Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Чердаков Алексей » 10 дек 2018, 10:22
Специально для ленивых и шибко занятых! :roll:
ЗЫ:обратите внимание на дату публикации...
ЗЗЫ:Нашёл за три минуты :mrgreen:
Максим Сергеев
Благодарил (а): 162 раза
Сообщение Максим Сергеев » 10 дек 2018, 12:08
Чердаков Алексей писал(а):
10 дек 2018, 10:22
Специально для ленивых и шибко занятых! :roll: Screenshot (35).png
Кстати в номере 26 дополнительных винтов так и не положили!
Я собрал сразу используя запасные винты от всех предыдущих номеров, их хватило.
Кстати, вот в номере 41 прислали перекаленные винты. При закручивании тормозного диска к колесному срезало шляпку. Ножка винта осталась в диске естественно. И как её теперь оттуда высверливать? Не покупать же микро сверло для этого
CepoeHe6o
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CepoeHe6o » 10 дек 2018, 18:29
Максим Сергеев писал(а):
10 дек 2018, 12:08
Где же вы были раньше, дорогой товарищ(c)
Та же фигня, решил сначала прогнать резьбу, потом собрать, одно прогнал хорошо получилось, а два срезал начисто, не зацепиться
Купить другой журнал в комплекте которого есть "диск колесный (внешняя часть)" либо сверлить либо звонить заказывать повтор, либо дождаться запаски и махнуть не глядя(для запаски и одного шурупа хватит) :)
Olenevod
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Olenevod » 10 дек 2018, 19:43
CepoeHe6o писал(а):
10 дек 2018, 18:29
10 дек 2018, 12:08
Речь идёт о тормозном диске! Данная деталь у запаски отсутствует. :o ;) :D
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 10 дек 2018, 23:05
Olenevod писал(а):
10 дек 2018, 19:43
CepoeHe6o писал(а):
10 дек 2018, 18:29
10 дек 2018, 12:08
СероеНебо кстати прав) Можно же будет тормозной диск переставить на запаску, а диск со срезаной шляпкой поставить за место запаски
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 11 дек 2018, 09:32
10 дек 2018, 23:05
Olenevod писал(а):
10 дек 2018, 19:43
CepoeHe6o писал(а):
10 дек 2018, 18:29
вы где это видели тормозные дикси на запасках? о чем вы вообще таком пишете? или это троллинг форума? :) может на запасках еще и поворотные кулаки есть, и вообще весь мост собранный запасной в багажнике, складной такой, удобный на замену в поле.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение Константин Феофанов » 11 дек 2018, 09:57
snap snap писал(а):
11 дек 2018, 09:32
Ну, если уж по гамбургскому счету, то и дисков нет, у нас барабанные тормоза и то, что тут называют диском, это барабан или корпус барабана.
Что касается багажника, то там вообще должен быть идеальный порядок, ничего лишнего.
Багажник сильного независимого мусчины выглядит так:
Что касается колеса из 41 номера, оно у меня собралось легче предыдущих и без барабана заняло место запаски:
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 11 дек 2018, 11:12
Хм..Позвольте полюбопытствовать...а как вы собираетесь ставить рулевую штангу?..уж коль вы перегородку между двиглом и салоном установили...
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 11 дек 2018, 11:20
11 дек 2018, 11:12
Не понял, ко мне вопрос? Какую такую штангу? Модель собрана согласно кондиций, то есть инструкций по сборке, за исключением одного колеса. Верхний рулевой вал не разрешают ставить до 60 номера, рулевой редуктор собран с 25 выпуском, осталось соединить верхний и нижний валы. Перегородка не помешает.
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 11 дек 2018, 11:44
так я про это и говорю...что нижний рулевой вал устанавливается раньше установки перегородки..вы только что сказали про ВЕРХНИЙ вал...Но нижний должен уже стоять!!!..Рулевой вал состоит из двух частей...как вы его туда впендюрите,если у вас перегородка уже стоит?..он же не резиновый,не гнётся и на одном конце у него шестерня,которая ну просто никак не пройдёт сквозь отверстие...
CepoeHe6o
Сообщение CepoeHe6o » 11 дек 2018, 11:51
11 дек 2018, 11:44
Вадим, а вы точно Волгу м21 собираете?
Как бы вот viewtopic.php?f=212&t=868&p=55476#p52721
Последний раз редактировалось CepoeHe6o 11 дек 2018, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 11 дек 2018, 11:53
нет...Ладу Весту..Кросс..
