... А то незавершённость какая то
Так вот, предлагаю набраться терпения, скопить несколько номеров, там лишку саморезиков накидывают. Как кучка-мала из крепежей будет совсем не мала, так и соберёте свой 17 номер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
