ЗЗЫ:Нашёл за три минуты
Кстати в номере 26 дополнительных винтов так и не положили!Чердаков Алексей писал(а): ↑10 дек 2018, 10:22 Специально для ленивых и шибко занятых!Screenshot (35).png
ЗЫ:обратите внимание на дату публикации...
ЗЗЫ:Нашёл за три минуты![]()
Где же вы были раньше, дорогой товарищ(c)Максим Сергеев писал(а): ↑10 дек 2018, 12:08 Кстати, вот в номере 41 прислали перекаленные винты. При закручивании тормозного диска к колесному срезало шляпку. Ножка винта осталась в диске естественно. И как её теперь оттуда высверливать? Не покупать же микро сверло для этого
Речь идёт о тормозном диске! Данная деталь у запаски отсутствует.CepoeHe6o писал(а): ↑10 дек 2018, 18:29Где же вы были раньше, дорогой товарищ(c)Максим Сергеев писал(а): ↑10 дек 2018, 12:08 Кстати, вот в номере 41 прислали перекаленные винты. При закручивании тормозного диска к колесному срезало шляпку. Ножка винта осталась в диске естественно. И как её теперь оттуда высверливать? Не покупать же микро сверло для этого
Та же фигня, решил сначала прогнать резьбу, потом собрать, одно прогнал хорошо получилось, а два срезал начисто, не зацепиться
Купить другой журнал в комплекте которого есть "диск колесный (внешняя часть)" либо сверлить либо звонить заказывать повтор, либо дождаться запаски и махнуть не глядя(для запаски и одного шурупа хватит)![]()
СероеНебо кстати прав) Можно же будет тормозной диск переставить на запаску, а диск со срезаной шляпкой поставить за место запаскиOlenevod писал(а): ↑10 дек 2018, 19:43Речь идёт о тормозном диске! Данная деталь у запаски отсутствует.CepoeHe6o писал(а): ↑10 дек 2018, 18:29Где же вы были раньше, дорогой товарищ(c)Максим Сергеев писал(а): ↑10 дек 2018, 12:08 Кстати, вот в номере 41 прислали перекаленные винты. При закручивании тормозного диска к колесному срезало шляпку. Ножка винта осталась в диске естественно. И как её теперь оттуда высверливать? Не покупать же микро сверло для этого
вы где это видели тормозные дикси на запасках? о чем вы вообще таком пишете? или это троллинг форума?Максим Сергеев писал(а): ↑10 дек 2018, 23:05СероеНебо кстати прав) Можно же будет тормозной диск переставить на запаску, а диск со срезаной шляпкой поставить за место запаскиOlenevod писал(а): ↑10 дек 2018, 19:43Речь идёт о тормозном диске! Данная деталь у запаски отсутствует.CepoeHe6o писал(а): ↑10 дек 2018, 18:29
Ну, если уж по гамбургскому счету, то и дисков нет, у нас барабанные тормоза и то, что тут называют диском, это барабан или корпус барабана.
Не понял, ко мне вопрос? Какую такую штангу? Модель собрана согласно кондиций, то есть инструкций по сборке, за исключением одного колеса. Верхний рулевой вал не разрешают ставить до 60 номера, рулевой редуктор собран с 25 выпуском, осталось соединить верхний и нижний валы. Перегородка не помешает.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑11 дек 2018, 11:12 Хм..Позвольте полюбопытствовать...а как вы собираетесь ставить рулевую штангу?..уж коль вы перегородку между двиглом и салоном установили...
Вадим, а вы точно Волгу м21 собираете?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑11 дек 2018, 11:44 так я про это и говорю...что нижний рулевой вал устанавливается раньше установки перегородки..вы только что сказали про ВЕРХНИЙ вал...Но нижний должен уже стоять!!!..Рулевой вал состоит из двух частей...как вы его туда впендюрите,если у вас перегородка уже стоит?..он же не резиновый,не гнётся и на одном конце у него шестерня,которая ну просто никак не пройдёт сквозь отверстие...
Рулевое мы в 26 номере собрали, потом пихнуть вторую половину и прикрутить не сложно, если канешна капот раньше не поставим)))
Уважаемый, вы либо сами тролль либо пытаетесь умничать там где это никому не надо.snap snap писал(а): ↑11 дек 2018, 09:32вы где это видели тормозные дикси на запасках? о чем вы вообще таком пишете? или это троллинг форума?Максим Сергеев писал(а): ↑10 дек 2018, 23:05СероеНебо кстати прав) Можно же будет тормозной диск переставить на запаску, а диск со срезаной шляпкой поставить за место запаскиможет на запасках еще и поворотные кулаки есть, и вообще весь мост собранный запасной в багажнике, складной такой, удобный на замену в поле.
Максим, шикарный план, но есть подозрение, что запаска будет отличаться от остальных колес как раз отсутствием отверстий для крепления тормозного барабана:Максим Сергеев писал(а): ↑11 дек 2018, 12:09 Ждем номер с пятым колесом т.е. с запаской. Берем четвертое колесо из номера 41, откручиваем обратно корпус диска/барабана который держится там на четырех винтах, берем запасное колесо которое по конструкции ничем не отличается от предыдущих четырёх и крепим корпус диска/барабана на него. После чего устанавливаем эту запаску на авто. А снятое колесо из 41 номера с ножкой срезанного винта ставим на место запаски.
А, то есть вы пытаетес объяснить тут, что нужно взять испорченную деталь, прикрутить её на самое видное место (на запаску) и новую деталь спраятать под крыльями, при том что: тормозной барабан крепится на 5 винтах, и один из них срезало; эти винты стоят так что зрительный контакт с ними исключен; они не несут на себе никакой нагрузки. И можно просто оставить так как есть, на 4-х винтах и никакого действия негативного модели это в себе не понесет, раз уже так получилось.
Прототип отличается от серии, дисками в том числеКонстантин Феофанов писал(а): ↑11 дек 2018, 13:00 Максим, шикарный план, но есть подозрение, что запаска будет отличаться от остальных колес как раз отсутствием отверстий для крепления тормозного барабана:
Впрочем, не беда, можно будет ее просто перевернуть лицевой стороной, как сделал я, фото выше.![]()