CepoeHe6o
Сообщение CepoeHe6o » 11 дек 2018, 11:56
11 дек 2018, 11:53
Рулевое мы в 26 номере собрали, потом пихнуть вторую половину и прикрутить не сложно, если канешна капот раньше не поставим)))
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 11 дек 2018, 12:01
11 дек 2018, 11:53
Тогда конечно, это другое дело, на Волге так:
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 11 дек 2018, 12:09
snap snap писал(а):
11 дек 2018, 09:32
10 дек 2018, 23:05
Olenevod писал(а):
10 дек 2018, 19:43
Уважаемый, вы либо сами тролль либо пытаетесь умничать там где это никому не надо.
Объясняю конкретно для Вас, раз всем понятно, а Вы решили выпендриться
На диске четвертого колеса из номера 41, при креплении на него корпуса тормозного диска (или корпуса тормозного барабана, кому как угодно) срезало шляпку у одного из пяти винтов, которыми он крепится. При отсутствии возможностей выкрутить обломанную ножку винта или высверлить ее, делаем следующее. Ждем номер с пятым колесом т.е. с запаской. Берем четвертое колесо из номера 41, откручиваем обратно корпус диска/барабана который держится там на четырех винтах, берем запасное колесо которое по конструкции ничем не отличается от предыдущих четырёх и крепим корпус диска/барабана на него. После чего устанавливаем эту запаску на авто. А снятое колесо из 41 номера с ножкой срезанного винта ставим на место запаски.
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ВАМ ИЛИ КАЖДЫЙ РАЗ НАДО РАЗЖЁВЫВАТЬ ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО СБОРКЕ?!
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 11 дек 2018, 13:00
11 дек 2018, 12:09
Максим, шикарный план, но есть подозрение, что запаска будет отличаться от остальных колес как раз отсутствием отверстий для крепления тормозного барабана:
Впрочем, не беда, можно будет ее просто перевернуть лицевой стороной, как сделал я, фото выше. 8-)
snap snap
Сообщение snap snap » 11 дек 2018, 13:14
11 дек 2018, 12:09
А, то есть вы пытаетес объяснить тут, что нужно взять испорченную деталь, прикрутить её на самое видное место (на запаску) и новую деталь спраятать под крыльями, при том что: тормозной барабан крепится на 5 винтах, и один из них срезало; эти винты стоят так что зрительный контакт с ними исключен; они не несут на себе никакой нагрузки. И можно просто оставить так как есть, на 4-х винтах и никакого действия негативного модели это в себе не понесет, раз уже так получилось.
drifter
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение drifter » 11 дек 2018, 13:26
Константин Феофанов писал(а):
11 дек 2018, 13:00
Прототип отличается от серии, дисками в том числе
Bunker
Сообщение Bunker » 21 дек 2018, 06:27
Друзья! Не вздумайте использовать винты АМ из номера 42! Шляпки обрывает даже при незначительной нагрузке!
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 21 дек 2018, 15:14
Bunker писал(а):
21 дек 2018, 06:27
уже :cry: сорвал 3 шляпки
snap snap
Сообщение snap snap » 21 дек 2018, 20:20
Товарищи со сломанными винтами, я собираю волгу с первого выпуска, еженедельно, пользуюсь обычными отвертками для точных работ, не сломал ни одного винта, единственный момент когда я перекрутил и сорвал нарезанную винтом же резьбу был выпуск №11, где один из горнов остался болтатся на проворачивающемся винте и был приклеен, то есть винт выл вкручен с эпоксидкой.
После сообщений неоднократных, я все раз за разом поражаюсь удивлением, как это получается и что это за особенно прочные винты мне присылают в сибирский киоск?
Кручу я винты медленно, без рывков, до нормально усилия, когда стянуты детали, но дальше провернуть еще можно. Закручивается всегда хорошо и без каких-либо сбоев.
Рещил я проверить и повредить винты АМ оставшиеся от номеров 41-42.
после чрезмерных усилий (сверх того что нужно для вкручивания) результат вот такой:
Если ситуация в дальнейшем изменится напишу тоже, но пока что претензий у меня нету. Все сделано с необходимыми допусками и прочностью.
А сломать при желании можно что угодно.
Сергей Александрович Голов
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Александрович Голов » 21 дек 2018, 21:00
Если болты не забиваются молотком, их докручивают ключом!
Сообщение Сергей Александрович Голов » 25 дек 2018, 15:41
Ну вот докрутил. Катастрофа, обломил болт маятника
Сообщение Сергей Александрович Голов » 25 дек 2018, 16:06
высверлил
Сообщение Сергей Александрович Голов » 30 дек 2018, 10:05
А вот она причина неправильного схождения.
